Hazahoztam egy Athlon II X2 255 CPU-t és egy GA-990FXA-UD3 alaplapot, rákötöttem egy Corsair AX1200 tápot, beledugtam 1x4Gb Corsair Vengeace RAM-ot, és egy Radeon R9 290-et, de ha bekapcsolom, akkor nincs kép, a VGA ventilátora pedig periodikusan gyorsul-lassul.
Tipp?
Az egyik használtpiaci eladó vert át, vagy lehet inkompatibilitás?
Ez alapján a VGA és az alaplap működhet együtt, a CPU pedig szerepel a gyártó listáján a támogatott CPU-k közt.Érdekesség, hogy ha fel van kapcsolva a táp főkapcsoló, akkor folyamatosan cirreg az alaplap.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Constant #27945 üzenetére
Én az alaplapból hallom, bár elég halk és túl távolra nem vihetem a tápot.
Az alaplapon is lehet olyan tekercs, hogy már a gyárban nem jutott bele elég gyanta. Egyébként persze, utálnám, de ez esetben ez most épp mindegy lenne. A nagyobb baj, hogy a bootolásig sem jutott.
Kár hogy nincs egy PC speaker-em, hátha lemorzézná a hibát.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Constant #27947 üzenetére
Van, passzív házimozi cuccok.
Beugrott, hogy abban az időben, ahonnan ez a lap jön, már divat volt az alaplapi hangkártyán át is csipogni, úgyhogy bedugtam egy fülhallgatót a fekete jack-be, de néma.
Kössem rá a fülest a "PC Speaker" csipogókimenetre? Nem tudom abban hány Volt van, és nemrég döglött meg a multiméterem.Hogy hiányzik ilyenkor az a jó kis hexadecimális kijelző, amihez már úgy hozzászoktam az utóbbi pár évben.
Még valami tipp, hogy VGA nélkül hogy derítsem ki, hogy bootol-e a háttérben?
Csak 290-es radeonok vannak itthon szabadon (illetve még egy HD5850, de az vízhűtőkörbe csövezve, inkább nem venném ki ezért). Plusz egy PCI-os kártya ilyen célra, csak épp már nincs megjelenítőm, amin van D-sub.[ Szerkesztve ]
Mégis a VGA volt a ludas. Eszembe jutott, hogy az asztali gépben sem adott képet, csak ha EFI módban bootolt a lap (az Intel, ez AMD). Beraktam egy PCI-os kártyát és kölcsönöztem egy D-sub-os monitort, így látom a post-screen-t.
De amúgy minden új R9 290 ilyen, mert most kipróbáltam kettőt is (egy X-eset és egy simát, mindkettő ASUS). Ez akkor a VGA sara, mert Intel és AMD lapban is csinálják.
válasz Constant #27954 üzenetére
Amit tudom, hogy 2db ASUS 290 és 1db ASUS 290X ugyan ilyen.
Továbbá Intel Z68 és AMD 990FX chipsettel is.
Ha legacy BIOS módban megy a boot, akkor nem látni a post képernyőt. Legalább is HDMI kimeneten... Ha Z68-on átváltok tisztán EFI módra, akkor van nagy felbontású post képernyő. Itt egyszerűbb, mert van az alaplapon HDMI és D-sub kimenet is, szóval lehet válogatni. A gigabyte 9900FX lapon nincs valódi EFI mód, csak hibrid EFI, tehát nem láthatom a post képernyőt ezekkel a kártyákkal. Továbbá nincs alaplapi kimenet se, tehát elő kell bányászni hozzá valahonnan egy VGA-t, hogy lással a postot, vagy állítgassam a BIOS-t.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz lovas001 #32896 üzenetére
Lehet olyan, hogy folyamatosan hangot ad az alaplap, mikor kis szeletekben sok I/O műveletet végeztet a HDD-kkel?
