--HARDCORE--
válasz #69059072 #63809 üzenetére
Valami nem tetszik az alaplapodnak.
Első körben a biost visszaállítanám alaphelyzetre, ha utána is ezt produkálja, szétkapnám a gépet, egyesével egyik ram ki, majd vissza, megint bekapcsolás, ha megfagy, akkor leállítás, másik ram ki majd vissza megint bekapcsolás, ugyanezt meg lehet csinálni a VGA-val is. Ha 1-nél több ramod van akkor megpróbálhatod azt is, hogy csak 1 modullal indítod el a gépet. Ha minden rendben megy, akkor újraindítást is megnézhetsz, hogy rendesen elindul-e ismételten. De akár a tápkábeleket is újracsatlakoztathatod, bár nem kellene hogy ilyen problémája legyen.Nekem is pont egy memória megadta magát rokon gépében. ideje elbúcsúznia az lga775-től neki is.
Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
--HARDCORE--
válasz tubec2937kez #64860 üzenetére
Azért annyira nem szar lap ez a maga 12 fázisával. A mai lapok 75%án csak fele ennyi van.
Talán egy újrapasztázást megérne a chipset még.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz tubec2937kez #64865 üzenetére
Az alaplap tápellátása jó a fázisokat tekintve. Viszont két (három) okból elavult sajnos.
- A CPU-k ebben még nem annyival gyorsabbak mint a következő generációk.
Értsd, egy 1156os proci 5GHz-en sem tudja utolérni a rögtön utána kiadott Sandy Bridge 1155-öst pl 4GHz-re húzva.
- A másik ok, meg hogy bár a memóriavezérlőt már a CPUba integrálták, de a PCIe vezérlő még külön chipsetről megy ami - mint láthatod - nem egy hűvös fajta.- A harmadik az hogy egy X3480as Xeon bő 20 rongy felett van az eBay-en. Elég csak arra gondolni, hogy csak 4mag 8 szálas, és akkor még az is hogy nagyon el van maradva a Sandy Brdige-től is IPC-ben.( Instructions per clock. = Lassú.
Ez inkább arra jó, ha sok ram kell, és nem számít a cpu sebesség. Pl netezni tökéletes platform. I3-mal HT-vel 16 vagy 32 giga rammal. Utóbbi csak időtállóság szempontjából. Szerintem.
Játszani amúgy felesleges az SLI/CF. De ha mégis, és nagy VGA-kban gondolkodsz, akkor már vízhűtés sem ártana, az meg 2-3x annyi mint egy komolyabb gép belseje.
Szóval találd ki mire kell, nézz utána mi az ami elég erős hardver hozzá és ehhez mérten rakd össze a gépet, már ha az ár nem visszahúzó erő. De erre van külön topik is.
Lehet oprendszer támogatáshoz venni, lehet csak kimondott játékra, ami mondjuk pont a w10en nem indul el, ezért régebbit veszel.. de ha a legújabbra kell akkor a legújabbatt kellene venni is.
--HARDCORE--
válasz jokeph #64882 üzenetére
Azt is mondhatnánk, hogy ráférjen a 6. USB port.
És mennyire telibetaláltam.. Elkezdtem nézegetni a választékot..
5 usb + 3igp out.
6 usb + 2igp out
8 usb + 1igp outEpic.... tényleg mint a dedóba úgy terveznek!!!
--HARDCORE--
Vadászunk mi is Lenovo Ibizához tápot...
Szerintem vagy ugyanolyan tápot veszel, vagy egy új sff táp és egy új alaplap amik ügye mind szabvány ATX-esek.De ha tévedek, várom én is a kijavítást!
Esetleg még marad a jelenlegi táp + multiméter, és csinálni egy átalakítót az új ATX-es táphoz.
--HARDCORE--
A te gépednél 90%-ban meg lehetne csinálni, csak rá kell mérni hogy hol mennyi fesz jön ki és megy át a lapra a tűkön, és az ATXet oda bekötni.
