Santiagain
Kezdő fotósként szeretnék saját webshopunkhoz fényképeket készíteni. Sajnos a tárgyak egy része erősen lakkozott, tehát csillogó és ívelt formájú (domború és homorú egyben).
Ami rendelkezésemre áll:
- Canon A720IS
- Állvány
- Sátor (ezt most rendeltem, mivel olcsóbb derítési lehetőséget nem ismerek).A kérdésem az lenne, hogy a fent eszközökhöz 2 db. 500W-os, állványos halogén reflektort vásárolva, van-e esélyem az átlagosnál jobb minőségű (tragédia, milyen webshop fotók vannak a neten) képek elkészítésére?
Bármilyen javaslatot szívesen fogadok. Kezdő vagyok, nem hülye.
(Mivel az árukészletünk folyamatosan változik, ezért profi fotós felkérése nem jöhet szóba.)
http://allergiadesign.com - http://www.flickr.com/photos/santiagain/
Santiagain
Fekete és fehér kartonom van, és a sátrat is 4 fajta háttérrel szállítják.
Mivel amatőr vagyok ezért a kísérletezéshez talán jobb lenne az állandó fényforrás.kiskornel: Kütymüty lámpát állvánnyal 7000 Ft-ért kapok. Tudok némi WB-t állítani. Utólagosan nem lehet jól korrigálni? Amúgy is, a többség kalibrálatlan TN paneles LCD-n fogja nézni.
Santiagain
válasz kiskornel #11965 üzenetére
Igen. Csak néha az olcsóbb a drágább (most kezdek én is megvilágosodni) a plusz utómunka miatt.
tbs: egy 2*45W-os villanj körte szett 25k HUF. Ez elég fényt biztosít? Pontosan milyen elven működik? A gép saját vakuját nem akarom használni, mert iszonyúan becsillannak tőle a tárgyak.
Az OFF-al egyetértek.Mivel kb. 20 éve használtam utoljára tükörreflexes gépet, ezért a maiakat csak leírásokból ismerem. Szerintetek hozna szignifikáns különbséget egy belépő dSLR kitobival a kompaktomhoz képest? (1/2,5" CCD, 8,3MP, 35mm-2100mm - 35 miliméterre számolva, f/2,8-5,6 legszűkebb: f/8)
Santiagain
Santiagain
válasz kiskornel #11995 üzenetére
A fő baj, hogy nem tudom mit szeretnék. Persze, jó képeket készíteni, mint mindenki ebben a topikban.
Annyira ritkán fényképeztem eddig vakuval, hogy annak is most néztem utána, hogy a gépemen nincs mérővillanás, cserébe a vaku fényerejét sem lehet állítani.
A DSLR-en meg azért lelkesedtem be ennyire (marketingesek megvesznek kilóra), mert megláttam a gépet egy nagy boltban 150-ért, holott a legolcsóbb webshopban is 173k.
mcgoat: ezt mire írtad?
Santiagain
válasz kiskornel #11998 üzenetére
Tudsz ajánlani megfelelő fényerejű és színhőmérsékletű lámpát könnyen kezelhető, stabil állvánnyal?
mcgoat: én állandó fényű lámpára gondoltam sátorral. A vaku szinkron kompakt géppel elég macera. Viszont itt ajánlotta valaki a villanj körtét.
Most már teljesen bizonytalan vagyok.
Santiagain
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Örültem volna, ha konszenzus alakul ki, mert tapasztalat hiányában nehéz úgy döntenem, hogy a hozzáértők sem értenek egyet.
Kb. 4-5 nap, míg ideér a sátor Angliából, addig még olvasgatok.
Santiagain
Újabb láma kérdés:
A villanj körték infra érzékelője működik nappali fényviszonyok között?
Santiagain
Kösz mindenkinek!
Az volt a gondom, hogy szobában, reggeli tűző napsütésben, közepesen fényáteresztő függöny mellett akkor sem akartak elvillanni, ha közvetlenül rájuk vakuztam. Ezért szenzor hibára gyanakodtam.
Santiagain
Tovább abajgatlak titeket a hülyeségeimmel.
Megoldható-e 2 villanj körtével és egy beépített vakuval, hogy fehér háttér előtt fényképezzek le fehér tárgyat? Gondolom, a cél - a megfelelő kontraszt eléréséhez - a hátteret és az előteret úgy kiégetni, hogy közben a tárgy minél kevesebb fényt kapjon. Eddig a legjobb eredményeket úgy kaptam, hogy a két körtét két oldalra a tárgy síkja mögé helyezve bevilágítottam a hátteret és a beépítettel próbáltam fényt adni az előtérnek. Ez a módszer viszont túl sötét előteret eredményez.Beépített vaku 1/8-on:
Beépített vaku 1/2-en:
Létezik-e olyan megoldás a fényforrások beállítására, amellyel elérhetem a kívánt hatást?
