tomaszka88
Adott egy P4C800-E Deluxe A 875P lap win 7 van rajta de én inkább az xpt javasolnám ahhoz vannak driverek de win7hez nincs driver.pedig felismer mindent csak a raidet nem.szerintetek??
http://www.asus.hu/Motherboards/Intel_Socket_478/P4C800E_Deluxe/[ Szerkesztve ]
tomaszka88
válasz spista222 #14763 üzenetére
Köszi! Beraktam simán viszi a 160 gigás vinyót,viszont a win 7-el akadtak driver gondok mert a hangkártyát és a vga kártyát nem ismerte fel normálisan. Viszont úgy megtudtam oldani,hogy vistás drivert raktam fel majd az eszközkezelőből megadtam neki a driver mappát ahova felraktam és úgy már fel ismerte. Az xp csak jobb lett volna de meglátjuk majd. Nvidia QUadro fx 3000-hez alig lehet drivert találni.
tomaszka88
Sziasztok! Van egy frissen összerakott Giga B350 Gaming 3 lapom. Gép bekapcsoláskor vilàgít a vga hiba led de miutàn képet ad monitor elalszik a hiba jelzès. Ez van a boot-nàl is amíg be nem tölti a windowst. Ezt vegyem komoly hibànak?
tomaszka88
Sziasztok! Van egy Gigabyte ga-ba350 gaming lapom. Volt benne pci-e kártya.most kivettem csináltam BIOS resetet is hogy megnézzem az alaplapi vgát. Rádugtam a monitort és nem érzékel jelet.nincs kép. vihetem vissza gariba?
tomaszka88
Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy mit lehet tenni ,ha a Giga AB350 Gaming lapom VRM hőmérséklete magas.. alap órejelen van a proci adia teszt 70 fok 4 perc után..és ez menne feljebb is.. A proci 1600X.. húzva pedig 100 fokot is eléri a Vrm.. ez lap hiba ?
tomaszka88
Egy Giga BA350 Gaming 3 lapom van, a biosban a vga supportnál az auto és az efi mód van. Mikor Auto módon van akkor folyamatosan ég a vga hiba jelző led, viszont ha EFI-n akkor pedig már nem .. Elmagyarázná nekem valaki, hogy ez jó -e így ? Meg, hogy mit jelent az EFI ?
Köszönöm!
tomaszka88
Sziasztok!!
Segítséget szeretnék kérni VRM-el kapcsolatban.
Elkészültem pár méréssel, már az újabb, jobban szellőző házban.
Alap Auto Mód : 3,6ghz @1.2V-ra leviszi automatára :
1 óra 33 perces Aida teszt..
Állított 3,8ghz, kikapcsolva az SMT,és Core Boost @ felviszi 1,395 - 1,4V
45 perces Aida teszt..
Szerintetek ez így jó ? Nem sok így a Vrm hőfoka ?
Köszi a segítséget!
tomaszka88
válasz Feketelaszlo #57269 üzenetére
Rendben van, köszönöm szépen.
tomaszka88
Segítséget kérnék . alaplapomat vissza vinném és elállnék a vásárlás jogától, viszont ahol ezt rendezném ,találtam egy ilyen részt az ÁFszben.
A teljesség igénye nélkül termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó meghaló használatnak tekintjük a következőket:
Merevlemez: 30 percet meghaladó használat
Fényképezőgép: 10 expozíciót (Expó) meghaladó használat
Alaplap: A beépítés már használatnak tekintjük, ugyanis beépítés nélkül is megállapítható 100%-ban, hogy az adott alaplap megfelelő-e a mellékelt és online elérhető dokumentáció alapján, amennyiben a rendelt egyedi gyártói cikkszám megegyezik az alaplapon található cikkszámmal. Amennyiben nem biztos, hogy milyen típusra van szüksége, kérje szakember segítségét. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
SSD: 30 percet meghaladó használatEz azt jelenti, bevizsgálják ,és ha be volt építve a lap, nem a teljes árat kapom vissza érte ?
Köszönöm a figyelmet!
tomaszka88
válasz mbalint987 #57292 üzenetére
Interneten történt a vásárlás. Én is így tudom.Köszi a választ, és a megerősîtést!
tomaszka88
Lap csere volt.. Van egy Giga GA-AX370 gaming 5 lapom, a memória lista szerint , jó bele az a ram ami van nekem. De a Win 10 azt írja ,hogy 7,93gb használható. Ez miért van ? Jah, és nem megy 2933mhz-n csak 2400mhzen, az előző AB350-s lapomba ment normálisan.
