BigBlackDog
Lenne egy Asus P5B lapom, egy Samu 830 (128 Gb) és egy WD Caviar Black (500 Gb) winyóval. Mikor átállítom biosban a sata beállításait IDE-ről ACHI-ra, a következő indításnál megáll a boot. Az első winyót (Samu 830) felismeri, de a második winyó (WD Caviar) felismerésénél megáll és nem hajlandó tovább menni. Szerintetek mi lehet a probléma? -
BigBlackDog
válasz Kobold190 #593 üzenetére
Elvileg az Ahci két új dologgal vértezi föl a rendszert, ha jól tudom. Egyik a hot swap, aminek nem venném túlzott jelentőségét, a másik az NCQ, ettől várnék némi sebességnövekedést az ssd-nél.
Kérdésem csak annyi lenne, hogy a WD Black (sata II) miért nem támogatja az AHCI-t?Egyenlőre visszaállítottam. Ennek ellenére, ha valaki megválaszolná, hogy miért van ez a jelenség, megköszönném.
BigBlackDog
Van valakinek infója afelől, hogy Z77 (igen, a jövőbe tekintve) lapokban működni fognak rendesen a sandy bridge procik? Illetve nagyjából mikorra várhatóak szerintetek a fent említett chipsettel szerelt lapok Mo-i megjelenése? -
BigBlackDog
válasz boby13friend #678 üzenetére
Gondolom ugyanolyan kondikat tettél be, igaz?
BigBlackDog
1.Asrock Extreme3 Gen3 lapra rámegy rendesen A ninja3 hűtő (nem szeretnék vágni, reszelni )?
2. USB vezérlője ennek már rendben van (koraibb Asrock lapoknál volt probléma a rossz USB3 vezérlő miatt, ha jól tudom).
3. PCIE x16-os portban ugye működik a PCIE x1-es kártya is?
4. Mi a véleményetek erről a lapról megbízhatóság, tuning területén?[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Készenlétből való ébresztés után az eszközkezelőben megjelenik egy Egyéb "eszköz, ismeretlen eszköz", aminek elvileg nincs telepítve az illesztőprogramja és az alábbi néven fut: "Intel(R) Z68 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C44"
Minden driver fent van, és minden a legfrissebb.
Ezenkívül a problémám hosszas hibakeresés után sajnos még mindig nem szűnt meg; készenlétből való ébresztés után, néhány esetben lefagy a gép (nem reagál semmire, nincs kékhalál). Hangkártyát kivettem, anélkül is ezt csinálja. Alaplapi hangkártya mindig letiltva, emellett próbáltam pluszba letiltott integrált hálókártyával is, de ugyanez.
Memtest, Orthos, 3dmark megvolt, hiba nélkül futottak. Win7 X64 van fent, frissítésekkel. Lap-, proci-, memória-, hangkártyacsere előtt nem volt semmi ilyen probléma.
Már lassan egy hete küzdök, de nem bírok rájönni a hiba okára. Ötlet van esetleg? -
BigBlackDog
BigBlackDog
válasz DJ WOKKY #2070 üzenetére
Nem, a gyári lemezről nem próbáltam, tapasztalatok alapján azon nem a legfrissebb van. Más téren nem fagy egyáltalán. Több óra játék, 3dmark, Orthos, de semmi baja. Készenlétből visszatérve sem mindig fagy, csak 5-ből egyszer kb. Akkor is felébred rendesen, használom 1-2 percet, majd megmerevedik teljesen.
Eseménynaplóban csak annyi van, hogy váratlan volt az előző újraindulás. Mivel resetelni kellett, így érthető ez szvsz.[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz steve24 #2097 üzenetére
6400+-osat is tud fogadni, legalábbis a hivatalos CPU lista szerint.
BigBlackDog
Lucid Virturól mi a vélemény? Hoz valami teljesítménynövekedést a konyhára már i-mode-ban? Ezt nézegetve gondolkoztam el a kipróbálásán.
