1 km távolságból kb. milyen hangos egy Boeing 737-es felszálláskor?
Remélem jó helyen tettem fel a kérdésemet. -
Kösz, csak egy körülbelüli értékre voltam kíváncsi, mert ingatlan vásárlás előtt állunk és a kiszemelt ház kb. 1km-re van a Sármelléki repülőtértől. Pontosabban az utca párhuzamosan fut a kifutóval és a ház pont a kifutó végénél van. A menetrend szerint legsűrűbben 737-esek, ATR-72-600-asok és A320-asok szállnak fel és le.
A magam és szüleim részére jövedelemigazolást kell igényelnem. Tudom, hogy a NAV ügyfélszolgálatánál személyesen lehet kérni nyomtatványt, de nem szeretnék emiatt 2x fordulni, tehát ez a dokumentum megfelelne az ügyintézőnek, ha a lábjegyzetben lévő részt kitörlöm? -
Tavaly ősszel vásároltunk egy ingatlant, de most ezt el szeretnénk adni és vennénk helyette egy másikat. Az ingatlan, amit eladunk magasabb értékű, mint amit vásárolni szeretnénk, ezért szerintem nem kell illetéket fizetni. Viszont az adóban már nem vagyok biztos, mert drágábban adjuk el, mint amennyiért vásároltuk. Szerintetek is kell adót fizetni?
Eladtuk a házunkat egy éven bellül és vettünk belőle egy másikat. Mivel hasznunk keletkezett az adásvételből, ezért adót kell utána fizetnünk. Viszont most kaptunk egy levelet, hogy kijön az adóhatóság felbecsülbi az ingatlant Milyen következményekkel járhat ez?
Január 24-én kitöltöttem a 1553NY nyomtatvány és be is küldtem elektronikus úton, de még most sem érkezett vissza a NAV által kitöltött bevallás. Nektek már megérkezett?
Melyik feleletválasztós kérdést rontottam el szerintetek?
A retina tartalmazza a fényérzékelő receptorokat, azaz a fényesség érzékelésért felelős pálcikákat és a színérzékelésért felelős csapocskákat. Igaz
A szín érzékelése környezetfüggő. Hamis
A monitorok a CMYK, a nyomtatók az RGB színteret használják. Hamis
Az emberi szem a zöld fényre a legérzékenyebb. Igaz
A geometriai felbontás azt határozza meg, hogy adott távolságban egymáshoz milyen közel lévő pontokat tudtunk különálló pontokként észlelni. Igaz
A szemünk relatív felbontóképessége szintén hullámhosszfüggő, és a látható fény hullámhossztartományának két szélén maximális.Hamis
A színérzet alapját a színezet, a telítettség és a világosság adják. Igaz
Ha mindhárom alapszín a maximális, akkor fehér színt kapunk CMYK színmodell esetén. Hamis
Az YUV első komponense a világosság (Y) a második (UV) a szín összetevőket tartalmazza. Igaz
A HSI modell polárkoordinátákra épül. Igaz
A HSI (HSV) modell azért előnyös a képfeldolgozásban, mert gyakran elég egyetlen komponenst változtatni a feladatok megoldásához. Igaz
A HSI modellben egy pont színét a H és S értékei adják. H értékét úgy kapjuk, ha meghatározzuk a zöld tengelyből nyíló szög nagyságát. A vektor hossza adja a telítettség értékét. Hamis -
válasz tomrRRR #20218 üzenetére
Ő az év üzletembere. Vett 300 db fenyőfát dec. 15-én, amit aznap el is adott 10 usd-vel olcsóbban. Szenteste újra megvette ugyan azokat, a bő egy hetes fenyőfákat, amiket már a kutyának se tud eladni. De legalább olcsó volt.
Szerintem teljes mértékben megérte neki az ügylet.
(Megkezdődött az iskola? ) -
válasz hitvanyalak #20328 üzenetére
Esetleg kisollóval levágod a szögletes sarkait?
válasz kovacsroli #20518 üzenetére
válasz philoxenia #20583 üzenetére
Papíron az Aerocool PC ventinek kb. 163 m3/h a légszállítása 30 dB-en. A V120-nak 150 m3/h 40 db-en. Kukázz ki valahonnan egy ócska ventit és próbáld ki. Ha működik, akkor mehet bele egy drágább, körülményeknek jobban ellenálló, ha meg nem, akkor elgondolkodol, hogy megér-e neked 12e Ft-ot a párapara.
