fireproof
Sziasztok. Kéne nekem egy polar szűrő. Ti innen melyiket választanátok? Hoya HD Circular Polar 67mm milyen minőségű? megéri az árát? Valamint miben más az a szűrő amihez oda van írva hogy WIDE?
fireproof
Értem köszi.
fireproof
Sziasztok. Lenne pár kérdésem szűrőkkel kapcsolatban.
1. Szerintetek mennyi különbség van a Hoya Circular Polar és a Hoya HD Circular Polar között? megér +20E-ft ot? Tényleg ennyivel jobb? (D90-es gép és 18-105-ös obi)
2. Ha városokban fotózgatok akkor melyik jobb egy CPL szűrő vagy egy ND szűrőr? Vagy az ND szűrőt csak természetfotózásnál ajánlott használni?
fireproof
válasz JackFeryll #14031 üzenetére
Ó szuper. köszönöm szépen.
fireproof
Szerintetek amelyik képeken ITT meg úgy általában is látható ilyen oldalról jövő becsillanás(?) az utólag hozzáadott vagy így készítették a képeket? Mi a technikája? Mellesleg állati jó ez a bogár.[ Szerkesztve ]
fireproof
Sziasztok. Valakinek van személyes tapasztalata a Lowepro Mini Trekker AW táskáról? Mi a véleményetek róla? Esetleg rendelt már valaki hasonlót e-bay ről? Megbízhatók?
fireproof
Sziasztok. Van egy Yongnuo yn467-es vakum és az utóbbi időben nem igen akaródzik működni. Van amikor betölt és van amikor csak azt jelzi hogy tölti még utána meg átvált készenléti állapotba és semmi de nagy ritkán (20-ból egyszer) betölt és akkor jól lehet használni. Szerintetek mi lehet a baja? Lehet hogy az akkumulátorok haltak meg? Bár megmértem multiméterrel és mindegyikre 1.2xx-et írt a multiméter...
fireproof
válasz Santiagain #14921 üzenetére
És hogyan tudnám megmérni őket terhelés alatt?
fireproof
Szaisztok. Szeritnetek érdemes beruházni egy ilyenre (30X20cm) vagy egy ilyenre?(10X12cm) Melyik lenne a jobb választás? Főként autókat fotózom. Yongnuo YN-467-es vakuhoz kellene.
fireproof
Sziasztok. Miért van az hogy a legtöbb fotós Canont használ és nem Nikont? illetve hogy nem 50-50% használják a két márkát. (Legalábbis én ezt látom.). Mindeközben azt olvasom hogy teljesen mindegy ki milyen márkát használ mert ugyan olyanok. Van valami ami alapján el lehet dönteni hogy kinek melyik a jobb?
(NEM AKAROK HÁBORÚT KIROBBANTANI !!!!! )
fireproof
válasz csabi94 #15174 üzenetére
Állvány + pl ilyesmi időzítő + baromi sok gyakorlás. Ki kell tapasztalni hogy melyik témánál mi néz ki jól. Nem mindegy hogy 1-2 vagy mondjuk 5-10 másodpercenként csinál képet. Én is próbálkozom bár eddig még nem sikerült nagyot alkotni.
fireproof
Nem tudjátok hogy mondjuk ha veszek egy gépet amit mondjuk Szegeden vásároltak de én Bp-n lakom és meghibásodik akkor azt a pesti Nikon szervizbe is vihetem? -
fireproof
Nikon szervizben kérik a vásárlásról a számlát vagy elég csak a gerilevél?
fireproof
A tanácsotokat szeretném kérni.Mi az ilyen típusú képek titka? Kontraszt fel színek le és ennyi? Vagy hogyan kell ilyen képeket "gyártani"?
fireproof
Nem tudjátok hogy 500px-en lehet watermarkot tenni a képekre? Valamint valószínűleg tudom a választ kérdésre de a képek 500px szélesek kellenek hogy legyenek ugye?
