spista222
Volt szigetelés a hűtő lefogató és a lap között?
Ha nem mert leszedted (filcréteg?) vagy nem is raktál alá akkor ha fém a lefogató az simán okozhatott ilyen zárlatot. Most kaptam egy lapot amiben tönkrementek a processzor tápjában a mosfetek és vitték magukkal a 775 ös CPU-t is és az északi hidat. vagyis ha szerencséd van akkor csak az alaplap, ha kevesebb szerencséd akkor a processzor is, ha nincs szerencséd akkor minden ami az alaplapban volt(Memória Vezérlő is a CPU-ban van így a memóriák is). Ha csak földzárlat lenne akkor kondik nem durrantak volna csak mosfetek de ekkor nem ment volna semmi sem tönkre csak az alaplap.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz tranceplanet #19 üzenetére
Nem teljesen ide tartozik de egyszer régen már ha a csavarokat nem szigeteltem kis szigetelő csővel akkor az is okozott zárlatot igaz csak egyszer.
Amúgy nem kérdés hogy user hiba okozta a zárlatot mert a sokrétegű panelen a legalsó és a legfelső panelen szokás vezetni és ott is vezetik a feszültségeket nem temetik el belső rétegekbe, vagyis szinte biztos hogy hozzáért legalább 1 táphoz.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz tranceplanet #21 üzenetére
Én is meglepődtem de szerencsére a táp lekapcsolt és utána leszigetelve nem jött elő a hiba. Elég távol elszokás kerülni a furatokat vezetékezéssel ezért nem értettem én sem. Mondjuk az is igaz hogy az Intel gyári pattintós műanyag megoldásával ez a hiba nem jött volna elő.
Láttam már sokféle márkából halott alaplapot amik nem user hiba miatt mentek tönkre csak egyszer már nem működtek.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz DonThomasino #30 üzenetére
Csak óvatosan!! Nehogy valami rossz alkatrész azt is hazavágja: Zárlatos CPU vagy ram.
spista222
válasz DonThomasino #32 üzenetére
Attól hogy a hűtő nem okoz zárlatot más még lehet zárlatos pl az 1,3 V helyett 12V-ot kapott CPU vagy a ram ha olyan szerencsétlenül zárt össze valamit.
spista222
Nem eget verően magasak de mondjuk alapjáratban egy kicsit sok.
Szerintem is meg kellene próbálni a gazirtatással mert nem kellene az AIDA stress tesztbe behalnia. Amikor stress tesztet indítasz akkor se szökik sokkal magasabbra a hőfok?
A régi Gigabyte alaplap hogy adta meg magát? Biztos nem vitt magával valamit? -
spista222
válasz DJ WOKKY #110 üzenetére
85 hsz: "AIDA-ban akármilyen benchmarkot futtatok olyan eredményt ír ki hogy: 0 MB/s, illetve ha system stabilyti tesztet inditom akkor Started/Failed" Ezt írta, igaz hogy nem tudom hogy az Aida mit tesztel és hogy de azért le kellene futnia/ el kellene indulni a stab. tesztnek.
spista222
válasz atti_2010 #128 üzenetére
Ha azok a kondik felrobbannak amik a CPU tápfeszültségét szűrik akkor a processzor nagyobb feszültséget kapott mint 2,5V(elvileg ekkora feszültségű kondit raknak oda)mert kb 1,5X nél nagyobb feszültség kell hogy gyorsan kidurranjon..
Kérdés hogy ezt mennyi ideig bírja ki a proci? Szerintem semeddig.
Kérdésem hogy egyáltalán tudja hogy mi az a kondenzátor?
Ezért, mert elvileg az egész CPU tápáramkört bekarikázta amiben ugyan vannak kondenzátorok de kétlem hogy a 12V os kondik kidurrantak volna A CPU tápkondijai meg éppen hogy csak benne vannak a jelölésben míg a jelölés közepén éppen a mosfetek vannak. Szerintem csak a mosfetek durrantak el és ez neki is jobb mert akkor lehet még a CPU jó, viszont ha az alsó kondik durrantak el igaz nem látszódik rajtuk semmi (ha a durranás után fényképezett) akkor biztos túlfeszt kapott a CPU.Szerk.: nekem is van egy 775-ös procim nem látszik rajta csak nem megy mert az alaplapban amibe volt meghaltak a mosfetek és 12V-ot kapott
spista222
válasz LaciMc82 #154 üzenetére
Menj biztosra, vidd be próbáltasd ki nehogy az új lapot hazavágja.
