PitLee
előzmények itt
LordBiPiÉn azt olvastam, hogy elvileg elbírja 1 db 4pinessel, ami van feleslegesen a tápdobozomban.
-Nem feleslegesen van az ott, sőt ma már szinte minden táp 2x4.Csak a tápom a "használt" és a ramjaim. De most azt néztem, hogy egy normál ATX-24-el táplálom ill. egy 4 pinessel az alaplapot csak! (semmi RAM, VGA, stb.) és így is 6-7-8sec és leáll, majd újraindul.
Próbánál egy ram mindenképp kell bele, amúgy milyenek azok rammok márka típusszám, támogatja az alaplapod ?
Ha lesz még kérdésed ebbe a topikba írd, itt többen segítenek.
PitLee
válasz LordBiPi #45323 üzenetére
Nincs ismeretségedben valaki akihez elvinnéd a gépet és kipróbálnád egy másik táppal ?
Vagy az üzletben lebeszéled, hogy egy próbába bele mennek e és akkor viszed a pc-t és ott kipróbáljátok hogy jó e. A monitora is rákérdezhetsz, hogy vigyed vagy van valami kijelzőjük a próba idejére.
Vagy ha az alaplapos üzletbe mész ott általában gyors az asztalon összedobnak egy konfigot és kipróbálják a szemed előtt (legalábbis én már láttam ilyet) -
PitLee
Bár ez más tészta , de sebesség
és egy mennyiség és egy érdekességes -
PitLee
Itt egy bácsi szép hosszú rizsát eresztett, hogy ez-e a megoldás, pasz
PitLee
A vga-n lévő venti csatik kevesek? nem működnek? nem szeretsz vezetékeket kötögetni? egyszerűbb lenne ha valaki írna egy progit, ami a vga terhelését és hőmérsékletét figyelembe véve vezérelné az alaplapi ventilátor kimenetet ?
Ui: Ok már lentebb látok közben[ Szerkesztve ]
PitLee
Azt értette szerintem Jacint78 is csak a pcie foglalat az "egy darab sín" nem egyenlő a benne lévő vga processzorának hőtermelésével vagy tudtad monitorozni és a gpu hőmérséklet emelkedésére azonnal reagál és azzal párhuzamosan emelkedik és süllyed ?
Annak idején xp alatt volt ilyen hardver monitor, ahol akár a hdd hőmérsékletére is lehetett ventilátort indítani, laptopon nem ártott néha. Nagyon rég nem foglalkoztam vele nem tudom tud-e még ilyen ficsöröket link ha egyáltalán ez az[ Szerkesztve ]
PitLee
Közben ez az oldal adott egy ötletet, majd Jacint78 elbírálja.
Miszerint ha pl a vga-n működne a pwm láb és a vga ventik máshonnan kapnának kakaót akkor működne a ventilátor auto fordulatszám szabályozása ? -
PitLee
- kártyán pwm láb működik ?
Ha 4 pines vga ventilátor kábel csatlakozót úgy fordítod hogy a sliccezés feléd nézzen akkora 4 számú láb a pwm amit próba kép vissza kéne kötni a vga-n a helyére,
én úgy csinálnám, hogy felülről a csatiba bedugnák egy vezetéket érintkezzen a láb fémrészével majd egy kis szig. szalaggal rögzíteném a másik végét meg simán ahogy le van vágva rányomnám finoman a vga pwm-es lábára, mint a kiflit a hotdogos nyársra és a csatit meg rádugni az alaplapon a 3 pin-esre. A lényeg hogy ne a 4-pin-esre. Ha biosban vagy máshol szabályoztad a alaplapi venti sebességét akkor rakd maxra és próba. Ha indítás után megy, mint a meszes akkor esetleg mozgasd át a kábelt, de ha nem reagál akkor ennyi, persze a vga fan profilja normál legyen ha esetleg eltekergetted.
Persze multiméterrel is biztos kilehetne mérni, de azt valaki más fogja meg mondani ha érdekel.- A cpu fan-t osztani csak érzéssel, mert a manuálban 1A van megadva max értéknek, de járható út.
- Nem tudom van e lehetőség op. rendszerből irányítania ventit, mert akkor rákötheted a 4 pines cha fan1-re
és játékok idejére belősz egy fordulatot, netezéskor meg egy alapjáratot.
