mrzed
Mik a tünetei, ha egy lap az aktuális bios-al nem támogatja a belerakott procit?
Próbálok beüzemelni egy Asrock H97 pro4 lapot egy i3-4370-es procival. Bekapcsoláskor a ventilátorok felpörögnek, de se kép, se a billentyűzet led-jei nem villannak, se püttyenés.
A gyártó honlapján a cpu támogatásnál azt írja, hogy 1.2-es bios-tól tudja, tehát nem "all" jelölésű.
https://www.asrock.com/mb/Intel/H97%20Pro4/#CPU
Viszont a bios letöltéseknél azt látom, hogy a first release az 1.2.
https://www.asrock.com/mb/Intel/H97%20Pro4/#BIOSMi a véleményetek, mi lehet a gond?
szerk:
Sajnos nem tudom, milyen bios van rajta, most került hozzám, sajna az előző tulaja sem tudja.[ Szerkesztve ]
mrzed
válasz Ice&Lime #64515 üzenetére
A legalapvetőbb megoldási lehetőségtől elzárkóztál, miszerint nem nyúlsz a bios-hoz.
Az alap tanács mindenhol az, hogy ha nincs gondod, akkor ne piszkáld a bios és firmware frissítéseket. Viszont Neked van gondod, a lapodon az alap bios van, azóta kiadtak párat, és hidd el, nem csak annyi változás van benne, mint amit a weboldalon kiemelnek. A 7B23v14 -esben pl konkrétan az m2-es kezeléshez is hozzányúltak. Csináld meg a biosfrissítést, ha nvme az M2-d, akkor tedd át a kettes portba, ott csak a pci_e4 nem lesz használható. Ha így sem ok, akkor át kell nézni az ssd-k firmware frissítésének lehetőségét, ha van, akkor megcsinálni.szerk:
Esetleg készíthetsz az érintett biosképernyőkről mentéseket, amit ide beszúrhatsz. Hidd el, több ember tudna így segíteni.[ Szerkesztve ]
mrzed
válasz ricsi99 #64608 üzenetére
Amikor lapot vettem, úgy bontottam ki, mint ahogy a kínai csomagot szoktam: Elő egy kamera, azt videóra az egész. Sajnos több panaszról is olvastam, ahol már érkezéskor össze voltak kócolva az érintkezők. Sajnos a tapasztalat az, hogy ilyenkor koccoltatják a vásárlót, hogy ez nem garanciális probléma.
mrzed
válasz Ryan_Sanchez #65021 üzenetére
Ne legyen igazam, de... egy ismerősömnél ugyan ilyen tünetekkel ez volt a gond:
Windows 10 proxy virus
szerk:
Nézz be a gépház Hálózat és Internet, Proxy beállításaira, ha ott a kézi beállításoknál bármi is megvan adva, akkor ez a probléma. Sajna nem lehet csak úgy törölni, a megoldás a linken található.[ Szerkesztve ]
mrzed
válasz 13 sanyika #65234 üzenetére
https://wiki.hup.hu/index.php/RTFM
Válaszd ki a Neked megfelelő megfogalmazást.[ Szerkesztve ]
mrzed
válasz 13 sanyika #65236 üzenetére
83. oldal teteje:
"This motherboard has two BIOS chips, an active BIOS (BIOS_ A) and a backup BIOS (BIOS_B), which enhances the safety and stability of your system. Use “Secure Backup UEFI” to duplicate a working copy of the BIOS files to the active BIOS to ensure normal system operation. Normally, the system will work on the active BIOS. However if the active BIOS is corrupted or damaged, after several failed boot attempts, the backup BIOS will take over. For safety issues, users are not able to update the backup BIOS manually. Users may refer to the BIOS LEDs (BIOS_ A_LED or BIOS_B_LED) to identify which BIOS is currently activated."
mrzed
válasz Zsolt1 #65267 üzenetére
A mostani házak kapcsolója csak egy mikrokapcsoló, ami jelez az alaplapnak, hogy indulni kéne. Kicsi a valószínűsége, hogy hibás lenne, de ezt egy csavarhúzóval kipróbálhatod. Egyszerűen rövidre zárod egy pillanatra azt a két érintkezőt, amire a csatlakozót teszed, nincs jelentősége a polaritásnak, csak úgy, mint a reset gombnál. Ha sehogy sem indul a gép, se kapcsolóval, sem pedig csavarhúzóval, annak már más oka van. Lehet akár egy rosszul felrakott egyéb csatlakozó, esetleg valahol valami rövidzárlat, stb. Ellenőrizd le, hogy a lap alatt nincs-e esetleg egy feleslegesen bent hagyott távtartó. A teszteléshez húzz le minden felesleges kötést, csak az alaplapi tápcsatlakozók maradjanak, úgy próbáld először, majd sorban mehet vissza minden. Előbb-utóbb meg lesz a hiba forrása.
mrzed
válasz damdadam #65306 üzenetére
Ne tedd!
