flash-
sziasztok
egy érdekes dologgal talalkoztam ma
ismerősőm pc házát leszedtem és az ata kábeleket kihúztam.(2volt. egy a hddhez és egy ami a dvdirohoz ment.)
ami a dvd irohoz ment annak olyan volt a csatlakozoja hogy az osszes megvolt.tehat a kozepso felső is.
mikor a kábeleket visszatettem (a kábelen a fehér jelölés a gep alja felé nézzen)es elinditottam a gepet akkor el is indult a windows de nem latta a dvd irót.
jott a fejvakarás gépszétszedés félnapos anyázás mire rájottem hogy a belsö ata foglalatba az ata kábelt úgy kellett tenni hogy a fehér jelölö a kábelen felfelé nézzen(tehát fordítva mint ahogy a hdd esetén.)
na én ilyet még nem láttam.hogy tortenhetett ez? mitől van ez?[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
asrock x58 extreme lapom van
az alvó módot hogy állitsam be úgy,hogy ha abba teszem a gépet akkor a ventik is leálljanak?
mert nekem akkor is megy a táp,vagy a cpu venti...
ötlet?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
ha egy gépben rossz a proci akkor villog a capslock?
flash-
válasz spista222 #2983 üzenetére
Elvileg ha rossz a proci akkor a lap legelső tesztje alatt megfagy és halt állapotba kerül. Inkább valami az alaplappal lehet de láttam már furcsa eseteket. Egyébként milyen procc?
nem rossz semmi
csak szeretném tudni elméletben a diagnosztikát.
hogy honnan tudom hogy a proci rossz
honnan hogy a vga
honnan hogy az alaplap
honnan hogy a memóriaezeket szeretném tudni.
erről esetleg valami írásos anyag van e?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
az lenne a kérdésem hogy ezt a kártyolvasót az alaplapon levő usb3 előlapi csatlakozójára kell dugni,vagy az alaplap hátsó külső usb3 csatlakozójára?
másik kérdés hogy a kártyaolvasás is gyorsabb lesz az usb3 alaplapi csati miatt?
de amúgy mi a másik csati?mert azt ismerem amire rá van írva hogy usb3 de a másik csati az mi?[ Szerkesztve ]
flash-
i5-2500k alá jó választás egy ASRock Z75 Pro3 alaplap? /tuning lenne a cél,meg hogy ssd-t jól ki tudjam használni/
flash-
P67 lapban jobban lehet húzni egy 2500k-t mint egy Z75 lapban?
flash-
sziasztok nagy gondban vagyok
van egy asrock z75pro3 lapom(pcie 3)
es egy gigabyte gtx 460 vga.(pcie 2)hogyan kell beletenni ezt a kartyat a pcie3 foglalatba? nem tudom beletenni mert az alaplapi foglalat belso reszen van egy muanyag nyulvany es amiatt nem tudom beletenni.
lecci segitsetek"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
van egy beépithető kártyaolvasóm
az a problémám hogy ha leválasztok egy kártyát,akkor utána már nem világit tehát hiába dugok bele kártyát nem müködik.újra kell inditani a gépet hogy elkezdjen működni.
van erre valami progi amivel fel lehet ébreszteni?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
van egy asrock z75pro3 alaplapom.
van beépíthető kártyaolvasóm.van rajta usb3as port is.
ezt a kártyaolvasót az alaplap usb3as headerjére csatlakoztatom.az a baj hogyha bevan kapcsolva a biosban az usb legacy akkor bootolásnál a gép b4 és A2 résznél sok sok percet vár,majd csak utána tölt be a windows.ezután normálisan működik a kártyaolvasó.k
DE Ha pedig ki van kapcsolva az usb legacy akkor villámgyorsan bejön a windows,de akkor az történik hogy beteszek az eszközbe egy memóriakártyát,és bemegyek a sajátgébe,látom is meghajtóként a memóriakártyát de irgalmatlan lassan megy felül a betöltőcsík,de van hogy le is fagy a sajátgép.vagy eltünik a kártya,és a kártyolvasó kikapcsol.