Viszont a neten én nem találtam a Lenovo Ibiza lapjához se tápot, se leírást, hogy hova mennyi volt megy. Azért is lehetetlenebb így, hogy nekem csak a lap van meg.
Habár csak a cpuknál van 8 helyett 10 tű.. 50% hogy +12 és GND úgy ahogy a többi is a sorban..
--HARDCORE--
Azok akik olcsó intel lapot keresnek, és mondjuk nem akarnak 40 rongyért 16gb DDR4 ramot venni:
különösen ajánlott ezt megnézni.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz tubec2937kez #64898 üzenetére
Ennyire sz@r az az AMD amihez hasonlítod igen.
Az AMD a Ryzennel támadt fel a 2005ös hamvaiból, azóta kb semmit nem fejlődött egészen eddig.
Nem tudom milyen progit szedtél le, de ha gondolod, mérek avval neked újabb procit és mondom a számokat.. de 100% hogy több lesz 8,2nél.Keress rá a youtube-on. Mindenhol látni hogy kevés 1db vgahoz is ez a konfig. Ezért mondtam hogy budget gépnek 32gb rammal viszont évekig jó netezni.
Játszani is lehet rajta persze, de ne várjunk csodát, ha megvesszük bele a 1060-t és 3/4edét hozza vagy még annyit sem, mint egy DDR4es konfig. Ezért hülyeség szerintem ebbe 3 VGA-t tenni.. Hacsak nem bányászkodni szeretnél vele.
Hidd el hogy nem elég gyors(és ez nem 2magos I3-550 hanem 4magos I7-920 volt és ezt is hogy elverte az I3-7100... Ennyi. A többi tesztet innen már megtalálod szerintem. 3waysli
Attól hogy 3PCIe slot van egy lapon, még nem jelent semmit.. lehet bele tenni hangkártyát, hálókártyát, sata kártyát, stbstb..(#64902) fogirobi
Milyen BIOS van fent? Milyen procit raknál bele, hogy biztosan frissíteni kell? BIOS-ban körbenéztél már?
leírás[ Szerkesztve ]
--HARDCORE--
--HARDCORE--
válasz fogirobi #64906 üzenetére
SSD/HDD nélkül is tudsz BIOS.t frissíteni, ergó nem függ a használt operációs rendszertől.
FAT32-re formázott pendrive-ra lesz szükséged. Utána belépsz a BIOSba, keresel egy Instant Flash opciót, ahogy a leírásban is van, lemented az eredeti BIOSt. Utána a már letöltött frissebbet betallózod, és beflasheled. Ennyi, nem egy nagy ügy. Menni fog.[ Szerkesztve ]
--HARDCORE--
válasz fogirobi #64910 üzenetére
Nekem egy régebbi AsRock lapom van kallódóban itt, de úgy emlékszem a ventit "level 1"-től "level 9" ig tetszés szerint lehet szabályozni.
3770 hát szerintem majdnem teljesen mindegy, próbáld ki mondjuk egy Aida64 CPU stress teszt-tel, hogy meddig melegszik a procid, és ha felmenne 70 fölé, akkor növeld a "level x"-et de szerintem 4-6 között már elegendő lesz a fordulatszám. Állítsd be úgy hogy ne is legyen hangos, de elegendően hűtsön!Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz Gabady #64915 üzenetére
Egy dolgot nem említettek, de szerintem erre a lapra a W7 is felmegy. (H310) mindezt full támogatással:
I3-6100 - I7-6700, I3-7100 - I7-7700, I3-8100 I7-8700, és a Rev 1.3 azthiszem a 9000-rest is támogatja.
DDR3 mellett.. már csak 4 vagy 8 slot kellene. Azt hiszem akkor a DDR4 meg úgy a nagy alaplap gyártók eladásai masszívan csökkennének.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz jokeph #64919 üzenetére
A videóban 8700K-val próbálták ki először az alaplapot.
Valószínűleg az Intel abban is hazudott, hogy nincs a 8. és 9. gen-ben DDR3 memóriavezérlő, különben nem működne a lap ezekkel.
