[CS]Blade2
A következőt csinálja a gép:
reggel az első indításnál eldobja magát kék halállal.
"Az operációs rendszer hibaellenőrzés céljából újraindította a számítógépet. A művelet a következő volt: 0x00000024 (0x00000000001904fb, 0xfffff880076d9cf8, 0xfffff880076d9550, 0xfffff800028b48cb)."
Ált nem ezt, hanem a 0x00000b3-at szokta felhozni (utána csupa 0 majd C csupa 0 és egy 5-ös.), most legutóbb kivételt tett.
Csinálta már menet közben is, de ált. reggel bekapcsoláskor dobja el 1x.
Aztán felhozza hébe-hóba, hogy 800x600 fogad, mert nem tölti de a nvidia drivert úgy cak-pak az egészet. hiba 39. az eszközkezelőbe. Most buzeráltam kicsit, de igazából egy újraindítás is segített volna.
Egy stabil windows volt fent, de azért újra húztam, a következőt kinyírta memóriaproblémákkal, a memtest is hibákat dobott, meg állandóan 100% volt a cpu terhelés, utána már visszaállítani sem engedte a pár órával korábbi állásra. Megint újrahúztam, azzal most nincs gond, a ramok órajelét vissza vettem.
Futtattam furmarkot is, de a vga is rendben. Meg tettem fel HD sentinelt, a két HDD 100/100 mindkettőn lefutott a gyorsteszt.
A CPU húzva van már első perctől kezdve, de azért visszavettem kicsit a tuningból, a ramokból 4db kétoldalas van bent, ezért 2.1V-ot kapnak 560Mhz-en (800@1.8V lenne a def.) CL5-ben, de ez így memtest szerint jó.Asus P5B, E4300, 4x1GB DDR2-800, 9600GT.
A tuning:
9x316 (most 9x280) (volt ez 9x348 is)
DDR2-632 (most 560)
a ramok 2.1V-ot kapnak, a cpu 1.4250V-et az NB 1.4V-ot.
Megpróbálhatom a def. értékeket is, de szerintem nem ezzel van a gáz.Valami 5let?
Apró kitérő egy másik géphez: Asus p8h67-m pro és 2x2Gb Kingmax DDR3-1333 mellé mehetne egy 3. 2GB-s modul? 2db egyoldalas van bent, Crucialnak mondja magát és a Micron gyártotta, de valszeg a 3. nem ilyen lenne, hiába vennék Kingmaxot zsákbamacska, azóta már lehet, hogy változtattak is és más gyártja.
[CS]Blade2
Inkább a B3 végűt szokta felhozni. Mindig elfényképezem majd, hogy mikor mit hoz fel.
Én is alaplapon gondolkodtam (max táp, de az is lehet lap), mert a HDD-t RAM-ot CPU-t VGA-t egyesével nyúzva nem csinál semmit, ha pedig gáz lenne, akkor terhelés alatt csak eldobta volna teszt közben.A 3. modulos téma úgy nézne ki, hogy vagy 3x2GB vagy marad a 2x2. Lesz egy SSD is, és ilyen ram árak mellett már nem nagyon akarok 4x2GB-t.
Kérdés, hogy mennyire díjazná a lap. Talán néznének nekem 1 oldalast, ha rendelnék. Dual-t buknának, de elvileg az csak 1-3%, az nem számít. -
[CS]Blade2
válasz [CS]Blade2 #27125 üzenetére
2db ilyen van benne: Kingmax FLFE85F-C8MF9 MXE S/n:ZB4000902013 (AIDA szerint Curcial RM25664BA1339.M8FR és a Micron gyártotta)
Az ASUS nem is próbálta ezt a típust, FLFE85F-C8KL9 NAES -el viszont ment 4db 2GB-s is.
Itt a PDF
Mindkét tesztelt Kingmaxon KFC8FNLXF-DXX-15A chipek voltak.+1db 2GB menne mellé. Szerintetek vegyem a kingmaxnak a 1333-asát, ami valószínűleg egy újabb gyártmány, így nem fog egyezni a meglevőkkel, vagy inkább az 1600-ast, ami talán jobban érezné magát 3. ként 1333-on, vagy C, legyen inkább egy kingston arra talán nagyobb az esély, hogy kijön a kingmaxokkal, mint egy újabb kingmax?
Mindjárt töltök fel képet, a másik gép ma is kék halálozott az első indítással, 24-es hibával. (van egy fájl név is: ntfs.sys) Kellene valami tesztprogram, ami megnyúzza a HDD-t alaposan, ami talán egy SATA kábel hibát is kimutat. Valami komolyabb teszt, nem baj ha órákig tart.
[CS]Blade2
Úgy néz ki, hogy a kék halálos és a VGA-t eldobáló dolog nem függ össze, tegnap 1x fogadott 800x600, ma már másodjára és 3x volt be-ki kapcsolva a gép. Kék halál tegnap előtt volt utoljára.
