Skilly
Egy nagyon különleges problémába futottam bele. Az új alaplapom egy MSI MAG B460M Mortar. A probléma a következő. Minden fel lett telepítve, beállítva és tökéletesen működik a gép. Viszont, bootoláskor nem működik most az usb bill, nem tudok belépni a bios-ba. Sőt, világítós billentyűm van, a monitor is világítós. Ezeket beállítom egy színre/sémára és azt meg kell neki jegyezni és úgy működni. DE ennél a lapnál folyamatosan reseteli és mindig az alap beállítással indul a billentyű és a monitor. Mi lehet a baj?
Válaszokat előre is köszi!
Üdv SkillyHyperX
Skilly
válasz Skilly #73738 üzenetére
Bekapcsoltam az MSI Fast Boot módot, ami bootoláskor letilt minden usb-s eszközt. Alaplap jumper - reset, és most már a BIOS-ba betudok lépni.
Viszont a billentyű beállítását minden ki- és bekapcsoláskor elfelejti. Eldobja a beállított színt, mintha áramszünet lenne. Ez miért lehet?[ Szerkesztve ]
HyperX
Skilly
válasz Sztyepadzso #73742 üzenetére
Ez egy régi 5 éves Cougar 200K billentyű. Nem kell hozzá program, hogy beállítsam és elmentse a profilt. A régi lapommal, egy b85m-d3h tökéletesen ment vele. Lehet, hogy nincs hozzá közé, igazából ez egy kényelmi megoldás lenne, hogy minden bekapcsolásnál ne kelljen nyomogatni a megfelelő színre.
HyperX
Skilly
Adott egy gigabyte b460m ds3h v2 alaplap egy i7 10700 társaságában, egy 1660 vga plusz 16gb hyperx ram, 500-as m.2 ssd. Bővítés következett, vga csere egy 3070 ti karira, ami innen apróról került megvételre.
Ez mellé egy új be quiet 850w-os gold táp is beszerzésre került, új cpu hűtő és a vga, plusz 16gb hyperx ram.
Összegezve GA-B460M DS3H V2 alaplap + i7 10700 cpu + Zotac Extreme Holo RTX 3070 Ti vga + 32gb Hyperx RAM + 500-as m.2 + be quiet 850w gold táp.
Hibátlanul működött 2 napig, elkerült egy új helyre, ahol még beüzemelés után működött pár óra múlva pedig elmondás alapján csak világítottak az rgb-s cuccok, de nem ment a gép.
Az alaplap, cpu és vga kuka. Tápnak semmi baja, ram szintén hibátlan. Lett egy új alaplap berakva, azokba a ramokat átrakva és a táp rákötve, majd másik cpu régi vga és működik.
Viszont az i7-es proci és a 3070 ti vga meghalt?! Kérdés, hogy mitől, hogyan? Kaphatott azon a helyen túlfeszt, amit a táp nem védett le?
Valaki járt már hasonlóan? Én még soha nem láttam ilyet...
Válaszokat előre is köszönöm!
HyperX
Skilly
Még annyi információm van, hogy van másik pc-je, amit használ és használt is ezen a helyen, ahol a gép kipróbálásra került és tönkrement. Azt még nem tudom, hogy ugyanaz a konnektor vagy valamilyen hosszabbító használata mellett futott a pc. Annyi infóm még van, hogy nála is ment 1-2 órát, amikor bekövetkezett a hiba.
Ha esetleg az alaplap már rosszalkodna (ha van ilyen), az magával tudja rántani CSAK a cpu-t és a vga-t?
Doky586: Annyit tudok, hogy ilyennel nem volt összekötve.
HyperX
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- Kingmax DDR3-1333 MHz 2 x 4 GB (FLFF65F-D8KM9 CAE)
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
