hape60
Szevasztok, van egy ASROCK 775i65G alaplapom, 3,4GHz-es Prescottal, 2 GB DDR rammal. Milyen processzort tudok beletenni, aminek kesebb az áramfelvétele, és gyorsabb? Valamilyen két magosra gondoltam, de nem nagyon ismerem az Intelt.
(Tudom, hogy régi az alaplap, de most erre van pénz... ) -
hape60
Sziasztok, ide írok, mert az alaplap topicjában nincs élet... kaptam egy külföldi ismerősömtől egy ASUS P5Q3 Deluxe alaplapot, hozzá Q9550 procit. Nem mai gyerekek, de gondoltam, összerakok egy gépet. Vettem hozzá memóriát, apróságokat, összeállt a gép. (Csak megjegyzem, hogy 14 évig hardveres voltam egy cégnél, nem az első gépem, amit összerakok )
Bekapcsolás után se kép, se hang... a ventik pörögnek, a proci langyosodik, de sötét a képernyő.
Ha kiveszem a videokártyát, nem veszi észre -semmi változás-, ha a memóriát kiszedem, kiabál, szóval nem teljesen halott.
Az alaplap elvileg új, az elem kb 0V-os volt. Kicseréltem, semmi változás. Bios törlés -semmi változás. A nneten több fórumban javasolták, hogy a két BIOS IC-t cseréljem fel, volt, akinek bejött..nekem nem.
A neten (ebay) vehető BIOS IC. Érdemes-e megpróbálnom, vagy kuka az alaplap? -
hape60
válasz #65675776 #42271 üzenetére
Egy PCI express videokártyával próbáltam, egy MSI alaplapban volt (Neo4), ott jól működik. Más kártyám nincs, de elvileg ezt is látnia kéne.
A BIOS biztos nem jó (öreg) mert a lapot 2008-ban vették, azóta a fiókban állt. Az elem is valószínűleg ezért volt halott.
Szerintem a lapnak észre kell vennie, ha nincs benne videokártya, a POST is úgy indulna. Ha egyszer lenne kép, már tudnák a bios frissítéssel foglalkozni...
A PCB verziót nem találom, de a lapot a procival együtt vette a rokon (Kanadában), az eladó talán jól választott. -
hape60
válasz hape60 #42274 üzenetére
Találtam egy érdekes dolgot: http://www.techspot.com/community/topics/asus-p5ld2-wont-boot-no-bios-beep-or-video-signal.35515/
Bár ne az én alaplapom, de teljesen hasonlóak a hibajelenségek. Szinte biztos, hogy a bios a probléma, valószínűleg nincs még benne a proci támogatás. (Javasolják is, hogy egymagos procival frissítsenek, mert azzal elindul a gép.)
Ennyit egyenlőre, ha valami lesz, jelentkezek. -
hape60
válasz hape60 #42275 üzenetére
Sziasztok, újra a P5Q3 Deluxe alaplap. Hirtelen felindolásból megrendeltem egy új bios ic-t Taiwanból, a legújabb frissítéssel.. Kicseréltem, a hibajelenség ugyanaz -nem indul a lap.
Elég sok fórumot végignéztem már a neten, állítólag a memóriára is kényes ez az átok. Elméletileg a DDR3-as. 1600-as memóriát is tudja kezelni; 2x4GB Corsair Vengeance virít benne, de nem hatja meg. Olvastam olyant is, hogy 2GB-nál nagyobb memóriát nem célszerű beletenni.
Szívesen hallanám hozzáértők véleményét, mi a f.. . .t csináljak? . -
hape60
válasz Teaway #42473 üzenetére
Kösz, lehet, hogy lesz két eladó Corsir memóriám? A táblázatban tényleg max 2GB memória van, és egyik sem 1600-as...
A felesleges pénzkidobás megelőzésére kérdezem:
mielőtt a táblázat szerinti memóriákra hajtok, miért nem veszi észre az alaplap, hogy a VGA kártya hiányzik?
