endruboy1
Hello!
Nem rég óta van nekem egy ASRock M3N78D alaplapom. Van hozzá ez az energia takarékoskodó program (IES) ami elvileg takarékra próbálja tenni a CPU-t és load alatt is energiatakarékosabbá tenni.
Az érdekelne, hogy ezt mennyire érdemes terhelés alatt, azaz játékok alatt bekapcsolva hagyni? Valóban nem ront a teljesítményen vagy ez csak mese?Árjaharcos88: A magfeloldáshoz: nyilván azért hagyják benne a 4. magot mert így nem kell több gyártósort fenn tartani az X3-asok legyártásához. A másik meg mivel négyzet alakú a die gyakorlatilag úgyis meg kellene hagyniuk üresen neki a helyet mivel a 3 magot sehogy sem lehet gazdaságosan elhelyezni - és egyáltalán az "áthelyezésük" is rengetegbe kerülne hiszen újra kéne tervezni a procit majdnem.
endruboy1
válasz sum-blink #9100 üzenetére
Nem, én saját magamról írtam hogy új tápot kellett vennem az új konfigomhoz hogy menjen rendesen, ne fagyjon ne induljon újra. Ha kivettél egy RAM-ot akkor néhány Wattal kevesebbet eszik a géped amit lehet hogy még pont elbír a tápod. Nálam ugyan ez volt, ha lehúztam a DVD olvasót és a vinyót akkor jó volt...
Memóriát Memtesttel egyszerűen letesztelheted.
endruboy1
MCP (gondolom ez az alaplapi chipsetet jelentheti Aidában) hőmérsékletnek a 77 fok nem magas idleben? Jó mondjuk kb 20 perce fejeztem be a BF3-at rajta de ennyi idő alatt le kéne hűlnie jobban, nem? Játék alatt most nem néztem de már úgy rémlik 80 feletti hőfokokat is láttam tőle.
Konfigom az adatlapomon. MCP78D chip van rajta.[ Szerkesztve ]
endruboy1
válasz CoolMan #10605 üzenetére
Háááát az a helyzet hogy levett oldallal használom. Végül is tudnék rá eszkábálni mert a régi gépből ki tundék venni egy közepes méretű ventit akár. A probléma hogy nincs az alaplapon több pin ventiknek. Szóval max valami átalakítóval tunám a táp valamelyik ágára kötni akkor meg gondolom maxon pörögne jó hangosan .
Egyébként a túlmelegedés milyen gondot okozhat a gyakorlatban? Mert most azt tapasztaltam hogy néha ha több ideig tolom a BF3at akkor elkezd ilyen mikro laggokat produkálni vagy miket. Szóval ha beemelem a fegyót vagy akció van akkor megesik hogy akár 1 secre is beáll a kép. Eddig azt hittem hogy a VGA kevés memóriája a FHD-hoz lehet az ok, de ez nem magyarázza meg azt hogy miért csak egy idő után jelentkezik a dolog. -
endruboy1
endruboy1
válasz CoolMan #10612 üzenetére
Na, most betettem a régi (kb 8 cm-es ) házventit a ház aljának a lemezére csak úgy állítva, úgy hogy a chipsetre fújjon. Az oldalát nem tettem fel mert azt azért sem akarom mivel a procihoz se jutna úgy elég levegő szerintem (nincs az oldallapon venti és most már tényleg nincs több csatim neki ). Na szóval így most idleben 48 fokos az MCP ami azért elég nagy előrre lépés. Tisztában vagyok vele hogy ez így elég barkács megoldás de egyszerű volt és működik .
Ha most még lerögzítem valahogy egyszerűen a ház aljára a ventit és nem raknám fel a ház oldalát így hosszú távon egészséges lenne neki? Vagy van valami oka a ház oldalának a némi hangtompításon és a levegő áramoltatáson (ami most pont jó mert minden jó hőmérsékletű) kívül amiről nem tudok? -
endruboy1
Helló
Egy zsír új gépet próbálnék beüzemelni, de miután többször is lecsekkoltam hogy elméletileg minden jól van összedugva még mindig meg sem nyikkan. Konkrétan semmelyik venti meg se pördül és a bekapcsoló gomb LED-je miután megnyomom a bekapcs gombot sűrűn el kezd pislogni... és ennyi. A típusa ASrock Z77 Pro4. Minden tippnek örülnék mert 5letem sincsen.
endruboy1
Hello!
Van egy vadonás új gigabyte ga-970a-ds3p alaplapom és az a gond, hogy nem bírom rávenni, hogy stabilan mind a 3 vinyómat lássa. Szóval az SSD-t mindig látja, ezen van a rendszer és van egy régi 200GBos HDD-m, azt is mindig. Van viszont egy újabb, 1 terrás Samsung vinyóm amit nem mindig. Először is amikor a 200 gigás vinyó nem volt bekötve szinte sose találta meg a Samsungot, aztán bedugtam azt is és akkor pár napig úgy nézett ki jól látja mind a 3-at.
Most megint elkezdte nem látni a Samsungot, csináltam BIOS updatet a legújabb beta biosra, az nem javította meg. A 6 SATA port és kábelek szinte minden bedugási kombinációját kipróbáltam, úgy tűnik vannak olyan kombók amikor gyakrabban találta meg mind a 3-at, de sajnos nem mindig.
Mit gondoltok mi lehet a gond? Alaplap? A Samsung vinyóm szarakszik (azért lenne fura mert a régi lappal stabilan ment)? Vagy esetleg a tápegység nem ad elég tápot startupnál? A SATA plug and play vagy mit is bekapcsoltam, így ha áramtalanítom menet közben a Samsungot és újra bekötöm akkor van hogy felismeri a már felállt rendszer... ezért is gyanakszom a tápra. Ja és olyan is volt hogy a Samsung felől ilyen nagyjából másodpercenkénti hangosabb kattanás hallatszott 4-5 darab mikor bekapcsoltam a gépet.
endruboy1
válasz Taifa Díaz #43043 üzenetére
Olvasd el még egyszer a végét, nem válogat az már...
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