Mennyiségi licenszeket adnak el darabonként, nem hivatalos értékesítési mód. Ha Te vagy más megveszi, azonos kulcsot kaptok, akár több gépre is fel tudod telepíteni, csak idő kérdése, hogy mikor tiltja a kulcsot a Microsoft.Win10
A neten guglizható kuponokkal még ebből is lefaragható pár dollár.[ Szerkesztve ]
mrzed
Adva van egy Mellanox ConnectX-3 hálózati kártya. Alap bios beállítások mellett a win 43-as hibakóddal leállítja az eszközt.
A régi Asrock H370 pro4 lapban ezt a problémát megoldotta, ha engedélyeztem a PCI Experess Native Control-t. Viszont most kicseréltem az alaplapot egy Asrock Z790 PG Lightning-re. Ha itt bekapcsolom a pcie native controlt, akkor elhasal a win10, de még a telepítő sem fut le, összeomlik.
Találkozott már valaki hasonló problémával, van erre megoldás? -
mrzed
Tapasztaltatok már olyat, hogy bios frissítést követően lezárt a win10?
Nem engedi újraaktiválni még hardverváltozásra hivatkozva sem. -
mrzed
mrzed
válasz TechN7ne #85330 üzenetére
Azért ezt így kijelenteni nem tartom megalapozottnak.
Nekem a legolcsóbb, "legszutykabb" z790-es lapom van és mégis kihajtja rendesen a 13600KF-es procit. Ha meg valaki tuningolni akar, kihajtani az utolsó gigahertzeket a memóriából és a cpu-ból, annak tényleg rendesen a zsebbe kell nyúlni és 150-200-400K-t kifizetni egy alaplapért. -
mrzed
válasz Tamás2310 #85620 üzenetére
Én nem tenném...
Elektronikai alkatrészek tisztítására ez való:
Izopropil-alkohol -
mrzed
válasz fishman985 #85901 üzenetére
Hátlapi usb port.
Ez pont nem 3.2 gen 2 de szerintem egy kis guglizás után találni fogsz.
Pl.[ Szerkesztve ]
mrzed
válasz GabeszGabesz #86601 üzenetére
Véletlen nem az M2M_SB -ben van az egyik ssd? Mert az tiltja a SATA3-2 és 3-3-as portokat (kézikönyv 27. oldal).
mrzed
válasz zolikaDB #86614 üzenetére
Gyorsan körbenéztem, sajnos m2 2230 kártyákból itthon még nincs túl nagy választék. Inkább legyen a második opció, de mozgatható antennás verzióval. Sokat segíthet, ha az antennával még tudsz játszani, de legalább a gépház nem fogja árnyékolni. Alaplap gyártója meg egyéni preferencia kérdése, én személy szerint kedvelem az asrock lapokat.
szerk.: arra viszont figyelj, hogy a vga-tól elférjen majd a wifi kártya.
mrzed
válasz zolikaDB #86618 üzenetére
Szerintem egy "K"-s processzorhoz Z-s lap dukál, de szerintem ezt mondanák a Milyen alaplapot vegyek? topikban is. Konkrét típusra inkább a linkelt topikban kérj tanácsot.
mrzed
válasz Rederik #86666 üzenetére
Én inkább asrock párti vagyok, jelenleg egy Asrock Z790 PG Lightning lapot használok teljes megelégedéssel. Az ssd és a hűtő beszerelése részletesen taglalva van a manuálban. Akkor trükkös, ha a hűtős helyre nem akarod visszarakni a bordát, az módosíthat a rögzítésen, esetleg az alaplapi rögzítőcsavar ellendarabját cserélni kell.