- Kötheted 12V helyet 7V-re próbaképp, hogy elbír e a vga max terheléssel
- Vehetsz még hőmérséklet érzékelős venti szabályzót
- Kézi tekergető potméteres verzió
-...[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz tankos50 #45450 üzenetére
Írtad, hogy te odaláncoltad magad a radiátorhoz szerelés közben, de a lap rendesen be volt csomagolva ?
ha ennyi pirosa van, esetleg visszavinni és ha ö ott beüzemeli akkor ok, ha nem akkor egyezkedtek.
Ha viszont csak a lapot vetted, cmos clear-el (18.oldal) próbálkoztál (15sec-ig kell rajta hagyni), hátha valami veszett tuning értékek vannak benne ?
Bios mikori lehet, közben néztem, hogy a procidnál ALL van.[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz maxika2004 #45462 üzenetére
Realtek oldala itten vala, és vannak frissebb driverek, de hogy támogatják e a régit passz.
PitLee
válasz maxika2004 #45464 üzenetére
Start menü majd alul bepötyögöd "esz" a listából kiválasztod az" Eszközkezelőt" majd ott megpróbálod ha több sárga felkiáltó jeles is van kiválasztani amelyik nekünk kell (audio), jobb klikk, Tulajdonságok, Illesztőprogram, majd itt a Frissítés és itt választod az automatikusat, de az apró betűt olvasd el ha esetleg le volna tiltva a neten is keresgélés.Hátha talál valamit.
PitLee
válasz maxika2004 #45482 üzenetére
Hány bites a win7?
a honlapon én csak R1.53 látok amúgy a vista driverek valamikor jók vwin7-hez esetleg jobb klikk "Futtatás rendszergazdaként" telepítsd[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz maxika2004 #45486 üzenetére
Biosban nem tiltottad le vagy az nem befolyásolja ?
OnBoard HD Audio
Select [Auto], [Enabled] or [Disabled] for the onboard HD Audio feature. If
you select [Auto], the onboard HD Audio will be disabled when PCI Sound
Card is plugged.
Front Panel Control
Select [Auto], [Enabled] or [Disabled] for the onboard HD Audio Front Panel. -
PitLee
válasz maxika2004 #45499 üzenetére
Ha ha nem menekülsz találtam egy ilyet is, win7-re is jó a leírás, csekkold le
Mármint az oprendszer amit telepítettel hány bites?
Van még egy olyan verzsön, hogy leszeded a megfelelő drivert amilyen az op rendszered 64 vagy 32, az asrock oldalról és a realtek oldalról.
-Majd totál comander-rel kicsomagolod az .exe-ket egy-egy mappába
és illesztőprogram fülnél választod a frissítést, de a te mutatod meg mit telepítsen verziót választod és megadod nekik a vista nevű mappát ha 32bites az op rendszer, ha a 64 akkor a vista64-et keressen ott
először melyikkel kezdj, hát passz mondjuk a 2.72-el majd az 1.53-al.
-Ha nem talál egyik mappában sem semmit akkor az illesztőprogram fülnél először Törlést választod és a Windows automatikus telepítését megpróbálod megállítani, ha sikerül akkor fent említett kézi telepítés és driver keresés a mappában elvileg meg kellene találja ami neki kell.[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz nemethchek19 #45484 üzenetére
Amatőr tippelgetés, agyalás részemről:
Csatlakoznék az előttem szólóhoz, és kicsit kiritkítanám ideiglenesen az energia fogyasztókat arra tippelek nem e indulásnál túl nagy az áramfelvétel. -
PitLee
válasz maxika2004 #45531 üzenetére
Még írták a chipst drivert is hátha . Ez asszem ilyen univerzál leszedi magának ami kell.
PitLee
válasz takessz #45546 üzenetére
Az alattam lévő fórumtárs figyelmeztetését is vedd figyelembe, a gyártó oldalán ezek a támogatott cpu-k listája, de figyelmeztetnek, hogy egy hagyományos fentről-lefele fújó hűtést kell alkalmazni, hogy a processzor környékén lévő alkatrészeket is hűtse.
