mokus1
sziasztok!
Van egy MSI K9NGM3 (MS-7349) alaplap benne egy athlon 64 x2 6000+os proci.
Biost kéne frissíteni. Nem uefis de floppy sincs. Hogy lehet frissíteni?A másik kérdés elvileg megfelelő slotban van két ugyanolyan memória mégsem megy dual channelben.
Mi lehet a hiba? -
mokus1
válasz windlord #46566 üzenetére
Az utolsó 3-at kizárhatjuk.
Ugyanolyanok ez biztos. DDR2-800
100% hogy jók a slotok, kipróbáltam a mellette lévőket is de semmi.
Elvileg tudja a lap a dual channelt.( Biosban nem találtam lehetőséget kapcsolni)
Hogy érted hogy nem támogatja? Elindulnak, oc is van rajta egyébként.BIOS-ra esetleg tudsz valamit mondani? Mármint a frissítésre.
mokus1
válasz jacint78 #47040 üzenetére
En pont minap neztem egy 945os lapot. Talan msi volt pentium D volt benne 3ghzel.
A lenyeg a fejlesztes lett volna de az alaplap cpu support listajaban nem szerepelt csak 3,4ghzes D. Ennek ertelme nem sok lett volna. Lehet hogy megis ment volna core2 is?
Mondjuk igy egy egeszgepes csere lett eloiranyozva. -
mokus1
válasz Skeleton01 #47083 üzenetére
Vagy keresel valakit aki megcsinálja. Hátha...
mokus1
válasz homeless09 #47087 üzenetére
Próbálgasd végig egyesével hátha az egyik modul nem jó. Milyen Ramok voltak előtte? Azon volt tuning ha igen akkor állíts vissza mindent alapra.
Milyen proci van mellette? -
mokus1
válasz homeless09 #47089 üzenetére
Szerintem át kéne állítanod a ram szorzóját. Ezt még a régi rammal csináld meg hogy 800-on menjen és az időzítést is nézd meg, hogy CL4, CL5 esetleg CL6 az új memóriáé. Értelemszerűen a saját sebességre állítsd.
mokus1
Adott egy Asus P6T6 ws revolution alaplap. Benne 4X2 GB ram. Az 1,2,4,6-os slotban.
Az aida látja hogy benne van mind a 8 viszont csak 4et használ. Már a biosban is azt írja hogy usable memory :4096.
Rossz slotokban van? -
mokus1
válasz firstman3333 #47393 üzenetére
Megtaláltam most már megy faszán.
Viszont csináltam egy jó nagy hülyeséget. Volt itthon egy 1TB-os és egy 160GB-os HDD. Mert még SSD-t nem vettem.
Rátettem a 160asra a win7-et. Hát nem az igazi. Érezhetően lassabb mint az 1 terrás de arra csak adatot szánok. -
mokus1
Frissítettem közben egy BIOS-t is. Nem azonos modulok vannak benne szóval lehet hogy bővült a támogatott memóriák listája.
mokus1
sziasztok!
P6T6 ws revolution a lap. Hőmérséklet max 48 fok általában 42-44 fok között mocorog.
Arra gondoltam hogy kicsit könnyebben szellőzőn hogy a VGA-t 2-3 pci-e slottal lejjebb rakom.
Van értelme vagy felesleges? Gyanítom ha x16-os slotba rakom a kártyát akkor semmit nem veszek észre belőle. -
mokus1
Van gigabyte 990xa-ud3-as lapom. Fx8320 cpu.(4,6ghz-re húzva) Eddig 4X2GB 1600mhz cl9 ram volt benne.Most vettem bele 4X8 GB 1866mhz ramot, az a problémám, hogy ha mind a 4 modul bent van nem hajlandó 1866mhz-en menni. Végigpróbálgattam egyesével, úgy műkődnek. Sőt ha csak két modul van bent akkor sincs probléma. Esetleg sok lenne az alaplapi chipkészletnek?
Mi lehet a probléma? -
mokus1
Itt mi nem egyértelmű? Minden gyártónál a CPU supportból kell tájékozódni, nem várhatod el, hogy minden egyes alaplap a legfrissebb biossal jöjjön.
Cpu support
Itt látszik, hogy új bios kell hozzá. -
mokus1
Van két HDD-m, az egyik 1Terrás a másik 2. Tehát, nem tudom Raidba kötni őket és nem is szeretném.
