bajzal
i5-3330-nál hol lehet kikapcsolni a Turbo-t? Hogy terhelés alatt ne 3,2Ghz-en menjen, hanem simán 3Ghz-en? Asus P8B75-V alaplapom van.
bajzal
Én miért nem tudok Win 8-at telepíteni a gépemre?
[ASUS P8b75-V] [Intel Core i5-3330 @ 3Ghz] [Kingston HyperX Predator 8Gb 1600Mhz Dual-Channel] [ASUS Radeon R9 270X 2Gb DirectCU II OC TOP (1120/1400)] [Segate Barracuda 1Tb 7200RPM 64Mb] [Chieftec CTG-600W]
Minden alkatrész támogatja a Win 8/8.1-et és egyik se megy normálisan
Win 8-nál akármilyen verziót rakok fel random lefagy. Pedig nagyon gyors, hibernálásból a HDD-mről 1,5másodperc alatt indul.
Win 8.1-ből még csak 1 verziót próbáltam, de annak meg a telepítőnek az utolsó részébe fagyott bele mindig.
Most nem akarok még egy 8.1-et felrakni (megpróbálni) mert ha rossz akkor nincs kedvem visszarakni a 7-et.Mit lehetne csinálni?
bajzal
Erre valaki?
bajzal
Erre valaki?
bajzal
válasz Morris #28959 üzenetére
Gyári 1600Mhz-es HyperX Predator és gyárilag 1,65V-on megy. XMP profil van beállítva neki és így a gyári 1,65V 1600Mhz-en megy. Ha nincs beállítva XMP akkor 1333-on megy.
Honlapon ez van:
Capacities 8GB–16GB (with 8GB and 16GB kits)
Speeds up to 2800MHz
1.5V & 1.65 V operating voltages enable stable overclocking
Intel XMP Ready; optimised performance settings handpicked and tested by Kingston engineers
Dual Channel kit tailored for P55, H67, P67, Z68, H61, Z77, and Z78 Intel chipsets; as well as A75, A87, A88, A89, A78, and E35 (Fusion) AMD chipsets
Exceptional clock and latency timing specifications to enhance overall system performance
Heat sink design achieves effective maintenance of speed while prolonging the memory lifecycle
100% factory tested5 perc és csinálok egy képet a Biosban a ramról.
bajzal
Ezt a kérdést most nem tudtam eldönteni hova írjam... De az egyik ismerősömnek van egy ilyen gépe: Asus P5QL-E alaplap, C2D E8400 proci, seasonic s12ii 620 táp stb... most ez a 3 a lényeg. Na és most köti be a tápot a gépbe és az ATX12V csatinál jár és 4 pin le van takarva az alaplapon.
kép:
És ilyenkor 4 vagy 8 pines csatlakozó kell? Ez mitől függ? Mert pl: most állandóan lefagy a gép, kékhalál stb.. Lehet, hogy kevés neki a 4 pin?
Előre is köszi mindenkinek!
bajzal
Miért nem jó a vga driver? Msi pm8m-v h alaplapra felakarnám telepíteni az integrált vga-t és telepítésnél hibát ír ki, nem tudom telepíteni. Pedig a honlapról szedtem le. Valaki tud segíteni?
bajzal
Egyik ismerősöm vett egy gigabyte b85 hd3 alaplapot egy i5-el.
Első kérdésem az lenne, hogy szerintetek jó választás volt ez az alaplap? Másik, meg hogy egy ideig neki kékhalálozott a gép és egyik informatikus ismerőse azt mondta neki, hogy ez az elején természetes az új chipset miatt. Most már jó neki, megcsinálta. Ez igaz?
bajzal
Tudnátok segíteni, hogy holl kell a biosban beállítani az integrált vga memóriáját? I5-4460 és Gigabyte B85 HD3 alaplapnál.
bajzal
Néhány pendrivetól kékhalálozik a gépem. Van olyan pendrive ami tökéletesen működik. Van olyan amit bedugok és egyből kékhalál, van olyan amit csak ha kihúzok utána. Mi lehet a baj? Asus P8B75-V alaplap és Windows 10 64-bit
A 8.1-el nem volt ilyen problémám. -
bajzal
válasz SoulReaver #46610 üzenetére
Persze tudom, a pendriveok jók, másik géppel néztem. Akkor keresek valami drivert.
bajzal
És ha már itt vagyok akkor megkérdezem azt is (ha van rá jobb topic akkor irányítsatok át ) hogy van egy HP nyomtatóm, ami 32-bites windows-al megy a saját driverével, 64-bites windowson viszont nem. Valahogy nem lehetne működésre bírni Win 10 64-biten? Nincs valami ötletetek? Nincs kedvem új nyomtatót venni
bajzal
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy UEFI BIOS-ban hogyan lehet screenshot-ot készíteni? Asus P8B75-V alaplapom van.
bajzal
Valamiért nem látja a GPT partíciós windows telepítős pendriveot a gép, csak az MBR-t. Mitől lehet? Asus P8B75-V alaplap.