Új HDD-ket vettem, és már panaszkodtam, hogy jó hírükkel ellentétben egész hangos a feje ezeknek a WD Red-eknek is, mert feltételeztem, hogy azt hallom (passzív vízhűtés, egy szál ventilátor sincs a gépben, úgyhogy mindent meghallani, ami mozog vagy másképp zajong, de hagyományos esetben többszörösen elnyomná egy lassú ventilátor is), de most bepakoltam a HDD-ket egy papírdobozba két szivacs közé, és ahogy tovább füleltem, nem tudtam hogy csak képzelődöm, vagy tényleg a gépházból jön ez a zaj, amit csak akkor hallani, ha dolgoznak a HDD-k, úgyhogy elhúztam a dobozt amilyen messzire lehet a SATA kábelekkel, egyik fülem a dobozra tapasztottam, és egyértelműen a gépházból jön a hang, de csak akkor ha dolgoztatom a HDD-ket.
Valamikor régen akkor ciripelt egy korábbi alaplapom, mikor az egeret mozgattam vagy görgőztem vele (nem vicc), szóval így nem is tudom, hogy egy költséges alaplapcsere (akkor már csak rászánnám magam egy frissebb CPU-ra is, hogy legyen valami kézzelfoghatóbb értelme is) megoldaná-e a problémát, vagy akár még rosszabb is lehetne (az USB egerezős ciripelés pl. rosszabb volt, mint ez, mert sűrűbben egerezek, mint hogy sok kis I/O műveletet végeztetek a HDD-kkel és egyértelmű volt a visszacsatolás a mozdulataim és a hang közt, így még jobban felfigyeltem rá).
A SATA I/O ciripelésre semmi ötlet cserén kívül?
válasz Dexar007 #32967 üzenetére
Nekem eddig egy Asrock alaplapom volt és sajnos még van, de ez lesz az utolsó.
CMOS reset-el próbálkoztál már?
Próbáltad letiltani az energiatakarékossági funkciókat akár BIOS/UEFI setup-ban (bármit aminek köze lehet ehhez, tesztképp akár mindent, ami áramot spórol) és a Windows eszközkezelőben is az ethernet adapternél?
Kihúzni és bedugni egy másik végén aktív eszközhöz csatlakozó ethernet kábelt?TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Dexar007 #32971 üzenetére
Még egy utolsó tippem azért van: Boot-olj be Ubuntu Live! pendrive-al. Ha tényleg kompatibilitási nyavalya, akkor annak talán sikerült inicializálnia az alvásban ragadt eszközt.
Bár ezt a laptopomon pont fordítva kell, csak a Windows tudja feléleszteni a WiFi-t.És ha már WiFi: tegyél bele egy kis USB-s WiFi sctick-et, vagy PCI-E kártyából (ha nem muszáj teletömni VGA-kkal mindet ) akár WiFi-set, akár sima ethernet kártyát (használatan akár pár ezer forintból), mielőtt kukázod.
válasz #65675776 #32992 üzenetére
Azért elég vicces olvasni ezeket, hogy "szoftver alapú mérés", főleg negatívumként.
Minden mérés használ hardveres szenzort (hacsak nincs egy képleted, ami kellő pontossággal leírja az egész univerzum állapotát tetszőleges időpontra ) és a legpontosabb mérés is lehet szoftveres feldolgozású. Sőt, a kvázi valós idejű adatszolgáltatásnál általában az, mert egy szoftver annyi korrekciós tényezőt vehet figyelembe, amit egyébként lehetetlen lenne kellő sebességgel és precizitással lekövetni másképp, mint számítógéppel (ami ez nyilván nem helyettesíti a kellő precizitású és megbízható szenzort egy silány helyett, illetve ugyan úgy fontos ezeknek a korrekcióknak a megfelelő kalibrálása is minden esetben...).Értem mire gondoltok, de egy szakmai fórumon azért lehetne kicsit korrektebb a megfogalmazás.
válasz #65675776 #32994 üzenetére
Csak általánosságban beszéltem magáról a méréstechnológiáról.
