TaylorXIII
válasz thomasa #24999 üzenetére
Inkább itt kéne érdeklődni:
http://prohardver.hu/tema/milyen_alaplapot_ilyen_arban/friss.html[ Szerkesztve ]
TaylorXIII
válasz Thronks.90 #25018 üzenetére
Ugye nem iAréna???
TaylorXIII
válasz ZsoltG60 #25083 üzenetére
Mert erre úgy kell rákötni ahogy a ház usb csatiját pl. Szóval magára az alaplapra. Kézikönyvben 7. oldal és ott a 14-es az SPDIF OUT header. Azt már nem tudom mit kell oda venni Mármint hogy hívják. Ha az megvan utána már biztos lehet találni. De inkább vegyél olyat amin a hátsó kimeneteknél
TaylorXIII
Z a tuning. A H inkább otthoni a B inkább irodai. Integrált videokártya attól függ milyen processzort veszel de olyan alaplap szerintem nincs is intelnél amibe ha olyan processzort teszel amiben van integrált "videokártya" akkor azt ne tudnád használni. Milyen procihoz kéne? Komolyabb processzorok mellé H87 lap ajánlott inkább. Gyengébbekhez meg B85 inkább.
TaylorXIII
Q-t nem tudom de sosem szokták ajánlani. Ha később i5 akkor H87. Keret? A K a szorzózár nélküli procit jelenti és ekkor Z87 alaplap kell ha ki is akarod ezt használni tuning formájában. T az a fogyasztás szerint optimalizált és ergó kevesebbet fogyaszt és alacsonyabb is lehet az órajele mint a simának. S a teljesítmény optimalizált ami nem tudom miben nyilvánul meg Igazából vegyél simát vagy Ksat. Ezeket szokták. Ha sima akkor H87 a K-s akkor Z87 lap és ekkor tuningtól függően drága az alaplap is.
TaylorXIII
zZ lenne a kérdsem, hogy az MSI P31 Neo biosok és cpu support list amik itt vannak azok jók az MSI P31 Neo-F-hez is? Egyáltalán miért van olyan, hogy MSI P31 Neo-F ha MSInél nem dob rá semmit? -
TaylorXIII
válasz Blagyimir019 #25148 üzenetére
AGP slot van rajta és a videokártya AGP-s. Minden bizonnyal támogatja. Biztosra nem lehet tudni, szóval kockáztatni kell. De egyébként minek ilyen géppel szenvedni?
TaylorXIII
Én is arra jutottam, hogy mivel AGP x8 a kártya és az alaplap bírja az AGP x8/x4 kártyákat így ezt is bírnia kell ilyen tekintetben.
TaylorXIII
Én nem tudom mennyire jó dolog fogkefével tisztítani valamit. Mintha ecsetnél is lenne valami olyan, hogy műszálas vagy én nem tudom milyen ecsettel nem szabad semmi ilyen dolgot tisztítani.
TaylorXIII
válasz gameresboy #25367 üzenetére
Ez nem segítene? pl Ilyen kérdések megválaszolására van a használati útmutató
ftp://europe.asrock.com/manual/B75%20Pro3-M.pdf -
TaylorXIII
TaylorXIII
válasz #65675776 #25400 üzenetére
Jó akkor úgy mondom, hogy amilyen beleket vesz a gyártóktól még azokba is belenyúl és nem pozitív irányba módosít és képes iArénát is venni. Ami régen nagyon távol állt tőle, hogy silány minőséget megengedje magának. Én legalábbis ilyeneket olvastam róla.
TaylorXIII
válasz pappmarci #25605 üzenetére
start menü keresőbe írd be, hogy: "msconfig.exe" de időzőjelek nélkül és nyisd meg. Ezután rendszerindítás fül és ott elvileg egy dolog lesz csak a listán az ki is lesz jelölve. Speciális beállítások gombra katt, vedd ki a pipát a maximális memóriától, s alkalmazd, ha kér újraindítást akkor engedelmeskedj.
TaylorXIII
Ez simán lehet a gond és nem tudom ki ajánlott neked 7870-hez GX 450 tápot vagy ha ajánlja akkor tegye hozzá, hogy kell átalakítót is használod. Viszont a kártyához elvileg kaptál egy átalakítót, nem? Egy ehhez h hasonlót:
Na ennek a kéne a 4 moelx végét 2 molex csatlakozóra rádugni és a 6 tűt csatlakozót beledugni a kártya másik 6 tűs aljzatába. A tápodon a gyártó szerint 3 darab molex van szóval ebből kettőt már el is kell használnod de lényeg, hogy van rajta kettő. Ha nem kaptál átalakítót akkor vegyél egyet pl itt:
http://ipon.hu/webshop/product/delock_82315_pci_e_tapkabel_0.15m/207289[ Szerkesztve ]
TaylorXIII
TaylorXIII
válasz Taifa Díaz #25940 üzenetére
Tényleg ellentmondásos Akkor úgy mondom, hogy a rangja miatt kizártam az összes ilyen nem dugtam be hibát mivel, le tudta írni mi van a gépében elég precízen, és még a hozzászólása is részben követte a magyar helyesírás szabályait és a hozzászólás is tartalma is könnyen értelmezhető volt. Ergo nem egy ilyen volt hogy:
vetem uj gepet ess ninc kepp mija franct csinajjak?