A főiskolára való jelentkezés milyen következményekkel jár? Tervben van, hogy levelezős, önköltséges képzésben elkezdem a fősulit, de ki tudja még mi lesz szeptemberig. Tehát, ha felvesznek, de meggondolom magamat, akkor mire számíthatok? -
válasz hitvanyalak #20656 üzenetére
És ha megpróbálom az ösztöndíjasat, és valami csoda folytán fel is vesznek, akkor mi a szituáció?
válasz hitvanyalak #20983 üzenetére
Pedig te egy elég hitvány alak vagy.
Tartásjavító párnát használ valaki? Szeretnék egyet vásárolni, mert egész nap az irodában ülök és borzasztó a tartásom, de nem tudom mennyit használnak, és hogy melyiket válasszam.
A CMYK-t hogyan kell kiejteni? -
válasz Bjørgersson #21503 üzenetére
Akkor itt angolosan kell kiejteni, mert az RGB-t sem árrdzibízük le. Infó érettségire készülök egyedül, és nem tudtam eldönteni, hogy most céemipszilonká, céemjéká, vagy szíemvájké ként kéne ejtenem.
Ilyen körömdíszítő matricát keresek, csak nagyobban kerékpár festéshez. Nem tudjátok, hogy hol lehet ilyet szerezni, vagy milyen keresőszavakkal tudnék ilyeneket találni? -
Elkezdtem úszni tanulni, és ennek folyományaként a bal fülemre szinte teljesen megsüketültem.
Ma vettem egy fülszárító sprayt, de az sem segített. Mivel szombaton volt az óra, ezért szerintem el kellene látogatnom a fül-orr-gégészetre.
Ilyen esetben is kell kérnem háziorvosi beutalót, vagy simán odaállíthatok? -
válasz r.levente75 #21654 üzenetére
Jövő héten szerdára kaptam időpontot, de úgy is arra fele lesz dolgom, úgyhogy megpróbálom valakivel kivizsgáltatni magamat.
kovacsroli:
Az ellenkező oldalon alszom, de tegnap megpróbáltam azon az oldalon is aludni, de nem segített. De azért ma is úgy fogok aludni hátha. -
válasz Krogoth #21666 üzenetére
Ma sikerült bejutnom a fül-orr-gégészetre. Kb. fél órát kellett várnom mire behívtak időpont nélkül. Ugyanazt csinálták, mint amit te is mondtál, csak ez megvolt egy perc alatt, igaz, a fecskendő kb. fél literes volt.
Nem mondom, hogy fájdalommentes volt, mert igenis fájt. De rengeteg koszt mostak ki mindkét fülemből, abból is, amelyikre hallottam. Amikor a doktornőhöz szóltam szabályosan meglepődtem a saját hangomtól. -
válasz Vakegérke #21672 üzenetére
Dehogy haragszom, majd valahogy csak kikönyörgök neked egy hét bant a modiktól.
Attól függ, hogy ki alkalmazta volna ezt az eljárást. A kedves doktornőtől nem szívesen fogadtam volna el, de pl. az asszisztensnőhöz akár ma is odamennék egy ilyen "kezelésre" (persze, ha megfelelően gyengéden csinálja).
válasz MaxxDamage #21836 üzenetére
Szerintem hirdesd meg valamelyik facebook aprón. Mindenki más is ott akar megszabadulni a szemetétől
Vagy rakd be őket a sütőbe, és akkor már a hardveraprón is eladhatóak -
válasz philoxenia #21844 üzenetére
És mi van, ha odakötözi magához?
válasz Vakegérke #22068 üzenetére
Ez esetleg?
Egyébként a hagyományos "polgári" szövet övekkel mi a probléma? -
válasz Speeedfire #22185 üzenetére
Ugyan én családi házban élek és még sosem laktam albérletben, de ha az albérletednek még ablaka sincsen, ahol ki tudnád lógatni a klíma elvezetését, akkor szerintem keress egy másikat
válasz philoxenia #22187 üzenetére
Én úgy tudtam, hogy lehet hozzá takarólemezt venni. Arról nem is beszélve, hogy 40 fokban igen leleményes tud lenni az ember.
Pár hónapja vettem egy shaggy szerű padlószőnyeget. Az üzletben nagyon jól nézet ki és nagyon puha volt, de itthon pár hét alatt gusztustalanná vált, mert teljesen lelapult. Persze ki lehet kefélni, és akkor olyan mint az új, de csak addig, amíg rá nem lépek a szőnyegre.
Van valamilyen megoldás, hogy tartósan jól nézzen ki, vagy tanulópénz volt?