--HARDCORE--
válasz jokeph #64966 üzenetére
Nagyjából akkor hasonlóan fejlődünk gép ügyileg. Bár én nem tartom meg a 775-öket.
Asus P9X79 I7-3820 amit cserélni fogok e5-2670 v2-re.(#64967) Clrscr Nekem van egy I3-3220asom csak helyhez vagyok kötve Bp-hez közel.
Amúgy ugyanilyen lapom van P8B75-V csak I3-3250 van benne 103-as BCLK-val 3600MHz-re húzva. Nem rossz.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz jokeph #64976 üzenetére
Pont a napokban szenvedtem vele én is. Az egyik régebbi bios verzió alatt lesz hogy kell hozzá egy konverter, ami persze nincs is fent az Asus oldalán (legalábbis a sima P9X79nél nem volt), így maradt a google, ami orosz barátaink oldalára repített, ahol megtaláltam a "konvertert" ami tök ugyanolyan mint egy köztes BIOS. Utána már felment a legújabb is.
Az a furcsa hogy az E5-1603 Sandy Bridge prcesszor, látatlanban fogadni mertem volna, hogy avval el kellene indulnia a lapnak.
Hogy lehetett így elbánni egy lappal?? Lehet egyébként a kapcsolóban van zárlat. Ha mást nem, el kellene távolítani a lapról vagy leszedni a belső vezető részeket, hogy ne zárjon össze véletlen sem.
--HARDCORE--
válasz jokeph #64978 üzenetére
Megnéztem az én lapomon, és a 8 tűből 2 (fölül és alul 1-1) csak rögzítésre van.
A maradék 6 úgy viselkedik, hogy alaphelyzetben a két középső lefele zár, tehát az alattuk levővel rövidre zár.
Benyomva ezek kioldanak, és a két fölsővel zárnak össze. (a túloldalt a CPU 12V tápcsatija felé eső rész felé).
Nem tudom mennyire tudod ellenőrizni, van-e multimétered hozzá.[ Szerkesztve ]
--HARDCORE--
válasz Goblin12 #64984 üzenetére
Azért írtam hogy "nettó pv. azaz parasztvakítás" mert valójában teljesen ugyanarra valóak, USB kivezető portokat rácsatlakoztatni. Az "E" lehetne "erre dugd rá a ház elején lévő usb kimeneteket" jelentése is..
A dupla indulás 12 éve megszokott jelenség Inteles gépeknél. Húzva van a CPU? Próbáld ki hogy teljesen alap bios beállítás esetén hogy indul el!
--HARDCORE--
válasz Goblin12 #64986 üzenetére
Akkor nem tudom, majd valaki biztosabbat mond.
Én annyit tudok, hogy 2007ben amikor ez elkezdődött, akkor attól függött, hogy alapon vagy húzva ment-e a cpu. húzva duplán indult el, alapon meg egyből. Szerintem amúgy ha alapon is így indul el, akkor nem sok mindent lehet ellene tenni.
--HARDCORE--
válasz Barni22 #65012 üzenetére
Áramtalanítás, WD-40- egyenletesen befújva mind a 4 slotba, 2-3 perc száradáshoz várakozás, esetleg tiszta nyomtatópapírt 2x félbehajtva a létrejött sarokkal végighúzni a memóriaslotok belső érintkezőin a papírt, ellenőrizni a memóriák érintkezőit, ha szennyeződést látsz ugyanígy WD-40-nel vagy kontakt spray-el eltávolítani és szárazra törölni, ügyelve hogy nem okozol kárt a modulon található többi SMD alkatrészben, majd visszatenni a RAMokat a gépbe, és elindítani azt.
--HARDCORE--
--HARDCORE--
válasz kopygege #65044 üzenetére
Nekem is vinnem kell egy lapon cserélni, mert behaltak az USB-k. (hol megy hol nem, usb leválasztva usb csatlakoztatva)
Az első lap amin végrehajtottuk az egy Gigabyte P75-D3 volt. Ahhoz vettem pár ilyen IC-t. Szóval abból tudok adni ha kell.. még 7db van, és az én lapomhoz 3db kell, szóval marad még 4.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz tubec2937kez #65053 üzenetére
Kingmax FLFF65F szériás 4GB DDR3 1333-at vegyél, azt látni fogja.