Köszi
tomaszka88
válasz DraXoN #57299 üzenetére
Hello!
Felraktam a friss biost, úgy sem jó. Átraktam a ramokat egyenként a foglalatokba,semmi, meg volt a bios reset is. Most már az van,hogy 1 ram van bent ,vagy ha mind2,elindul a lap nincs sípolás csak képet nem ad. Egyébként 3 sìpolás és F9 kód hiba a lapon. Az még a gondom attólfélek,mikor kentem a pasztát sok lett és megfolyt a szélén, próbáltam óvatosan letörölni ,de ment egy kicsi a foglalatra, nem tudtam teljesen megtisztítani. Ez okozhatja, ezt a hibát? Pedig elsőre bekapcsolt,tudtam használni.
tomaszka88
Kivettem a procit aztán úgy töröltem le. Nem kellet volna kivennem . Lehet ment egy kicsi a foglalat lyukak peremére..nem bele közvetlen.. viszont, ha rossz a lap így ugrik a garancia ? A paszta szerencsére nem vezeti az áramot. Most nem tudom én szúrtam-e el vagy a lapnak van gondja. Azonban, írnak külföldi oldalon is ilyen F9 ram hibàról.. de az mitől lehet,hogy nincs sípolás ,elindul,de képernyő nem kapcsol be?
tomaszka88
Az elöző lapomban ment nekem normálisan a 16gb ram. Gtx 460 és 1060 kàrtyával is. A biosban látja a 16gb az Aidában is slotonként..
tomaszka88
Cpu led világít ..meg van a hiba.. a paszta nyilvàn kontakthibát produkál..nem nagy részen ment bele.. lehet puccolni.. szerintetek kuka a lap a proci ha nem fémes paszta kerül bele egy kis rèszen?
tomaszka88
válasz kjani18 #57317 üzenetére
Artic Mx4 pasztát hasznâltam az meg ugye nem okoz zárlatot , mint írják.miből lehet làtni a zárlatot? Mert ègett szag és füst sem volt. Érdekes ha fektetve van a gép beadja az aorus logot nincs sípolás 00 a postcode ,utána újraindul. Remélem takarítás után nem lesz gond. Az alaplapi listában benne van a HyperX 3200 mhz predator ram..
tomaszka88
válasz DraXoN #57325 üzenetére
Az lesz.Tegnap este amúgy is fáradtan estem neki ,figyelmetlen voltam. Szerintetek túlélte a lap és a proci ? Egyszerűen nem megy el a biosig sem, beadja az Aorus képet majd képernyő kikapcsol újraindul, ezért gondolom ,hogy kontakt hiba lehet a procinál ,és nem tud elindulni a paszta miatt... mégf bios frissítést tudtam rá rakni .. ezért nem értem.. mer tha meg a biossal van gond, akkor csak visszatudnám rakni a régit, de így hogy el sem jutok még a flash menübe sem esélytelen.. bios reset volt már
tomaszka88
Találkozott már valaki olyan bios frissítés utáni problémával, hogy nem postolt be a lap ? Giga AX370- Gaming 5 lapról van szó.
tomaszka88
Patikai alkohol jó lehet chipek megtisztítására ? Illetve a cpu foglalat tisztítására ?
tomaszka88
Áhh, ne is mondjàtok. Jól becumiztattam magam. Úgy néz ki, hibás a lap, és nem a paszta miatt. Nem vagyok ilyen béna, eddig soha nem követtem el ezt a hibát, de szerencsére nem fémvezetős a paszta.:-) lehet a G..ci bios frissítèsnél volt valami pedig szépen vêgig ment, és azt mondják, rakd fel mert ram támogatást is tartalmaz. De még bios frissítès előtt az egyik ramot nem látta a lap a windowsban..
tomaszka88
Halihó!
Szépen kitisztítva ,de nem ez volt a probléma. Mikor először összeraktam akkor is ez volt. Működik a lap, de mégsem úgy ahogy kellene. Nem ismeri fel a WIndows a 16 giga ramot, a bios igen. A Win csak 8-at lát, az előző lapomnál simán ment, sőt ott még az XMP-ben 2933mhz-n is. Itt ezen nem, pedig a listában benne van ,és auto módba sem látja, nincs húzva. A Dram led világít, ez megy vissza gariba. Hozzáteszem , a ramok nem lehetnek hibásak.
fura ez is -55 fok az Aux
tomaszka88
válasz nesh_019 #57363 üzenetére
Látom neked is meggyűlt a bajod , hát nekem is ,de én vissza vittem a p--ba a lapot.. vizsgálják csak be, mert kurvára dühítő, hogy nekem sem ment Dualba, pedig a lap leírása szerint támogatja.. Ráadásul, a biosban egy-két foglalatnál mínusz értékeket jelzett, ott valami nem stimmelt.
