Tudnátok segítséget nyújtani abban hogy, szükségem lenne egy samsung nv30-as fényképezőgépnek a hálózati töltőjére ( el lett hagyva ) tud valaki olyan oldalt ahol belehetne szerezni?
Illetve másik kérdésem lenne hogy ugyanezzel a fényképezőgéppel átlagban mennyi képet lehet csinálni 1 akku feltöltéssel?
SLB-1137D Akku van benne, 3.7V- os és 1100mAH- os
köszönöm a segítséget előre is.
iPhone 13 Pro Max
Elveszett Samsung NV30-as gépemhez a hálózati töltőkábel, mind a kettő. Tudnátok mondani infót hogy hol tudnék vásárolni ilyet?
iPhone 13 Pro Max
válasz JohnyBlue #9042 üzenetére
Úgygondolom hogy egy alap ember aki nem ért a fotózáshoz, az ha elolvassa ezt a 3 részes könyvet akkor lesz valamicske információja a fotózásról, hogy pl mihez milyen obi kell, vakuktól kezdve memkártyák, felszerelések, mit érdemes használni tájfotózáshoz stbstb.
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
Annyit szeretnék kérdezni hogy egy átlagos kompakt gép ami pl 30-50k között van, és aminek saját akkuja van, mennyi idő alatt töltődik fel teljesen, az akku?
iPhone 13 Pro Max
Mit tanácsoltok annak aki most szeretné elkezdeni a fotózást?
Találtam régebben egy oldalt, sajnos az oldal nevére nem emlékszem, de nagyon sok minden le volt írva a retesztől kezde záridő minden. Tudnátok ehhez hasonló oldalt ajánlani ahol le van minden ilyen dolog írva? Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
válasz copass #13260 üzenetére
Köszönöm mindhármotoknak
iPad-re rátöltöttem Scott Kelby 4 könyvét, és amikor van időm akkor olvasgatom. Hihetetlen hogy tud beszélni a fotózásról, látszik hogy ez az élete neki. És nem mellesleg akkora tudás van mögötte hogy hihetetlen.
Találtam a weboldalon neki egy ilyen képet. Hihetetlen hogy ilyen képet milyen nehéz lehet csinálni. Bár ezt lehet pont nem ő csinálta.
iPhone 13 Pro Max
válasz Mr.Csizmás #13270 üzenetére
Igen én is azmiatt linkeltem be mert nagyon durva ahogy forgatja a propeller a levegőt, illetve hogy milyen irányba forgatja.
Kép adatait megnéztem, jó kis géppel lett csinálva.
Canon EOS 5D Mark II
1/640 es záridő
5,6-os blende
iso 100Illetve szó szerint minden csatornán ez a Nikon D3200 folyik. Ezt pl érdemesebb megvenni mint egy Canon EOS 550D-t? Nyilván egy Canon fan nem a Nikon-t fogja mondani, de a technikai adatok alapján egy független fotós melyik gépet ajánlaná jobban?
spanyoll Köszi megkeresem azokat a videóit is
iPhone 13 Pro Max
Tárgyfotó-hoz szeretnék egy kis sátort venni. Az lenne a kérdésem hogy van olyan sátor amibe benne van a világítás is? Nem szeretnék sok tízezer forintot kiadni egy márkás sátorra, pöpec lámpákról ne is beszéljünk. Csak szimplán szeretnék egy olyat venni, amivel saját részre már aránylag jó képeket lehetne csinálni.
Szoba világítás sajnos nagyon kevés ehhez.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Van egy kicsit nagyobbacska lámpám aminek a következőek a méretei. Fej átmérő 13.5cm hossza pedig 31cm. Ehhez szeretnék valami tartót venni, és másik topicba kaptam tippet hogy obi táskák esetleg jók lennének. Mondjuk valami hasonlóra gondoltam -> KATT.
Akinek esetleg van tippje vagy találkozott már ilyen méretű tartóval amibe jó lenne a lámpám, tudna esetleg egy linket küldeni? Ha lehet akkor ne ilyen 10-20 000 környékit linkeljetek, jó lenne 10 alatt megúszni.Köszönöm!
iPhone 13 Pro Max
válasz philoxenia #25045 üzenetére
Azok meg túl nagyok. Találtam egy jót a Fotoplus-nál ami jó lenne meg nem is drága, viszont 310mm-t ír magasságra. Nem tudom hogy ez belső vagy külső. Lehet majd ha arra járok akkor beugrok megnézni, mert így nem merem megrendelni.
Próbálok keresgélni hátha van a JJC-nek egy fokkal nagyobb tokja.
iPhone 13 Pro Max
