andrade
válasz DemonDani #11695 üzenetére
A probléma nálad az ismerethiányban van! Nem tudod mi a különbség egy telefonba épített érzékelő meg legalább az APSC között.Nem tudsz az optika különbségéről, hogy egy telefonnal mit nem lehet egyáltalán normálian megcsinálni ami az általános fényképezéshez tartozik, pld portré makró meg még sok más.Láttad Máté Bence madárvadász felszerelését? És egy olyant ami a nagylátószögű tájképre van kihegyezve? Egy makro vagy épp mikroszkópikus felvételre felkészített képet?Hol van a telefonon 600mm equi. gyújtótávolság? Márpedig a Vénusz átvonuláshoz az is kevés volt!Én a Jupitert 1800mm-el fényképeztem ahol a foltossága észlelhető és a négy legfényesebb holdja legalább.Kiegészítő felszereltség nélkül egy komoly gép se sok mindenre jó.
andrade
válasz vitezlejszlo #11796 üzenetére
A Konica Minolta Z egy átlagosnál jobban sikerült sorozat volt olyan stabil jó gépek most nemigen vannak.
andrade
válasz schawo #11887 üzenetére
Miben fogadunk hogy a gépek 40%-át lehet esetleg vezérelni? Ugyanis a géptől kellene bemenetnek lenni, az meg miért lenne minden gépen? Filmes gépeknél 30 éve volt mát elektronikus szenzoros gép pld expogombra.
Nekem van Pentax SF7 filmes gépem hogy milyen elektronika van benne el se hiszed.Pld az AF töksötétben 100%-ban élesre állít.1989-es gép! -
andrade
andrade
válasz bandesz999 #11933 üzenetére
A Camera Kft- nél van optikához értő
andrade
válasz scofield657 #12027 üzenetére
Az a baj ezeknél a kompaktoknál egyben van az optika és az érzékelő, és az érzékelő letisztításához szét kell szedni ami óriási munka a letisztításhoz képest.Nagyon sokba kerülne, hisz utána nem biztos hogy visszaáll az élesség és optikai padon kell belőni ami nincs szervízekben alapból.
andrade
Ezek szerint a gépednél valódi optikai rázkódáscsökkentő nincs, mert az az optikában levő lencsetagot mozdítja el Nálad pedig mindkettő alapban érzékelő eltolás, a többi meg hadova.
Persze az érzékelő eltolás se sokkal rosszabb mint a lencsés de az ISO állítás kerülendő! -
andrade
válasz BenJoe80 #12164 üzenetére
Van színzaj és képzaj.A színzajnál egy adott szín nem addig terjed mint a tárgy kontúrja hanem bebillennek a a mellette levő szubpixelek is és ez kontúrélesség romlást okoz. A képzajnál meg nem a kép fínom részletei láthatók hanem úgy néz ki mintha összeállt volna csomóba több pixel szintén téves bebillenés miatt és nagyobb szemcsékből áll a kép ami miatt a fínom részletek nem láthatók részlettelen és élességhiányos lesz a kép.Itt főként sok be nem billent pixel van ami felete pontokat eredményez
andrade
válasz BenJoe80 #12170 üzenetére
A fényképezőgép nem egyformán vesz fel áramot a működésekor hiszen amikor megy az AF motor az sokszorosát igényli mint a zárműködés pld.Az alkáli elemeknek nagy a belső ellenállásuk ezért az áramrángatást nem bírják úgy mint a kis ellenállású akkumulátorok, ezért jobbak az akkuk.
andrade
válasz Lacika25 #12235 üzenetére
Gépváz gépház szakszerűen.Amikor tükrösnél azt írják hogy fémvázas fémházas akkor nem azt kell érteni hogy a gép külső körvonala fémlemez hanem az optikát felfogató rész a tükörakna a zár és a prizmás kereső egy egységet képez akár úgy hogy fémötvözetből öntött akár lemezből préselt hajtogatott és összecsavarozva van.A drágább gépek szignifikánsan szilumin vagy magnálium ötvözetek. Régebben a sokkal nehezebb duralumíniumot is használták
andrade
válasz Raz3raddict #12241 üzenetére
"Hátrányok
Szerencsére nem a sajátom volt, csak néha használtam. Marha lassú, az exponáló gomb lenyomása után majdnem 1 mp, mire megcsinálja a képet. A képek siralmas minőségűek, ami az LCD-n még nem tűnik fel annyira, csak a számítógép monitorán látva keseredik el az ember. Dehát egy ötéves HP alapgéptől nem szabad többet várni.felépítés: 2
tudás: 1
képminőség: 1
használhatóság: 2"Használtan vetted? Mert a fenti vélemények nem éppen jó gépre mutatnak.Egy olcsó gép amitől nem sokat lehet várni
andrade
válasz TazLeacher #12265 üzenetére
Állítsd be a zoom legnagyobb gyújtótávolságát és blendeelőválasztással a legnagyobb nyílást, ekkor 4-6m távolságra levő tárgyat ki tudsz emelni élességgel.
