Lassú Víz
válasz wolfman #15813 üzenetére
Válaszd ki egy képedet és dolgoztasd ki egy erre szakosodott helyen. Az segíteni fog eldönteni, hogy hol a hiba. Azok alapján amit leírtál valószínűleg a nyomtatóban lesz.
Szemmel veréshez jó lesz ez a teszt ábra is. [link] Kidolgoztatod egy kalibrált helyen aztán addig küzdesz amíg ugyanazt látod a monitoron is meg a nyomtatás végeredményeként is. Persze ennél sokkal hatékonyabb a műszeres kalibrálás.
A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz wolfman #15815 üzenetére
Ebben nem tudok segíteni. Néhány negatív tapasztalat után (mint a rövid idő alatt kifakuló színek, A4-es nyomat közepén kifogyó egyik szín, beszáradó nyomtatófej, nyomat minősége) rájöttem, hogy nekem sokkal olcsóbb egy erre szakosodott vállalkozással kidolgoztatni a képeket mint fenntartani az ehhez szükséges eszközöket.
Évente kevesebb mint 50 db. 10x15-ös képről, meg kb. 2 db. 30x40-esről beszélek amit egy átlag A4-es nyomtatóval le sem lehet küzdeni.
Lassú Víz
válasz wolfman #15818 üzenetére
No ez az a cél amiért nem szabad belevágni. Fotópapír, tinta, fej és heti egy nyomtatás legalább, hogy tönkre ne menjen a fej. Őszintén, hány kép fér el a vitrinben és milyen gyakran cserélik?
Lassú Víz
válasz *Ropi* #15883 üzenetére
Így van. Az élesség érzete erősen függ attól, hogy milyen felbontású képet milyen távolságból figyelünk.
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/depth-of-field.htmHa végtelen felbontású képet néznénk a végtelen felbontású szemünkkel akkor minden esetben csak egy pontszerű sík lenne éles.
A kalkulátorban az advanced módot kiválasztva lehet látni, hogy print méret, nézési távolság, szemünk felbontása, a szenzor mérete, és a blende együttesen határozza meg. (A lencse felbontását most tekintsük ideálisnak)
Lassú Víz
Valami kalandregényt amit szívesen olvas .
Ha tényleg tapasztalt akkor a könyveken általában már túl van, vagy ami érdekli annak utána olvas a neten, célzottan. Tavaly a zasszony is elkövette azt a hibát, hogy vett egy fotós könyvet nekem karácsonyra amiről 5 perc után kiderült, hogy semmi újat nem tud mondani. Ha ő nem célozgat konkrétan valamilyen könyvre (amit karácsony előtt esetleg illik megtenni ) akkor elég esélytelen egy lelkes hobbistának olyan szakkönyvet venni, aminek tényleg örül.
Lassú Víz
válasz qnadam #16452 üzenetére
A lítium elemek tényleg jók, csak drágák és egyszer használatosak. Korábban volt egy kompaktom és meglehetősen sokáig bírták benne.
Ami a 1,5 V-os akkut illeti az a NiZn. Még sosem használtam, de speciális töltő kell hozzá és azt olvastam róla, hogy nagy az önkisülése.A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz matyi012345 #16494 üzenetére
Hát nagyon nem, ahogy az ecset sem fest képet. Ha lenne egy 6D-m az csak annyit jelentene, hogy volt pénzem megvenni. Nyilván a szélsőséges fényviszonyok mellé kell a jó eszköz, de az csak a szükséges feltétel.
Lassú Víz
válasz matyi012345 #16500 üzenetére
Jujj, ennyire félreérthető voltam?
Egy percig sem vitattam, hogy azokhoz a képekhez kellenek a 6D képességei, de nem a 6D csinálta meg, hanem a fotós. Hiába lett volna az én kezemben ott a 6D, szinte biztos, hogy nem készültek volna olyan képek.
Lassú Víz
Háát, ebben nincsenek . De, gondolom ez csak azon múlik, hogy nem küldik el a képeiket olyan pályázatokra amiknek az eredményei beleszámítanak a minősítésbe. Valószínűleg bármelyikük tudna olyan képet alkotni amit elfogadnak egy kiállításon vagy díjaznak is.