(próbáltam már totalcommanderrel megnyitni akkor is ez van)
a kártyát már formáztam,próbáltam másik kártyával.Mi lehet a gond?van ötletetek?
flash-
sziasztok
azt kérdezném hogy amikor tuningolva van a gép és futtatom a linx progit,akkor a gép azért szabályozza le állandóan a szorzót mert gyenge az alaplap??
vagy ennek más az oka?(nem nincs semmi energiahazdálkodási dolog bekapcsolva)[ Szerkesztve ]
flash-
válasz Gyufaaa #7654 üzenetére
úgy vettem észre hogy amikor tuningnál a gép magától csökkenti a szorzót az nem a hőfok miatt van.valami más csinálhatja.
de arra lettem volna kiváncsi hogy azért történhet ez mert az alaplap már nem bírja azt a tuningot?vagy más miatt"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
én 120 gigás ssd-t szeretnék vásárolni,de sajnos nem tudok kiigazodni mert sokat hallani a vezérlőkről hogy probléma van vele.
Nem mindegy hogy milyen alaplapi vezérlőhőz milyen ssd-t hasznáunk?
Asrock Z75 Pro3 alaplaphoz milyen vezérlős SSD-t tudtok ajánlani?
Vagy milyet ne?[ Szerkesztve ]
flash-
egy acer 5310 es notebookban ami sata 1 es hdd vel van ellátva,boldogan működne egy sata IIes hdd?
flash-
lehet hogy hülye kérdés de a S.M.A.R.T. -ot mikor kell bekapcsolni az adatlapon?
mert ha ki van kapcsolva nekem akkor is működik a hdsentinel"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
rendeltem egy ilyetez egy ide,sata-usb átalakító.
kérdezném hogy ez csak akkor működik ha szerzek tápkábelt is külön?vagy usbre dugva nem kell külön tápkábel mert usbről a hdd megkapja a tápot?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
most komolyan:
lesz valami hátrányom abból,hogy ha a a windows xp-t ahci mód helyett ide módban telepitem?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz spista222 #8364 üzenetére
igen tudom hogy nem támogatja de meg lehet oldani bizonyos driverekkel.
Sok helyen írják hogy gyorsabb,halkabb,hűvősebb az ahci driverrel a gép,és az élettartama is hosszabb.
ez vajon igaz e?erre lennék kíváncsi.
Hot swap”ról tudok,de ez a funkció tette már tönkre ismerősömnek hddjét,úgyhogy nem foglalkozok vele.
ez az NCQ vajon gyakorlatban mennyire válik be?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
a legujabb vga kártyáknál van e már érezhető teljesitmény növekedés pcie 3.0 esetén?
flash-
válasz Cseri0058 #11383 üzenetére
ezt találtam ezzel kapcsolatban,tehát van olyan játék aminél van azért érezhető változás.
bár valaki elmondhatná hogy hgoy lehetséges az hogy itt legalul a skyrim testnél ugyanannyi az average és a max, aminimum között mégis elég nagy eltérés van.vagy csak épp olyan kis időre esett le 0ra hogy emiatt nem lett sokkal kisebb az átlag fps?
flash-
sziasztok
engem az érdekelne hogy van e olyan program ami megmondja hogy a lapomhoz való inf drivernél van e újabb mint ami a gépemen van.pl mi van olyankor ha a van újabb intel driver,de elfelejti kirakni az asrock?
megkeresni egyénileg a intel oldalán lehetetlen számomra...
mert nem könnyü kideriteni hogy melyik seriesbe tartozik egy adott lap,továbbá azon belül melyik fajta,szóval szerintem erre egy célprogram lenne a legmegfelelőbb...továbbá a wifikártyám driverjét frissitette a windows.szeretném egyénileg kimásolni a driver fájlokat,hogy máskor én egyénileg tudjam betallózni.nade az inf et az eszközkezelő-illesztőprogram adatainál nem találom.ott csak sys és dll fájlokat ír,pedig jó lenne tudni hogy milyen fájlok tartoznak még a wifikártyám driveréhez.