andrade
válasz Santiagain #12291 üzenetére
Valami súlyos gyártási hibát követtek el, még a legmárkásabbnál is előfordul.
andrade
válasz Deadpapa #12517 üzenetére
Na most elemet használsz vagy akkut?Ha akkut mondjuk ceruzát akkor honnan tudod hogy fullos?Hacsak nem IPC töltőd van mert az kiírja,de a diódával jelző töltő csak azt jelzi hogy leállt a töltés.Két eset lehetséges vagy az áramforrás nem tud a gépnek elegendő áramot adni, de olyan is van hogy a gép áramigénye abnormális vagy rossz tervezés vagy részleges zárlat miatt.
andrade
válasz Deadpapa #12521 üzenetére
Az elem belső ellenállása nagyobb mint az akkuké ezért nem tud árammegrántást reagálni.Hiába 1,2V a névleges feszültsége az akkunak feltöltve 1,4V-nál nagyobb a feszültség és ami lényeges áramot tud adni mivel kisebb a belső ellenállása.Jellemző a play-nél a leállás, mivel ott megnő az áramfelvétel.Lenyomod az expogombot a fókuszmotor dolgozik illetve dolgozna csak nem kap áramot.Az a hibalehetőség változatlanul fennál hogy a gép áramigénye abnormális.A Hp-nek voltak régebben tervezéshibás gépei amiknek semmi nem volt elég
andrade
válasz Deadpapa #12532 üzenetére
Mivel bridge gép, ajánlott nem egy gagyi töltő, írták a Eneloop akkukat azok kicsi önkisülésűek, ilyen nincs hogy a gép 2600mA-es akkut bír el.A 2000-es Eneloop tovább tart mint a 2600-as mert nem sül ki az állásban.Töltő IPC-1L ajánlott ugyanis az nem csak kisüt tölt hanem a végén ki lehet iratni hogy mennyi van az egyes akkukban..Ugyanis a gagyi töltő a töltés végén nem azt jelzi hogy az akku a kapacitásának megfeleő töltéssel rendelkezik hanem csak azt hogy az adott akku nem tud több töltést felvenni, márpedig lehet hogy csak 300mA van benne és a gép el se indul.
andrade
válasz Deadpapa #12542 üzenetére
Nehogy megvedd! Ez egy kétcsatornás gagyi töltő nekem van egy ezresért odaadom! Az Eneloop akku kíváló, az Eneloop töltő csak ló! Ez párosan tölt két akkut és időkapcsolóval leáll ha van az akkuban ha nincs! Látszik hogy egy dióda van két akkuhoz mivel kettő kettő sorba van kötve ha az egyiknek nagyobb az ellenállása akkor az nem töltődik rendesen.
andrade
válasz mcgoat #12562 üzenetére
A töltés végén ki lehet íratni a felvett mennyiséget amit az akku valóban fel vett.Egy szint alatt nem indul el a töltés de az már mélykisülés a NiMH számára.
Most gondold el az akkutöltő jelzi hogy vége a töltésnek beteszi a delikvens az akkut nem megy a gép a delikvens nem érti! IPC kijelzi minden akkura Full delikvens kiíratja a töltöttségeket egyik akkuban 300mA leledzik csoda e hogy nem megy a gép? Ugyanis a -delta U észlelés nem azt jelenti hogy az akkuban a kapacitásának megfelelő érték van csak az jelenti hogy az akku produkálta a -delta U-t vagyis az akku nem vesz fel több áramot.A -delta U egy a töltés végén hirtelen aránytalanul nagy feszültségmegugrásból majd egy esésből áll.Ezt észlelve a processzor lekapcsolja a töltést és átáll csepptöltésre ami 20mA körüli. -
