Rico83
válasz xmasterteam #9696 üzenetére
Üdv.
Nézd meg milyen bios van a lapodon és frissítsd ha szükséges.Az én Asrock deszkám sem kezelte csak 2 gb-ig,bios frissítés után simán veszi a 4-et.[ Szerkesztve ]
Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz viperabácsi #9996 üzenetére
Üdv.
Letörölni a videókártya drivert és feltenni az alaplapit.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz Steelheart2 #10005 üzenetére
Lehet rosszul van formázva a pendrive-od(fat 16'/fat 32 vagy ntfs nem mindegy).Esetleg rosszul kezeli le az oprendszered,valamint ha külön is van rákötve usb,akkor rosszul van bekötve az alaplapra és az is bezavarhat.
Rico83
válasz Steelheart2 #10010 üzenetére
A procit nézd meg gpu-z programmal.A gépről pedig csinálj egy everest riportot.Sok turpisság ki szokott derülni ilyenkor...esetleg próbálkozz meg feltenni egy új biost.
Bár az is előfordulhat hogy a lapod hibás.Ha garanciális vidd vissza,ha nem...akkor nézesd meg egy szakival.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz Steelheart2 #10014 üzenetére
A bios-oddal tuti nincs valami rendben.400 mhz-en használja az 1333-as memóriákat.Mondjuk az usb gondodra ez nem megoldás,de nézd át a biost,ott lesz a kutya elásva
Rico83
válasz Anoulou #10015 üzenetére
Üdv.
Anoulou
Egy hasonló asus lapon találkoztam ilyen problémával eddigi rövid pályfautásom során annyi különbséggel,hogy nem fekete maradt a képernyő hanem folyamatos kékhalál telepítés során.Vedd ki a memóriákat és a procit és teszteld le őket egy másik lapon.Ha jól látom nincs alaplapi vga-d,tehát ezt is teszteld másik gépen.Ha ezekkel semmi probléma,akkor csinálj egy bios resetet(leírás az alaplapi kézikönyvben,vagy keress rá guglin).Ha még így sem jó,akkor javítani kell a lapodat.Nekem forrasztani kellett.[ Szerkesztve ]
Rico83
Még ezt nézd át,itt van leírás a jumperezésről is.
Rico83
válasz spista222 #10021 üzenetére
Ok hogy futtasson memtest-et,de azt oprendszer nélkül is lehet?Ezt nem tudom sajnos
Valamint még mindig gyorsabb a másik lapon való tesztelés.Esetleg lehet ide kábel vagy akár winchester hiba is.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz stormy8906 #10171 üzenetére
Üdv.
Milyen memóriád és vga-d van mellé?Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz stormy8906 #10173 üzenetére
ASUS Crosshair V Formula
Estleg ez,de bármelyik lap jó választás amit írtál,viszont a Sabertooth 990FX annyira nem tuningbarát,viszont hosszú életű(nek mondják) ilyen ár mellett már csábító az 5 év garancia.
A procidhoz gratula,nem kapni ilyet minden sarkon.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz Steelheart2 #10285 üzenetére
(#10285) Steelheart2
Tessék
Például kezdetnek...Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz katona.jozsi #10720 üzenetére
Én is amondó vagyok hogy cserélni kell a lapot,két ugyanilyen lappal jártam ugyanígy.(ezt kissé hülyén fogalmaztam,fáradt vagyok)Úgy látszik ennél a lapnál ez gyakori hiba.
Rico83
Üdv.
Nem tudom hová írja a gondomat,nem találtam ilyen totyikot. Lassan töltődnek be a honlapok,de ha torrentezek jó a sebességem.Ötlet,vagy megfelelő topik.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz Werkly #13081 üzenetére
Üdv.
