orc88
Egy viszonylag koros setupról van szó ASUS P5Q alaplappal.
A következőt prudkálja:
"Hideg" indításból van POST, hibát nem jelez. Amikor az alaplap splash logója jönne akkor feketéről szürkére vált a monitor, de kép nem jelenik meg (mintha hibás vga lenne).Minden indítás előtt ki kell szedni az elemet, utána gond nélkül elindul, csak reklamál a BIOS, hogy nincs idő állítva stb.. Viszont így elindul. Ha Windowsban restartot nyomok akkor újraindul, de ha leállítom akkor következő indításkor újra el kell játszani az elemes dolgot..
Elem és VGA volt cserélve, mindkettő hibátlannak bizonyult.
Találkozott valaki hasonlóval?"Life's simple: You make choices and you don't look back."
orc88
Van 2 rendszer, az egyik egy Asus P5Q alaplap + Chieftec táp, a másik egy Asus P8H77 + szintén chieftec táp.
A P5Q esetében a CPUhoz egy 4 tűs tápcsatlakozó kell, a H77-esen 8 tűs.
Az lenne a kérdésem, hogy meg lehetne-e cserélni a két lap (rendszer) tápegységét ha nincs a P5Q-s tápon 8 tűs csati, illetve P5Q-ra rámegy-e a 8as fele (külföldi oldalakon ilyet is írtak)?
orc88
válasz jokeph #72911 üzenetére
"A P5Q-n is 8 pin-es a CPU segédtáp csatija"
A specifikáció szerint igen, de esküszöm 4 (tűnik) ami rá van dugva (2sárga + 2 fekete):Bocsi, hogy ilyen képet küldök, de otthoniaknak próbálok segíteni én is, és nem tudom átnézni személyesen.
orc88
válasz batyuska100 #72913 üzenetére
Értem, köszönöm mindkettőtöknek!
Akkor ha a Q9650 ~95W TDP-t elbírta a 4pin, akkor az i7 3770 ~75W TDP-t is elfogjaMegpróbálunk majd (#72911) jokeph hsz-e szerint eljárni.
Köszönöm még egyszer!"Life's simple: You make choices and you don't look back."
orc88
válasz batyuska100 #72915 üzenetére
Így már világos, hétvégén ránézek és írok még ha valami gebasz lenne a cserével
(#72916) jokeph:
Igen, valószínűleg tényleg a gyári mert ezt a gépet ~13 éve dobták össze számtech szervízben faternak munkára, azóta nem volt hozzányúlva (húzgálva pedig pláne)[ Szerkesztve ]
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Friss traileren a Commandos Origins
- eBay-es kütyük kis pénzért