HyperX Predator ramok vannak nekem.Jelzek, ha van valami!
Üdv
tomaszka88
Van valakinek Giga AX370 Gaming 5-s lapja ? Nekem az elsőt kicserélték gariba, mert nem látta a 16 giga ramból az egyiket sehogy sem. Kaptam egy újat is, és itt is ugyanez a probléma, felraktam egy üres winyóra is a Windowst, átállítottam az msconfigban a ram méretet , de az sem segített. Ennyire szarok ezek a lapok?? Megint vihetem vissza..
Csatolok egy hőmérséklet képet, azok a mínusz értékek normálisak ? ?
Köszi a segítséget !
tomaszka88
Giga AX370 Gaming 5 és Gaming K7 lapban az Aidánál .. ilyen mínusz értékek jöttek ki.. Ez normális így ?
Kingston Hyperx Predator ramjaim vannakl, de csak az egyiket látja a Windows. Próbáltam már 1-1 -ként elindítani az egyikkel el indult a rendszer a másikkal pedig nem.. Nagyon úgy látszik az egyik ram lesz a hibás..
tomaszka88
válasz Feketelaszlo #57641 üzenetére
A biosban látszik, és a CPuz programban is rá lehet menni slottonként is. Aidaba csak a 8gigát látja és a windosban is. Windowsban 16 GB(csak 8 használható)
Az msconfigban is állítottam a ram mennyiségen, de nem állította át, vissza rakta 0-ra. Egyenként meg csak az egyik rammal indul el a gép, a másikkal Auros felirat után és windows betöltés előtt újraindul.. Ezért gondolok ram hibára most már.
tomaszka88
AX370 Gaming K7 lapomon F3-s bios van. Van fent a gyártó honlapján 3 friss bios. F4,F6,F7A Ezt mindet fel kell sorban rakni, vagy csak elég a legfrissebb ?
tomaszka88
válasz Feketelaszlo #57649 üzenetére
Köszönöm nektek a válaszokat, majd felrakom az újat. Most a ramokra várok, visszavittem őket.. 2 hét ,mire bevizsgálják de valami gond lehetett az egyik kittel. Amikor egyenként néztem őket , az egyikkel elindult a lap a másikkal csak beadta a fehér hollót ,s rendszert nem töltött. Húzva nem volt .,meg állítgatva sem. alapból 2400mhz ment csak a 3200mhz-s.
tomaszka88
Szeretnék segítséget kérni.
Egész hamar kicserélték a ramokat, az egyik hibás volt. Most raktam össze az új ramokkal a gépet, most jelenleg azt írja a Windows 16 GB (15,5GB használható) Ez miért van ?? Hiába állítottam az msconfigba a ram méretet nem volt változás.
Hamarosan frissítek Biost is...vagy a drivereket kellene felraknom ??
tomaszka88
Semmi gáz , meg van a megoldás .. most már mind a 16 gigát látja Végre!!
tomaszka88
Tudna nekem valaki segíteni? Olyan probléma lépett fel, hogy amikor bekapcsolom a gépet, megjelenik az Aorus logó , és ott áll, csak 1 perc után kezdi el betölteni a windowst. A biosba sem tudok gomb lenyomása után azonnal belépni. Közben a boot lámpa világít. Hogyan tudnám ezt a hibát kijavítani ?
Köszönöm!
tomaszka88
Elérhető az új amd driver .. X370-hez ..
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows%2010%20-%2064 -
tomaszka88
Mértem egy stabilitás tesztet, szeretnék véleményt.. Nem volt húzva semmi más, csak az órajel.
Giga AX370 Gaming K7 - Ryzen 1600X @ 3,6 Ghzról - 3,9 Ghz-ra felhúzva 12 perc után..
Nem történt hiba közben..
tomaszka88
Szerintetek miért van az,hogy ha kivan kapcsolva a gyors bootolás az alaplapon, akkor nehezen indul el első induláskor ? Áll 20 mp-et az Aorus logonál, és közben pedig ég a boot hibajelző lámpa. Ha meg be van kapcsolva a gyors bootolás, nincs ilyen gond, tölti minden várakozás nélkül.
Ez egy Giga Ax370 gaming k7 lap.
tomaszka88
Még mindig ezzel a problémával küzdök, mi lehet a megoldás ?
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