Ebből kifolyólag valami jóféle kell, hogy az átfújt levegő hőmérséklete viszonylag alacsony maradjon és jó legyen a hűtési kapacitása gondolom én
Ui: persze lehet az álló hűtő is jó csak akkor kell külön ventit(ket) beállítani amik a proci melletti alkatrészeket fújják.[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz nemethchek19 #45565 üzenetére
Az usb energia gazdálkodását nézted ? az ilyen, hogy lekapcsolja az usb-t ha tétlenséget észlel és csak a ki-be dugdosással kelnek életre, ki lehet kapcsolni több helyen.
PitLee
válasz nemethchek19 #45572 üzenetére
Közben eszembe jutott, hogy nálad van az indításkori probléma, a több helyet arra értettem hogy energiagazdálkodásnál vagy akár az eszközkezelőben a tulajdonságoknál is van, hogy lehet szabályozni.
Ez eggyel frissebb chipset driver hátha kiadtak benne valami okosságot. -
PitLee
válasz SoulReaver #45588 üzenetére
PitLee
válasz BogyóBP #45595 üzenetére
Ramok hogy vannak? Nem lehet azokkal valami és amikor a hibás ramig ér az adat akkor fagy? ha több ram van akkor egyszerre csak eggyel próbálnám, hátha.
A HDD milyen állapotban van ? egy másik gépen megtudod nézni ? Az öreg lapon már lehet előfordulhatnak púpos kondik is esetleg. -
PitLee
válasz #65675776 #45601 üzenetére
Itt írnak róla 2. és a 44. oldalon.
Az érdekesség az hogy az alaplapi hang chip is elvileg tud DTS-t ALC898
"DTS® CONNECT™ (optional software feature) ""The HDMI port is HDCP compliant and supports Dolby True HD and DTS HD
Master Audio formats. It also supports up to 192KHz/24bit 8-channel LPCM audio
output. "
és a neten amikor nézelődtem DTS akkor volt egy videó ahol a realtek chipből előcsalogatják DTS-t (találomra egy, de van ott több is) -
PitLee
válasz #65675776 #45626 üzenetére
A gyári win memória teszt az milyen szintet képvisel, érdemes használni ilyenre vagy inkább memtest?
Bár a neve Intel Burn Test az AMD-ket is megtudja izzasztani Maxra rakva a memóriát is telefirkálja, talán úgy volna jó tesztelni hogy közben nézni a feszültségeket ? -
PitLee
válasz GGAllin #45659 üzenetére
Nem biztos hogy jól tudom de kb:
Régen egy IDE "vezérlő" 2 eszközt szolgált ki, valószínű ez egy laptopnál az a hdd és a cd/dvd.
Alaplapra ha rá is lehetne kötni a 4 hdd-t azokból minimum 2-nek külön áramforrás kellene.
A PATA sebessége ha tud Ultra DMA ATA 133 (PATA) akkor 1,064 Mbit/s.
Az USB2.0 sebessége 480 Mbits/s, de itt az összes eszköz ezen osztozik ha jól tudom.
Az alaplapi IDE hacsak nem volt azóta valami bios update 100GB-os hdd ismer fel max. -
PitLee
válasz edda80 #45714 üzenetére
Milyen alaplap, biztos jó a ram bele?
Több féle variáció van a behelyezésre
A ram foglalatában van egy gát ami csak egyféle képpen engedi a ramot behelyezni ebből következik a ramon meg van egy nút, ez ram típusonként változik hol van .
A technológia a ramot beforgatod úgy, hogy a nút és a gát egy vonalba essenek, sok lehetőség nincs csak 2 vagy így, vagy úgy ha egyik sem akkor az a ram nem belevaló.
Majd a foglalat végén a fülecskéket kihajtod a ramot oda illeszted és két kézed hüvelykujjával elkezded belenyomni miközben a mutatóujjad a fehér fülek mögött van és amikor érzed hogy megmozdulnak a fülek akkor segíthetsz a mutató ujjakkal behajtani a füleket, de közben persze folyamatosan nyomod a hüvelykujjal lefele a ramot, ez főleg a nagyon passzentos foglalatoknál kell.