Esetleg van-e olyan beépített vakura szerelhető eszköz, amellyel lehet a fény irányát befolyásolni, ergo a vaku fényét derítőfénynek használni? Nem diffúzorra gondolok, hanem visszaverő felületre.http://allergiadesign.com - http://www.flickr.com/photos/santiagain/
Santiagain
válasz qnadam #12141 üzenetére
A körték fényerejét tudnám csökkenteni, mert nincs rajtuk sapka, és messzebb is tudnám vinni őket, de nem hiszem, hogy segítene, mert Hungarocellről verem vissza a fényüket, amit még a sátor is derít, így pedig jut a fényükből az előtérbe is. A vakut már csak eggyel tudom följebb állítani, viszont ha rekeszelek, akkor ott vagyok, ahol a part szakad. Már így is f16-on voltam, ha jól emlékszem. Nem kéne tovább rontani a részletességen.
Láttam 3000-ért használt körtét 3 hó garival. Lehet, betekerem a mennyezetre és tologatom az asztalt.
Santiagain
Még két kérdés:
Kötött már össze valaki 5m-es USB kábellel fényképezőgépet PC-vel? Megoldható erősítés nélkül?
Van-e olyan képnézegető program, ami exponálás után egyből kiteszi a képet a monitorra és működik D3100-el?
Santiagain
Santiagain
válasz Santiagain #12157 üzenetére
Ha valaki számítógéppel szeretné vezérelni a D3100-át, akkor a fent linkel applikáció tökéletesen megfelel a célra. (Más nincs is. ) Nagyon sok mindent be lehet állítani rajta az alap funkciókon - zár, rekesz, érzékenység - kívül is. Van méretezhető preview is.
Mivel nem kaptam ötméteres USB hosszabbítót, ezért most egy 1 m-es, egy 1,8 m-es és egy 3 m-es kábellel vannak összekötve a cuccok. Kétségeim ellenére hibátlanul működik erősítés nélkül is.
Santiagain
Újfent segítségre lenne szükségem. Apámnak van egy kb. 35 éves CANON FD 50 mm 1: 1.8 S.C objektíve. Szeretném kipróbálni a D3100-on. Tudtok olyan helyet Budapesten, ahol lehet kapni FD-AF adaptert?
Eddig Amazonon találtam, de az USA-ból majdnem annyi a szállítás, mint az adapter (32+30USD). Németeknél is van többféle, de ott sem lenne szignifikánsan olcsóbb.Van-e lényegi különbség a drágább és az olcsóbb adapterek között? Melyik márka ajánlott?
Mire számítsak, ha egy ilyen régebbi obit felteszek egy DX-es vázra?
Santiagain
válasz kiskornel #12210 üzenetére
Köszi! Hasznos link.
Így már világos a dolog. Ezek szerint olyan sokat ront a képen, hogy nem éri meg?csacsi77: Kösz! Mennyire általános, hogy 20-ért ilyen obit kapni? Én még nem láttam ennyiért.
Santiagain
válasz TazLeacher #12269 üzenetére
Van az SX200-on makró mód. Be kell állítani, és elég tűrhető háttérelmosást produkál.
ITT vannak tesztképek.
Öccá.
Santiagain
válasz D4rkm4n #12289 üzenetére
A GPS-eket nem ismerem, de az üreset megpróbálnám megformázni valami eszközzel. Még az lehet ,hogy az USB porttal van probléma.
Ja, most látom, hogy két gép, két olvasó. Akkor tényleg passz.
Santiagain
Santiagain
válasz kiskornel #12292 üzenetére
Eszembe jutott még valami. Lehet hogy az állvány az oka? Elképzelhető az, hogy egy olcsóbb (Cullman Primax 180) állvány expózsinórral is bemozduljon mondjuk a fókuszmotorra, zárra? A 2 FÉ különbségből adódó expozíciós időkülönbség ugye adott, és ami kijön 1/125-ön, az már nem látszik az enyhén alulexponált 1/640-en? Vagy ilyesmi már nem látszódhat 1/125-ön sem?
Tesztkép:
Épület tetejének távolsága cca. 100m. Fókusz 52mm (ekv.: 88mm). f/8. ISO 200.
Santiagain
Lejárt a szerkesztési idő.
A jobb oldalin picit világosítottam. Máshoz nem nyúltam.
A VR-t elfelejtettem kikapcsolni.[ Szerkesztve ]
Santiagain
válasz kiskornel #12296 üzenetére
Kösz a segítséget!
A gépem, ha sok világos részlet (ég) van a képen, akkor hajlamos alulexponálni, csak még nem ismertem ki eléggé, hogy mikor mennyire. Most is a gép által javasolt záridőket használtam, tehát az AV nem hiszem, hogy jobb eredményt adna. Ráadásul szűrővel eltalálta az expót.
A tükörfelcsapás alatt a live view-t érted? Hogyan függ össze ez a vezetékes kioldóval?
