SPeti1984
A két alaplap közül melyiket ajánlanátok inkább? Gigabyte 3 év garis másik 2 valamint a gigabytenál oda van már írva hogy win 8 ready tehát gondolom lesznek hozzá driverek stb ami mondjuk nem hátrány, míg az Asrocknál erről semmit nem tudni. Szerintetek? Boltosok a gigabyteot ajánlották.
Asrock 970 PRO3 vagy Gigabyte 970A-DS3
SPeti1984
Ezek a hardverek kompatibilisek tehát hiba nélkül működnek egymással?
-AMD Phenom II X4 965 140W-os változat (használtan 15 ezer)
-ASROCK 970 Extreme3 (18.200 ipon)
-KINGSTON 8192MB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3B1K2/8GX (8500 ipon)Picit feltűnő nekem, hogy ez a memória 8500Ft az iponon tehát feltűnően olcsó. Ennyire rossz lehet vagy csak akció van és örüljek neki? Amúgy jó ehhez a laphoz igaz? Az nem számít hogy a lap AM3+ a cpu meg ugye még a régebbi asszem AM3-as.
SPeti1984
Még egy olyan hogy az Asrock 870 Extreme 3 2.0 és a 970 Extreme 3 egy árban van. Előbbin van firewire is meg 2 usb-vel több van hátul, nem érné akkor meg inkább az? Vagy a 970-es jobb valamiben?
SPeti1984
Adott egy Asrock Extreme 3 alaplap aminél ugye vannak ilyen Xfast Ram, Lan, USB lehetzőségek. Ezek konkrétan mire jók? Mennyire érdemes telepíteni őket?Alaplap élettartamát befolyásolja?
SPeti1984
Az alábbi problémával kapcsolatban szeretném a véleményeteket kikérni:
Adott egy Gigabyte EP41-UD3L alaplap amiben van 4db DDR2-es memóriahely. Jelenleg 2db 2Gb-os modul van bent és hiába teszek bele további 2db 2GB-osat nem hajlandó felismerni használni. A memóriákkal nincs gond mert ugyan az a típus (több gép lett rendelve ugyan azzal a konfiggal tehát egyikből ha átteszem a másikba akkor jónak kellene lenni). Viszont a gyártó oldalán azt írják hogy csak 2db modul van az alaplapon és az max 8gb lehet. Akkor előfordulhat hogy csak 2 modult használhatok egy időben 4-et már nem?
SPeti1984
Most látom a könyvben hogy csak 4db single side (egyoldalas) modullal müködne. Nem is hallottam még ilyenről de ezzel is okosabb lettem.
SPeti1984
Néha indításnál a gépem PM-bus error-t ír ki, ez micsoda? Mit kell tenni hogy ez eltűnjön? Ebből lehet valami gondom hosszabb távon, pl meghibásodás? Amúgy azóta írja mióta 2 oprendszer is fentvan a gépen a sima Win 7-tel nem írta, de a 8.1 óta igen.
SPeti1984
válasz jim bcs #24869 üzenetére
De az elmúlt 1 évben nem csinálta ezt, sőt most töröltem a Win 8.1-et és azóta most délelőtt megint nem csinálta. Lehet hogy csak oprendszeres firnyák volt, legalábbis remélem. Amúgy 3 venti van a házban, 1 elöl 1 hátul egy az oldalán, igaz csak 8cm-esek de csak nem melegszik túl, főleg ha reggel bekapcsolom és akkor jelzi, akkor mitől melegszik, mikor 2mp-e megy csak.
SPeti1984
Mivel lehetne azt megoldani, hogy ha kevés a sata csatlakozóm az alaplapon? Konkrétan Asrock 970 Extreme 3-on 5db Sata 3 hely van. Van 1xHdd 1xSSD 2xDVD-Rw 1x digitalizáló PCI kártya ami sata-s. Valamint most cserélem le a házat amin 1x HDD dokkoló is van és még szeretnék tenni a gépbe egy kártyaolvasót ami szintén Sata csatlakozós. Tehát így már mondhatni 7 sata port kellene de csak 5 van. A digitalizáló kártya annyira nem is lenen fontos tehát 6 is elég lenne, de hogyan lehet növelni ezek számát?.
SPeti1984
Ha vennék egy ilyen belső sata 3-as eszközt akkor plusz 2 sata portom keletkezne ezáltal vagy ahhoz hogy működjön a külső az egyik belső-t össze kellene kötnöm az alaplapi sata porttal és így lényegében csak 1 plusz port keletkezne?
SPeti1984
Ezen az USB 3.0-ás kártyán miért van az a fehér színű 4 tűs tápcsatlakozó? Azt mindenképp rá kell dugni ezek szerint?
SPeti1984
Asrock 970 Extreme 3 alaplapnál a power led header 3 pines-re rálehet dugni a bekapcsológomb ledjét (power led csati thermaltake ház és 3 pines)? Ha rosszul vagy fordítva vagy más helyre dugom rá az okozhat bármi hibát, pl elfüstöl valami a lapon? Mert ha nem akkor kísérletezek ezzel.
SPeti1984
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Ma reggel nem tudtam bekapcsolni a számítógépemet. Világít az elején a kártyaolvasó visszajelző led illetve ha kihúzom a tápkábelt majd vissza akkor egy pillanatra indításkor megmozdul a ventilátor, de semmi nem történik. Szerintetek a táp lesz itt a hibás alkatrész, vagy inkább az alaplap? Tápból egy FSP Raider 650-es van a gépben, alaplapból pedig Asrock 970 Extreme 3. Vagy esetleg mire kellene gyanakodni?
