intelMMX
intelMMX
válasz quailstorm #40251 üzenetére
Én 2010ben szedtem le a Realtek AC97-es drivert XP-hez (865ös foxconn lap volt akkor)
Azóta vagy 20 lap ment a kezem alatt át, aztán mindegyikre ugyanaz a driver ment XD (Még 64bites W7 alá is ) Igaz szerencsére mindegyiken valamilyen Realtek ALC változat volt.Azon a lapon ahogy néztem Realtek ALC883 hangchip van. Szerintem annál se lenne gond, viszont biztos van Vistás és/vagy 7es AC97 driver. Ethernet vezérlővel is szerintem ugyanez eljátszható. Igazából maximum az történhet, hogy vagy nem fog menni vele, vagy fel sem engedi.
ATi chippel viszont már nem tudok megnyilatkozni. -
intelMMX
válasz quailstorm #40257 üzenetére
5500at toltam pistával...Aero ment, viszont a kártya sebessége ótvar volt. (Bár az egész FX szériára elmondható volt)
Radeon 9550től megy normálisan legacy driver Win7en. -
intelMMX
válasz quailstorm #40259 üzenetére
Nálam 32biten csak a 95ös működött. Olyan gépeken 64 bitet meg se próbáltam.
Radeon 9600 Pro fényéveket vert rá. Az Win7el is tiszta jól ment. Lehetett lowon CoD4et játszani vele.
(Még a videó is megvan [link] ) -
intelMMX
válasz kusnyerik97 #40261 üzenetére
Support listában benne van. Gondolom bios reset is megvolt. Azt tudom tanácsolni, hogy tegyél fel frissebb biost, aztán ha úgysem jó, akkor nézz utána, hogy másnak megy e olyan procival a lap.
Megeshet, hogy hibás a proci. (Nekem D925öm volt, ami minden lapban újraindult x idő után.)Szerk: Ahogy látom, már írták előttem
intelMMX
válasz aftercooler #40272 üzenetére
Ha az időt nem felejti el, akkor nem hiszem, hogy a bios tápellátásával lenne gond.
ASUS lapokban általában van CPU Parameter Recall, esetleg nem ez van bekapcsolva és állítgatja vissza folyton magát alapértékre a proci?spanglee001: Ha volt már próba újratelepítéssel, akkor már csak az alaplappal lehet gond
intelMMX
válasz aftercooler #40275 üzenetére
Megnéztem a lap leírását. Szerintem ebbe már nincs (inkább 775ös lapokban volt gyakori, AMD-esetén egyáltalán nem találkoztam vele) Esetleg azt a Smart Digi+ funkciót lehetne letiltani. Viszont ezzel soha nem találkoztam.
intelMMX
válasz Gery15 #40321 üzenetére
Nálam nforce 630i chippel olyan volt, hogy a Post Screen is 30mp-vel később jött be. A gondot ott egy bios frissítés oldotta meg. Most majd én is egy HD5770t fogok próbálni egy 945ös lapban. Ha érdekel elmesélem mire jutottam majd.
elvileg volt aki 945ös Asrockban HD6850et használt. Az is gusztustalan, hogy az AMD nem közölt ilyen információkat. 2009ben azért még nem volt annyira vén a 945 chip, hogy ne vett volna valaki a régi gépébe egy HD5550-t akár -
intelMMX
válasz Gery15 #40329 üzenetére
MSI-hez nem könnyű találni. Mondjuk a Giga 73PVM-hez sem a gigabyte oldalán találtam biost. F8F verziót nem tették ki oldalra. Valaki megszerezte aztán feltöltötte egy fórumra.
Olyan is van pár lapnál (Asrock meg Gigabyte-ra jellemző) aminél 865G chippel megy Core 2 Duo...aztán az nem 90nm-es prescott azért
intelMMX
válasz Gery15 #40334 üzenetére
Érdekesek ezek a régi chipek. Akkor lehet valami hasonló magyarázat lehet ez ügyben.
Lehet van, amit még nem ismer a PCI-E 1.0-s verziója.