Viszont van egy mappa ( családi képek, stb.) Amit szeretnék ha valós időben biztonsági mentene. Létezik ilyen vagy csak manuális módban?Remélem jó helyre tettem a kérdést, HDD részben nem találtam ilyet.
mokus1
Ha az alaplap biosában bekapcsolom a RAID-ot( 0-tükrözés) és az egyik HDD-n van tartalom a másik viszont üres, akkor egyértelmű lesz számára, hogy az üresre felmásoljon mindent?
mokus1
válasz varmi2 #54022 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
A másik kérdés, feljött egy lehetőség, hogy IRST vagy RSTe. Melyik mód ajánlott? Illetve ha több HDD van rádugva nem egyértelmű, hol tudom kiválasztani mely HDD-ket használja RAID kötetként.
Van egy oprendszer
és a két HDD amit raidba szeretnék kötni. illetve tervezek egy 4.-et is. -
mokus1
Van egy Fm2-es alaplap benne egy a10 6800k apu. A probléma az, hogy először tönkrement a LAN, utána néhány USB. Most pedig a megjelenítők szarakodnak. Nem lehet beállítani a felbontást rendesen, most pedig úgy viselkedik néha mintha memória hibás lenne. ( néha bepöttyöz)
Nem tudom eldönteni, hogy elég egy új alaplap és az APU maradhat, vagy mindkettő csere.
Első körben én alaplapra gyanakodtam, de elbizonytalanodtam, hogy az APU is rossz lehet? Mit gondoltok róla? Fagyás soha nem volt egyébként. -
mokus1
válasz MrDerekas #62551 üzenetére
Más gépben egyet néztem az jó. Aztán most visszaraktam a gépbe és lefutott ebben a gépben is hibátlanul, igaz másik slotban, aztán másik slotban is, tehát teljesen random módon működik.
Lan modul továbbra sem jó, illetve néhány USB sem. Sajnos APU van a gépben, így azt nem tudom kipróbálni. Máshol mivel nincs a környezetemben. Egyébként a kép is szétugrál néha illetve néha becsíkoz a kép.Szóval rendeltem egy alaplapot. Holnap elmegyek érte, ha megjavul vele akkor boldog vagyok, ha nem akkor élek a 14 nappal és visszaviszem és veszek egy új aput. Sajnos kénytelen vagyok így csinálni.
Igazából azért gyanakszom a lapra mert ha a LANt, USBt se tudja tökéletesen vezérelni akkor én legelképzelhetőbbnek azt tartom, hogy mást sem.
mokus1
válasz MrDerekas #62553 üzenetére
Akkor a tápot még megnézem.
Érdekes, egyébként. Két megjelenítő van rákötve. Egy HDMI egy DVI. Már a kívánt képméreteket se tudom beállítani, mintha nem lenne driver telepítve. Illetve ha görgetek egy weblapot különböző helyeken ,,foltok" jelennek meg.
Köszönöm a segítséget!
mokus1
Van egy Asus Tuf B350m plus gaming alaplapom.
Használom az AiSuite-ot, amikor feltettem az AiCharge-ot is( ez már nem is működött), akkor eltűnt a suiteból az a rész, ahol az EPU illetve a FAN-ok lehet buzerálni. Turkáltam akkor éppen a biosban is.
Mindenesetre a lényeg, hogy most néhány funkció nem működik ami fontos nekem.Letöröltem, töröltem az asus mappát mindenhonnan, egyedül a ryzenmasterdriver-t nem tudtam a mappából törölni. Ezután a CCleanerrel is takarítottam majd újratelepítettem de nincs változás.
Mit javasoltok?
mokus1
Van egy asus TUF b350m alaplapom. Valamiért nem megy az Ai Charger. Felvan telepítve de akármit dugok be nem vált át a kis piros x. Ezért a gyors töltés sem működik. Mitől lehet ez?
mokus1
Van egy Asus B350M Plus Gaming alaplapom, nem találom a Biosban hol tudnám beállítani, hogy billel vagy egérrel is betudjam kapcsolni a PC-t. Hol találom ezt? Köszi
mokus1
Végül egy Asus b350m tuf gamingrol váltottam b550m tuf gamingre.
Van egy argbs venti vezérlőm ami eddig távirányítóval volt irányítható, de most radugtam az alaplap csatlakozójara a 4 pines csatit de nem ismeri fel. (bár most hogy leirtam lehet ezt fordítva is dugni?) vagy más hiba lehet?
Egyébként az aura synx alapesrtben felismert ezeket? Ezen egy AMD prism hűto van amivel gondoltam osszeszinkronizalom a ház ventiket. Ez kivitelezhető ugye?
- Beszámítás! ASRock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
