abdulka1
Az ASUS B150-PRO lapon nincs 1.0-ás port.
2.0/1.1 van, és erre a előző képen látható nagyobb csatlakozót lehet rádugni. Ennek a mérete megegyezik a házak előlapi panelén levő 2.0 USB csatlakozóval.Ezen van a jó méret [link]
Az új panel csatlakozója a kicsi. Lassan 20 éve bogarászok a gépekben de ilyet még nem láttam.
Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
No, csak meglett a nyertes. Azért valahogy jelölhetnék ezt is. A gyártó oldalán ott van a 2mm, csak az nincs sehol(legalábbis én még nem láttam), hogy ez nem a jól megszokott méret.
Egyébként egy ilyen osztott csatlakozós 2.0-ás panel csatija van mellette a képen.
Vennék én másikat, de feketében még nem találtam, és az lett volna a lényeg.
De, hogy ezt hol lehet használni az számomra rejtély.Szerk: Nem teljes a siker, mert nem csak a két tüskesor van közelebb, hanem a soron belül is közelebb vannak egymáshoz a tüskék, illetv vékonyabbak is.
Weareus
és
(#59041) MrDerekas: igen, az átalakító miatt lehet a gubanc, szvsz. A vga-vétel előtt ui. a cpu igp-jét használva és annak driverében állítgatva 85 Hz-ig engedte felsrófolni a képfrissítést, és ott nem is jött elő ez a hiba.Az Nvidia cp meg akármennyit enged, persze a monitor által tudott max. értékeket szoktam beállítani. Érdekes azért, hogy 1280x1024-es felbontást 100 Hz-en simán visz az átalakító is, játékok alatt is, úgy látszik csak indításkor jelentkezik ez a dolog, de ott permanensen.
Egyébként ezeknek az átalakítóknak (amennyiben aktív átalakítóról beszélünk) van egy élettartama is, ha jól tudom, nem tudom, meddig fogja bírni, de állítólag nem is húzzák sokáig. Főleg, ha 1280x1024@100Hz-en küldöm.
Remélem, azért az új (nem crt ) monitor érkezéséig (1-2 hónap) még elhúzza a "belét".[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
--Disztroj--
--Disztroj--
Senquist
Régebbi 2000 alatti játékokkal játszom néha, az a fő h ezeket ismerje és vigye, meg a contract wars al játszom havonta 1-2x, ha már ezeket vinné akkor jó az nekem.
Alaplap megvan má-r h mit vennék, de a vga meg a proci az amiről halvány fogalmam sincs hogy mit kéne rajta össze néznem hogy jó legyen, nekem nem mondanak a betűk számok semmit se, nem tudom h mit jelentenek ezek..:S
Nem akartam komplett gépet venni gondoltam magam össze rakom, de nem tűnik egyszerűnek:S
..."Tanulok, mert egy idő után a tanulásba fektetett munkám meghozza a gyümölcsét, és mint tudjuk a gyümölcsből pálinkát lehet főzni!"...
Senquist
Nem létezik e valami oldal ahol beírhatom a paramétereket amikre szükségem volna és kiadja az alaplapot, videokártyát, ramot, és procit h mit kell vennem? kompatibilitást is nézi, mert sötét vagyok én ehhez,
már így is beleköltöttem a házba és a tápba 55ropit , nincs kedvem megvenni komplett gépet ezért:S
kaszas19
Akkor inkább ezt??
Vagy inkább
Ezt vegyem hozzá?? -
krystman
Köszi! Én is így látom, hogy el kell vinnie! Közben próbáltam több mindent. Ha lehúzom a winyót, és CSAK is pedriveról indítom el a win telepítőt, ugyan úgy kékhalál. Ha rákötöm a winyót, akkor is ugyan ott van a kékhalál. Ezzel én úgy gondolom a winyó bajt ki is zárhatom! Esetleg memória baja lenne? Rossz lenne? 2400mhz -es a memória, de a BIOS-ban mindenhol 2133mhz-en van.
krystman
Igen 1db memória van hozzá! 2 win képfájlt szedtem le, eddig mindegyikkel ugyan az volt! De, ha a 8.1-el menne, ez mit jelentene? Akkor sem lenne jó, hogy ezzel menne a 10-el meg nem! Már csináltam BIOS resetet is, az sem segített semmit sem. Ami fura, hogy a memóriát egyáltalán nem tudom állítani, hiába teszem át a Profil1-re, ami feltenné a 2400mhz-re, nem vált át!
ice cube87
Én is gondoltam már erre, de ha ezt nézzük példának Gigabyte Z370 AORUS Gaming 3
F5 biostól támogatja az új coffee lake procikat
(desciption : 1.Update CPU Microcode, 2.Improve graphic card compatibility, date : 2018/03/09)Gigabyte Z370N F3 bios
(description : 1.Update CPU Microcode, 2.Improve graphic card compatibility, date : 2018/03/08)
Nincs a cpu support listában az új coffee lake procik, pedig sztem ez a bios olyan lehet mint a Gaming 3 alaplapnál. -
BogyóBP
Melyik lapot javasolnád?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
S.O.S.
Helló !
Köszönöm mindenkinek a válaszokat !
A neten én ilyen szép képet nem találtam..
Pár perce raktam úgy bele ahogy a képen van.Akkor ezek szerint fordítva is megy..
Remélem most már jó lesz. Ha ezek után is rosszalkodik akkor átnézem a kébeleket..
Mégegyszer köszönöm a segítséget!Üdv,