Akkor remélem nekem sem lesz gond, mert nincs kedvem ilyen kis "hiba" miatt apróra rakni a kártyát
Mindenesetre hétfőn vagy kedden kiderül -
intelMMX
válasz Cilindrik #40405 üzenetére
Megtörténhet, hogy az alaplapnak ennyi volt előírva
Próbáld ki esetleg a Bios resetet (Bár gondolom megtörtént)
Akár még azt is megpróbálhatod, hogy ripityára szeded és újra összerakod. Hátha valahol kontakt hiba volt, vagy a gépház egyik kilógó lemeze összezárt random áramkört -
intelMMX
Adott egy alaplap: Gigabyte 945GCM-S2L
4GB (2*2GB Kingston KVR800D2N5/2G) ramból 3GB-t érzékel a bigyosz.
Lehet e a "Memory Remapping" hiánya miatt? (Gondolom igen )
Esetleg korlátozva van, hogy csak és kizárólag 533 vagy 667es rammal lehet annyi ramot használni?
(Azt hiszem az egyik 965ös intel lapnál hasonló volt, hogy 8GB ramot csak 533 és 667 modulok esetében kezelt.)Viszont 945 chippel is megy szépen a HD5770em.
intelMMX
válasz aftercooler #40445 üzenetére
Nem biztos, hogy az a lap tud olyant, vagy ismer a biosa.
CPU Configuration menüpontban ha nincs, akkor valószínű nem lehet. -
intelMMX
Lehetséges hogy az alaplap gyári hibás. Utóbbi időkben sokat romlott a Gigabyte színvonala sajnos és simán meglehet, hogy hibás a PCI-E slot/vezérlő/anyám tyúkja
Azt biztosan észlelte a bios is, hogy nincs IGP. Esetleg FM2es APU-t kölcsönbe ha tudsz szerezni, azzal próbáld ki. A boltban ahol vetted, szerintem ott is megtudják nézni. -
intelMMX
válasz norbert1998 #40497 üzenetére
Nekem olyan is volt, hogy intel chipről másztam via chipes lapra, arról pedig pár hónap mulva vissza intel chipre ugyanazzal a rendszerrel.
intelMMX
válasz ebeni95 #40574 üzenetére
Ezen a képen jól látni a külömbségeket.
A legfelső általában 2X-es, az alatta lévő 1.5v-os foglalattal csak 8X-es sebességűvel találkoztam (Azt hiszem ez a 3.0) Amibe meg nincs elválasztása a foglalatban, az univerzális. Általában 4X-es az és észrevételem szerint minden megy benne. Nekem ment 3.3v-osban egy Asus A9250 vga. Úgy tudom ezek még mentek mindkettő feszültséggel.
Későbbi kártyákat már bele sem lehetett tenni fizikailag sem.[ Szerkesztve ]
intelMMX
válasz Balathruin #40635 üzenetére
Nekem volt egy olyan eset egy MSI PM8M3-V H lappal, hogy egy Pentium D 925 proci random időközönként újraindult. Az is megeshet tápáramkör túlmelegedés miatt vagy történhet ilyen hibás processzor esetén is?
(Ugyanez a gép egy Pentium 4 630 procival tökéletes volt)
(Elvileg egy i945ös Asrock lapban is fagyott) -
intelMMX
intelMMX
intelMMX
válasz gyulank #42041 üzenetére
Elvileg azért egy "egyéb eszköz" ként meg kellene jelennie.
Eszközkezelőben indítsd el a hardverváltozások keresését.
Hallottam már ilyenről gigabyte esetén. Nálam egy mercury alaplap csinált ilyent (Meg egy ECS is)
Próbáld meg másik pci porttal. Nálam csak egy romlott el ezekben az esetekben, bár nem kizárható, hogy van eset, mikor mind kimúlik.U.I: Nekem egy GA-945GCM-S2L van és van rá esély hogy a PCI-Ex16om múlt ki. (Bár egy 8500GT volt benne...az is lehet mindkettőt kicsináltam )
intelMMX
válasz gyulank #42047 üzenetére
A rossz lapok nálam sem töltöttek sok időt. Múltkor vettem itt egy DG41RQ-t. Minden baja volt és vagy 2 órát használtam össz-visz. Esetleg valami tesztelő PCI kártyát kellene szerezni (Nem tudom mi a hivatalos neve).
Esetleg valakihez elvinni, aki ért ezekhez a kütyükhöz. Ha a PCI rossz, onnantól már abszolút nem kell foglalkozni a lappal.
A hangkártya kikapcsolásos dolog meg szerintem hülyeség. Több hangkártya is tud ugyanúgy működni, de ha lenne is ütközés, akkor is fel kellene ismerni a lapnak az adott eszközt.