Szóval ezek szerintem fontos szerepet játszanak a probléma megoldásában is. Tükrözi a hozzászólásod formája a problémádhoz való hozzáállásod is. Egyébként a példa lehet kicsit túlzás volt, bár szerintem nem az Szóval csak annyi a lényeg, hogy félrevezető volt a hozzászólás tartalma, formája és az illető rangja így együtt számomra egy ilyen egyszerű megoldásnál. Bár ezzel lehetséges, hogy nem sokan lennének így.[ Szerkesztve ]
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26068 üzenetére
ASUS M5A97 EVO R2.0.
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26075 üzenetére
De, jók azok is de az ASUS M5A97 EVO R2.0 pont olyan árban van amit te kerestél meg később egy FX 8350 is mehetne bele nyugodtan. De ez zsír újan ennyi. Egyébként 6 darab SATA port van rajta szóval a 6 vinyó még éppen jó hozzá Több SATA portos alaplapot én nem igen látok ilyen árban De írhatok még neked olyat ami még 6 db SATA porttal rendelkezik és ilyen árban van kb. Gigabyte GA-970A-UD3 Rev 3.0, Gigabyte GA-970A-UD3P, MSI 970A-G46, Gigabyte GA-990XA-UD3 rev 3.0. Ugye a házad nem mATX????
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26077 üzenetére
Az jó ha nem mATX házad Egyébként milyen alaplapod volt korábban? Mert azt úgy még nem említetted egyszer sem. Igazából ezek az alaplapok mind olyanok amiket írtam amikbe FX 6300,FX 8320 de akár FX 8350 is nyugodtan tehető. Főleg a 990XA-UD3 Rev 3.0-ba,970A-UD3 rev3.0-ba, 970A-UD3Pbe, M5A97 Evo R.2.0-ba vagy M5A97 Evo-ba de olcsóbban de tuningra már nem igazán az MSI 970A-G46, M5A97 R2.0, 970A-DS3P, 970A-D3P de még olcsóbban VRM hűtés nélkül szóval inkább csak a mostani phenom II procidhoz bár ismerek olyat akinek köszöni szépen jól megvan asrock 970 pro 3 R2.0 lapban egy FX 8350 de ez már komolyabb tuningra már nem igazán ajánlott, hanem inkább kis tuningra maximum. Emellé még csatlakozik az MSI 970A-G43, M5A97 LE R2.0, 970A-D3, 970A-DS3. Minden lap ami említve volt 6 db SATA(általában 3 azaz 6Gbit/s) csatlakozóval rendelkezik, hacsak nem néztem el valamit.
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26079 üzenetére
De ezen csak 5 SATA volt A 6. az eSATA volt. Ehhez a laphoz tudásban az M5A97 Evo R2.0 van a legközelebb. Egyébként egyik alaplapon sincs integrátl videokártya. Ez ugye nem baj? Mivel az előző lapodon volt. Ha az eSATA is számít akkor az M5A97 Evo R2.0 lapon pl 8 darab SATA csatlakozó van. HDD-k ugye mind SATA? Mert látom IDE is van az előző lapodon. A 990XA-UD3 rev 3.0 egyébként már több kártyás rendszer alá is megfelelő. Nem tudom ez számít-e
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26081 üzenetére
Ha 5 éve GT 220 karid van akkor az csak azért van, hogy ha néha esetleg egy régebbi játkkal vagy valami kis gépigényű játékkal játszanál az fusson mert HD 4250nel még az sem feltétlen fut..XD Szóval akkor neked a 990xa felesleges mivel úgy sem csinálsz több kártyás rendszert szóval ASUS M5A97 EVO R2.0-t vedd szerintem. Úgy látom HDD gyűjtő vagy szóval jó lesz még az +2 eSATA meg firwire ezen is van meg digitális optikai kimenet meg 2 usb 3.0 is (ami eddig ugye neked nem volt, igaz ez asszem az összes lapon volt amit írtam) meg 8 db usb 2.0 van rajta bár ennyi más lapon is van. De tuningban elvileg ez a legjobb ezek közül. Szóval ASUS M5A97 EVO R2.0.
TaylorXIII
válasz Wiz Khalifa #26084 üzenetére
Én az 5 SATA miatt zártam ki és akkor még nem tudtam, hogy jó neki az eSATA is Ha válaszolt volna rá, hogy jó az is akkor egyből jött volna a listába még Asrock 970 Extreme 3 R2.0(bár ezen nincs firewire) is meg Extreme 4 is
TaylorXIII
válasz Wiz Khalifa #26086 üzenetére
Te magad kérdezted, hogy extreme 3-t miért nem ajánlott senki és te írod, hogy nem jó mert nem tud bele több kártyát tenni? Hol van itt a logika? Mellesleg 5 éve használ egy GT 220-at szóval nem éppen a több kártyás rendszerekben gondolkodó emberke valószínűleg. eSATA-t gondolom használta eddig is mivel 6 vinyója van de, hogy hogyan használta pontosan azt nem tudom.
