eszakas
A segítségeteket szeretném kérni?Ez az alaplap "GTUF B360-PRO gaming" a windowsos leállítás után nem kapcsolja ki a ventilátorokat. Leáll de a ventik tovább forognak, az a gyanúm hogy a biosban kellene állítani valamit. De nem tudom hogy mit
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz Gabady #63406 üzenetére
Szia.
Hát a hőcsöveken kéne melegséget érezni a proci felett. Ha nem érzed akkor rosszul van feltéve. Esetleg másik hűtővel is megnézheted.
eszakas
válasz SzalaiG #63405 üzenetére
Szia.
Hát itt megnézheted az alaplapot.
Hát hogy milyen VGA? Az függ a táptól is de itt megnézheted a választékot.Lehet hogy ezért kapni fogok de abban az árkategóriában az AMD kártyák jobb ár-teljesítmény értéket adnak. /szerintem/
eszakas
válasz Gabady #63423 üzenetére
Hát proci cserekor érdemes csinálni egy BIOS resetet. Ha pedig dual bios van akkor meg kell nézni ne töltődött e vissza régi bios.
eszakas
válasz Gabady #63425 üzenetére
Értem én de akkor is langyosnak kellene lennie a hőcsöveknek.
Elméletileg a turbó miatt feszeli túl, de bírnia kellene a hűtőnek akkor is.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz betyar1974 #63444 üzenetére
Esetleg ha kimaradt a memóriákat állítsd vissza a támogatott formátumok valamelyikére kézzel.
Támogatott mem: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
eszakas
válasz betyar1974 #63447 üzenetére
A nem támogatott mem formátumoktól való eltérést az Intel tuningnak minősíti.
Most akkor elindul és képet nem ad, vagy el sem indul?
Ja látom. Esetleg külső videokártyával ki tudnád próbálni hogy indul-e?
eszakas
válasz betyar1974 #63449 üzenetére
Ok de ha a Te alaplapodban sem üzemel akkor nincs sok próbálgatni való és ha nem indul vele semmi akkor egyértelmű proci hiba.
Kicsit félrevezető volt hogy "nem ad képet" itt akkor el sem indul a gép. A biosig sem jutsz el ezt így érted ugye?[ Szerkesztve ]
eszakas
Szia.
Ez csak akkor megy ha a AHCI modban van mindkettő és a windows is úgy lett telepítve.
Vagy ha SATA modban van mindkettő és a windows is úgy lett telepítve....stbNézd meg hogy az alaplapon azonosak-e a modok,, ha nem állítsd ennek megfelelőre. Akkor meg lehet hogy a BD irót nem fogod látni. Tehát ezzel lehet szórakozni.
eszakas
válasz vadember666 #63517 üzenetére
Szia.
A biosban mint leírták ezt a tápot nem lehet állítani. Ha kitakarítottad a tápot akkor azt kellene megnézni ez az alaplap milyen felszereltségű a másikhoz képest. Lehet hogy több energia kell neki valamelyik ágon. Az az 500w az túlméretés már egy AM3-as rendszernek .
eszakas
válasz vadember666 #63532 üzenetére
Nem. Én úgy értem kevés az 500w-os táp.
Mi van még a gépbe fogyasztó?Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz vadember666 #63537 üzenetére
Na akkor összegezzük.
Windowsból nem, bios alól sem állítható a szóban forgó táp ventilátorának fordulatszáma. Sőt azt hiszem felhasználó által egyik tápé sem. Elképzelhető hogy alaplap csere közben szennyeződés került a venti környékére, vagy a csapágyba ezért lett hallható. Vedd ki a tápot és nézz bele nem nagy munka. vagy kompresszorral fújd át.
/A PC őskorában vezérelte az alaplap a tápventit, de most már a legtöbb fix fordulatszámú az egyenletes hűtés miatt/
Pontosabb választ itt adhatnak a problémádra.
eszakas
válasz Mr.Peter #63664 üzenetére
Az lehet de szerintem a procinak több feszt fog adni a kelleténél mert a táp nem tud alámenni a kívánt értéknek.