Azt vettem még észre a keresőben, hogy amikor pittyeg a gép, hogy fókuszt talált, abban a pillanatban minimálisat bólint a kép. Kívülről nem látszik semmi, csak a keresőben. Ha exponálás nélkül visszaengedem a gombot, a kép is visszaáll az eredeti helyére.
Santiagain
válasz Darth_Revan #12304 üzenetére
Az 1280*720 az 16:9-es képarány, a 640*480 meg 4:3. Tehát sehogy.
Santiagain
válasz kiskornel #12307 üzenetére
OK. D3100.
Tudom mi az MLU, de csak tisztításhoz, illetve LV funkcióhoz elérhető.
Az azonos "körülmények" számomra is evidensek voltak. A fókuszálás okozta vibrációt pedig úgy próbáltam kivédeni, hogy kivártam a pittyegés és ez expozíció között, de nyilván az AF ki jobb megoldás.
A többi dolgot tán megértem úgy is, ha pár szóban elmagyarázod. Megspórolnék pár évnyi kísérletezést.
Santiagain
Megcsináltam, mindent amit javasoltál:
105mm, Rekesz prior, fix ISO, VR off, fókusz után AF off, tükörfelcsapás, expo zsinór és biztos ami biztos alapon a legkisebbre nyitottam az állványt, valamint fix WB.Íme az eredmény:
Ennyi még belefér?
Santiagain
válasz kiskornel #12318 üzenetére
Nem az a kérdés, hogy nekem megfelel-e, hanem hogy hozza-e egy 12k-s szűrőtől elvárható szintet. Ez amit nem tudok megítélni. Egyébként nem hiszem, hogy olyan indokkal visszavennék, hogy nem ezt vártam a terméktől.
A crop nem teljesen középről van, csak majdnem, egyrészt mert kezdő vagyok és nem jutott eszembe, másrészt meg ablakból fényképeztem és a belógó fát kivágtam. Számít egyébként a napszak? Gondolom, minél több a fény, annál jobban meg lehet ítélni a "hibákat", de az lényeges-e hogy éppen érvényesül-e a polarizáló hatás?
Tehát ami a képen látható enyhe "homály", az a kromatikus aberráció?
Kösz a linket, ismerem, de jelenleg nincs igényem milliós lencsékre. Majd ha lesz, akkor házilag barkácsolok egy konvertert, hogy fel tudjam tenni a Canon obit a D3100-ra
Plakát méret minőséghez elsődlegesen skill kéne, utána szűrő.
tbs: Alig használt CPL szűrő eladó! Tervezek nyári vízparti képeket.
Santiagain
Köszi. Az elméletet olvastam, de nem láttam még konkrét bemutatását a dolognak. Ott zavarodtam össze, hogy az angol Wiki oldalon az első kép egy éles/hót homály párossal illusztrálja a dolgot. Nem a legjobb példa.
kiskornel: Köszönöm a segítséget!
Santiagain
válasz kiskornel #12464 üzenetére
"1000-2000 Ft-os kínai szűrők amúgy is szarok. Még 56mm-es menettel is. 3000Ft-ért CPL? Hááát. Borítékolható a kaka minőség.
És akkor még nem beszéltem arról, hogy a kupak onnantól használhatatlan lesz, mert az UV szűrő pár elülső (tehát nem a hátsó) menetjébe nem akar majd belekapni, állandóan leugrál onnan."Én kaptam "grátisz" a használtan vásárolt objektívhez kínai szűrőket (Green L). Kíváncsiságból utánanéztem a neten. A videókból és fórum hozzászólásokból nekem az jött le, hogy ár/érték arányban rendben vannak. Hobbi felhasználásra megfelelőek. Én az UV-t használom. Sapka gond nélkül felmegy rá.
A CPL-el készült fényképek és videók pedig kifejezetten tetszetősek voltak.
Santiagain
válasz j.bravo #12578 üzenetére
Én a Déry Miksa utcai üzletükben voltam. Ott kicsit más a választék, mint a weboldalon, de van vagy 50 fajta színes kartonjuk, különböző árnyalatokban és vastagságban. Ha arra járnátok, van egy hátsó, eldugott helyiség is, akol csak kartonok vannak.
Santiagain
válasz Santiagain #12580 üzenetére
Déri
Lehet normális éjszaki képet készíteni, Petőfi-hídról lőve? Gondolom, ha épp villamos megy át, akkor esélytelen, de az autóforgalom és a szél mennyire rezegtetik be?
Santiagain
Kösz.
Paraszt giró: lógasd egy dekatlonos gumikötélre az állványod szélcsendben. Meglepően jól működik. Inverz statív.
Erről bővebben tudnál írni? A Decathlon üzletre gondolsz? Ha jól tudom a tízpróbázóknak nincs gumikötelük. Hogyan rögzítsem, hogy stabil legyen?
Santiagain
Santiagain
Ja, elfelejtettem. Záridő 0.5 sec.
Santiagain