A monitor sötét bekapcsolás után, ha kihúzom a kártyát, a lap meg sem mukkan. A videokártya POST üzenete szerintem a memóriateszt előtt van...a videó egyébként egy ASUS EAH6450 PCI Express kártya, egy hasonló korú AMD-s alaplapban (MSI K8n Neo4) jól működik. -
hape60
válasz hape60 #42474 üzenetére
Tanulságul: a memória volt a ludas! Az alaplap nem megy az új 4gb-os Corsair memóriákkal. A listából választott 1333MHz- es, 2GB-os Kingstonnal viszont igen! Jelenlegi konfig (valószínűleg így marad) : 2x2GB.
Köszönet Teaway-nak a linkért.
A szomorú hír: van egy eladó, pompás, új, 10 éves garral rendelkező Corsair Vengeance 2x4GB kit a Hardveraprón..
hape60
válasz Taifa Díaz #42506 üzenetére
hape60
Sziasztok! Megpróbálom itt is, a win7-es fórumban azt mondták, ez alaplap gond.. van egy H97 Plus Asus alaplappal, Intel4770S procivan egy gép, HDD-ről működik. Win7 pro 64bit az op rendszer. Minden szép, minden jó, de:
van egy régi külső 500GB-os HDD, WD 5000P032. A Sentinel, és egyéb tesztelők hibátlannak minősítik.
USB2 bemenete van, az alaplapon szintén USB2-ről megy, külső táppal.
A gond az, hogy a win7 - ha rá van dugva a külső HDD - nem mindig indul el. Többször elindul (3-5 indítás), normálisan működik minden. Egyszer csak a következő indításnál a "starting windows" felirat megjelenik, de utána semmi. (A pulzáló windows logo már nem jelenik meg.) Kikapcsolás után a szokásos hibaüzenet (nem indult el, tesztelni akarom-e, vagy normál módban indítani. A windows nem talál semmi hibát, ha lehúzom a HDD-t , normál módban indítható.
Ha működő gépre dugom a külső HDD-t, minden esetben látja, normálisan működik.Mi lehet a hiba?
hape60
#42995-re senki? A probléma még mindig fennáll. Volt BIOS frissítés is, az sem használt...
hape60
Sziasztok, alaplap vagy billentyűzet hiba, ha a win7 kikapcsolása után a gép leáll, de a billentyűzeten a numlock led égve marad? Ha a tápon is kikapcsolom, természetesen elalszik, és a táp bekapcsolása után már nem ég. (mindaddig, amíg újra indítom a gépet -akkor ugyanez a hiba lesz leállás után.)
hape60
N68-GS3 UCC Asrock alaplapban szerettem volna BIOS-t frissíteni, de a ASROCK oldaláról letöltött Bios fájlokat nem fogadja el az alaplap. Floppy lemezre írtam ki, azt mondja az Instant flash, hogy nem talál bios-t a lemezen... Tömörített fájl, kicsomagolva írtam fel; N68GS3U1.40 a kicsomagolt fájl neve, miért nem fogadja el?
hape60
válasz PitLee #46181 üzenetére
A gépen 1,1-es bios van; nincs is ilyen menüpont, mint a F2 gombra feljövő... Külön Bios utility oldal nincs, az advanced menüpontban van Bios frissítési lehetőség. Ha azt elindítom, a második (F6) gombnál a második képen látható menü jön fel, de az nem ismeri fel a floppyn levő fájlt.
A három lehetőséget láttam, azért az első (instant flash) -t akartam indítani, mert az a legegyszerűbb. A windows alól indítottban nem bízok, a DOS-os meg komplikáltabb.. ott írják a kicsomagolást, de szerintem is az az ésszerűbb, nem a zip-elt forma. Megpróbálhatom zippelve, de nem hiszem, hogy úgy felismerné. -
hape60
[link] Erre valaki?
hape60
válasz Blue Thunder #46272 üzenetére
Ezt tudom.. de akkor egy másik gépen miért nem világít a Led kikapcsolás után? Hamarosan jön a nagy kísérlet: rádugom a nem világító billentyűzetet...
hape60
Segítséget kérek !!