De miután így tanúbizonyságát adtad annak, hogy legalább, sőt vélehetően jobban értesz hozzá, mint én, akkor szerintem érted, hogy alapvetően mire céloztam. -> Kicsit szakmaibb szemmel nonszensz az, hogy "szoftveres mérés", de általánosságban még a szoftveres mérési eredmény feldolgozás egyoldalúan negatív prekoncepciója is.[ Szerkesztve ]
válasz mefistofeles #32988 üzenetére
A Win8 kompatibilitás gyakorlatilag az EFI fastboot GOP támogatású VGA-val, aminek jelenleg semmi más gyakorlati jelentősége nincs, mint hogy 1-2 másodperccel gyorsabban bootol a gép. Illetve talán beleértik még ebbe a secure boot funkciót is, ami szintén nem kritikus dolog, Microsoft
hülyeségtalálmány, hogy kicsitzártabb, Windows barátibbbiztonságosabb legyen a Windows kompatibilitás logós PC. Na meg persze, hogy legyen az alaplapra integrált cuccoknak Win8 kompatibilis drivere, de gyakorlatilag elég szokott lenni a Vista+ támogatású driver (ami legtöbbször már a Win8 telepítő lemezről, vagy a Windows Update-ről is automatikusan települ).Szóval, ha most nincs problémád, akkor szerintem véletlenül se rakd vissza a Win7-et (legalább is emiatt).
válasz 04ahgy #33026 üzenetére
Nekem az UEFI-s Asrock Z68 gyorsabb picture mint character módban, mert előbbi átugorja a RAID BIOS szövegeit (hacsak nincs valami hibaüzenete ; valamiért csak ebben a kép módban engedi ezt elrejtetni, pedig az egy külön beállítási lehetőség, csak egyébként nem jön elő) míg utóbbi mindig várja pár másodpercig, hogy be szeretnék-e lépni a RAID setup-ba. De talán még a RAID cucc nélkül is gyorsabb lenne, mert így szinte azonnal a Win8 karikája pörög a kép alatt, míg egyébként egy kis részt ki lehet olvasni a szövegből.
Ja, és a legfontosabb, ha van a setup-ban fastboot, quickboot, vagy hasonló, akkor azt állítsa a legmagasabb szintre (vagy ON-ra ha csak on/off), amire tudja (attól függően le tud-e mondani az USB-HDD bootolásról és van-e GOP támogatású BIOS a VGA-n). Úgy már tényleg elég gyors tud lenni.
válasz dodopek #33028 üzenetére
Valószínűleg kell a telefonra és/vagy a Windows-nak is valami fastchage program/driver, vagy standby módban kell lennie a PC-nek (gyakorlatilag "kikapcsolva", de letiltott deepsleep-el). De próbáld ki.
válasz wolfman #33039 üzenetére
A Windows telepítő is elég sok USB chipset driverét ismeri.
De nem igazán értem a problémát. Egy viszonylag lassú pendrive-ról is egész gyorsan települ a Windows. Míg ezen agyalsz, kérdezel, választ kapsz és elolvasod, már rég fel is települt volna akármilyen USB 2+ sebességgel.[ Szerkesztve ]
válasz zeusz55 #33044 üzenetére
UEFI-s alaplappal és Win8-al egyszerűen csak kibontod az ISO tartalmát az akár USB 3-on csatlakozó pendrive-ra és máris bootol, illetve települ. Nem kell semmiféle extra program (EFI boot-hoz nem kell MBR-es bootmanager), esetleg ami az ISO-t mountolja/csomagolja, de arra is képes már maga a Win8 is.
Az ECC-t nem támogató alaplapok (itt konkrétan egy AMD A45 NB + E350 APU) fogadnak ECC-s DDR3 RAM modulokat, vagy csak az ECC nélküliekkel működnek? (A random google találatok egymásnak ellentmondóak.)
válasz zsola0518 #42018 üzenetére
Képtelen ötletem az van (nem hiszem, hogy ez történt, de te kértél "bármit").
Némely notiknál, főleg az üzleti szériásoknál elő van készítve a BIOS/(U)EFI egy Secure Erase-re (arra az esetre, ha idő közben más dolgozójának adja, vagy selejtezéskor nem bezúzza, hanem használtan értékesíti a cég a gépet), akár távoli felügyelettel is (elveszett, ellopott gépek...). Speciális esetben előfordulhat egy alaplaphibánál, hogy ez véletlenül aktiválódik (pl. folyamatosan random billentyűlenyomásokat regisztrál a gép, miután bekapcsolod, és a kijelzőn nem látsz semmit, de közben ---ha nincs jelszavazva--- belép a Setup-ba és --többek közt-- kér egy HDD törlést, ami SSD-nél csak néhány másodperc, de a partíció és filerendszer infók egy HDD-ről is hasonlóan gyorsan eltűnnek, illetve használhatatlanná válik az eszköz, míg feloldódik a jelszavas zár a törlés végeztével, esetleg manuálisan feloldják a jelszó ismeretében).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz zsola0518 #42025 üzenetére
Azt, hogy cserélték-e a HDD-t, az abból derül ki, ha látszik a fizikai beavatkozás nyoma, vagy ha az OS, esetleg valamilyen felhasználói szoftver naplózta valamilyen HW ID-jét, pl. egy HDSentinel a sorozatszámát, és az otthoni backup-ban megvannak ezek a naplók, amikkel most összevethető.