Más a hibaüzenet:
"A Windows nem tudja ellenőrizni az eszközhöz szükséges illesztőprogramok digitális aláírását. Egy nemrégiben történt hardver- vagy szoftvermódosítás hibás aláírással rendelkező, sérült, vagy akár ismeretlen forrásból származó kártékony fájlt telepíthetett. (Kód: 52)"
Aláírás: "Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher"
2012.02.29.-i a driver, 96GT-hez ez teljesen megfelelő volt eddig, most újraindulok egyet és magától megjavul.Egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mi a baja, mert a kék halál után is egy újraindítás, és onnantól kikapcsolásig húz a gép ahogy kell, semmi jelét nem mutatja, hogy gebasz lenne valamivel is.
[CS]Blade2
Korábban már írtam ide a következő problémával:
Minden nap, amikor először bekapcsolom a gépet, eldobja magát különböző hibakódú kék-halállal. Legtöbbször HDD hibára utal, vagy összetettebb, de volt memória hibára utaló, valamint néha 800x600 fogad, mert nem tölti be a VGA drivert, ami megint csak lehet, hogy HDD vagy memória miatt, ellenben külön külön tesztelve, minden jó, sőt, ha eldobta magát 1-2x-el, utána már rendesen működik, ahogy kell.
Egy Chieftec 550AB A tápról megy a cucc, Asus P5B lap, E4300 és 4db 1GB-s kingmax ram. Ezek szarrá voltak tuningolva, de pár hete visszatettem alapértelmezettre, hátha ezzel van gond, de nem segített. Egy 320-as és 1TB-s samu HDD van bent, a két SATA kábelt pár napja kicseréltem újakra. A VGA 9600GT, meg van egy kártyaolvasó, de attól is megváltam pár napra, hátha, de semmi.A tápon kívül a SB (SATA, PCI)-re gyanakszom a lapon. A tuningnál annó a topicban az volt az elfogadott, hogy ezt fix 1.5V-ra kell állítani, mert auto-n eltérhet a lap. Ennek lehet adni auto-n kívül 1.5V-ot, 1.6V-ot, 1.7-et és 1.8V-ot. Az 1.6V-ot már pirossal jelöli.
Azon gondolkodom, hogy esetleg itt lehet valami gebasz, hogy az évek során sérült a lap vagy a táp, és nem kap elég kakaót indulásnál. -
[CS]Blade2
ACPI S3 alvó modot szeretnék beállítani ASUS P5B-n és Win 7-en. A BIOS-ban S3 only-ra van beállítva, így mint itt: [link]
Amikor nem vagyok a gépnél, lemenne S3-ba, de azonnal felébreszti valami. A monitor kikapcsol, a VGA venti maxon teker, és a többi ventit sem kapcsolja ki, majd pár mosodperc után visszanyomja a monitort, meg a HDD-ket, és újra az asztalon vagyok.
A win7-ben alap beállításon van a kiegyensúlyozott sémával, de eddig amíg szarakodtam vele, mindent 1 perc állítottam. -
[CS]Blade2
válasz [CS]Blade2 #29473 üzenetére
A hálókártya tulajdonságainak utolsó fülén az ébresztés ki van kapcsolva, meg kipróbáltam, hogy letiltom a hálókártyát, de úgy is azonnal felébred.
A HDD-ket 1 perc-re állítva a 2. HDD-t lekapcsolja, aztán azt is rögtön vissza. -
[CS]Blade2
válasz Morris #29476 üzenetére
Megoldódott. Átnéztem az összes cuccot a eszközkezelőben, szerencsétlen módon lentről kezdve, míg végül amikor a HID billentyű és a HID kompatibilis egér-nél is kivettem a pipát, akkor lement S3-ba. A gépen levő bekapcsológombbal pedig fel tudtam kelteni.
Még mindjárt kipróbálom, hogy a bill vagy az egér vagy mindkettő a ludas. Ez a cucc egy Logitech LX700 wireless közös vevővel, amin van egy zöld PS/2 és egy USB, és mindkettő csatlakoztatva van. -
[CS]Blade2
válasz Morris #29478 üzenetére
Próbáltam csak a bill-nél kivenni a pipát, és csak az egérnél külön, de mindkettővel gebasz van, valószínűleg a közös vevő miatt. Ha mindkettőnél kiveszem a pipát, akkor megy az S3, de csak a bekapcsológombbal lehet kelteni, ha pedig a kettőből valamelyiknél engedélyezem az ébresztést, akkor azonnal amint lemenne, már jön is vissza S3-ból. Szóval azonnal ébreszt a bill és az egér is, úgy hogy hozzá sem érek.
[CS]Blade2
Volt 2 pupos kondi a lapomon (P5B). Pár napja elkezdett szarakodni, nem adott képet, de többszöri próbálkozásra elindult cmos resettel, meg a memók ki be pakolásával. Ma már csak próbált elindulni. Ki lett cseréltetve ez a két kondi, és azóta kap rendesen kakaót, de nincs kép.
A kártyaolvasón világit a 2 led, felpörögnek a ventik, felpörög a hdd, de nincs beep és nincs kép.
Ha kiveszem a memót, akkor 1 hosszú 2 rövidet sípol.
