Reyhach
válasz trancemusic #38012 üzenetére
Sajnos úgysem ment
EDIT:
Az úgy működhet ha csak a rendszert telepítem újra? 2 partícióm van, hagynám MBR -en csak újra húznám,
/>HaN</
válasz trancemusic #38105 üzenetére
Köszönöm szépen a választ
Bios-ban kell -e valamit átállítani?
Vagy csak simán beleteszem és a lap automatikusan leveszi az órajelet?Üdv,
Matt
/>HaN</
válasz trancemusic #38109 üzenetére
Köszönöm szépen mégegyszer!
További szép napot és kellemes ünnepeketÜdv,
Matt
Blue Thunder
válasz trancemusic #38108 üzenetére
Fesszel nem nagyon akarok játszani..idáig sem volt gond...auton 2400Mhz-en használtam, minden slot és ram jó...itt valami más bibi van hiszen az xmp profilok eltűntek a biosból
Lehet újrahúzom a gépet meglátjuk mi leszArra is gondoltam hogy esetleg valamelyik vezérlővel lehet gond de ezt kizártam mivel cserélgetve a ramokat mindkettő jó volt ram is meg slotok is
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz trancemusic #38119 üzenetére
Sajna igaza lett
Procinál van tűprobléma...Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Balathruin
válasz trancemusic #38122 üzenetére
Balathruin
válasz trancemusic #38125 üzenetére
Phabletet és nem kell péklapát.
Blue Thunder
Nem szórakozom vele még garis, hétfőn megy pestre...csak sajna januárban jön vissza...pfffff...nesze neked ünnepek faxa lesz gép nélkül! :'(
4264adam
válasz trancemusic #38282 üzenetére
Én már nem tudom, mert router problémám is volt ma most ez tuti kapkodtam. Nem reagál áramtalanított lapra sem vagyis nincs jumperem kézzel egy drótot raktam hozzá. A Procin MUGEN 4 miatt nem sokat hallok de felpörög majd lelassúl és újra fel. Ha a ramot kiveszem állandó újra indulás van .
Dinter
válasz trancemusic #38529 üzenetére
Hmm, P0-n van SSD, P1 HDD, és SSD van csak boot-hoz beállítva, de ha nincs bedugva a HDD, nem indul a gép, mert nem talál operációs rendszert, miközben az SSD-n van.. Memóriatesztet hol tudom megnézni?
Meg msconfigban is visszarakta a D:\Windows-os boot opciót.
Szerintem az kavar be, hogy amikor elromlott az SSD-m, addig HDD-ra raktam fel ideiglenes Win7-t, és annak lehet maradványa? És mivel azt nem találja, ezért tölti be a Win8-at utána? Ezt hogy tudnám letisztítani a HDD formázása nélkül?
Dinter
válasz trancemusic #38581 üzenetére
Akkor egyenlőre nem kínlodok vele, úgysem használom, majd ha kell, kivizsgálom az esetet
válasz trancemusic #38725 üzenetére
Köszi, este megpróbálom, Bár azt hiszem 1 slotom van X16.
P8P67 rev 3.
2-3 hete telepítettem újra egyébként a gépet és raktam be takarítással egybekötve az új 970 Strix kártyát.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz trancemusic #38728 üzenetére
Az elvileg 8x-es, nem lesz benne lassabb ?
DUBOS94
válasz trancemusic #38743 üzenetére
az új ram 1,5ös 1333mhz-es most a ddr2 van benne így működik
válasz trancemusic #38730 üzenetére
Pancser vagyok...
Tegnap maszatoltam a géppel.
Egyik PCI-ban sem volt rendesen jó, csak csökkentett módban indult.
2 órát szórakoztam utána a winyók cserélgetésével, vezetékekkel, mert nem láttam az SSD-t mint opcionális Boot lehetőséget (egyébként még most sem, de indul a Win, nem is értem, egy teljesen másik winyó van első prioritásban boot-ra állítva meg a DVD lejátszó, más eszközöket nem is tudok kiválasztani, pedig van 3winyó+1SSD)... Mindegy
addig maszatoltam, mondom megnézem a monitort, épphogy hozzáértem lecsúszott róla a DVI csati...
Laza volt gondolom, nem csavaroztam fel...
Szép cumit okozott.Visszaraktam, csavaroztam, minden szép és jó
fonseca
válasz trancemusic #38780 üzenetére
Szia. A cmos reset már meg volt,a táp cserének nem látom az értelmét. Valószínűleg itt mondtad a megoldást: "Tervezési lustaság,jovanazugy, szabványtól picit eltér... "
Ja és a vga már ki van fizetve.. Szerintem a deszka cseréjével jár a legjobban,de majd a haver eldönti mi legyen. -
fonseca
válasz trancemusic #38785 üzenetére
Érdekes,jó lenne tudni a magyarázatát. Egy próbát lehet hogy megér,de ha egy másik táppal meg képet ad akkor mi van? Ha csak a száraz tényeket vesszük alapul egy 400-as fsp-nek simán kellene vinnie a kártyát legalább a bios-ig.
fonseca
válasz trancemusic #38792 üzenetére
Nem tudom,de az biztos hogy akkoriban amikor ezt a lapot gyártották azoknak a videó kártyáknak sem volt éppen kis áramfelvétele. Pl: 3870 (x2),és társai.