Ha végig scan-eled a teljes LBA területet valami hasonló programmal, mint az R-Studio (én ezt szoktam használni ilyesmikre, mert régen ez vált be, de van még pár társa), akkor kiderül, hogy csak egy gyorsformázást kapott, illetve csak a partíció infókat törölték, vagy végiggyalulták. Utóbbi esetben otthon szerintem nem lehet kideríteni, hogy konkrétan miképp törölték végig (ATA SE, vagy host-on át írták tele random/csupannula/stb adattal). Ha csak gyorsformázták, akkor még vissza is tudod állítani az adatokat (bár ilyet, ha fontosabb az adat integritása, mint az hogy "a bármi is több, mint a semmi", akkor csak checsum-olt file-okat vagy chekcum-olt filerendszerből [ReFS, Btrfs, stb] hoznék vissza).
válasz zsola0518 #42027 üzenetére
Azt a backup-ot az otthoni backup-ra értettem, amiről te mondtad, hogy létezik.
Tehát, ha előtúrod az otthoni, szerviz előtti backup-ot, akkor abban talán van valami napló, amiből kiderülhet, hogy fizikailag ugyan az a régi HDD van most a gépben szerviz után, mint előtte, vagy kicserélték egy újra/refurb-ra.De most jut szembe: nézd meg az üzemórát. Ha még csak pár nap van benne, akkor biztos új (tehát kicserélték, azt a számlálót halandó szervizes nem szokta csak úgy nullázgatni). Ha saccra annyit ment, mint amennyit a tulaj használta a gépet (nagyságrendileg, pl. ha napi átlag 6 órával kijön 4 év alatt 365 nap üzemidő, akkor az >1000 és a <100 óra gyanús...).
Függetlenül attól, hogy ők mivel próbálkoztak, te most ráereszthetsz még valamit puszta kíváncsiságból is, vagy ha esetleg mégis kéne valami file, ami nincs benne az említett ~3 hetes backup-ban.
Kinyírtam egy ASUS Z370 Prime-A alaplapot AFUwin-es frissítéssel.
Telefonálgatás közben nyomkodtam, és valamiért bepipáltam azt is, hogy frissítse a Boot Block és NVRAM régiókat is az alapértelmezett Main-en túl.
Mindent tudott erase-elni, de vége felé nem tudott írni az utolsó block-ba. Lefuttattam újra, és ugyan azt a hibát dobta. Reboot után csak a piros CPU hibajelző LED világít az alaplapon.
Van ezt bármi esély helyrehozni anélkül, hogy valaki kiforrasztja a flash chip-et, és külső programozóval ír rá egy dump-olt képfile-t? (Erre valaki 16k-t mondott, ami elég borsos, a lap értékének kb. fele.)[ Szerkesztve ]
Az ROG STRIX B550-E GAMING lapon egymás mellett 4 és 8 tűs CPU tápcsati is van, de a füzetkéből nem derül ki, hogy elég-e rákötni a 8 tűset, vagy mindre szükség van?
Nem tudom, hogy a régi moduláris tápomnak van-e még egy 4 tűs kábele.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Hegyirabló #75863 üzenetére
BitLocker key, szóval ha nem használod a BitLocker-t, akkor nem lesz baj.
De azt hiszem a Windows Hello PIN is használja, viszont azzal csak annyi a bonyodalom, hogy egyszer jelszóval kell belépned, vagy rögtön új PIN-t generálni (email, vagy mobiltelefon authenticator segítségével).Ha használod, akkor kapcsold ki az Erase-t. Nem is értem, hogy miért van az ott, a TMP-en belül is van olyan, hogy Erase, de az magától visszaáll Ki állásba, ha egyszer BE állásában reboot-olsz vele.