Vagy alvó üzemmódból nem jön majd vissza. Úgy emlékszem ezért adták ki a tápos listát az intel procokhoz.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
Üdv.
Adott egy Asus ROG Strix X570-E Gaming alaplap és hozzá G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz 1,35V
Nem indul el a lap ha 3200MHz-re állítom a memóriát. XMP-vel sem csak a sárga debug led világít. 2133MHz-en megy rendesen. Mit lehet ezzel kezdeni hogy 3200-al is menjen?Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
eszakas
válasz Gyuri27 #70675 üzenetére
A procit igen már régóta támogatja. Most az A1-B1-be van mert eddig a az A2-B2-be volt.
eszakas
válasz Gyuri27 #70677 üzenetére
Hát ha elindul akkor megy stabilan, csak nem is indul el. Most 1,37-re állítottam. Akkor mehet neki az 1,38V is azt mondod?
eszakas
eszakas
válasz csuzda #70685 üzenetére
Szia.
Köszönöm szépen. Ez egy türelemjáték, azt hiszem eladom őket és veszek másikat
eszakas
Nem biztos hogy jó a lapnak az XMP profil és visszaáll alapra, vagy nem mented el a BIOS-ból való kilépésnél a változtatásokat.
eszakas
válasz Danecay #71501 üzenetére
Nem tudom volt-e már de adj nekik egy kicsi plusz feszt. De valahol olvastam hogy a SOC feszültséget is emelni kell mert instabil marad, de azt óvatosan.
eszakas
eszakas
A bios kisütés az azt jelenti hogy kiveszed az elemet és rövidre zárod a bios kisütő pint.
eszakas
válasz VampireKain #71945 üzenetére
Hali. Biztos hogy a VGA led? Nem az első memória?
eszakas
válasz Tengri #71991 üzenetére
Hali.
Nekem Asus alaplapnál hasonló problémám volt. Nekem az oldotta meg hogy a feszültségeket auto üzemmod helyett kézzel beállított arra az értékre amit egyébként ha indult akkor adott neki.
eszakas
válasz rgranc #72016 üzenetére
Hát no.
Szia.Memória nélkül indul a lap úgy, hogy azt kiveheted a tesztelendő listából. Ha van fent csipogód akkor az jelezni fog hogy nincs ram.
Elméletileg az F3 gombra működnie kellene a dual bios betöltődésnek ami alap ha nem frissítetted.
Az elemet ha kiveszed zárd rövidre az elemtartóba lévő két pólus lemezét ez tökéletesen kisüti a kondikat.
eszakas
válasz Ezekiel. #74140 üzenetére
Üdv.
Kicsit érthetőbben légy szíves.
1. Egy ram modullal nincs dual chanel mivel a nevébe is benne van hogy dual. Akkor hogy működik?
2. Mi működik és mi nem?
3. Nem indul a gép 2 modullal?Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz Ezekiel. #74149 üzenetére
Tehát akkor?
Foglaljuk össze!
Egyenként elindul a gép a ramokkal.
Ha beteszed mind a két ram modult akkor nem indul a gép.Állítsd defaultra a biost amikor beindul az egyedüli rammal, a memória időzítést és az órajelet hagyd default beállításon 2333MHz azt hiszem.
Kapcsold ki a gépet és így tedd bele a másik modult is.
Kapcsold be és várjál türelmesen lehet hogy többször újra fog indulni.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
Üdv.
Adott a leírásban szereplő config.
Erre a ramra cseréltem a 3200 ugyan ilyen típusú ramokat.
Üzem közben nincs semmi baj a rammal csak néha nem indul vele a gép.
Emlékszem a legelején volt a 3200-as rammal is valami amit BIOS frissítéssel meg is oldottam csak most jelenleg teljesen tanácstalan vagyok mit kellene állítanom.