Lapajbacsi
válasz trancemusic #38798 üzenetére
Túl van kicsit pánikolva ez. Egy drivert felrak, ami csinál a 2 terra felettiből egy virtuális diszket és máris szépen megy az MBR módban is.... (nyilván nem xp 32-őn persze)
#65675776
Inkább 3 terás lesz az.
#65675776
válasz trancemusic #38803 üzenetére
Oda kell figyelni, elküldés előtt pedig átolvasni...
mcload21
válasz trancemusic #38859 üzenetére
Nekem mindíg is a tualatinos P3 gépek voltak a gyengéim. Nagyon ütősek voltak, és az elején a P4-eseket is alázták...
Ha nem tudok a korábban említett MSI lapot beszerezni, akkor mit ajánlanátok?
ASUS TUSL2-C, vagy Abit ST6 ... ezek elég komoly és népszerű lapok voltak, viszont elég öregek - a tualatinos korszak elején jelentek meg ... -
dobobazsy
válasz trancemusic #38880 üzenetére
köszi szépen mindkettőtöknek!
igazából sima Phenom-ra gondoltunk, az is megteszi. remélem bios frissítés nélkül megússzuk, mert ilyen gépen még nem frissítettem, csak ASUS lapon és ASRock-on amik normál asztali gépekben voltak.mégegyszer köszönöm a gyors választ!
sgery
válasz trancemusic #38965 üzenetére
Köszönöm a tippet, megpróbálom. Ha jól értem, akkor a pendrive-ot MS-DOS boot-ra formázom (vagy freedos-ra), utána a dos bios updatetet ráhúzom a pendrive-ra és ezzel próbálok bootolni?
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
válasz trancemusic #38967 üzenetére
Sajnos nem jött be, azért köszi.
Akkor megy a szervizbe. Ez garanciális hibának számít?FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
#65675776
válasz trancemusic #38996 üzenetére
Nem a szabványok miatt tudnak nagyobb kimenő áramot, hanem az utóbbi 10 évben a számítógépek áramfelvétele egyre jobban eltolódott a 12 V-os ágra. Egy 400 W-os táp továbbra ai ~400 W-ot tud leadni (azaz ugyan annyira terhelhető), csak az ágak terhelhetősége változott. Régen elég komoly igény volt az 5 V-os és 3,3 V-os ágak irányába is. Az ok egyszerű: akkoriban a legtöbb kártya ezekről az ágakról vett fel áramot.
420-as Cheiftec-ről (h nélkül a végén) pl egy X850XT-t vagy 3870-et még simán lehetett hajtani. Pedig mind a kettő igényelt külső tápcsatlakozót is. Még akkor is ha 89-115W-os proci volt mellette a gépben.
De ha már szabványokról van szó: az ATX szabvány a mai napig 20 A-ben maximálja egy 12 V-os ág terhelhetőségét. Szóval pont a mai tápok nem felelnek meg a szabványoknak.
zsooo65
válasz trancemusic #39168 üzenetére
Érdekes módon a feszültséget jól állítja be minden profilnál, csak a sebesség marad mindíg 1866.
Az időzítéseket is a ramon levő szerint állitja.
Csak éppen a sebessége nem változik.
Olvastam olyanokat hogy több feszt kellene adni neki 1.70 -el sem változtatta meg a sebességét.
Újraindítás után visszaállította az 1.65-öt.[ Szerkesztve ]
Atka82
válasz trancemusic #39176 üzenetére
Köszi a linket!
Rámegyek a BIOS frissítésre,hátha!
Teaway
válasz trancemusic #39185 üzenetére
Amit az ő lapja támogat:
2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1333/1066/800 MHz memory modulesNincs itthon csokid??
Fenyő
Nincs olyan, hogy régi vágású ddr3, egy szabvány van (aminek a fizikai kiképzésen kívül része a default feszültség is), annó egy 775-ös ddr3-as Gigabyte lapba tettem teljesen mezei 1600-as DDR3-as ramokat, simán ment benne (ill. a mai napig megy), persze csak 1333-on.
Amire gondolhatsz, hogy a nagyobb adatsűrűségű ddr3-as ramokkal nem lesz kompatibilis (csak a felét fogja látni), max a 4Gb-os 2 oldalas ramokat kezel, de mivel 2Gb-osokat tervez bele venni, azokkal nem lesz gond.[ Szerkesztve ]
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
sunci_02
MSI Z77GA45 lapom van, eddig mindent megevett...
ThePoweR
válasz trancemusic #39262 üzenetére
Nincs diabled beállítás. Auto van meg 0.01-0.50%. Ha mondjuk beállítom 100.01MHz-re abból adódhat valami probléma? Mert ugye a PCI-E frekvenciát is ez határozza meg. Nem tudom hogy e valami szorzó a PCI-E frekin.
feltamadas
válasz trancemusic #39441 üzenetére
köszi a tippet .az általad ajánlt szerint minden oké.
