Werkly
Az Aida-ba az AUX minek a hőfokára utal? Kösz!
Werkly
Ilyet hol tudok venni (3 pines)
Kösz! -
Werkly
válasz DonThomasino #192 üzenetére
SPDIF Adapter Coax / Optical
Werkly
Most akkor erre a csatlakozóra milyen hátlapi kivezetés köthető rá?
Csak 1 db RCA-s coax, vagy 2 kivezetéses coax+optical?
Kösz! -
Werkly
CPU tesztelő program van ami bootlemezről indítható nempedig DOS alól? Kösz!
Werkly
Ha egy PCI foglalatban elszáll egy PCI USB kártya akkor az alaplap is sérülhet? Úgyértem, hogyha utánna a foglalatban más PCI "cucc" megy akkor a lap megúszta?
Werkly
Nincs valakinek 3 pines alaplapra csatlakoztatható SPDIF hátlapi panelja amit nem használ vagy régi halott alaplapjához volt? Megvenném tőle mert magyarországon nem nagyon találok még bontóban sem! Valaki tud esetleg beszerzési helyet?
Werkly
válasz DonThomasino #1229 üzenetére
Igen tudok róluk! Csakhát E-Bay-em nincs de még az ismerettségi körnek sem!
Werkly
Sata II bővítésre lenne szükségem!
PCI kártyát szeretnék SIL 3132De csak PCI-E típust találok a neten. Mi a különbség? Melyiket vegyem? 3132 a jó csak az alaplapomba? Kösz!
Werkly
Ez :
menne AHCI üzemmódban is és IDE-ben is vagy sem? -
Werkly
Ha a BIOS-ban szerepel, hogy ATA controller JMICRON 36X Enable/Disable akkor a JMICRON-os PCI-E kártya támogatott lesz az alaplapban?
Werkly
PS2-vel használva mivel másabb az alaplap "kihasználtsága" mint USB-vel? Egyáltalán van különbség illetve előny vagy hátrány? Köszi!
Werkly
Kérdezném, hogy itt mi a BIOS helyes beállítása?
Initiate Graphic Adapter
This item allows you to enable or disable VGA controller.
Options: PEG/PCI (Default) / IGD / PCI/IGD / PCI/PEG / PEG/IGDKöszönöm!
Werkly
Ezt érdemes Enable-n hagyni?
PSI Control
This item allows you to control power supply of CPU for the purpose of saving
energy.
Options: Enabled (Default) / Disabled -
Werkly
BIOS-ban A PECI alapban disable. Ez tulajdonképpen egy energiagazdálkodási funkció mint pl. a C1E? Köszi!
Werkly
A BIOS-ban a DRAM frekit érdemes auto-n hagyni? És a by SPD-t? Adatlapon a konfig. A múltkor arra figyeltem föl, hogy a CPU-t kíváncsiságból fölhúztam auto és 800MHz-en 2,90 GHz-ig indult a gép. Viszont ha 667 MHz-re tettem a RAM-ot 3,40 GHz-n is elindult a "gépezet"! De alapon járatom és csak az órajeles kérdésre összpontosítsatok! Kösz!
Lehet az auto beállítások okozzák ezt a csontrafagyis TDR-t is! -
Werkly
Mi a Whea Logger? Alice 2 alatt volt pár ilyen figyelmeztetés az eseménynaplóban.
Werkly
Érdemes frissíteni a BIOS-omat? Úgyértem ez itt csak béta verzió a hivatalos honlapon:
File
P43BA630.BSS
Description
Add C1E BIOS option ( Beta )
File Size
1024 KB
Upload Date
2010-06-30
Hagyjam a gyári eredetit inkább?
Werkly
Egy ismerősnek ehhez a CPU-hoz (Intel Core i5 2500K) milyen alaplapot (Asus stb.) és mekkora illetve milyen ramot Ő 2X4GB gondolt (Corsair, Geil stb.) ajánlotok? Tápegység 550W elég lesz?
Werkly
válasz DonThomasino #3032 üzenetére
Neki is GTX 560 VGA-ja van 1 Gb VRAM-mal, CTG 550 PSU és egy 1TB Samsung Sata II HDD szóval másik konfigból megmaradt egy-két cuccal. Mit érdemes venni? P8P67 lapot? Kösz!
Werkly
válasz DonThomasino #3034 üzenetére
A Z68 komolyabb? Úgytudom a H és a P "ötvözete"?
Werkly
válasz DonThomasino #3036 üzenetére
Semmi extra! Játék de nem csúcskategóriában meg netezés. Tehát drasztikus OC-ról szó sincs!
Werkly
Akkor ehhez:
egy aránylag jó nem horrorisztikus árú Asus P68 lapot ajánljatok! Köszi!
Ez jó?
NVIDIA kártyát támogat?
RAM 1600-as nem jó bele?
2X4 GB Corsair kit?
Köszi![ Szerkesztve ]
Werkly
Ez az alaplapom manualja.
Tud nekem valaki abban segíteni, hogy teszem azt 1 vagy 2 PCI foglalatot le tudok e tiltani a BIOS-ban? És ha igen melyik "menüpontot" kell válasszam? Köszönöm előre is! -
Werkly
Régi 775 konfignál hozhat "javulást" Q6600 CPU Q9400-ra való váltása?
Werkly
Kösz a válaszokat!
Werkly
Fejlesztésnél alapkőnek I5 2500K alatt nem érdemes nekiindulni? Alaplap kizárólag Asus jöhet szóba? Mert Giga és Asrock nem nagyon sztárolt ahogy olvasgatok! Chipset ügyileg csak Z68 tuningbarát? Nagyjából ennyi!
Werkly
Ez az alaplap jól tuningolható régi konfiggal?
Asus s775 P5Q SE2
A hang nem szar rajta mivel nem Realtek? Kösz! -
Werkly
Fehér vagy szürke paszta ajánlottabb CPU-hoz? Azért ne legyen noname? Van jelentősége? Kösz!
Werkly
Asus P5Q SE2 jó alaplapnak számít a Q9550 alá ha a mostani nem tetszene neki? Valamennyire tunungbarát a lap? Kösz!
Werkly
válasz sajátgép33 #3550 üzenetére
Alaplapi jumper kikapcsolt gépnél átrak pár másodpercre majd vissza!
Werkly
Milyen márkájú CPU pasztát ajánlotok amit érdemes venni? Kis kiszerelésben. Köszönöm!
Werkly
Egy combosabb játék alatt mennyi lehet kb. a normál GPU és CPU hőfok? Mennyitől károsak a hőmérsékletek?
Werkly
Újonnan már nem lehet kapni DDR2 RAM-ot támogató P45 chipsetes lapot ami tuningot is bír?
Werkly
Az Asus P5Q Pro Turbo az jól tuningolható P45-ös lap?