Lassú Víz
válasz Novics #16606 üzenetére
Ha Linuxozol próbáld ki a darktablet is! Elég ígéretes jószág. Érdemes a használati útmutatóval kezdeni, mert az átalakítások egymásra fűzése maszkokkal nem a tipikus munkamenet része, de lehetővé teszi pl. az expo korrekciót a kép meghatározott részén.
Lassú Víz
válasz *Ropi* #16659 üzenetére
Versenyben Nánási Pállal?
Képzelem mekkora élmény lehetett belőle kiválogatni az 50 legjobbatA mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz tenke. #16726 üzenetére
A Zenit-eken vagy (csak néhány típusán) volt valami kapcsoló amit X-re kellett állítani a vaku használathoz. Smenát nem tudom. Olyat is láttam ami csak a pc csatlakozón adott ki vezérlést, a vakupapucsban egyáltalán nem.
Amikor feltolod a vakut rövidre zárod az oldal és a talp érintkezőket azért villan a vaku. És ezt nem csinálja meg a gép exponáláskor. Modern vázak és régi magas feszültségű vakuk esetén könnyen lehet, hogy az első villanás egyben az utolsó is, ha eljutnak addig mielőtt tönkre megy a váz vaku vezérlő áramköre. A régieknél még mechanikus kontaktus adás volt a két pontra.
Lassú Víz
válasz -HajTömeg- #16730 üzenetére
Ne sajnáld az UV szűrőre a pénzt és keress valami olyat ami dedikáltan objektívhez való. Biztos van ennél jobb is, de az általad linkelt LCD tisztító helyett inkább ez.
Lassú Víz
válasz -HajTömeg- #16734 üzenetére
A sárban simán lehetnek olyan részek amik karcolják a frontlencsét. De te tudod.
Lassú Víz
válasz -HajTömeg- #16736 üzenetére
Lassú Víz
válasz kiskornel #16741 üzenetére
Ha arra tényleg sár fröccsent, akkor azt fújkálhatod, le nem jön.
De én inkább az eszköz megvédésén törném a fejem esőálló huzattal meg szűrővel amit ha kell folyó víz alatt is le lehet mosni.A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz albert8 #16761 üzenetére
A pára azért jelenik meg az objektíven mert hidegebb mint a szoba levegője. És a szoba levegője lehül a lencse közelében, a hideg levegő meg kevesebb vizet tud felvenni ezért kicsapódik az addig benne lévő nedvesség. Azt te tudod milyen hideg nálatok az előtér, de elegendő hőmérséklet különbség esetén sz előtérből bevitt gépre is kicsapódik a pára.
Lassú Víz
válasz -HajTömeg- #16789 üzenetére
Ezért kell(ene) a hideg helyen egy rendes műanyag zacskóba csomagolni. Ugyanis vele csomagolod az alacsony páratartalmú hideg levegőt is. A szoba meleg levegőjének párája meg a zacskóra csapódik le a felszerelés helyett. A zacskót meg akkor szabad(na) kinyitni ha a hőmérsékletek kiegyenlítődtek.
Lassú Víz
válasz -HajTömeg- #16791 üzenetére
Valahogy így.
Az alacsony hőmérsékletű levegő kevesebb nedvességet tud felvenni mint a meleg. Amikor beviszel egy hideg tárgyat a meleg szobába a tárgy közvetlen környezetében a levegő lehűl és az a nedvesség csapódik ki a hideg tárgyra amit már a hideg levegő nem tud felvenni.
Amikor kint a gépet becsomagolod egy zacsiba akkor megy vele a géppel egyező hőmérsékletű hideg levegő is, amiből már párakicsapódás a melegedés alatt nem lesz. A szoba levegője viszont a zacskóval érintkezik ezért a zacskóra csapódik ki a nedvesség. Persze célszerű minél kevesebb levegőt hagyni a zacskóban, hogy minél hamarabb át tudja venni a gép a szoba hőmérsékletét.A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz gyáliSanyi #16796 üzenetére
Tudtommal megszűnt a gyártása. Ha valahol lesz is vagy használt vagy elfekvő készletből.
