Atke
Lenne egy olyan problémám, hogy a lapomnak, sabertooth P67, a CPU venti vezérlője PWM-es,mi más lenne viszont én 3pines ventiket kötnék rá. A probléma,hogy képtelen levezérelni a fordulatszámot. BIOSban(UEFI) kerestem azt ahol ki lehet választani hogy PWM vagy Volt szabályozza-e a ventilátort, de nincs ilyen. A chassis fan szintén PWM-es és az levezérli...
Atke
Lenne egy kis problémám, hát ha valaki találkozott már vele:
Az alany egy Asrock A330ION, ma szétszedtem, a gépet amiben volt, Thermaltake Element Q 220W SFX táppal. A tápot szét szedtem mert terveztem hogy behúzom harisnyával, majd összeraktam, CSAK leszedtem a fedlapot még a ventit sem húztam ki ,tényleg csak bele kukkantottam. Ezután összeszerelés bekapcs.
Itt kezdődött a probléma. 1 órás tesztelgetés után kiderült hogy nem a táp a rossz.
Rá a másik táp de ugyan az az eredmény. Bekapcsol, de a táp csak felpörög,majd leáll, és se kép se hang. BIOS reset,elem kiszed,ramok ki, ramok be, egy-kettő... Végre magához tért,de csak bekapcsol és képet nem ad. A speaker nem sípol, memo nélkül sem... Volt már ilyen másik alaplapommal, de akkor az elem és társai trükkök megoldották.Valakinek valami tipp?
Előre is köszönöm -
Atke
válasz ravail #14664 üzenetére
Köszönöm szépen, már nem reméltem hogy jön válasz. Kipróbáltam 3.táppal, meg másik memóval,bár 1600MHz-sel,de nem változott a helyzet sajnos. VGA-t nem tudtam szerezni az 570-et meg nem rakom bele. Holnap elviszem a kedvenc boltom szervizébe
Köszönöm szépen még egyszer.
(a 200-as cyrix procim óta nem volt gond a rajta maradt jumperrel ) -
Atke
válasz jenei0330 #14677 üzenetére
A SATA beállításnál NATIVE-ra kell állítani,vagy kell egy AHCI vezérlőt töltened amit az telepítő indulásánál F6-al kell betölteni, usb-ről vagy kislemezről. Gondolom XP-t akarsz telepíteni?
Atke
válasz Vegitaa #14690 üzenetére
Tudomásom szerint IDE-ként kezeli a vinyókat,azon a 4 porton. És emlékeim szerint lassabb is valamivel, viszont ha az ember XP-t telepít nem kell szívni a külső AHCI vezérlővel. Ha WIn7-et akkor mindenféle képen állítsd AHCI-ra. de még telepíts előtt,mert okozhat hibát ha telepítés után állítod át. Legalább is az XP-n kék halált okozott, de a win7 lehet van annyira inteligens hogy lekezeli.
Atke
válasz ShadowK #14693 üzenetére
Én a helyedben nyomnék egy bios resetet, és úgy is tesztelnék... A proci sérülhet úgy, a túlzott fesz emeléstől hogy működik de hibázik(talán degradálódásnak hívják) Szóval teljesen alapon próbáld tezstelni, prime-al vagy LinX-el... Ha a proci a ludas szerintem elég hamar elhasal
Atke
Itt is megkérdezem hát ha a lap a ludas
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mitől lehet az hogy a gépem hibátlanul működik, majd mikor kikapcsolom, és vissza kapcsolnám, nem kapcsol be.... Ilyenkor a tápot lekapcsolom, mikor elalszik a lapomon a zöld led (ami jelzi hogy áram alatt van) visszakapcsolom, és újra bekapcsol. Ha hamar,kb félpercen belül újra bekapcsolom, akkor egyből indul. A bios beállítások is elvesznek miután lenyomom a tápot és vissza.
Amit néztem eddig, Másik VGA, alaplapi elem csere, BIOS frissítés, Load default bios, CLR CMOS.
Én a tápra tippelek,remélem van valakinek valami ötlete.
Előre is köszi! -
Atke
Két kérdésem lenne:
Most nem rég cseréltem konfigot (cuccoknál látszik) és az egyik problémám az az, hogy a windows-om megáll másodpercekre (böngésző, total commander, outlook, még az asztal is néha) Ezt leszámítva villámgyors M.2-es SSD-t használok. Én a chipsetre gyanakodtam de az újra telepítés nem oldotta meg a problémát.Másik problémám, Asus Maximus Impact VI lap, UEFI bios,nem tudom kikapcsolni, hogy az USB ne kapjon áramot ha a gép ki van kapcsolva. És a szép kék ledes egér világít állandóan.
Előre is köszönöm a segítséget.(#46890) Amras
Nekem akkor volt ilyen probléma,mikor el volt törve az alaplapon az egyik USB láb[ Szerkesztve ]
Atke
Két kérdésem lenne:
Előre is köszönöm a segítséget. -
Atke
Szisaztok!
Tegnap vettem, és raktam össze a gépemet
alaplap: TUF GAMING B760M-PLUS WIFI
RAM: G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 Black
Probléma: Nem megy,csak 4000 MHz-en. XMP profilokat próbáltam, illetve kézzel állítani is, de 4200 után nem indul a gép. Mi lehet a probléma?
(CPU i3 14100)
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