Lelapult
Nem lelapult -
válasz philoxenia #22678 üzenetére
Lehet róla énekelni
Szerintem van már 10 éve, hogy utoljára használtunk ilyen szúnyogriasztót, úgyhogy arra már nem emlékszem, hogy mennyire volt hatékony. De ugyanaz a folyadék megy mindkettőbe, tehát hatásra is kb. ugyanolyannak kell lennie, persze függ, hogy mekkora lánggal égeti az ember a lámpát.
válasz philoxenia #22683 üzenetére
A petróleum lámpa a nevével ellentétben nem csak petróleummal üzemképes. Lámpaolajjal is ugyanúgy ég.
válasz philoxenia #22686 üzenetére
Jó, elismerem, neked nagyobb tapasztalatod van az ilyen lámpákkal. Biztosan máshogyan ég petróleummal, mint lámpaolajjal, de ettől függetlenül pl. ezt mindkettőbe bele lehet önteni, és elriasztja a szúnyogokat, nem?
Holnap fel kell utaznom pestre viszont nagyon ráérősen leszek, valamint spúr vagyok kifizetni az autópálya díjat, szóval kertek alatt fogok menni. Az lenne a kérdésem, hogy a google mapsen, vagy valahogyan meg lehetne nézni, hogy az utamba milyen látnivalók fognak esni, hogy ott picit félreálljak körbenézzek, és úgy induljak tovább?
Köszi! -
válasz philoxenia #29683 üzenetére
Természetesen minden közbejött ahogy az szokott lenni, szóval megállás nélkül se értem oda időben. De nézzük a pozitív oldalát, sehol se kellet parkolódíjat fizetnem
Valami nem oké... A villany leolvasó nem jön ki a járvány miatt, ezért én olvastam le, és diktáltam be a rendszerbe. Na most az jött ki, hogy 522kwh fogyasztottam egy ÉVben! Ha jól néztem 35,31 Ft 1kwh. Tehát éves szinten 18500 Ft villanyt fogyasztottam? -
Tavaly költöztem a lakásba, és átalánydíjas elszámolást választottam éves elszámolással. Szerződés kötéskor a szerelő leolvasta az állást, és most jönne az évforduló. Korábban rá se néztem a villanyórára, csak most, hogy kellett. A tegnapi nap, és a mai között 1,5 kw áram fogyott, ami így bele is illik az éves elszámolásba.
1 db 210l-es A++ hűtő
1 db LCD tv, ami heti 1x megy kb. 2 órát
1 db Samsung MM-E430D mikro hifi, heti 3 nap megy, reggelente 2-3 órát
1 db Ambiano 95006 Aldis kombinált mikrohullámú sütő. Ebben sütünk szinte mindent, mert a gázos sütő rettenetes. 2300w-ot ír a légkeverésés funkciójára, mondjuk heti 3-4 alkalommal használjuk 25 percet.
1 db 1700w-os kontakt grill, amit minden nap 1x használunk kb. 20 percre
1 db régebbi mosógép, de heti 1x ha van használva két órás programmal.
És a Dell E6440 laptop amiről írok, ez szinte egész nap ketyeg.
Mindenhol ledes izzók, vagy ledpaneles mennyezeti lámpák.Más állandó fogyasztó nem nagyon maradt, telefon töltő, hajszárító, vasaló, meg ilyenek. Bojler nincs bedugva, gázról megy 99%-ban.
Ez így ránézésre reális, vagy az első leolvasással/villanyórával van a gebasz? -
A bojler alatt lévő szelep, amire az van írva, hogy a felfűtési idő alatt a csaptelep kifolyócsövén a táguló víznek csepegnie kell! Elzárni TILOS. Sziszeg. Több napja... A bojler nincs szinte soha bekapcsolva, a konvektorból kapja a meleg vizet. Na most ezt a csapot, mint jó szakember elkezdtem a rajta lévő nyílnak megfelelő irányban tekergetni... Elkezdett belőle folyni a víz, de ahogy nézem ez a szelep teljesen el volt eddig zárva, úgyhogy én is visszatértem.
Szóval a szelep ment tönkre, vagy csak meg kell nyitni rendesen, avagy egyszerűen fel fogunk robbanni? -
Szeretném megtanulni az SQL alapjait. Melyikre képzésre érdemes rámenni, mert indít kb. 9 órás alapozó képzést + ugyanannyi haladót a Smartninja, és indít a Ruander is alapozót, ami 24 órás. Árban a smartninja 80, ruander 100.
Tapasztalat, vélemény, melyik a jobb?
Köszi! -
Első repülésünk lesz. Ryanairnél megcsináltam a check int, csak kézi poggyászunk lesz, megvan a boarding pass. Ilyenkor hogyan megy a beszállás? A reptéren nem kell semmit tennem, csak megvárni, hogy melyik kapuhoz kell menni, átvizsgálás és beszállás? Vagy kell ott is egy gyors checkolás? -
- VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
- Milyen autót vegyek?
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
- Linux kezdőknek
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