Lehet, hogy nem a megfelelő topic, de szerintem itt is van, aki tud segíteni.Asus P5Q3 Deluxe alaplap, win10pro 64 bit fut rajta.4x2GB Kingston DDR3 KVR1333D3N9/2G memória van benne.( Asus által ajánlott típus). Időnként memória hibával elszállt, ezért Memteset86-al vizsgáltam.
Ha 2x2GB-ot teszek az A1-B1 (fekete) slotba, a memtest hibátlanul lefut.Ez a 4db memóriánál bármilyen párosításban igaz. Ha a narancssárga A2-B2 slotba teszem a két memóriát, el sem indul a gép.
Ha mind a négy slotban memória van, pár perc után hibákat jelez a memtest.
Mi lehet a gond? Alaplap hiba,,, ?? -
hape60
válasz #29810176 #49354 üzenetére
Kösz az ötletet; egyenlőre másik gép nincs... az első hozzászólásomban hibásan írtam; a narancssárga slotokban (A2-B2) helyezett memóriánál elindul a gép, de az esetek nagy részében (overclock fail) hibát ír, módosítsam a bios beállításait. A gép alapon megy, semmi túlhajtás nincs; egy Q9550 Intel core2 proci van benne, alapon megy az is.
hape60
válasz #29810176 #49358 üzenetére
Autón van minden... de lehet, hogy megvan a valószínű hiba - a négy modul típusszáma (KVR1333...) megegyezik, de 2 modul egyoldalas, 2 modul pedig 2 oldalas kivitelű! Lehet, hogy ezért hülyül meg, ha mind a 4 bent van???? Érdekesség, hogy ha egy ilyent-egy olyant teszek párba, nincs hiba
hape60
válasz jacint78 #49361 üzenetére
Párban: két csatornás, azonos színű slotokban. (Az alaplap jelölése szerint a csatornák: fekete-narancs --- fekete-narancs. A channel A az első fekete-narancs slot, a channel B a második fekete-narancs slot.)
Jelenleg a narancs slotokban van egy-egy memória -különböző oldalúak- és hibátlan a teszt. -
hape60
válasz jacint78 #49364 üzenetére
Rendben van, ezt értem; dual channelben jól mennek. De miért döglik meg a dolog, ha a dual channel "második felébe" is kerül memória? (Azaz mind a négy modul bent van.) Az időzítéseket én nem állítom, minden auton van;
trancemusic ötlete sem jött be, már ontja a hibákat...(Ez volt a kiinduló állás, csak nem voltam biztos benne, hogy melyik memóriapár hol volt; most így tettem be, nem megy)[ Szerkesztve ]
hape60
válasz jacint78 #49366 üzenetére
Letöltöttem a Kingston adatlapot, megpróbálom az időzítéseket annak megfelelően beállítani (holnap, mára vége a napnak ) Ami a gond, a Kingston DS kivitelű az adatlap szerint, az egyoldalasról nem találtam adatlapot... pedig az is működik, a száma megegyezik a DS kivitelűvel.
hape60
válasz hape60 #49373 üzenetére
Na, egyenlőre megvan a megoldás Az időzítéseket próbáltam állítani, ehhez gugliztam a következő mondatot:
" A processzorhoz közelebbi foglalatpárba kell rakni a lassabb modulpárt és automatikusan a lassabb értékeit alkalmazza a vezérlő. "
És tényleg, egyenlőre hiba nélkül fut a teszt! Mondjuk, az egyoldalas időzítését nem találtam, de trancemusic javaslata a nyerő -annyi a különbség, hogy a kétoldalas Kingston lassabb, mint az egyoldalas. Tehát esetemben a helyes megoldás:
1-3 slot: DS RAM
2-4 slot: SS RAM -
hape60
Sziasztok, a kérdés: Asus P5Q3 deluxe alaplaphoz SSD rendszermeghajtó rakható-e? (konkrétan Western Digital 250GB SATA3 2,5" 3D Blue).
Az alaplapon az utolsó BIOS van, de ezzel is csak win 8.1 rendszer fut rajta, a Win 10 első változatai mentek, később mindenféle hibával elszállt. A win8.1 működik, de lassú, ezért szeretnék SSD-re áttérni.
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
