rekid
Egy másik projekt kapcsán maradt némi "diamond mylar"-om és az az ötletem támadt, hogy csinálok belőle derítőlapot.
Próbálkozott már valaki ilyennel?Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz Speeedfire #24896 üzenetére
Én rendszervakus gyakorlatra neveznék be akár bel akár kültéren szívesen.
btw: Nagyon poros finom homokos környezetben -obicsere hanyagoláson kívűl- hogy véditek a gépet? Vagy véditek egyáltalán?
rekid
rekid
Led panelekkel van tapasztalatotok? Tudom, hogy a nagy neveknek (westcott stb..) van de kb. kokain árban. (Persze, legalább a CRI nem behazudott jó esetben.) Viszont az aukciós oldalakon tonna számban vannak nem drágán.
rekid
válasz Speeedfire #24964 üzenetére
Meg kitalálni hogyan deríted, meg rendelni pár CTO fóliát (ne adj isten színeseket is) aztán rájössz, hogy 1 vakuval is tök jó fotózni de két vakus setup azért mégiscsak bőven kreatívabb tud lenni, mert hát van pár egy vakus setup a youtube-on de pl. adorámás csókáknál is előkerül a videó közepére legalább kettő aztán elkezded számolgatni, hogy világosban mennyit kéne tandembe kötni, hogy tényleg király legyen -és közben rájössz, hogy a fizika egy gyökér a nap meg mongyon le- mert a hordozható studióvakuk elég combos áron vannak... agyhalál...
rekid
válasz Speeedfire #24972 üzenetére
Dehogy komoly.. ez még bőven a hobbi kategória..
Itt az volt a terv, hogy majd a modell háta mögül jól villantok egyet zölddel és az mekkora jó lesz.
No a villantás eredményét ahhoz tudnám hasonlítani mint amikor a mesékből a pisztoly csövéből nem golyó hanem egy looser feliratú zászló esik ki... De, imádok így tanulni...[ Szerkesztve ]
rekid
rekid
Hi!
A szűrő topic eléggé halott így inkább itt kérdeznék.
ND1000-es szűrőt szeretnék venni viszont 77mm-ben elég horror árak repkednek. Kivéve W-Tianya Super DMC ND1000 típust ami relatív jó áron van.
Itt van két tesztfotó, de őszintén szólva kicsit nekem túl szép, hogy igaz legyen benyomást kelt. Van valakinek ezzel a típussal/gyártóval tapasztalata? Esetleg alternatíva?
Hobbi célra kellene de nem akarom a feldolgozás első fél óráját a szűrő hibáinak pacsmagolásával illetve korrekciózásával tölteni.
rekid
Perecelt egyet az egyik menetes ND szűrőm es az üveglap kiugrott a kör keretből. Van otletetek hogyan tudnam visszarakni?Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Tudtok esetleg korrekt beszerzési forrást ilyen háttérre?Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
A veo 2 elbírja a motyód de ez egy utazó állvány. Magyarán kisebbre csukható könnyebb de nem is annyira stabil és magas mint egy normál statív.
A "rendes" állványt keresel akkor ez most nagyon best buy. Igaz drágább mint a keret de 25-ért nem nagyon kapsz rendes állványt fejjel együtt.[ Szerkesztve ]
rekid
rekid
Nem használok hosszabb obit rajta, 1 kg obi + váz nem gondolom, hogy gond lenne. A specifikáció a fej esetén 8kg ha osztod kettővel még az is 4. Egy 70-200 f2.8 kb 1.5 kg. Ehhez jön a váz legyen 1 kiló. Az 2,5 összesen.
Én is 190 vagyok, a kihajtható kijelző megoldja a gondom. Ha valami irgalmatlan telét akar valaki használni akkor nem ebben a kategóriában kell keresgélni. Sajna a fizikát nem lehet megerőszakolni.
Nálam szempont volt, hogy a repülő fedélzetére is felvihessem. Ezzel nincs gond.Ha a Profoto teszik vedd meg és kész. A legjobb ha elmész valahová ahol mindkettőt ki tudod próbálni. (Meg még 8 másikat. )
rekid
Nem is a tömeg szokott a gond lenni, hanem az, hogy egy tele jobban felnagyítja a rezgéseket. Ott jön ki, hogy egy-egy állvány mennyi idő alatt csillapodik le, vagy ha le se csillapodik ha kicsit szeles az idő. 200~250, esetleg 300-nál hosszabbat nem tervezek, de már ott is kijön.
Le kell súlyozni amennyire lehet. Van hozzá gyári kampó. Ha az sem elég akkor maradnak a profi természetfotós gépágyú állványok csilliárdért. Őszintén szólva sohasem néztem, hogy mennyi idő alatt csillapodik az állvány mert vagy olyan szél volt, hogy örültem, hogy állok vagy akkora amekkora nem túlzottan érdekelt hosszú expóval sem. (Persze az UWA-nak kisebb a felülete.)