A VGA eddig jó volt, ramból meg van 4db, de egyikkel sem megy, egyik foglalatban sem. CPU-t is kivettem, de abból is csak 1 van 775-ös. -
[CS]Blade2
válasz [CS]Blade2 #32399 üzenetére
Megoldódott. A CPU újrapasztázásnál koszos esett a foglalat egyik érintkezőjére. Egyetlen tű. Úgy néz ki, hogy erre nem ad hibajelzést a bios.
Úgy jöttem rá, hogy a ram nélkül volt beep, de a numlock-ot nyomkodva látszott, hogy indítás után 3-5 másodperccel megfagy. Kivettem a ramot, úgy is, aztán a VGA-t is kivettem, úgy is megfagyott.A két kondi cseréje pedig úgy néz ki, hogy bevált, azonnal be tudtam szórni a 4 memóriamodult, és 2. indításnál már adtam neki egy enyhe tuningot is. A pupos kondival már órákat kellett szarakodni, hogy 4db kétoldalas modullal elinduljon, és 1.4V-os NB fesznél állandóan kék halálozott.
[CS]Blade2
ep31-ds3l-al kellene boot-olni pen-ről, de nem látja a boot menüben. Utána a smart-rész felett írja, hogy USB storage akármi: Kingston akármi, szóval felismeri, de így nem választható ki a boot menüben(F12), csak az 1db HDD.
USB storage: enabled, 2.0 usb enabled, szóval mennie kellene.
Win 10 telepítő, a hivatalos mikrofos pendrive készítő eszközzel lett létrehozva, ugyanígy tettem fel a sajátomat is, és ugyanezt a pendrive-ot használtam, mint amit most is használnék. -
[CS]Blade2
válasz temporello #44263 üzenetére
Megoldottam úgy, hogy win alatt indítottam a telepítőt, így már tárgytalan.
Bios-ban és a Boot menüben is csak a HDD volt. Nem jelent meg a Hard Disk-ek között a pen. Amikor már tovább megy onnan, hogy kérhető lenne a boot menü, utána a pci eszközöket listázza, és az felett volna egy sorban a pendrive: Storage USB: Kingston akármi.
Ahogy rákerestem másnál is volt ilyen, külföldi lapokon.
[CS]Blade2
Asus P8H67-M PRO és i5-2500 esetén mit tudnék tenni, hogy 4x2GB egyoldalas Kingmax ram menjen? 3x2-vel még elindul.
1,5V a memória feszültség, az emelhető, vagy az a cpu-nál is emeli a memóriavezérlőt
[CS]Blade2
válasz Skeleton01 #53521 üzenetére
Nekem nem tudsz segíteni, hogy Asus P8H67-M PRO és i5-2500 esetén mit állíthatok, hogy 4db modul menjen? Auto-n van minden. Szerintem 1,5-et kapnak a ramok.
(C2D-nél nekem 1,9V-on megy 4db 2 oldalas 800-as 533-on CL5-ben. 2,1V-on ment régebben 800 körül. 1,8 helyett 1,9 kell, hogy elinduljon 4 modullal).A Sandy-s gépnél is adhatok a ramoknak? (A C2D-nél az NB-nek is kellett adni többet, aztán egyszer elszállt már 2 kondi a lapon, azóta van 1,9-en.)
4db egyoldalas Kingmax, de 2 egyforma van, aztán kapott egy 3.-at, itt már játszani kellett, hogy nem volt mindegy, hogy milyen sorrendben hova van berakta, amíg egyszer el nem indult vele. Most pedig használtan egy 4. fajtát kapna, de korban abból az időkből való.
[CS]Blade2
Asrock H81M-HDS R2.0
Kapott egy BT fülest. Esténként a kis USB-s BT adó-vevő kikapcsolt gép mellett elkezdi valszeg keresni a fülest, vagy nem tudom, hogy mit csinál, de villog.Mit kellene kikapcsolni BIOS-ban, hogy kikapcsolt gépnél ne kapjon az USB-n áramot? Most ACPI-n és az USB részen szinte mindent kikapcsoltam, de, ha tudja valaki, akkor nem próbálgatnám végig.
[CS]Blade2
válasz rantotthusi #64237 üzenetére
Ha nem számít, hogy hogy néz ki, akkor oda lehet gányolni egy ventit, hogy a VRM felé nyomja a levegőt.
Egyébként az az AMD gyenge, melegszik és zabál. 2 magos Intel leveri, ez pedig beárazta a piacon. Azért ennyi, mert ennyiért még elmegy azoknak, akik nem akarnak platformot váltani.
Én csak akkor ajánlanám, ha fillérekből megvan a csere. Egyébként inkább kihúznám a meglevővel.
Még a Ryzen 3 1200 is átlag erősebb, ha jól emlékszem. -
[CS]Blade2
USB sebesség gondom lenne:
Asrock h110m-hdv 3.0
Van hátul két USB 3.1-es port. Feltettem a 11-es Windows-t, mennek a portok, de valamiért csak 35MB/s-el másol SSD-ről külső HDD-re.
- Renault, Dacia topik
- Ukrajnai háború
- Hobby rádiós topik
- Mobil flották
- Horgász topik