fireproof
válasz JackFeryll #15632 üzenetére
Nem 500px-en akarom vízjelezni. Úgy értettem hogy lehet e olyan képet feltölteni amin rajta van a vízjelem?
fireproof
válasz JackFeryll #15634 üzenetére
Köszi
fireproof
válasz JackFeryll #15637 üzenetére
Gondolom a menüre gondol... vagy nem?
fireproof
válasz JackFeryll #15640 üzenetére
Bár a menüre is ott a menü leírás ami gondolom létezik magyarul.
fireproof
A lencséknek lehet valami baja ha ablaktisztítóval tisztítom meg? A LensPen-em szerintem bekoszolódott mivel már elég régi és valami dzsuva van rajta ami szét lett kenve a polárszűrőn és ez bezavarja fókusz közben a gépet és pontatlanul fókuszál.
fireproof
Most nézegettem Lenspeneket és most láttam hogy van külön lenspen objektívre és szűrőre is? Ez most komoly vagy csak lehúzás?
Esetleg van megbízható lenspen + körtepumpa kombó ebay-en? (gondolom onnan olcsóbb)[ Szerkesztve ]
fireproof
válasz Zozzant #15796 üzenetére
Értem. És ebből a rocket airből elég a kicsi vagy a nagy jobb? (elég drága )
Meg ha általában szűrővel használom az obitkat és általában csak a szűrő külső felületét kell megtakarítani akkor jobban megéri szűrőre valót venni nem? Meg lehet azzal is takarítani gondolom azért az objektívet.... Végül is most hogy megnéztem eddig akkor objektívre valót használtam a szűrőkre is. D
220 volt a megbízható boltok közé tartozik? -
fireproof
Használ/használt valaki már Flaycam-et? Megéri az árát?
fireproof
Ez a technika mennyire működőképes? Érdemesebb inkább esernyőt vagy lámpát beszerezni? Megvilágításban nem vagyok jártass...
fireproof
Vakukba elég a 2000mAh-s aksi vagy kell bele a nagyobb? (eneloop-ból). Melyiket érdemes megvenni?
fireproof
válasz pc-user #16605 üzenetére
Hát gyári. Ezt a pakkot néztem ki: Sanyo Eneloop töltő MQN04 + 4db 1900mAh AA akku
MÁS:
Szeretnék venni egy triggert.Érdemes kicsit többet áldozni rá?
Mivel jobb EZ mint EZ ?Valamint ennek a leírásában nem szerepel a kamerák felsorolásánál nikon gép... viszont a vakuknál van nikon. Nekem egy D7000-es gépem van és egy Yongnuo yn467-es vakum. Ezekkel jól működne a drágábbik trigger, nem?
fireproof
Akkor asszem egy ilyen lesz. De ezen én nem látok rögzítő gyűrűt. Te találtál olyat amin van?
SZERK:
Most találtam meg..... De 1100ft-al drágább Mennyire instabil rögzítőgyűrű nélkül?
fireproof
fireproof
Olyan kérdésem lenne hogy a "neutral density filter" az melyik? Magyarul mi a neve?
Speedhunters.com-on találtam egy cikket ahol a kolléga megpróbál pár jó tanácsot adni. Az egyik ilyen volt hogy amikor autókat fotózunk talikon akkor használjuk ezt a neutral density filter-t és hosszú záridőt. Az én logikám szerint viszont valami sötétítő szűrő kéne inkább hogy a hosszú záridő miatt ne legyen túl világos a kép nem? Ahogy meg rákerestem erre a szűrőre ez valamilyen "természetes" szűrő, nem?"Another option, and a particular favourite of mine, is the combination of a neutral density filter and a long exposure. It’s more time-consuming but does have its benefits. Funnily, most people will avoid walking in front of the car once they see the camera and tripod. The same people would happily stand in front of you if you were shooting freehanded. Go figure."
fireproof
Még annyi hogy a lapszűrők jók? Nézegettem ND szűrőket de kb olcsóbban kijövök ha veszek egy lapszűrőtartót + lapot mint ha egy felcsavarható szűrőt.
