lala42
Adott egy ECS P4 M800 pro-m2 rev:2.0 alaplap. A PS-2 porton nem érzékeli az egeret. A billentyüzetet sem minden esetben. A hátsó USB-k nem érzékelnek rácsatlakoztatott ezközt, de az alaplapi tüskékre csatlakoztatottat (előlepi kivezetés) azt minden esetben és minden ezközt felismernek. Tud rá valaki valami okosságot?
Ja és még egy. Indulásnál 2-szer csippant a BIOS hangszóró.[ Szerkesztve ]
Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
válasz DJ WOKKY #361 üzenetére
Cd- nincs. A honlapjáról szedtem le de amint felraktam a drivert ( van egy olyan,hogy USB 2.0 driver) elszállt kékhalállal. Utána visszaáll a rendszer, és a fent leírtak vannak.
lala42
válasz grimetime #1202 üzenetére
Szedd le a meghajtókat, ill. a csatlakozókat, majd rakd vissza. Ha tudsz, akkor lépj be a BIOS-ba és ott is nézd meg, hogy látja-e a lap a meghajtókat.
Nem ismerem a lapt, de van benne olyan opció, hogy a pl. HDD-et auto-n, magy manuálisan osztod ki. Ott csinálsz egy auto-t nyomsz 1 entert és ha leszámolja a szektorokat, akkor restart és kész. De nem ártana egy memtesztet lefuttatni. Modulonként. Ha egy memória hibásan számol, még nem biztos,hogy jelzi a lap csipogója, de nem bootol be a gép.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
Adott egy Gigabyte Z68X-UD3P-B3-as lap.
BIOS letöltésnél szerepel az UEFI BIOS, mint legújabb kiadás. Azonban a letöltött BIOS-t nem fogadja el a lap, sem Win alól, sem Q-flas-el sem. ( az-az DOS-ból ) van valakinek valamilyen ötlete?Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
Van egy ASUS M2NBP-VM CSM/S ilyen alaplapom. Sajnos sem diszkrét, sem alaplapi VGA-val nem ad képet. Ill. időnként rájön a dolog, gogy ad, de kb. 30-40 kapcsolás után, 1-1 alkalommal. Az alaplapi hangszóró ( BIOS ) nem csippan sem akkor ha van benne memória, VGA, sem akkor ha nincs. Új BIOS elem van benne, BIOS csip kiszedve visszarakva, elem kiszedve 1-2 napra visszarakva. Pörög-forog rajta minden, a kis zold az alaplapon világit, de semmi. Több táp is kipróbálva ( egyébként jók, az alkatrészek más cuccban). Halott lenne a lap? Vagy esetleg valami okosságot kihagytam volna?
Köszi a válaszokat.Ja és így egy esetleges BIOS frissitést sem tudok végrehajtani.
lala42
válasz Rat1985 #23214 üzenetére
Belső csatlakozók 7. pont. Igen megy vele.A23213 hsz.-re valaki?
Rat1985 igen. Ott linkeltem a lapod adatlapját.
lala42
lala42
válasz Divx89 #23462 üzenetére
Ha van rajta office, akkor az svc-fix. exet szedd le és az helyrehozza. ( háttérben akar az office folyamatos frissitést keresni, de nem kell az.
Itt
Az audio egyik megoldása ez esetleg google. Több esetben is előfordult másnál.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
válasz MaxxDamage #23470 üzenetére
Milyen oprendszert raktál fel? Mert 32 bites nem lát 4-et. Oda 64 bites kell
lala42
Van 1 DT 71-es ACER asztali gép alaplapja. (1155) Hiányzik egy láb a procifoglalatból. Tud valaki olyat, aki javít ilyen hibát, vagy egyáltalán érdemes?
Köszi.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
válasz DuncanGhola #71220 üzenetére
Nézd meg a hsz.-emet. Lehet nálad is ilyen gond van?
lala42
Még 1 tipp. Mivel AMD-s a lap, nem láb probléma van. Viszont a Gigabyte- lapok érzékenyek a memóriára. Nézd meg a memóriakompatibilitási listáját a lapodnak. Lehet más tipusu memória kellene bele. (ez csak 1 ötlet.)
lala42
(#71221) lala42
Erre valaki?Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
A gondom a következő. Van egy MSI H97 PC mate lap. Mellé egy i5 4460 processzor. VGA, RAM HDD..
Elsőre, a HDD jó. (hárommal is próbáltam). Memória több félével(szintén jók) SC, DS-is.
Táp két különbözővel. ( minőségi és jó tápk. CM-Chift.
Videókárty alaplapi és diszkrét is.
A hibajelenség a következő. Eljutok a BIOS-ig, eddig minden rendben. Mindent lehet állítani. Azonban ekkor jön a bibi.
BIOS-ból kilépve, a boot sorrendet megadva, pl. win10-nél bejön a kék ablak (win logo) alul pörögnek a pontok és nem telepít. Próbáltam több (3 féle usb-ről) win7-et lemezről USB-ről de semmi. Látható sérülés nincs a lapon. BIS a procihoz való, valamint a legújabb is fent bolt. Tehát ez kizárva.