Vagy 1155ös lapot procival persze.
Ahogy mondták, tegyél be egy 2GB-os modult, állísd be a biosban a memória időzítéseket fixre. Mondjuk 11-11-11-30 CR 2T 1,6V
Azután szedd ki a 2GB-ost, tedd be a 4GB-ost, próbáld meg. Ha elindul, és hibátlan akkor jó. Ha nem, akkor nem fog menni. Nem verték nagy dobra, de állítólag 2012 körül változtattak valamit a DDR3as modulokon, és a régebbi lapok nem viszik az újabb modulokat.
--HARDCORE--
Egy ismerősnek ugyanez a problémája. Tippre a Micro$oft / Intel így akar ösztönözni az újításra.
Meglátjuk az új BIOS chip segít-e a problémán, bár nem reménykedünk nagyon benne.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz --HARDCORE-- #65239 üzenetére
Na jó hír! A külső eszközzel megírt BIOS chippel hibàtlan lett ismét az alaplap! Szóval tuti valahogy sikerült átflashelniük észrevétlenül. #F***youIntel!
--HARDCORE--
válasz Smiley #65430 üzenetére
Kíváncsi lennék, hogy ez milyen tàmadàs, honnan jön, hogyan működik.. de oroszul nem tudok. Az biztos, hogy rendesen hozzáfértek a géphez, azóta nincs 90°C-os GPUja a tulajnak. (Tuti bányászati áldozat is lett.)
--HARDCORE--
válasz Smiley #65455 üzenetére
Elmondás alapján akkor komolyabb problémája volt az ismerősömnek. Egyik napról a másikra eltűnt a tuning lehetőség, az IGP, és 32GB ramból 16GB-ot ismert fel. Ezekre még jött az, hogy akármelyik kártyát rakta a gépébe, az rejtélyes módon egyből 90°C körül üzemelt. R9 290 vagy GTX970 mindegy volt neki. Másik gépében a kártyák normál hőmérsékelten üzemeltek. CPU és RAMok az én "hibás" lapomban egyből működtek. Az ő lapján BIOS csere már csak akkor történt, amikor semmi más nem jöhetett már szóba.
Mindemellett még egy olyannal is szenvedett, hogy az egyik merevlemezén az adatai jogosultságát teljes mértékben módosították. De szerencsére mindent megoldott azóta.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz jokeph #65686 üzenetére
Csak azt nem számoltátok bele, hogy semmi nem garantálja, hogy két különböző márkájú RAM tökéletesen fog menni egymással.
DDR2-nél tapasztaltam hogy pont a CSX nem volt hajlandó semmi más márkával együtt menni rendesen. kékhalálozott, memteszten elvérzett. külön-külön hibátlan volt. (Kingston, Kingmax, Samsung 1066-osokkal próbáltam annó 2x1GB CSX + 1GB más márkát adtam hozzá nem szerették egymást.)
De felőlem hajrá!Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz ahantos1963 #65689 üzenetére
Arra a nagy valószínűségre nem mernék fogadni azért, ha nem haragszol meg érte!
2x8GB-ra szavaznék és nem kell fölöslegesen visszavinni, ha a kedves CSX még esetleg mindíg úgy gyárt memóriát, hogy véletlenül se működjön mással együtt.
Plusz az időzítéseket sem kell 4felé osztania a cpuba integrált memvezérlőnek - amivel egyébként lassabbá válik a rendszer.De persze adok rá kb 5%-ot hogy menni fog hibátlanul. Vagy 30%-at ha más márkát vesz. és 99%-et ha 2x8GB-ot vesz, és a 2x4-et eladja.