SPeti1984
válasz Taifa Díaz #47716 üzenetére
Lehúztam a 8 pines csatlakozót és így felpörög minden, ez akkor azt jelenti hogy az alaplappal van a gond?
SPeti1984
Ha esetleg ki kell cserélnem az Asrock Extreme 3 alaplapom mert amiatt nem indul el a gépem,akkor milyet ajánlanátok az alábbi konfighoz (minden meglevő eszküzt szeretnék tudni csatlakoztatni, ami megfizethető és jó is illetve tartós? mondjuk olyan 25 ezer ft-ig.
AMD Fx 6100 proci
2x4gb Kingstone 1600 DDR3
Gigabyte HD7700 VGA
2 DVD-író sata
1 SSD
1 HDD
FSP Raider 650 táp
1 előlapi kártyaolvasó
3db ventilátor a hűtéshez. -
SPeti1984
Nem biztos hogy jó helyre írok, de hátha tudtok segíteni Nekem. Van egy Gigabyte 970A-UD3P alaplapom amin ha jól tudom van USB3 front csatlakozó valamint ez egy Thermaltake V3 Blacx hátban van amin az előlapon van USB3.0 csatlakozó. Ebből megy hátra egy hosszú USB 3-as kábel, amit a szervizesek hátul kivezetve a hátsó külső usb 3-ba dugtak be. Kérdésem az miért nem az alaplapira dugták rá, gondolom ahhoz kellene egy átalakító, de akkor is felszabadulna egy hátsó usb3-am.
Ez az átalakító kellene hozzá szerintetek?
Mert akkor a 19 pinest bedugnám az alaplapba a másik végébe meg az usb3-as kábelt ami jön az előlapról és akkor jó lenne vagy rosszul gondolom?
SPeti1984
Az alábbi problémával kapcsolatban szeretném kérni a segítségeteket. Van egy asztali gépem amin win 10 van és ha indítom akkor van hogy simán pillanatok alatt elindul (ssd van a gépben) de van hogy a win 10 logo fekete képernyőkénél köröznek a pontok órákig és nem indul el. Sokszor ezt csinálja. Többszöri újraindításra aztán egyszer csak elindul. Ez mitől lehet? Alaplaphiba csinálhat ilyet?
SPeti1984
Adott egy Dell Optiplex 5040 MiniTower asztali gép amiben az alaplap tönkrement. Jól gondolom, hogy ebben nem lehet csak úgy simán alaplapot cserélni? Mármint arra gondolok, hogy simán venni egy tetszőleges 1151-es alaplapot és azt beletenni? Ami tönkrement az egy MIQ170R típus volt benne, ami ahogy néztem elég drága lenne, míg egy másik asus vagy hasonló márka töredék áron kapható lenne. -
SPeti1984
Adott egy nem mai darab Gigabyte 970A UD3P 2.0 alaplap amibe szeretnék beletenni egy M.2-es portos ssd-t (laptopomból venném ki, mert abba nagyobbat szeretnék). Mivel ilyen port nincsen a lapon milyen lehetőség lenne rá, hogy mégis megoldható legyen? Az SSD pontos típusa amiről szó lenne: Kingston 500GB SSD A2000 M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3.0x4, R/W 2200/1500 MB/s.Illetve a laptopom egy HP Probook 640 G5-ös, ebbe megvehetem a Gen 4.0x4-es M.2-es SSD-t is vagy csak a 3.0x4-es verziót?
SPeti1984
A mai napon rendeltem egy PC üzletben egy Asrock B650M Pro RS alaplapot Ryzen 5 7600 AM5-ös procival. A kérdésem az lenne, hogy érdemes megkérni a szerelőt az üzletben, hogy frissítse a biost a legfrisebbre? Vagy mivel a táblázat alapján ez a proci nem a legújabbat követeli meg, így felesleges? Mivel a bioshoz nem értek, így egy frissített bios másban is nyújt többletet azon kívül, hogy egy procit onnantól kezel-e vagy sem?
SPeti1984
Adott egy Asrock B650M Pro RS alaplap, amihez rendeltem egy Kingston Fury Renegate m.2 SSD-t (hűtő nélküli). A kérdésem az lenne, mivel az alaplapon több M.2-es port is van, hogy oda érdemes tenni, amelyiknél van gyári hűtő is? Ott simán csak leveszem a hűtőt, csatlakoztatom az ssd-t, majd ráteszem a hűtőt, odacsavarozom és ennyi?
SPeti1984
válasz makszutov.hu #86131 üzenetére
Igen azt néztem Én is, igaz a mellette levő is tud Gen4-es sebességet, így még az is jó lehetne, de gondoltam akkor már jobb ha a hűtő alatt van az ssd mivel pont ott van a VGA. Köszönöm
SPeti1984
Szerintetek alaplap hibára utalhat, ha bekapcsolom a gépet és nincs kép, de még csak csippanás sem történik. Amúgy a proci venti meg minden más működik. A VGA jó, mert kipróbáltam másik gépben, illetve ebe tettem másik VGA-t is.
- BestBuy topik
- Stellar Blade
- Robogó, kismotor
- The Witcher 3 REDkit - Megjelenési dátumot kapott a modszerkesztő
- Elkaszálhatja az Apple az iPhone Plust