Nincs semmi kavar.
atti_2010 nek is igaza van mert ha a 12V os ágban lévő fet száll el akkor kap 12V ot a procc és tönkremegy. A te esetedben valószínűleg a CPU feszt zártad rövidre ha szerencséd van és az miatt ment ki a fet de a rövidzár miatt nem kaphatott túlfeszt vagyis jónak kellene lennie. Ezért is írtam hogy nem lett e kipróbálva hibásan mert akkor kaphatott volna 12V-ot. -
spista222
Ha jól értem már be sem kapcsol a gép? Ha igen és a táp tik-takkol akkor le kellene húzni az összes tápcsatit belülről és áram alá helyezni a tápot ha úgyis tik-takkol akkor a táp ment tönkre. Ha így megszűnik akkor a lap lett zárlatos de még mielőtt ezt biztosra mondanám egy másik táppal ki kell próbálni.
spista222
Nekem van egy 4 pin es Asus amiből csak 3 pin van bekötve ugyanezek a vezetékek és mindkettő van rajta(coax+optical). Az 5V csak a optikai kivezetéshez kell elvileg.
spista222
A 7.1 hez elég 4db jack dugó. Nem hiszem hogy van olyan lap ami a 7.1 et kivezetné előre mert semmi értelme, úgysem akarsz két 7.1 es hangrendszert csatlakoztatni a géphez pláne nem egyszerre. Csak a szokásos "stereo meg egy mic jack oszt' csókolom" található a lapon ahogy azt a kézikönyv 29. oldalán is található. Egyébként ha szükséged van elöl a 7.1 re biztos lehet van olyan megoldás amivel ki tudod vezetni a hátsó jack aljzatokat előre(olyan előlapi panel amelynek egyik oldala a panel a másik oldala jack dugó és hátulra kell csatlakoztatni).
spista222
válasz Bruticus #226 üzenetére
Szerintem terheld le a CPU-t egy Prime95-el. Ha nem csinálja akkor az alaplap "CPU része" kizárva. Utánna csak a VGA-t terheld le furmarkal(nem kel sokáig mert eléggé megfűti a kártyát és nehogy károsodjon csak addig amíg el kezd ciripelni). Még a táp is lehet mert a VGA-val leterhelődik annyira hogy lesz hangja.Legvalószínűbb hogy a VGA-n egy tekercs esetleg kondi ciripel, a legegyszerűbb lenne átrakni egy másik konfigba ha ott is csinálja akkor 100% hogy VGA.
spista222
válasz Bruticus #232 üzenetére
Ha csak terhelés alatt ciripel akkor igen.
Egyébként meg mint előttem is írták hogy a VGA ciripel nagy valószínűséggel vagyis azt vidd be és egyből kiderül. Az jó kérdés hogy ciripelésér gariztatnak e ha egyébként nincs semmi hiba vele.Ladder: Manuálisan nem lehet visszaállítani 1866-ra? ha nem akkor lehet hogy a memóriavezérlő a 6 modult csak 1600-on tudja kezelni.
spista222
válasz Bruticus #258 üzenetére
Az is lehet hogy nem 100% os terheléskör jön ki belőle a hang hanem félterhelés vagy terheletlenül esetleg terhelés változáskor. Akkor furmark alatt nem volt zaj és prime alatt sem. Legegyszerűbb még most is az lenne hogy kipróbálni egy másik gépben a VGA-t, vagy ebben a gépben egy másik PCI-e es VGA-t, de nagy valószínűséggel a VGA adja ki a hangot .
spista222
válasz asterix76 #310 üzenetére
Például az hogy a másodikat nem találom az Asus honlapján.
P8H61-M:
- DVI, VGA, hdmi kimenet
- 1 PCI ami a másikon nincs
- GPU Boost
P8H61-M LX
- csak VGA kimenet
- párhuzamos port
- 2 ps2 egérnek és billnek külön (másiknál 1 van csak)
Ezenkívül hozzáadott programokban különböznek.
A lista nem teljes körű de valami -
spista222
válasz Damage401 #314 üzenetére
"telepítés közben"
Ezt úgy értsem hogy a programok telepítése közben?