Szubjektív:
Én mondjuk ezt a csavaros lábkioldós megoldást utálom mert mindig rossz irányba csavarom. (Viszont nem foglal helyet) A klipszes nálam jobban bejön.
A másik negatívum a talp szorító bütyök, mármint amit csavarsz. Ha megtépem akkor kis kínlódással tudom oldani mert a gép már fenn van és a virsli ujjaimmal nehezen fogok rá a bütyökre.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz Teasüti #28164 üzenetére
Egy normális ND szűrő 77mm-es méretben nemsokkal olcsóbb mint egy HSS képes vaku ebayről. Az olcsó ND szűrő meg színez majd szépen és ha mázlid van ki tudod húzni utómunkával ha nincs akkor meg nem.
Mindamellett a legjobb ND szűrővel is rontasz az obid "minőségén".Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz Teasüti #28166 üzenetére
Szvsz jobban jársz a vaku plusz új vezérlővel. És ezt akkor látod be amikor azzal megy el fél órád, hogy korrigáld az ND szűrőd színeit.
Persze ez extrémebb eset esküvőnél nem kell 10 stop.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
rekid
Tudtok BP-en olyan helyet ahol Nikon AF-S 70-200mm f/2.8 G ED VR II-t vagy Tamron 70-200 g2-t lehet bérelni Nikon F véggel?
Köszi!Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz randras_83 #32146 üzenetére
"Má mé"? Én szoktam telével tájazni.
rekid
MPB.com-al üzletelt már valaki? (d750-et váltanék z6II-re és kézenfekvő megoldás lenne.)Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz lugosi #32532 üzenetére
Csak azt tudom ami a honlapon van.
Elvileg megadod mid van és milyen állapotban illetve, hogy mit akarsz és milyen állapotban. Ezután kapsz egy ajánlatot, ha tetszik elfogadod majd indul a postázás nekik. Ha megkapták a motyód ellenőrzik a portéka állapotát visszajeleznek, gondolom fizetés és kapod amit kértél helyette.Igazából a forint gyengesége miatt gondolkodtam el rajtuk. Még ha nyomott áron is veszik be, még akkor is lehet jobban járok mintha itthon eladnám (forintért) és ugyan úgy rendelnék pl. E-infinről.
rekid
válasz ph_5.5 #32534 üzenetére
Magamnak fotózok csak. Eddig tájkép volt 90%-ban amire tökéletes a d750 viszont a gyerekhez már nagyon jól jönne az eye focus. (d750-en végigjátszottam az összes folyamatos fókusz módot egyik sem hoz drasztikus előnyt sajna.) Miután a gyerek miatt most a tájazás igencsak nullához konvergál és a fotózás a gyerek fotózásában merül ki így hiányzik egy olyan fókusz rendszer ahol relative nagy a találati arány. (Ezt nem lehet a milcektől elvitatni.)
A külföldi eladásban pont az lenne az előny, hogy eleve megúszom a forint gyengesége miatti bukót az eladott váz árán. (Úgyis külföldről vennék vázat.) Így csak a különbözeten bukok a forinttal. A honlapjukon kb 880EUR ( ) egy d750 ha ebből még leveszem a hasznukat akkor is bőven 300K feletti ajánlat kellene kapjak.
Igazából ez akkor derül ki ha kérek egy ajánlatot tőlük és számolok egyet.Z6II-nél van SD foglalat is.
Amúgy egyet értünk a milc váltás témakörben.De nem égeti a zsebem a pénz mindez pusztán gondolkodás, hogy lenne érdemes csinálni.
rekid
válasz ph_5.5 #32537 üzenetére
Számold 360-as EUR-al. Kb erről a szintről indult meg a forint drasztikus hanyatlása február óta. Mindjárt megérkezünk a 315 ezres árakhoz fél év garival. (Ne menjünk bele a gari valódiságába értem amit írsz.) Ott ez az ár nem magas. Megint annak a bizonyosnak a rossz végén vagyunk a forinttal. Ha angol lennék, itt vennék mindent kakáért pisiért és én lennék a használt fotós nagyhatalom.
rekid
válasz ph_5.5 #32544 üzenetére
"A két váz közötti valódi tudás és ár nem áll nálam arányban. "
Ja persze, ezen én már rég túltettem magam. Becsukom a szemem és veszek egy levegőt. (Már ha engedi a keret.) Ha megnézed a két szenzor között kemény 1FÉ a különbség.. meg vagy 8 év...Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz szilibácsi #33292 üzenetére
"kisgyerekes vidéki tanítónónő"
Ez olyan mint az autóknál a "nem dohányzó, vidéki orvos házaspár"?Ha túlfeszt kapott akkor tök midegy mennyi és milyen elemet raksz ezután bele. (Szétszedés nélkül, lehetetlen megmondani.)
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Napelem
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fallout 4
- Renault, Dacia topik
- Vicces képek