--HARDCORE--
Mehet vissza gariba a két gagyibájt lap. Kérjél kér más márkát, mondjuk ASUS-t meg MSI-t, hogy véletlen se egyszerre dögöljenek le legközelebb. Bár ezt csak ajánlatként mondom, én biztos így tennék.
--HARDCORE--
válasz choco01 #70855 üzenetére
Nekem ilyen Z68 B75 chipeken nem is kezdett el még semennyire se lejönni a fólia. Pedig nem 4 naposak..
Meg úgy általánosságban azok a chipek halnak le amik forróbbak/ és vagy többször jobban melegszenek fel és hűlnek le. De ettől még pár évet kibírhat persze. Én 2-3-ra tippelek.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz jokeph #70857 üzenetére
Mondjuk az tényleg bírja. Csak az intel chipset. AMD-nél meg ami melegedett.... hát, végülis az Fx-ek is mennek még...
Melegszik, és nincs elég hűtése. legyen ez a helytálló megfogalmazás, amire gondoltam.[ Szerkesztve ]
--HARDCORE--
válasz jokeph #70859 üzenetére
Nem tudom, csak látom, hallom, olvasom hogy melegedősek. Azért mainstream (nem HEDT) gépeknél megint ilyen melegedősre váltani, hát nem tudom. Nem valami bizalom gerjesztő.
Főleg az nForce4 után. Aztán persze ki tudja. Azok is ventisek voltak, kis bordával.
Nem egy P5E3 Deluxe / Premium szerű hőcső rengeteggel ellátott csodák.
Szerintem venti helyett több fém kellene az x570ekre. De még nincs itt a lehalásuk ideje egy darabig, szóval nem tudhatom. Mindenesetre megnézném melyik lap bírja tovább a kicsi borda+ venti, vagy a hőcsöves nagy dög, házhűtéssel persze. Na mindegy is.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
Azért ha megnézed, hogy egy I5-7600 ára mennyire van köszönőviszonyban egy I3-9100F árával akkor nem csak akkor érte volna meg amúgy szerintem. Még használtan is +1 16GB-os modul ára a különbség.
[70862] Jó kis lap volt az Nálam még langyos sem volt. CM590-es házban középen föntről is kapott befele levegőt, jéghideg volt az e8500-zal. Egyik legjobb gépem volt az életemben. Ha azt nézem hogy húzható, megfizethető árú nem melegedős és atomstabil is egyszerre.Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! ___Üdv.: Zsolt___ R.I.P. Ivett!
--HARDCORE--
válasz minek?:S #71480 üzenetére
"Nos nekem ez a lap nem tűnik túl megbízhatónak i7 és játék alá, főleg így."
Ez ritka nagy hülyeség, megbocsáss! Asus oldalán a cpu support írja a támogatást, szóval semmi baja nem lesz, ha ezt a procit használja benne.
A sima 4790 amugy sem sokkal eszik többet mint a 4570..Bár ha az ár érteket nézzük, lehet jobban járna egy Ryzen 3600zal meg alá valami lappal és 2x8gb ddr4gyel. Alsó hangon 2 évvel tovább kihúzná mint a 4790nel.
--HARDCORE--
válasz hszilard666 #71856 üzenetére
Behaltak az USB védelmi IC-k. Rendelni kell, és hőlégfúfóval lecserélni őket.
Vagy vehetsz másik használt lapot is, de simán megmenthető ez is amúgy.
Nálam P8C-WS csinálta ezt.
71857 71859 71860 <- bocsi, de ezek mind hülyeségek. Egyik sem a baj forrása.[ Szerkesztve ]
--HARDCORE--
válasz IMIIKE1998 #73412 üzenetére
Ha megy a 3,8-4,2GHz megpróbálhatod (bár nem mondom hogy a lapod tutira bírni fogja a tuningot), de a vga-t is húzni kellene, ha már nem cseréled le a komplett gépet. Mert ez utóbbi sajnos az igazi megoldás. Ami persze nem olcsó mulatság.
- FM Transmitterek
- Könyvajánló
- Linux kezdőknek
- NBA és kosárlabda topic
- Garanciális ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