Ha igen akkor ne a proci használatot nézd hanem a lemez használatot az biztos 100%-on van és általában mindegy mennyi ram van a gépben a telepítők azt teljesen kihasználják(miért?) és elfogy a mem. Feladatkezelő->Teljesítmény erőforrásfigyelő és ott lemez, vagy HD Sentinelben is megteheted.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Matthisa #317 üzenetére
Lehet azzal is csak vigyázni kell vele mert az ezüst vezet és a chipset felső felén is vannak alkatrészek amik közé kerülve zárlatot okozhat. Én a helyedben sima fehér pasztát használnék mert az biztos nem okoz zárlatot és elég az is.
Novics: vedd vissza, próbáld ki 7 el, ha megy akkor azt a linuxot nem szerette. Nálad mennyi idegi ment "hibásan"?
Cserélni csak drágán lehet amennyiért már lehet hogy kapsz alaplapot is bele és a csere egy újabb hibaforrás lehet.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Hiroshi87 #325 üzenetére
Egy egyszerű cmos clear-al kitörölsz minden beállítást.
Az elemet veszed ki egy ideig vagy a kézikönyv 29. oldalán található "CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper)" zárod össze az ott leírtak szerint(áramtalanított alaplap CLR_CMOS tüskéjére raksz egy jumpert pár másodpercig aztán eltávolítod és a beállítások elvesztek ). Egyébként a Celeron 430 elég jól húzható lehet hogy még 1600 on is beindulni csak lehet hogy az eladó feszültséget is állított amit viszont már lehet hogy nem tolerál.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Hiroshi87 #330 üzenetére
Eddig egyszer fordult elő velem a 775 ös foglalattal hogy az alaplap miatt nem feküdt fel rendesen a gyári hűtő és egy hasonló spire hűtő sem, az is azért volt mert a mosfet hűtőbordája(a tieden nincs) aláfeküdt a cpu hűtőfelületének. A te alaplapodon kondik vannak a közeben de azok általában alacsonyak szoktak lenni és nem érnek bele a hűtőbe. a tranzisztorok meg elég távol vannak így még alatta sincsenek a hűtőnek.
spista222
Valószínűleg valami zárlatos USB-s eszközzel tönkretették a hátsó USB portokat és a PS2 egeret. Ami érdekes hogy a bill meg megy pedig egy smd biztosítékon szoktak lenni de lehet hogy itt külön vannak. Ha van USB-s lámpád ami csak 5V-ot eszi le az USB-ről azzal le tudod tesztelni hogy tényleg az van e amit mondtam.
spista222
válasz Thunderzolee #456 üzenetére
A gond ebben van "32bites Win 7".
A 32 bites oprendszer maximum 4GB-rammot tud egyszerre megcímezni amibe minden címterület és gépben található memória beletartozik vagyis nem képes az összes 4 GB ram megcímzésére. Az hogy éppen kinél mennyit csíp le a 4GB-ból az hardverfüggő(nekem két gép is 3,25GB-ot lát a 4-ből igaz nincs integrált VGA-m). Megoldás a 64 bites oprendszer.[ Szerkesztve ]
spista222
spista222
spista222
Írd be ide hátha tudnak rajta segíteni.
spista222
Örülök hogy sikerült megoldani, Leggyakrabban a rammal szokott lenni a baj azt érdemes elsőnek lecserélni ha van másik.
VS461: tilts le minden energiagazdálkodást (ne vegye vissza a proci frekvenciát és feszt) és akkor lehet hogy megszűnik a hang csak cserébe lehet hogy egy kicsivel többet fog enni a gép.
spista222
Az is csoda hogy 1333MHz en kezeli a ramot mert a a 2 magos athlon II csak 1066 on kezeli a memóriát specifikáció szerint. Persze ha biosban átállítod a memória szorzóját akkor mennie kell 1600MHz-en is igaz gyorsulást nem fogsz tapasztalni.
Dagidög: Olyat még nem láttam hogy alaplap miatt kattogna a hdd de előfordulhat. általában ha kattogni szokott a hdd az akkor meghalt vagy a közeljövőbe meg fog. Futass rajta egy HD sentinelt nehogy egyszer meglepetés érjen.
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 CL16 F4-3600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB - ALZA garancia!
- Garanciális Kingston FURY Beast RGB 32GB DDR5 6000MHz
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