Pycee
válasz trancemusic #40312 üzenetére
Hát, az a baj, hogy a 6870-est nem teszteltem más gépben. Egyszerűen nincs senki a környezetemben, akinek egy épkézláb gépe lenne. A VGA-s topicban már megkérdeztem, hogy valaki nem lenne e olyan kedves és segítene, de még semmi válasz. Pedig, nagyon a végére akarok járni már ennek a dolognak!
Itt esetleg valaki, aki a XV. ker. vagy környékén lakik?
A lap kivételt és az újrapasztázást megpróbálom, de egy másik gépben tényleg jó lenne tesztelni.
Köszi!Pycee
Balathruin
válasz trancemusic #41185 üzenetére
Rosszul tudod.
PCI-e 3.0 8x = PCI-e 2.0 16x | PCI-e 3.0 4x = PCI-e 2.0 8x | PCI-e 3.0 2x = PCI-e 2.0 4x -
Balathruin
válasz trancemusic #41188 üzenetére
Nem kugliztam.
4870 túl régi és gyenge a teszteléshez, meg türelmem sincs annyi. -
lysgb
válasz trancemusic #41430 üzenetére
Köszi, ránézek.
simon7012
válasz trancemusic #41528 üzenetére
Szia holnap visszaviszem azt mondta a kereskedö,hogy egy Asus h97m-es lappal kiprobálja a videòkártyát..
G DATA INTERNET SECURITY 2022.Xiaomi MI 11,..Szeretem, ha egy POPsi kerek...
Joker88
válasz trancemusic #41888 üzenetére
A megoldás :
A CPU-hoz vásárolt hűtő leszedve, helyére felment a gyári hűtő..
És működik ! Minden stabil. Lehet hogy a hűtő erősebben nyomta aCPU-t ?In loving memory of Garrett Lockhart
windlord
válasz trancemusic #41946 üzenetére
en is ezt szoktam, igy nincs baj...
Clemi
Persze ez is egy megoldás lenne, de attól mét bazi érdekes, hogy miért cserélődik fel a két eszköz.
BUZZLGHTYR
válasz trancemusic #41971 üzenetére
én már nem akarok a gépre költeni.. veszek 2 ventit azt lesz ami lesz
de köszi a segítséget
ez a gépház meg szar. oldallapja van de biztos nem szellőzik jól (megtaláltam) -
Fichtner
válasz trancemusic #42518 üzenetére
Hello
Hűtőborda van a modulokon.
A 2 Kingston 1600Mhz PNP
A 2 Corsair 1600 (XMP) de ez XMP nélkül 1333Mhz-en megy. Egyébként amíg jó volt addig is 1333Mhz-en ment mind a 4 modul és látta az összeset.
Akárhogy tettem be nem ment az összes. Vagy csak 16GB-nál többet nem akar felismerni.Ha teszem fel a foglalat, vagy cpu/cpufoglalat lenne hibás akkor bizonyos slotba nem látna a memóriát nem?
Fichtner
válasz trancemusic #42523 üzenetére
Nem tudom, nem lehet olyan gondja hogy csak akkor adja meg magát a slot vagy a vezérlő ha nem csak 1 modul van benn?
Biztosra nem tudom kiszűrni, hogy a lap vagy a foglalatok (dimm, cpu) hibátlanok?Fesz és az időzítések egyeznek mind a négy modulon. CL9-es 1,5V-os modulok.
Fichtner
válasz trancemusic #42525 üzenetére
Ha a cpu tól indulva nézzük, ha csak az első feketében és kékben van memória akkor csak a felét látja.
Ha a két kékben van modul azokat látja, ha a két feketében van azokat is látja.Memória vezérlőt milyen rövidítés alatt találom a BIOS-ban?
Fichtner
válasz trancemusic #42529 üzenetére
Ha a két kékbe vagy a két feketébe rakok modult akkor látja, a két egyformát és a két különbözőt is.
Viszont ha egy fekete egy kék akkor csak az egyiket látja. Mindegy hogy egyforma modul vagy vegyes.
Szerintem akkor van gond ha mind a két csatornát egyszerre kell kezelnie, ha csak egyszerre egyet akkor nincs gond. Így viszont valami cpu tüske vagy foglalat hiba. Vagy már nem tudom.
Lehet tiszta alkohollal óvatosan nekiesek a cpu socketnet... -
trancemusic
válasz trancemusic #43007 üzenetére
Basszus!!
Gugli billentyűzet...Károkat = vga-kat
Karitatív = karikat -
Rundll32
Szia ! Köszi értettem elsőre is a googlenál azért még jobb a "kiegészítő" olvasás Egyébként Radeon 7870-est használok
Rendszergazda vagyok, ha röhögni lát, mentsen!
Rundll32
válasz trancemusic #43010 üzenetére
Amint megkapom a TV-Tunert megy a teszt
intelMMX
válasz trancemusic #43020 üzenetére
Úgy tudom hogy minden G31 chip PCI-e 1.1et támogat.
Még a 945ös lapban is ment az 5770 is.Állítólag GT440el ment, de én csak azt tapasztaltam, hogy semmit nem eszik meg.