Az alaplak elmételeg bírja a memóriavezérlőnek is birnia kéne akkor mi lehet a baj?Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz Cody007 #82961 üzenetére
Kattints rá arra amit lát és ott átállíthatod arra amin a rendszer van.
Amúgy lényegtelen mert csak a prioritás szempontjából van jelentősége. Először ezen a vinyón keresi a rendszert utánna a többin. Csak egy pár tized másodperc a boot időben. Mert ugye bejön a rendszer?Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz Pöttön #82988 üzenetére
Elindul de ha automata booston van a proci lehetnek fagyások.
A táp életkorától függő, de a régebbi tápok nem alkalmasak a modernebb processzorok minimum feszültségeit kiszolgálni és onnan felterhelni. Ez főleg INTEL CPU probléma volt egy időben.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
eszakas
Az nem a pinek számán mullik hanem a táp alkatrészein és elektronikáján.
Lehet használni én is használtam GIGABYTE alaplappal ment is rendesen 4pinnel a 8pines lap.
Az ismerősömnek le kellett tiltani az energiagazdálkodást a biosban mert neki instabil volt. Tápcsere lett a vége.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz Top cat #83076 üzenetére
Sajnos ez még az AM4-nél is probléma, épp most küzdök a 3600Mhz-es ram kompatibilitási problémával. Viszont a RAM gyártó kompatibilitási listájában szerepel az alaplap.
eszakas
Működni működik, hibátlanul de a XMP profillal nem indul néha a lap. Addig amíg üzemel minden rendben. De ez igy volt a 3200-as modulokkal is, BIOS frissítés után üzemelt rendesen az is. Remélem ez is fog. Az kevés hogy ha csak feszültséget emelek az nem opció.
eszakas
válasz motown5l #83134 üzenetére
Hát nem a legjobb megoldás.
Nem a 4 modul miatt hanem az időzítések miatt. Én is most bővítettem 16-ról 32-re de inkább másik 2 modult vettem mert nem egyeztek mindenbe a barométerek.
Ha viszont találsz megegyezőt akkor meg lehet próbálni legfeljebb visszaküldöd.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz motown5l #83138 üzenetére
Nem ismerem ezt a progit, hol irja hogy 3200-on mennek a ramok?
eszakas
válasz motown5l #83145 üzenetére
A két ram tipusnak más az alapfrekvenciája.
Nézd meg a lapleírását, hogy melyik dimbe kell tenni hogy dualchanelbe üzemeljen. Nálam az egyformákat az 1-es 3-as dimbe kell tenni. Ha nem így teszed megkavarja a vezérlőt.
Mivel a régebbi a lassabb azt tedd be előbb indítsd el állítsd be a profilt. Utána állítsd le és tedd bele az újat. Itt már ne állíts semmit hagy álljon be a régihez.
Ha így nem megy akkor próbáld külön az új modulokat dual chanelben ha külön mennek akkor kézzel kellene az XMP-t beállítani az ADVENCED BIOS beállítás alatt.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz motown5l #83153 üzenetére
Ezért írtuk neked ketten is Csorbi és én is hogy cseréld ne bővítsd.
De itt a videó igy tedd bele a ramot. A BIOS- állítsd be az XMP profilt a régi memóriádhoz.
A lapodnak támogatnia kell tehát csak a két memoriát kell összehangolni ha sikerül.[ Szerkesztve ]
eszakas
válasz Vismajor01 #83160 üzenetére
Az antenna csatlakoztatva van?
eszakas
Szépen leszedhető a venti. Először a ház teteje felől akasztod ki utána a VGA felől akasztod ki. Vissza fordított sorrendben, esetleg egy kúpcsőrű fogót vagy csipeszt használhatsz a kiakasztáshoz.
eszakas
válasz orion1025 #83284 üzenetére
A proci foglalat tüskéit nézd meg nincs-e elhajolva. És ha lehet proci nélkül akkor BIOS-t kellene frissíteni.
És egy csipigót tegyél rá, hogy csippan-e és mennyit.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
