Halihó!
Van a családban egy számítógép aminél úgy tűnik elszállt az integrált lan.
Valamilyen áramszünet volt, aztán később visszakapcsolva már nem volt net.
Megnéztem, Router műküdik más eszközökkel Wifi-n és kábelen is megy az internet.Viszont ezen a gépen nem.
Asrock B250m-HDV alaplap. A lan csatinál a lámpák folyamatosan égnek,még azután is ,hogy kihúzom a kábelt. Utána olvasva úgy tűnik ,hogy ez gyakorlatilag már-már megszokott dolog ,hogy esetleg egy kisebb hálózati tüskénél csak a lan száll el, minden más oké.
Próbáltam persze más kábellel, másik Router slot-on, de ott is rossz.A kérdés.
Külön veszek egy ilyet https://www.tp-link.com/hu/home-networking/adapter/tg-3468/
, rádugom a lapra akkor elvileg ezzel működnie kéne újra, igaz?Inkább vennék 3-4 ezerért háló kártyát mint 10-ért alaplapot (ami lehet ,hogy 1 év múlva cserélve lesz az egész géppel együtt akár).
Gondolom csak lepucolom az alaplap lan driverét, ezt rádugom, felteszem ennek a driverét aztán hajrá. Remélhetőleg.
válasz batyuska100 #72286 üzenetére
A gyári honlapon volt egy újabb verzió a lan driver-nél, azt felpakoltam, nem segített.
Ez a Tp-link hálókártya plug andy play-es
Tehát akkor bedugom, abba a kábel és onnantól működnie kell. -
Van a családban egy MSI B250M Mortar alaplap.
Túl hangos volt a gép így elkezdtem állítgatni a ventilátorokat.A lap tud PWM-et és Voltage Control-t is.
CPU fan + Sys fan 1/2/3CPU venti PWM-es, az rendben működik is.
Van ezen kívül még egy PWM-es venti és 2 sima 3 pines.A probléma ,hogy valamiért a vegyes működés nem igazán úgy megy ahogy kéne.
PWM ventit bedugom a Sys1-be. Sys2-be és Sys3-ba pedig a 3 pineseket.
Biosban beállítom ,hogy PWM vagy DC legyen.De valamiért a Sys3 ennek ellenére is maxon pörög. Hiába DC control, 100%-on pörög. Viszont ha a Sys1-et (ami PWM) átrakom szintén DC-be akkor a Sys3 megjavul és 7 Volton pörög. Mintha egymástól függenének a csatik. Sys3 csak akkor DC ha a Sys1 is az. A Sys1 pedig csak akkor DC ha a Sys2 is az.
Most cserélgettem ide-oda a ventilátorokat, csak egy módon jött ki a dolog.
Csak akkor tudom a 2db 3 pines-t DC-n járatni ha a Sys1 és Sys2-be dugom őket.
A PWM-est pedig a Sys3-ba.Ez mitől van? Alaplap doksijában ilyenről nincs semmi, elvileg minden csati tud mindent és külön-külön is...
Most megoldottam 1 órányi szarakodás után, de azért hátha tudja valaki ,hogy ez miért nem ment simán. Mert kicsit felcseszett ,hogy ilyen apró baromság nem megy egyből...
Halihó.
MSI B460 Tomahawk alaplapon a MOSFET hőmérséklete egy 10700-as procival Prime közben elmegy akár 90 fokig is (HWINFO szerint). Powerlimit kitolva maxra.
De megfogva a borda is elég meleg.
Ez még okés?