A könnyebben működő lazább foglalatoknál van hogy a sima hüvelykujj nyomására helyére ugrik úgy, hogy még a fülek is felcsukodnak, bekattannak.
vidió link[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz Tubica #45782 üzenetére
GA-990XA-UD3-ra PCIe 2.0 írnak, a Bios-ban van hogy lehet állítani milyen módban működjön a PCIe foglalat és ha igen előfordul, hogy a kisebbiket választja ha Auto-ra van állítva.
Esetleg ha elállítottad és fixre tetted lehet az is gond .közben kiderült mi is a csízió.Jacint78 a VGA kártyára értette a hibát miszerint nem működik rajta a 16x csak a 8x, de utána nézve (szegény öcséd ) egy kb 11éves AGP 8x kártyával nyomul, és akkor meg van a magyarázat miért nem működik a 16x-ben.
A PCIe 2.0 és 3.0 között fps terén, ha 1% különbség van viszont a PCIe 1.1 és a 2.0, 3.0 között már akár 25% is lehet. link
PitLee
válasz Tubica #45787 üzenetére
Gondoltam hogy még kiskorú az ifju padawan, mert különben oda sem adta volna vga-t
És igaz sikeresen elkalandoztam volt belőle AGP-s és PCIe is, azonfelül hogy a foglalat is más.Mindig elkalandozom keresgélés közben pl most láttam egy videót amiben a srác levágja a kártya hátsó érintkezőit és beleteszi egy kisebb pcie foglalatba, hogy egy másik kártyának legyen helye. -
PitLee
válasz Fapomogacs #45788 üzenetére
dr debug írja 9P-t? Nézőpont kérdése, de nem d6, mert az vga vagy 9 és valami más
PitLee
válasz Fapomogacs #45794 üzenetére
PitLee
válasz jacint78 #45933 üzenetére
A linken is látható program ArgusMonitor.
PitLee
válasz s7evcsenko #46019 üzenetére
Bios ?
PitLee
válasz s7evcsenko #46023 üzenetére
Mármint ott engedélyezni a szabályozást.
A régi Asrock lapon legalábbis valami ilyen volt, biosban kikapcsoltam és ott megadtam egy 4. fokozatot, majd a progival win alatt állítgattam ahogy akartam. -
PitLee
válasz gigollo #46067 üzenetére
Egyet találtam, de az a világvégén vala , Az előttem szóló PC bontós ötlet az lehet sikeresebb. A végső megoldás, hogy csinálsz ilyen piezo hangszóróból, azt nem tudom alkalmasak e a célra, de kinézetre hasonlóak .
PitLee
válasz adatfalo #46082 üzenetére
A win10 ha jól tudom alapból a Crimsont telepíti, de az első kiadás az egy kicsit balul sült el gyors kiadtak egy beta-drivert melyben orvosoltak dolgokat azt még kipróbálhatod hátha. Ha azzal sem megy akkor próbáld a régi Catalistot esetleg, előtte töröl, takarít, telepít.
PitLee
válasz [lAyCsI] #46138 üzenetére
Manyuálban pl ?
DRAM Configuration->DCTs Mode
Allows you to set memory control mode.
Ganged :Sets memory control mode to single dual-channel.
Unganged :Sets memory control mode to two single-channel. (Default)
Lehet a kétszeres duál nem akar menni ? ahhoz 4x kitbe kell venni a ramokat, hogy teljesen egyformák legyenek ? -
PitLee
válasz hape60 #46180 üzenetére
Van az F2 verzió és a F6-os , de nem látom hogy írná a kitömörítést, már rég csináltam ilyet, de próbáld .zip-ként, flopy vagy usb Fat32-re formázva.
Az Asrock oldalán látod a biosokat ,az 1,4-et 3 féle képen lehet telepíteni, te a felsőt említetted így azt töltsd le csak az jó az instant flash-ez.(persze választhatsz más eljárást is melynek a telepítési leírása a ott van a sorban a jelre kattintva)[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz the dealer #46236 üzenetére
A monitor kábelt pakolgatod közben ? mert pl ha pl igp-n nézed a biost majd átállítód pcie-re mentesz, újraindul akkor logikusan vga-ra kerül a kimenet a igp-ről meg lekerül és fekete kép..
PitLee
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