-Wi-Fi GO! funkció: DLNA médiaelosztó, intelligens mozgásvezérlés, távoli asztal, távoli billentyűzet és egér, fájlátvitel, rögzítés és küldés
- Wi-Fi GO! távvezérlés okostelefonokhoz és táblagépekhez, iOS és Android rendszerek támogatottak
- Wi-Fi Engine a hálózat megosztásához és a csatlakozáshoz: Kliens mód, AP módMivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz firstman3333 #14482 üzenetére
Ha kéz alól vetted a procit,nézd meg egy másik lapban is,ha üzletből cseréltesd ki garanciában.Ilyen tüneteket általában akkor szokott proci produkálni ha haldoklik,vagy pedig nincs érintkezés.
Rico83
válasz potyi23 #14793 üzenetére
Üdv.
Próbáld meg a 2 terrás hdd nélkül másolni az adatokat pendrive-ra.(húzd le az alaplapról a sata kábelt vagy a tápot a hdd-ről)
Esetleg partícionáld meg a 2 terrást,valószínűleg ott lesz a bibi hogy túl nagy neki.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz hegegabi80 #14808 üzenetére
Üdv.
Próbáld meg úgy hogy cseréld ki a sata kábelt egy másikra, ill. nyomj egy bios resetet.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz MasterMark #15481 üzenetére
Módosított biossal simán viszi a 2gb ramot.Nekem egy dual 775 vsta deszkában módosított biossal viszi,nézz szét pár külföldi fórumon.
Rico83
válasz csabyka666 #15815 üzenetére
Üdv.
Kezeli a ramokat,csak nem fogja 400-on hajtani.Forrás:innenMivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz PaleeGy #16350 üzenetére
Két különböző méretű ram soha nem fog dualban menni.Egyforma méretűnek és órajelűnek kell lenniük.Márka annyira nem befolyásol mint sokan gondolják,nekem régebben egy kingston 512-es és egy noname 512-es gyönyörűen ment dualban.
Rico83
válasz Keserűlikőr #16353 üzenetére
Ha meg kókányoltad az alaplapod,keress egy másik kókány mestert hátha ketten okosabbak vagytok. Egyébként az aprón azt hiszem vannak akik alaplap javítással foglalkoznak.
Rico83
válasz ravail #16358 üzenetére
Nekem ezekről a szakemberekről elég "keserűlikőr"véleményem van,tisztelet a kivételnek és nem állt szándékomban "leszólni" a kollégát ezért is ajánlottam hogy nézzen szét az aprón,ami pedig a "minősítést"illeti nem a kisujjamból szoptam ki.Javaslom nézz szét itt egy kicsit.A személyesítgetést azt hiszem be is fejezhetjük,de ha szükséges én kérek elnézést.
Rico83
válasz peter0117 #16361 üzenetére
Üdv.
Ez az ingyenes alkalmazás a rendszer hőmérsékletét méri. A SpeedFan a belső ventillátorok sebességének beállításában is segít windows alatt.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
Rico83
válasz peter0117 #16363 üzenetére
Próbálj meg egy bios frrissítést és úgy a Speed fant.Bios frissítést óvatosan csináld,nézz utána hogyan is a legcélszerűbb,nehogy több kárt okozzon mint hasznot.
Rico83
válasz Assasin_ #17880 üzenetére
Bekapcsoláskor a biosba lépés gomb mellett (del,f2) lennie kéne még egy parancsnak...asszem f8-f12-ig valamelyik...azt a gombot megnyomva bejöna boot menü bios nélkül és beállíthatod miről induljon...uhh rég csináltam már ilyesmit. remélem érthető voltam...
Rico83
válasz Assasin_ #17885 üzenetére
Nézd meg ezt,hátha segít valamiben
Rico83
válasz Assasin_ #17889 üzenetére
Inkább így próbáld meg.Te adod mag az útvonalat a gépnek a pen-en keresztül.
Rico83
válasz dragonfx #17940 üzenetére
Olvastam valami hasonlót hogy némely alaplapnál az usb3-mal gond van...ám hogy ez kihatna a winchesterre...
meglepő lenne,bár nem lehetetlen.biztonság kedvéért csinálj egy cmos resetet az alaplapon.Mivel a piros tablettákat is vényre adják már...így Neo-ra sem számíthatunk!
- Ukrajnai háború
- Eredeti játékok OFF topik
- DIGI kábel TV
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