CH341A flas programmer kütyühöz hol találok vírusmentes, működő szoftvert, amivel helyre tudok hozni egy BIOS-halott MSI B450-A Pro Max alaplapot?
válasz #12516608 #76914 üzenetére
Egy BETA firmware olt rajta, és mikor beléptem flash módba, akkor fekete volt a monitor. Kipróbáltam egy másik monitorral is, de az is fekete maradt. Utoljára nyomkodtam a fekete képernyőnek mindenféle gombot, hogy történik-e valamai. Hát történt. A következő power reset után is fekete képernyő van, és a ventillátorok sem pörögnek fel. Gondolom elindult a flash-elés a fekete képernyőn, aztán reset-eltem közben.
Ha kiveszem a CPU-t és RAM-ot, akkor bejön valami flash mód?
válasz Starchm #76913 üzenetére
Fekete, arany kerettel. Erről az oldalról nem tudok letölteni semmit. Csak egy ablak ugrik elő, ahol mindegy melyik ciril betűs válaszra nyomok.
Ó, de hülye vagyok. Nem is szállt el a BIOS, csak be kellett kapcsolni a gépet. Csak azt felejtette el, hogy áramtalanítás után automatikusan visszakapcsoljon.
Bár ettől még érdekelne egy működő link egy működő programmer-hez (hátha kell még).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz #12516608 #76925 üzenetére
Ez egy bányászgép, és rendszeresen kifagyott tuning nélkül is, ezért akartam a BETA helyett egy újabb stable firmware-t felrakni (bár szerintem nem ez a gond, de jobb híján próbáltam eliminálni a lehetőségeket). De nem működött a flash mód (fekete képernyő).
Próbáltam a pendrive-os dolgot [link] ez alapján, de nekem csak 3-at villan a LED, aztán kialszik.
Valószínűleg ezt kellett volna előbb csinálnom a Windows-os progi helyett.A külső programmer-t akarom ráereszteni, de nem találok működő linket (és nem tudok az orosz catchapa-val regisztrálni orosz fórumokra).
válasz #12516608 #76927 üzenetére
Az instabilitás a kisebb gond. Most a flash-t kéne programozni, hogy egyáltalán felálljon.
Szerintem nem az AMD, hanem az MSI oldalára gondolsz. De a lényeg az, hogy 3 villanás és vége mindennek, így ez nem fog működni.Pont ilyen esetekre vettem a CH341A-t. Csak nem tudtam, hogy ilyen nehéz hozzá szoftvert találni.
válasz jokeph #76930 üzenetére
Nem, a normál update-es flash módra gondolok. Az is úgy működik, hogy a Setup-ból kell indítani, aztán újraindul a gép. Egyszer már frissítettem így és volt kép, de most nem.
A FlashBack gombhoz mindent úgy csináltam, ahogy a videóban volt. De úgy tűnik, hogy ez sem működik már azután, hogy ráeresztettem az AFUWin-t.
válasz Gabe69 #77063 üzenetére
Ha 5600X-et szeretnél, akkor szerintem a gyártó oldalán lévő legújabbat tedd rá.
Azzal mellesleg alapértelmezésben is Win11 kompatibilis lesz.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz jokeph #77065 üzenetére
Viszont lehet, hogy az alalaplap okozta a gép instabilitását, mert most a frisebb BIOS-al egyel arrébb kellett pakolnom a riser tűket, hogy minden VGA--t felismerjen. És azóta még nem fagyott meg.
Van egy Asrock E3C236D4M-4L lapom (egy másik hasonló tönkrement és erre sikerült cserélni). Találhatok vajon valahol hasonló áron Mezzaine -> M.2 (NVMe SSD) adaptert, mint egy szimpla PCI-e -> M.2 adapter kártya? Jelenleg mindkét slot szabad és sávszélt osztanak egymással, de tudnak bifurkálni, így jobb lehetne a kihasználtság, ha sikerülne használnom a Mezz slot-ot. De sajnos nem ismerem igazán ezt a foglalatot és elsőre semilyen Mezz->M.2 adaptert találtam (csak valami drágát, ami eleve valami RAID SSD, NAND-al együtt, de az nem kell).
- Háztartási gépek
- EAFC 24
- Renault, Dacia topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Escape from Tarkov