flash-
válasz Willie #11588 üzenetére
nekem Z75 pro3 van ,két sata 3 csatlakozóval,és pont az imént kaptam a választ arra hogy mindkét port inteles..elképzelhető hogy nálad is így van
bár nálad feltüntettek ilyet hogy ASMedia ASM1061
akkor lehet hogy asmedia vezérlős?[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok ház nélkül hogy rakjak egy asztali pc-t úgy ossze hogy mukodjon,b tudjam kapcsolni?
flash-
van ezen a gépen valami szerelési hiba?csak mert amikor bekapcsolom elfüstöl
[link]"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
ha chechksum error van bios reset után is mit tegyek?
flash-
sziasztok
most a M4N78 PRO milyen chipsetű?
oldalán az van írva hogy NVIDIA GeForce 8300 .dehát az videóvezérlőre vonatkozik
viszont engem az érdekelne hogy melyik chipsetű?alaplapra rá van valahova írva?ha igen hova?
alaplap egyik sarkába van egy picike chip arra az van írva hogy vt170bsde a googlebe meg az m4n78 pro chipset keresésre nforce találat van.
most akkor wtf?[ Szerkesztve ]
flash-
intel fronton most kapható 1155 ös lapok közül mindegyik igpu-s ugye?
és amd fronton? erről valami infót lécci hogy melyek azok az amd lapok amik igpu-sok.
és amdnél jól tudom hogy az alaplapon van a videóvezérlő,nemúgy mint intelnél ahol a cpuban?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
adott egy asus p5b se alaplap ami biossal.
vettem hozzá egy pci x1 es lan kártyát.az a problémám,hogy ha be van helyezve a kártya,akkor nem tölt be a windows,a legelső képernyőt mutatja(ahol a ram tested ok is kiirja többek között)
ezt irja ki legalul:
Auto-detecting USB Mass Storage Devicesnincs semmi usb eszköz bedugva(se egér se billentyüzet se pendrive semmi)
ha kihúzom a kártyát akkor azonnal továbblép innen a gép a boot során.
mi lehet a gond?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sima pci alaplapba nem lehet beletenni pci express vga-t ugye?
és nem is müködne ha jól gondolom...."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
ha veszek egy i5 3470 es processzort akkor pci os videókártya nélkül(tehát alaplapról)lesz kép hogyha ezt a procit egy ASROCK H61M-GS-B3 alaplapba rakom?
csak mert a 3470ben Intel® HD Graphics 2500 van,a h61m-gs-b3 lap oldalán ezt találtam:
Supports Intel® HD Graphics 2000/3000"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
tudnátok segiteni?alap irodai platform kellene melyik teljesít jobban?
(egy árért tudom őket beszerezni azért kérdezem)
illetve amd nél mi tartalmazza a videdóvezérlőt?az alaplap vagy a proci?intelnél a proci ugye?tehát vagy ez:
ASROCK N68-VGS3 FX + AMD Athlon II X2 250 AM3 3,0GHz BOX
vagy
ez:
ASROCK H61M-VG3 + Intel Celeron G550 2600MHz 2MB LGA1155 Box
melyik a jobb irodai felhasználásra?melyik kombóval érhető el jobb proccesszor teljesitmény és melyikkel érhető el jobb videó teljesítmény?
flash-
válasz flash- #20921 üzenetére
ja kihagytam az fm1 et
na ott megint csak ugyanennyiért tudok proci+alaplap combót
ASROCK A55M-DGS + AMD X2 A4-3400 FM1 2,7GHz BOX
ez a legjobb választás nem?mert cpu teljesítményben is jó,vga teljesítményben viszonta odaveri a 1155öt és az am3-at.
szoval ASROCK N68-VGS3 FX + AMD Athlon II X2 250 AM3 3,0GHz BOX az végülis semmilyen szempontból nem ajánlott ugye?mert az fm1 az jobb mindenbe ha jól tudom
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
