heavygrip
válasz varmi2 #83834 üzenetére
Igen,be vannak csavarva rendesen a táv tartók és rögzítő csavarok is, utánna húztam volna mindegyiknek,de gyárilag jól meghúzták őket.
Ha kiveszem az alaplapot a saját doboza elég alá? Vagy tegyek még valamit a lap és a doboza közé?Köszönöm a gyors választ.
They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz varmi2 #83836 üzenetére
Rendben, köszi, este ki próbálom úgy. Egyébként a ház az egy be quiet pure base 500 dx. A ledek világítanak amikor bekapcsolom. A tápra kötöttem a világítást. Ezt még elfelejtettem leírni.
heavygrip
Ki vettem az alaplapot, rá tettem a dobozára, tápegység szintén a dobozán van. Na most azt elfelejtettem meg kérdezni, hogy kapcsoljam be? nem csináltam még ilyet, olvastam csavarhúzó,jumper megoldásokat,de inkább megkérdezem itt, az a biztos
Előre is köszönöm.
klimokrisz
válasz varmi2 #83900 üzenetére
Videó szerkesztés, programozás, és kicsi játék.
6db sata -s alaplapot keresek és ezeket találtam jó árban.
Ami a gépben van, és ezekhez keresem az alaplapot:
AMD Ryzen 7 7700X
Noctua NH-D15 chromax.black
64GB 6000MHz DDR5 RAM Kingston Fury Beast CL36 (2x32GB)
2TB Kingston SSD M.2 Fury Renegade
4db Seagate BarraCuda 4 TB 3.5"
2db Seagate BarraCuda 8 TB 3.5"
Asus TUF GAMING OC GeForce RTX 3070 8 GB Video Card
Cooler Master V750 Gold V2 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
Fractal Design Meshify 2 ATX Mid Tower Case„Pénzen nem lehet boldogságot venni! (de Tech cuccokat igen, és az majdnem ugyanaz... :-D )”
blp85
válasz varmi2 #83968 üzenetére
Nekem ATX van EATX házban, szerintem ez így jobban szerelhető. Amúgy szerintem nincs vele semmi baj, működjön, ha meg néha a gépre nézel az a lényeg, hogy neked tetszik e.
Soha nem lesz olyan, amilyen volt, de úgy sem marad, ahogy éppen van. Már a jövő sem a régi. (Eginald Schlattner)
abdulka1
Blackhole13
palfitom
válasz varmi2 #85010 üzenetére
Kiegészítés: külső órajelgenerátorral bíró DDR5-ös B-s lappal is lehet tuningolni (non-K bclk-oc).
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
7Heads Drago
válasz varmi2 #85630 üzenetére
Telepíteni a windowst. Biosban se látom és a win telepítő se hozza fel.
Biosban a NVME configuration azt írja hogy nincs ilyen meghajtó. Pedig rendesen van csatizva és rögzítve.
Vagy valami ki van kapcsolva vagy bios verzió probléma lehet ha jól gondolom.
Ez a proci a support szerint az F1-es biossal már jól megy.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
tanosj
válasz varmi2 #86238 üzenetére
Már csak azért is kérdeztem itt, mert alzás újszerű termék és még bőven visszaküldési időn belül vagyok... nem tapasztaltam rendellenes dolgot, de azért nem volt olcsó így sem... Esetleg van valami teszt sorozat amivel mindent le lehet ellenőrizni a lapot, hogy jól működik minden?
5leteseN
válasz varmi2 #86731 üzenetére
Igen, nekem is furcsa, mert az alaplapi SATA-król lehet boot-olni, utána már szinte korlátlan SATA-s háttér-tár köthető rá az alaplapra egyéb kiegészítő céllal a PCIe-e SATA-kon keresztül.
Az alapból gyors alaplapi (500MBps körüli)SATA mellett az alaplapi NVMe még gyorsabb(2000-7200 MBps) körüli szokott lenni.
Kicsivel több infó megadása esetén(mi a cél?) nem félig vakon tapogatózva próbálnánk segíteni!
válasz varmi2 #86866 üzenetére
Esetleg érdemes megemlíteni hogy UEFI módban legyen a bios. Néhol szokott gondot okozni ha legacy / CSM be van kapcsolva.
Valamint némely tápon van még a satán 3.3v ami miatt egyes hdd el sem indul. (narancs kábel a szélén vagy 5db kábel ha fekete mind) Megoldás az hogy moddolod a tápkábelt vagy veszel sata Y kábelt amin nincs ilyen ág. (esetleg a hdd-n ragasztod le a 3.3v részt) [link]
További infó https://www.msi.com/faq/3719[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
- Milyen notebookot vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Háztartási gépek
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