Mi lehet a gond? Proci esetleg az alaplap? Mondom látható sérülés nincs sem a lapn, sem a prcifoglalatban. (lábak épek)
Minden tippre, értelmes gondolatra, javaslatra vevő vagyok. (nincs a közelemben sem lap, sem másik proci ilyen, hogy cserélve kifilóznám a hibát.
Köszi mindenkinek, aki tud segíteni.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
Valaki erre?Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
válasz Starchm #77653 üzenetére
Másik telepitett win a logónál kifagy. Tiszta telepitésnél bejön a win kék logó, alatta pörög a kis pointozott karika és ennyi. Tovább már nem megy. Egyenként a hardver összetevők nem hibáznak. (jó a ram, a hdd, az usb pen, a videokari. Azonban ma megint bepróbálkoztam és UEFI-ben telepítve mindkét vidókarival, (alaplapi, és diszkrét is) olyan hibát produkált, hogy a képernyőn a kép olyan volt, mintha megfésültem volna. Szétesett még a BIOS előtt és kifagyott a gép. (szerintem proci hibás lehet.)
lala42
válasz Submarine #77654 üzenetére
Linuxot a héten,majd ha szabad leszek. Még egy próbát megér, aztán megy a kukába, vagyn eladom hibásként.
Úgyis csak itthon irodai munkára lenne. Kiváltottam voilna vele azt a Q9550-et.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz jokeph #77659 üzenetére
Igen. Köszi. Most olvasom az UEFI-s beállításokat egy pdf fájlban. Csak annyi xar van már a gépemen, hogy hetekbe tellik megtalálni ami kell nekem. (van 3 asztali gép, 3 lapos a családban 3 főre. És mindenki mindegyiket használja. Elképzelheted mi van itt.
lala42
válasz s.bala31 #77680 üzenetére
Szia. Basszus nekem is ez a gondom. Milyen telepitővel és milyen progival csináltad a boot pent?
BIOS-ban minden floppul megy, de amikor telepitewk, akkor csak forog a kis pöttyözött kerék.
Ezt csinálja.
MSI lapom még annu 478-as időben volt egyszer.[ Szerkesztve ]
lala42
válasz Doky586 #77688 üzenetére
"Telepíteni pedig tudni kell" Ez igaz. (lenne, ha ez lenne az első telepitésem a COM64 óta. )
60 évesen nem ez az első. De itt ebben az esetben nem a telepitő létrehozásával van a gondom. A telepitett Pen. más gépen minden gond nélkül elindúl. Csak abban az összeállításban nem akar. (mem-teszt ok. Laphiba kizárva. Talán a proci degradálódott volna? . De akkor a lap jelezné. Itt valami más lesz a prücök. Még futok vele néhány kört. Nem igazán van szükségem rá, ez már csak presztizskérdés, hogy meoldom-e.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
lala42
Nos itt vannak a beállítások.
https://kepkuldes.com/images/3c23200bb8ddd88b0198e09505d811c7.jpg
https://kepkuldes.com/images/05a3ee2bbf829c16d582c2656f62544c.jpg
https://kepkuldes.com/images/2c1a7b10f12ff612539b14e6e9a4a10f.jpg
https://kepkuldes.com/images/1689f0ca986435e1e27f8760ce936e2e.jpg
https://kepkuldes.com/images/1f148c8e7fde31cc80783ea08d2d8b5c.jpg
https://kepkuldes.com/images/ae9d421ea19f859551f933335cadb519.jpg
https://kepkuldes.com/images/4f8e8db3e4f89c2355097068af412124.jpg
https://kepkuldes.com/images/f5ae6984e455a945ebc7e8120ec888e1.jpg
https://kepkuldes.com/images/2a4819b12a64d679202845ce13223d0f.jpghttps://kepkuldes.com/image/JTfEkc
https://kepkuldes.com/image/JTfOui
https://kepkuldes.com/image/JTfYgl
https://kepkuldes.com/image/JTfCpj
https://kepkuldes.com/image/JTfofu
https://kepkuldes.com/image/JTfqy7
https://kepkuldes.com/image/JTfGIg
https://kepkuldes.com/image/JTfreQ
https://kepkuldes.com/image/JTf4B5
vagy így[ Szerkesztve ]
lala42
lala42
Na szóval ez nem megy. Akármit csinálok itt valami más bibi van.
Ezért, miután meguntram a szórakozást, megy a piacra a lap és a proci is. Sz..jon vele más is.
Köszönöm az eddigi segítő hozzászólásokat.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
válasz #12516608 #77715 üzenetére
Olyan is volt. Elengedtem. Ment a jófogásra és itt az apróra is. Szerintem memória kompatibilitási gond lehet. (de szép szó ) Elég kevés támogatott memóriát ír a supportja.
De mindegy. Ez jó hét volt. Elfoglaltam magam.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
válasz #46372352 #77725 üzenetére
1 tipp. Jártam már én is így. Kiderült, hogy a táp ventilátora beállt. Amikor terhelést kaptt, akkor ment, majd egy hőfokon kikapcsolt. Pár perc után, amikor visszahűlt, akkor megint inditható lett.
Nézt meg ezt a lehetőséget is.Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
lala42
