gamer0101
Volna egy problémám, méghozzá egy fotóval....mily" meglepő, tudom!
Szóval ezzel a képpel lenne az a problémám, hogy picit bemozdultam a készítése közben...persze ezt csak itt számítógépen vettem észre, hogy elmosódott, fényképezőn nem látszódott... Különösen 100%-os nagyítás mellett látszik. Illetve nem látszik rendesen semmi...
Kérdésem, hogy valami ügyes emberke meg tudná-e nekem oldani, hogy körülbelül úgy nézzen ki, olyan éles és tiszta legyen mint ez!
Ha egyáltalán megoldható...
Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket!
Üdv.: gamer0101
gamer0101
Sziasztok! A közelmúltban vásároltam teljesen újonan egy Olympus SP560UZ típusú fényképezőt és volna egy kis problémám vele. Tegnap vettem bele 1500 forintért 4db Energizer elemet és kb. 10-20 perc folyamatos használat után villogott az aksi-visszajelző, hogy lemerült. Ez a villogás tart még kb. 5-10 perc használat erejéig és utánna kikapcsol a fényképező. Ez valami elekrtonikai baja lehet a gépnek vagy csak valóban ennyire szereti zabálni az elemeket. Akksira még ebben a hónapban nem tudok kiadni pénzt így marad a sima elem. Volt már valakinek ilyen "élménye"? Mindenesetre érdekes...
gamer0101
Értem. Hát akkor jövő hónapban vételezek egy normálisabb akksikészletet. Hány mAh-est érné meg legjobban ebbe a gépbe szerintetek? Már meg nem mondom, hogy mekkora volt az az Energizer (4db-os) töltővel, de asszem 14 ezer körül volt az ára amit néztem. Megérné? Vagy olcsóbb is megteszi? Konkrét ajánlatokat is elfogadok! Köszönöm!
gamer0101
Sziasztok! Tegnap este, a 2 hónapja vásárolt Olympus SP560UZ gépem valószínűleg behalt... A következőre lettem figyelmes: Néhány kép nagyon csíkos meg torz lett...gondoltam nem elég a fény...kimentem a lakásból, hogy majd ott, de ott is ilyen képeket csinált és a retesz hangja is olyan furcsa volt. Most meg semilyen! Nem nyit ki...Aksik tökéletesen fel vannak töltve, másik, sima alkáli elemmel is próbáltam...semmi! Optika 18x-ig gyönyörű tempóban kitolódik, de a kijelző korom fekete, mert maga a retesz be van csukva... Segítsetek! Mi lehet a baja? Köszönöm előre is!
gamer0101
válasz belluska #4984 üzenetére
1.) Csak kipróbáltam a sima elemeket...hátha az a baja..ennyi! 2500mAh-s Energizer akksim van bele...
2.) Nem váltottam át... A kép méretei meg minden infó látszik a kijelzőn, csak a kép nem amit fotózni akarok, meg..eleve látszik, hogy nincs kinyílva neki a retesze. Minden kép korom fekete amit elkészít..(PC-n néztem, direkt)... -
gamer0101
Sziasztok! Egy kis problémában szeretném a segítségeteket kérni. Építkezésen dolgozom és az ott készült fotókat elsősorban vakuval kell készítenem, a nem megfelelő fényviszonyok miatt. Ebből kifolyólag, ha bármi kerül a lencsére - akár csak egy porszem is -, borzasztóan meglátszik az elkészült képen. Hiába a takarítás, hiába a lencsevédő azonnali visszarakása képkészítés után...a por gyorsabb, mint én. Itt egy szemléltető kép a sok közül. Pirossal bekarikáztam a feltűnő foltokat, amik a lencsén lévő trutyi miatt vannak. Valami ötletetek, vagy tanácsotok ezek kiküszöbölésére, vagy legalább a mérséklésére van?
Köszönöm! Üdv.: gamer0101!
gamer0101
Laybee: ...és mit tud ez a ketyere?
Ndruu: De! Szerintem meg pont a lencsére jut iszonyat gyorsan a szösz meg a porszem. Annyira nagy szálló por persze például nincsen egy 80%-ban kész apartmanház szobájában, de mégis foltos sok kép...
gamer0101
Sziasztok! Egy aggasztó kérdéssel fordulok hozzátok: Mivel orvosolható az, hogy a fényképezőgépem csak 40 másodperc videót tud egyszerre felvenni 640x480-as felbontásban? A gép: Olympus SP-560UZ. A benne lévő memóriakártya egy 2GB-os "M" jelű Olympus xD kártya. Az "M" jelet direkt hozzátettem, mert valahol hallottam régebben, hogy létezik egy "H" jelű kártya is, ami ezt a problémát megszünteti. Tehát megakadás nélkül tudok rögzíteni a kártyára videót. Nem kell külön fájlokban lennie. A vicc az egészben, hogy egy fotósboltban voltam itt Halason érdeklődni ez ügyben (Ph*tohall), de csak néztek rám, hogy ők ilyenről még nem hallottak, meg ők úgy tudják, hogy az az "M" az a kapacitásra utal. Itt majdnem kiröhögtem őket, hiszen 1GB-osban is van "M"-es... Kérlek benneteket segítsetek! Igazságot akarok! Köszönöm!
gamer0101
válasz Fryskitt #6020 üzenetére
Hát ez azért érdekes.
Kipróbáltam. Kivettem a memóriakártyát és csak úgy [IN] -be elindítottam a videófunkciót:
SHQ, 640x480, 30fps -el 26 másodpercet, míg HQ, 320x240, 15fps-el 2 perc 22 másodpercet enged. Azt nem tudom, hogy itt megvolna-e a 40mp-es limit az első beállítással a 26 másodperc miatt, de mindenesetre idegesítő az egész. A "H"-s és az "M"-es xD kártyákról / sebességekről tudsz valami érdemlegeset? -
gamer0101
gamer0101
Fényképezőgép vásárlás előtt állok, szeretném a segítségeteket kérni!
Adott jelenleg 3 gép ami érdekel. 20 ezer forintos kategória. Otthoni használatra kell, gyerek, család fotózása, esetleg kiránduláskor legyen ami lóg a nyakamban...de semmi profizmus.
Tehát:
Panasonic DMC-LZ20:
- Pro: táska jár mellé, tetszetős megjelenés.
- Kontra: akksi nélkül, memóriakártya nélkül.Polaroid iS2132:
- Pro: talán a márkanév...nekem ad némi bizalmat
- Kontra: nem ad hozzá semmit, csak a gyári cuccok (se táska, se akksi)Fujifilm FinePix S2950:
- Pro: az ára (19ezer)
- Kontra: ehhez sem ad az eladó semmitTehát? Fotós szakik? Melyiket válasszam? Tudásra, képminőségre melyik a legjobb? Bemozdulást melyik tudja a legjobban elkerülni? Gyereket nehéz néha fotózni... Érdekel minden vélemény!
Köszönöm!
gamer0101
válasz szenesember #21765 üzenetére
Ok. Bocsesz! 😊
- Eleglide C1 - a középérték
- Mobil flották
- Gyúrósok ide!
- Ukrajnai háború
- Fotók, videók mobillal
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