Vagy valami PC mágus megtudja neked tákolni, vagy (ez valószínűbb) kell egy másik lap -
intelMMX
válasz gyulank #42049 üzenetére
Minek akarsz ennyi lapot venni? Nem mondom, hogy spájzolj be ezekből, én se tenném
Egy emberkénél próbáld ki a kártyát, akinél működik a PCI sín. Ott kiderül, hogy a kártya is rossz-e. Biztos megviselte a meghibásodott vezérlő.
Próbáld több féle táppal is ki ha még nem tettem, mert nálam már volt olyan, hogy egy 230as Codegen miatt nem ment rendesen semmi sem egy P2es vasban. 5mp-ként leállt a letöltés torrenten valami hülye hibára hivatkozva.Szerk: Lehet nem aktuális már, csak nem vettem észre azt az egypár száz...sok kommentet (és időt ) a téma közt.
intelMMX
Üdv! Adott egy intel DG41RQ alaplap, amivel van néhány gond.
Az egyik, hogy a lap nem hajlandó a Tenda routerrel kommunikálni, de ha közbe rakok egy sima kábeles TP-link routert, azzal már mindenféle zokszó nélkül megy. Ennek mi lehet az oka?Illetve 4 sata csatolóból 2 működik csak. Ez rossz beállítás miatt van, vagy csak simán haldoklik a vezérlő?
Na meg úgy emlékszem a Win7 telepítője nem látja a sata merevlemezeket, de az XP telepítője igen. -
intelMMX
válasz cyber86 #42599 üzenetére
Én inkább arra gyanakodnék, hogy a tápban kiment a biztosíték. Talán az alaplappal lehet valami, de púpos kondi nálam ilyent nem csinált (Pedig a foxconnomon nem is egy volt már púpos anno)
De végül is megeshet, hogy pont olyan részegységhez tartozik ez a kondi, ami érzékeny az ilyesmire.Nem árt végül is ha kicseréled, viszont én a tápot is megnézném azért.
intelMMX
válasz Kaci84 #42887 üzenetére
Nálam a hűtő nyomása nem volt jó még az MSI lapnál, aztán az egyik foglalatban lévő ramot nem érzékelte ez miatt.
Bála Bácsi: Az egy HP Pavilion p6235uk alaplapja. Elég újnak nézem, szóval mennie kell benne
szerk: Mégse az. Ezt benéztem, de attól függetlenül mennie kell[ Szerkesztve ]
intelMMX
Lenne egy problémám.
Ma jött egy ASUS P5KPL-AM SE alaplap. Működik is minden, de ha a HD5450el akarom használni, akkor nem indul el, csak a ventik pörögnek. Feltelepítettem a frissebb BIOS-t és még a beállításokat is variáltam, de ugyanúgy semmi. Esetleg valami ötlet vagy tudása erről a gondról nincs valakinek?
(Volt egy egyfajta fél perces boot késés az nforce 630as alaplapommal még mikor hd5770em volt, de ott volt egy béta bios, ami ezt megoldotta.)
szerk: Sajnos most nincs másik videokártya a közelemben[ Szerkesztve ]
intelMMX
válasz norbert1998 #42962 üzenetére
Valószínű ugyanazzal a sebességgel fog üzemelni, amire a vezérlőchip képes. Jelen esetben 2.0 sebességgel.
intelMMX
válasz norbert1998 #42964 üzenetére
Rosszul értelmeztem Ez ma nem az én napom
Akkor valószínű menne.
Szerk: Akkor mégse[ Szerkesztve ]
intelMMX
Szükség lenne segítségre.
Adott egy HD3850 VGA (RX3800 256M) amit az istenért sem tudok beállítani 1920x1080 felbontásra. A driver a legfrissebb és Ati CCC-ben is beállítottam, hogy a maximum felbontás 1920x1080 lehessen 60hz-n. Viszont utána továbbra sem lehet kiválasztani 1440x900nál nagyobb felbontást. Pedig még egy GMA950et is gond nélkül ezen a felbontáson üzemeltettem. (A monitor AOC 2236Vwa)A másik kérdésem. hogy van egy Asus P5KPL-AM SE (0702es biossal) amiben semmilyen VGA nem megy. (Próbáltam 5450,6450 és 3850el is, ugyanezekkel a kártyákkal a DG41RQ egyből elindul.)
- Milyen videókártyát?
- Trollok komolyan
- Xbox Series X|S
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Androidos tablet topic
- Renault, Dacia topik
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 MHz CL16 F43600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB, ALZA garancia!
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