BigBlackDog
válasz rayoliviero #3593 üzenetére
Kipróbáltam, nem rossz. 3dmark11-ben, kikapcsolt virtual vsync-el szép javulást hozott, 4190-ről 5765-re ment fel az összpontszám. Azonban nem tudom aktiválni a virtu szoftverét. Hiába megyek rá az activate-re, mindig csak azt írja ki, hogy nincs aktiválva, 30 nap maradt. Hogyan tudnám aktiválni?
BigBlackDog
válasz rayoliviero #3595 üzenetére
d módban próbáltam. Ezek szerint vegyem úgy, mint egy mézesmadzagot? Rohanjak a bótba' új lapért?
Crack nincs esetleg hozzá? -
BigBlackDog
Gigabyte MVP Lucid Virtu Utility 2.1.111 for Windows 7 x32/64 -> ez már nem trial verzió (nekem működik rendesen)
BigBlackDog
Egy Asrock Z68 Extreme3 Gen3 lappal kapcsolatban lenne egy problémám. A probléma akkor kezdődik, ha USB3-as csatiba be van dugva egy USB3-as kártyaolvasó. Ilyenkor az alsó kettő USB2-es portban egyáltalán nem működik az egerem (Logitech M705, wireless, unifying vevővel), a felső kettőben pedig erősen laggol WIndows alatt és már a BIOSban is ugyanez a helyzet. Szintén Logi billentyűzettel is hasonló a helyzet. Próbálkoztam USB controller firmware frissítéssel is, de semmi eredmény. Ha a kártyaolvasó nincs bedugva, gond egy szál sem. Más USB port nem nagyon játszik, sajnos eléggé el vagyok látva USB-s eszközökkel. Mit javasoltok megoldásként?[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Adott egy Giga H170-HD3 DDR4 lap, 2*4 Gb Corsair Vengeance LPX 2400 MHz CL14 memória és egy i3 6100 proci. BIOSban a memória jelenleg 2133 MHz-en ketyeg. Ahogy megpróbálok neki nagyobb értéket megadni, 800 MHz-re állítja vissza. Mit csinálok rosszul? -
BigBlackDog
Adott egy Asrock Z68 Extreme 3 Gen 3 alaplap és egy 3570k proci. Legalább 5-6 éve használom változatlan beállításokkal probléma nélkül. A proci 48-as szorzóval 4.8 GHz maximális órajelig volt húzva. Nem volt semmi gond.
Tegnap délután viszont nem akart bekapcsolni. Áramtalanítás és CMOS reset után nagy nehezen elindult, viszont nem engedi a szorzót 38-as értéknél magasabbra állítani. Frissítettem egy BIOSt az utolsó bétára, aminek a végén volt valami "Intel ME update" is. Ezt követően még egyszer sikerült magasabb szorzót állítani, de következő BIOSba lépésnél továbbra is csak 38-as szorzóig engedi felhúzni.
Szóval jelenleg olyan, mintha nem látná a K-s procit. Van esély rá, hogy visszaállítható a régi probléma, vagy kezd meghalni az alaplap?
BigBlackDog
Adott egy Gigabyte Z590-es lap és egy 11700k proci. Próbálnám belőni a VCore értékét, de elég furcsán működik. Ha "fixed" módba teszem, akkor a beállított értéket tartja (+/- hibahatár). Viszont az "override" és az "adaptive" mód látszólag nem csinál semmit. Hiába állítok be egy feszültségértéket és hozzá egy offsetet, magasról tesz rá és tart egy bizonyos feszültségértéket. Pl. 1.2 Voltra állítva és 0.0 Volt offsetet megadva 1.3-1.345 Volt körül alakul a monitorozott érték (UEFIben és HWInfo szerint is). Próbálkoztam több LLC görbével is, de nem változtatott a helyzeten.
Mit rontok el?