TaylorXIII
válasz Wiz Khalifa #26088 üzenetére
A sima 970 Extreme 3 is ugyanannyira támogatja az SLI-t mint az R2.0, azaz semennyire de eleve GT 220 nem is köthető SLI-be és ez szinte biztos. AMDnél van olyan, hogy kisebb kártáyk is mennek CFbe csak a PCI-E csatin keresztül. pl HD 6570 meg ilyenek Dea sima és R2.0 is csak CF és a PCI-E slot is csak x16/x4. Asrock 970 Extreme 4 és MSI 970A-G46 a legelső két olyan lap ami már megfelelő SLI is és CFre is és x8/x8.
TaylorXIII
válasz apevia #26105 üzenetére
Nem is tudom. Használati útmutató vagy User Manual fogalma ismerős számodra? Továbbra sem tüzelni valónak adják az alaplapok mellé mert ugye neked ez meg is van nyomtatott példányban. 43. oldaltól kezdődik
TaylorXIII
válasz Wiz Khalifa #26108 üzenetére
Ezt most minek írtad le ha már én leírtam? Na mind1
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26117 üzenetére
Gondolom Syd volt az akit meghallgattál. Bár nem értem miért új a 990xa-UD3 mikor én is írtam már legelőször is. Na mind1. Ha játszik a Crossfire vagy SLI és tuning is szempont akkor jó de azt tudnod kell, hogy a te GT 220 kártyádnál már egy 24 ezres kártya is 4-szer erősebb(HD7770) és az 5870 CFnél már az is számít, hogy milyen tápod van de szerintem ne építs 5870 Cf-et. Milyen tápod van egyébként és milyen házad? Mennyit költenél kártyára? Miért nem töltöd ki a cuccaid?
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26120 üzenetére
Táp nem egy bika Házat kártya hossz miatt kérdeztem bár ha 20 ezer amit szánsz rá akkor olyan nagyon erőset nem tudsz venni és azok nem is túl hosszúak Újan 20k vagy használtan 20k? Ha jól látom ezen a tápon nincs PCI-E 6 tűs tápcsatlakozó. Na de előbb derüljön ki, húgy új vagy használt kártyára 20k a keret. CF vagy SLi ilyen kisebb teljesítmény kártyákból nem réi meg és a táp sem igazán bírná. Szóval kéne egy tápcsere is még egy HD 7770 CFhez is. De már a 7770 is nagy előrelépés lesz GT 220-hoz képest. Én továbbra is ASUS M5A97 EVO R.20 lapot mondom mivel CF és SLI ilyen kártyáknál értelmetlen mivel simán tudsz venni a CFnél jobban teljesítő kártyát.
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26122 üzenetére
Nem tudom hány éves a táp de egy HD 7770nél nem kéne tápot cserélni csak majd átalakítót kell használod amit elvileg adnak a kártyákhoz is általában. Tudod molex-PCI-E átalakító. Mégis mikor lenne az a később? Mert az árak ugye csökkennek idővel. Házad lemérhetnéd milyen hosszú kártya fér bele 30 ezerért már HD 7790 az ami van és még ez is oké lenne a tápoddal.
TaylorXIII
De ha jól látom egyetlen egy SATA tápcsaltkaozó van a tápodon és 4 molex. Neked a vinyóknál, hogy van a SATA tápcsatlakozás megoldva? Az összes molex fel van használva? Mert kettő molex bizony kéne vagy legalább egy. Ha nincs akkor viszont HD 7750 mert annak nem kell plusz tápcsatlakozó vagy esetleg GTX 650ből is van olyan amihez nem kell csak a jövőre nézve a 7750 ígéretesebb.
TaylorXIII
válasz Vanekvanek #26128 üzenetére
Akkor viszont alaplapot gondolom már eldöntötted, hogy ASUS M5a97 EVO R2.0. A tápodon valszeg egy szabad molex sincs így csak 7750 és esetleg R7 250 jöhet szóba de 7750 erősebb. Ez sem rossz kártya de 7770 azért 25-30%-kal jobb. A 7770 a legjobb ár/teljesítmény arányú kártya ha jól tudom viszont ehhez már kéne PCI-E 6 tűs csatlakozó. Esetleg vennél tápot is? Chieftec CTG 500-80P például? 6 sata tápcsatlakozó van rajta szóval nem kéne átalakítókkal bajlódni. Legfeljebb csak 1 darabbal mivel kell a dvd írónak is. 3 molex van ezen a tápon egyébként és 2 PCI-E tápcsatlakozó. Ez kb majdnem minden kártyát elbír.
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