Lassú Víz
válasz gyáliSanyi #16799 üzenetére
"2013.12.26. 22:27:09: Nem kompatbilis, de tudok hozzá adni xD kártyát 1 vagy 2 GB-osat."
Írj rá, hátha megvan még neki a kártya!
Lassú Víz
válasz fireproof #16807 üzenetére
Semleges vagy szürke ami lehet átmenetes vagy teljes. A lényeg, hogy ideális esetben csak csökkenti a bejutó fényt, nem színezi át azt és nem szűr ki belőle semmit. Létezik belőle változtatható is, de a fix szebb képet ad.
Az utána jövő szám pedig a fényáteresztést adja meg. Minél nagyobb annál kevesebbet enged át. Ha minden igaz a fény annyiad részét engedi át mint a száma. Legalábbis egy ND8-as szűrő 3 FÉ. Konkrét példa, hogy 1/125 helyett 1/15 záridőt használhatsz. De ehhez kell olyan gép amiben PASM mód is van, mert másképp az automatika biztosan előbb nyit rekeszt meg emel ISO-t mintsem leengedjen 1/15 másodpercre.
Lassú Víz
válasz matyi012345 #16813 üzenetére
Meg elég csak az adapter gyűrűt venni, ha jön egy új objektív. + az átmenetesnél odatolom a határvonalat ahová szeretném.
Lassú Víz
válasz fireproof #16819 üzenetére
Bakker, írtam az előbb . ND8 az 3 fény érték. 1 fény érték mindig dupla megvilágítást takar. Tehát 1/100 --> 1/50 --> 1/25 --> 1/12,5.
A 18-105-nek mekkora a szűrőmenete? (Rá van írva.) 67 mm esetén jó lesz. Az még előfordulhat, hogy a 18 mm-es végén belelátszik a képbe a szűrő keret, egy vékony felcsavarós ND ebből a szempontból jobb.
Lassú Víz
válasz fireproof #16821 üzenetére
Kit Includes:
1 - ND2 Full Color Square Filter for Cokin P Series.
1 - ND4 Full Color Square Filter for Cokin P Series.
1 - ND8 Full Color Square Filter for Cokin P Series.
1 - Square Lens Hood for Cokin P Series.
1 - Square Filter Holder for Cokin P Series.
1 - 67mm Adapter Ring for Cokin P Series Filter Holder.Három szűrő + a tartó rendszer. Minden benne van.
Lassú Víz
válasz padi68 #16866 üzenetére
Ez ennél jóval bonyolultabb. Nem lehet egy termet bevillantani egy vakuval. Vagy az előtér lesz világos vagy a háttér lesz sötét esetleg mindkettő.
Konkrét tudásom nincs a Nikon vakukról, de általánosságban minden gyártónál a nagyobb jobb, mert kevésbé kell csúcsra járatni, lehet, hogy gyorsabban tölt újra, és a szolgáltatásokban is eltérhet (pl. vezeték nélküli TTL vezérlés). Ezeknek járj utána. Ha fényformálót teszel rá akkor is több tartalékod marad, de figyelni kell rá, hogy egy becsomagolt vakufejnek rosszabb a hűtése és egy túlmelegedett cső könnyen eldurran.
Lassú Víz
Lassú Víz
Ha rajzolatban kiszolgálja akkor 6D, 5D és társai. APS-C vázon a 64 mm ekvivalens portrézni még kevés, utcai fotózáshoz meg sok. Mit vársz egy fix megoldástól? Biztosan van rossz fix objektív is, de általánosságban elmondható, hogy a fix objektív az adott gyújtótávolságra optimalizált ezért szebb rajzolatú mint egy zoom és emiatt sokszor fényerősebb is. Viszont kényelmetlenebb is, mert a zoomot elég odatekerni ahová szeretnéd, a fixet meg cserélni kell. A lábzoommal meg az a baj, hogy a perspektíva is változik vele.
