moonguru
válasz DJ WOKKY #449 üzenetére
Egyébként én úgy szoktam memóriát választani, hogy a memória gyártó honlapján keresem meg hogy az adott memóriát milyen alaplaphoz ajánlják! (vagy az adott alaplaphoz milyen memóriát ajánlanak)
Ez sokkal naprakészebb mint az alaplap gyártó infója!
Meg könnyebb is reklamálni baj esetén!
Monitor Guru!
moonguru
Csak halkan jegyzem meg,van 3 rd. patch:[link]
Néhány hardverrel nem kompatibilis...
Meg a stabilitása is kérdéses!
Monitor Guru!
moonguru
Vajon én milyen hibát követhettem el vajon, mert ahogy beraktam az 1600 RAM-mot az 1600-on ment?
Tunning nélkül...
BIOS alapbeállításokkal...
Esetleg megfelelő alaplapot, proceszor és ramot választottam?
Lehet...
Monitor Guru!
moonguru
válasz thunder1991 #1076 üzenetére
2 különböző, és nem kompatibilis!
Vagyis nem jó a kiválasztott processzor a 1155-ös lapodhoz!
Monitor Guru!
moonguru
válasz Kareszjee #1600 üzenetére
Ha zárlatos, azt ki lehet mérni és ki lehet cserélni a FET-tet!
Én sokáig házi barkáccsal megoldottam, DE másnak nem ajánlom!
Gyakorlatilag szervizbe nem gazdaságos vinni így már csak veszélyes hulladéknak tekinthető...
Esetleg ha lenne SMD forrasztási gyakorlatod, meg alkatrészed (elfekvőben) akkor lenne más a helyzet!
Monitor Guru!
moonguru
válasz kisgyilkos #1948 üzenetére
A SPDIF kábel csatlakoztattad? (a videokártya tartozéka)
És be is állítottad a keverőt hogy használja?
Ha az alaplapodnak vagy a hangkártyádnak nincs SPDIF kimenete, akkor nem tudod megoldani!
Monitor Guru!
moonguru
válasz rexstyle86 #1952 üzenetére
Igen!
Single or dual Intel® 604/603-pin XeonTM processors of up to 3.20 GHz
at a 533/400 MHz front side (system) bus speed.Monitor Guru!
moonguru
válasz Aprósólyom #2052 üzenetére
Általában az alaplap leírásában megtalálható az, hogy csak a nagyobb teljesítményű processzorokhoz "kell" a 8 pines csatlakozó!
Egyébként lehet kapni átalakítót is!
Ui:
Ha a tápegységeden nincs 8 pines csatlakozó én megnézném az adatlapját, hogy mekkora a 12 Voltos terhelhetősége!
Monitor Guru!
moonguru
Szomorú helyzet...
DE legalább nem gyilkol!
Monitor Guru!
moonguru
moonguru
válasz #90933760 #3464 üzenetére
"5 méteres két végén bunkó nélküli usb kábel, lehet ez a baja? Az előző gépen nem volt gond, de az 1.1-es volt, ez meg 2.0, lehet a gyorsabb USBnek nem tetszik a kábel?"
Igen ez a baj!
Pl. külső HDD már 2 méteres kábellel is ezt játszotta, pedig saját tápos volt!
Sajnos csak a rövid jó minőségű kábel a megoldás!
Vagy pedig aktív (erősítős) USB kábel de az drága!
Monitor Guru!
moonguru
Nem tudom de én volt hogy 4 hangkártyával használtam a Windowst...
Egy program volt, amit nem lehetett megfelelően beállítani...
Ui:
Persze az alaplapit, és a Videokártyán levőt beszámítva!
Monitor Guru!
moonguru
Ha már linkelgettek, akkor én is:
Hőmérsékletek:
Alaplap 45 °C (113 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
1. CPU / 1. mag 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. mag 45 °C (113 °F)
1. CPU / 3. mag 45 °C (113 °F)
1. CPU / 4. mag 45 °C (113 °F)
1. CPU / 5. mag 45 °C (113 °F)
1. CPU / 6. mag 45 °C (113 °F)
GPU dióda (DispIO) 64 °C (147 °F)
GPU dióda (MemIO) 64 °C (147 °F)
GPU dióda (árnyaló) 60 °C (140 °F)
WDC WD2002FAEX-007BA0 43 °C (109 °F)
Hitachi HDS5C3020ALA632 36 °C (97 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 3590 RPM
2. burkolat 1078 RPM
GPU 2386 RPM (50%)Alapon böngészés közben! (CPU kihasználtság 8% GPU load 0%)
HDD-knél oldalt ventilátor!
Gépoldala lent!
Szobai ventilátor a géptől 1 méterre! (álló)
Igaz a BIOS + Windows energia takarékossága ki van kapcsolva!
Monitor Guru!
moonguru
válasz FuRiONight #5595 üzenetére
A memória tápfeszét is beállítottad?
És a jobbik memória portban próbálod használni? (Nálam a processzorhoz közelebbi Asus M4A79T Deluxe)
Monitor Guru!
moonguru
moonguru
válasz FuRiONight #5599 üzenetére
Itt:
DDR3 Voltage Control! (1.5 Volt az ajánlott)
Az nagyon rossz hír hogy a belső slottot nem tudod használni! (én pl. a külsőt ki se próbáltam, mert az alaplapom leírása szerint 2 modulnál a belsőt kell használnom!)
Monitor Guru!
moonguru
válasz FuRiONight #5602 üzenetére
Eszerint még nem láttál gyári hűtőt!
Ne haragudj de ha nem tudod használni a belső slottot, akkor én nem tudok neked segíteni!
Monitor Guru!
moonguru
válasz FuRiONight #5604 üzenetére
"If two memory modules are to be installed, it is recom-
mended that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2
sockets"Ezt nem én írtam, hanem a GIGA!
Persze ettől még működhetne a külső foglalatokban is! (De nem ajánlott)
Monitor Guru!
moonguru
válasz FuRiONight #5606 üzenetére
Ezzel nem vagy egyedül, sokan jártak így!
Egyébként lehet hogy a belsőben se működne jól a memóriád! (inkompatibilitás)
Én épen ezért úgy vettem meg a G.SKILL 8 GB DDR3-1600 kittemet, hogy a G.SKILL garantálta a két modul működő képességét az alaplapommal!
Monitor Guru!
moonguru