Dr.Én: azt nem mondanám, hogy rosszak az asus lapok, de szerintem mára már jócskán túlárazottak.
mrzed
válasz Skilly #86690 üzenetére
Megfelelő a szóban forgó épület elektromos földelése?
Előfordulhat, hogy nincs, de olyan is lehet, hogy látszólag van, de nincs szondához kötve a földvezeték. Az utóbbi esetben egy a hálózatba kötött hibás, zárlatos fogyasztó folyamatos feszültség alatt képes tartani a földelést. -
mrzed
válasz Skilly #86692 üzenetére
Ha csak szimplán nincs földelés, akkor jó gép esetén is gond lehet a statikus elektromossággal. Amennyiben a földelőszonda hiányzik, de a földkábelek megvannak, minden konnektorba bekötve, akkor olyan alkatrészek is feszültséget kaphatnak amiknek nem kéne 230 Volt. Hogy mindkét eshetőség esetén épp melyik alkatrész halálozik el, az csupán a szerencse kérdése. Ha a földkábelen feszültség érkezik, azzal a táp védelme nem fog tudni mit kezdeni.
De mindezek csak feltevések, látatlanban nem lehet a hiba forrását megállapítani. -
mrzed
válasz ShadowReaper #86836 üzenetére
Nem "tapiztad" meg véletlen a proci alján az érintkezőket?
Ilyenkor nem árt egy izopropil alkoholos tisztítás. -
mrzed
válasz ShadowReaper #86839 üzenetére
Sajnos látatlanban nem lehet megmondani a tutit....
Ha van a lapra dugva buzzer az sokat segíthet a hibakeresésben. -
mrzed
válasz ShadowReaper #86841 üzenetére
Én is hasonlóan járnék el, ahogy Csorbi is írta. Mindent kipakol, a pci-e és ram foglalatokat kifújkálnám sürített levegővel, csak a proci foglalatba bele ne fújj véletlen. A vga és ramok csatlakozóját szintén megtisztítanám izopropil alkohollal. Minden kábel legyen lehúzva, majd újra bedugva.
Procit viszont csakis akkor veszek ki, ha cserélni kell, vagy olyan mértékben belefolyt a paszta, hogy már problémás lehet. -
mrzed
válasz makszutov.hu #86862 üzenetére
Pár TB torrent pár száz kapcsolatánál hasra esik még a pi4 is, tapasztalat.
mrzed
válasz Fox Mulder #86871 üzenetére
Egész pontosan, ha az M2_2-es foglalatban sata típusú m.2 ssd van, akkor kapcsol ki a sata3_1 port.
mrzed
válasz makszutov.hu #86983 üzenetére
Kb 1-3%-al gyorsabb, viszont ezek az m2-es csatlakozók rendre ott vannak a proci közelében, nálam közvetlen a vga felett, a toronyhűtő alatt. Ott oly karcsú a légmozgás, hogy inkább leraktam mindkettőt a lap aljára chipset vezérlésre. Itt az alsó, befele fújó házventilátorok hűvösen tartják mindkettőt.
mrzed
válasz makszutov.hu #86989 üzenetére
Nem így szólt a kérdés, hogy pcie 5 vs 4.
mrzed
válasz makszutov.hu #86992 üzenetére
Ha azonos generáció a vezérlő a cpura és a chipsetre drótozva akkor a cpu-hoz kötött kb 1-3%-al gyorsabb. Ennyi amit mondani szerettem volna... de jogos, ahogy fogalmaztam nem volt teljesen pontos.
mrzed
válasz makszutov.hu #86994 üzenetére
Igen, az csak 4x-t tud, viszont a kivágott képecske inkább z790 leírásából származhat, mert két m2-is van a cpu-n, egy 5-ös és egy négyes.
mrzed
válasz makszutov.hu #86996 üzenetére
Segíts már légy szíves, mert én nem találom azon a képen "Intel @ Z690 Chipset" feliratot.
#86981
A link szövegéből bogarászva egy Asrock Z790 Riptide wifi lapra következtetek.szerk: Közben Csorbi helyretette... viszont az értő olvasást nem csak nekem kell gyakorolni....
mrzed
válasz makszutov.hu #87000 üzenetére
Igazából mindnyájan pontatlanul válaszoltunk első körben. Viszont a lényeg ide került, csak azt sajnálom, hogy ez a folyamat nem túl barátságos kommunikáció által valósult meg.
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston Hyper X Predator 2x8GB
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