"Ha jól tudom ez nagyobb teret is lát be"
Mihez képest? Egy 70-200-as teleobjektívnél biztosan
Lassú Víz
Figyelj arra amit *Ropi* ír! FF-fel is csak korlátozottan.
Ne tévesszen meg az objektív mérete, attól még az egy 40 mm-es gyújtótávolságú optika. Legjobb lenne, ha kerítenél akár kölcsönbe is egy zoom-os kompaktot vagy más gépet, és kipróbálnád, hogy ugyanott állva milyen gyújtótávolságnál mit lát az optika a térből, meg különböző gyújtótávolságnál ugyanakkora tárggyal kitöltve a képet hogy változik a tartalom és milyen messzire kell ehhez menni.
De nekiindulhatsz úgy is, hogy van egy alkalmi vételű objektív és akkor gyorsan veszel hozzá fél millióért egy vázat. Aztán még annyiért objektívet mert hamar rá fogsz jönni, hogy a fix 40-es nem elég.
Lassú Víz
válasz Kbhont #17040 üzenetére
Expo korrekciót használd, told el negatív irányba. Olyan a kép mintha legalább +1-en felejtetted volna a korrekciót. Ha van HDR mód rajta akkor ilyen helyzetekben használni kell különben valami veszni fog ahogy már előttem írták.
(Azt nem hiszem, hogy szobában, nappal az ablak felé fotózva a beltér és a kinti látvány is helyes lesz. Olyan képet csak úgy tudtam csinálni, hogy manuálban kinti fényekre állítottam az expozíciót és nagy sebességű szinkront támogató rendszervakuval derítettem.)
Lassú Víz
válasz Aaron14 #18841 üzenetére
Csak kocafotós vagyok, de gyakorló lányos apuka és ebből a szemszögből nézve elég ingoványos talajra tévedtél. Az ELTE gólyatáborban történtek miatt meg mostanság különösen. Szóval szerintem jobb ha lenyeled a békát, keresel egy 18 évest, kötsz vele egy korrekt szerződést és újrafotózod az anyagot. A mostaninak meg törlöd a képeit. Fiatalkorúról soha nem készítesz olyan képet amit ne merne a szüleinek is megmutatni.
Ha majd egyszer lesz egy 16 éves lányod te is meg akarod védeni attól, hogy az osztálytársai a róla készült képeken csámcsogjanak. Sajnos a kamaszok annyira nem mérik fel a tetteik esetleges következményeit, hogy hasznos a felnőtt kontroll. Az meg nem az első eset lenne, hogy amikor kiderül mit csináltak azzal védekeznek, hogy ők nem is akarták ezt az egészet, csak rávetted fenyegetéssel, (érzelmi) zsarolással stb, hogy ilyen képek is készüljenek. Ez még akkor is igaz lehet, ha te észre sem vetted, hogy ez történt. Felnőttekkel is simán meg lehet csinálni, nem véletlenül került törvénybe az árubemutatók utáni elállási jog.
(#18844) A Zéé: +1
Lassú Víz
válasz mrmarkus #18847 üzenetére
Ha visszavonják az írásos engedélyt, akkor "szerencsétlen" fotós nem tehet mást, mint bírósági útn kéri a feémerült költségeinek megtérítését.
Azért az durva lenne. Gondold végig ha ez egy nappal az átadás előtt történik, honnan lesz másik anyag? Kell, hogy létezhessen olyan szerződés ami a fotóst, rajta keresztül a megrendelőt védi egy modell szeszélyétől. Az idézőjeleddel meg nem értek egyet.
Lassú Víz
válasz mrmarkus #18849 üzenetére
Nem neheztelek rád . Az idézőjeledet vagy én értettem félre vagy te fogalmaztál rosszul, mára történelem. Csupán nem akarom elhinni, hogy nincs lehetőség olyan kötbéres vagy kártérítéses szerződést kötni amivel a fotós is védhető. Végül is elméleti a kérdés, mert egy profi modellről, aki még valaha megrendelést akar kapni, el nem tudom képzelni, hogy visszalőjön egy elkészült és jóváhagyott sorozatot.
- Assetto Corsa Competizione
- Milyen alaplapot vegyek?
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen TV-t vegyek?
