Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Nem hot swap rack.
De BIOS-ban nincs SSD (és Windows alatt sincs), ha be van dugva az IDE vinyó...
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
salgocomp
Tisztában vagyok a gépigényekkel igazából. De Youtubeon például AC2-vel vígan játszanak 9600 GT-vel..ráadásul az enyém még 1 gigás verzió is. Mindegy, lehet valóban gyenge. Igazából a proci órajel ugrándozásokat nem vágom. 6000+ MHz, miez ?
roland_17: pjen nekem válaszolt igazából, szóval nem beszél hülyeségeket.
Rivaul
Nem említette senki hogy ingyenes kell. Azok sajnos olyanok is. 30 napig ez is ingyenes s egy teljes törlés lejárat előtt megoldja mert hagyja magát újrahúzni rendesen max egy reg tisztítás kell. Amúgy sokan árulnak apróért.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Hardver Arc
Hát elvileg el se szabadna indulnia a gépnek maximum 1 percig kb és ki kapcsol pillanatok alatt képes 60-80 fokra felszökni a proci.
Rivaul: Hát jaja.. én nekem a wd sata 2-es vinyóm megy fel pl: 48 fokra is ezért az alá is beraktam egy ventit és ha dolgozik is max 39-40 fok.. egy venti meg nem olyan drága.. most vettem ami elég halk 1800rpm fordulatszám és 18dba 8cm kb 700forintból ki is jött
Ez ebben a formában nem igaz.
(#46218)
Hát megpróbálhatsz egy 64 bitet, de nem lehet hogy a játék az tört verzió?!
Esetleg még a vga driveren tudnál fogni, hogy régebbit, mondjuk 2010-11-es drivert próbálsz meg, nem a legújabbat.
(#46220) salgocomp: Akkor próbálj meg szerezni eredetit és azzal kipróbálni, mert lehet a törés a rossz, de ez már warez kategória, úgy hogy itt be is fejezhetjük ezt a témát.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Én is amd párti vagyok, de ez akkor sem igaz, hogy az amd jobban teljesít játékokban. Azt sem, hogy az intel rossz, vagy jobb mint az amd, de egálban vannak sok helyen. Meg ez attól is függ, melyikük pénzeli jobban a játékgyártót és azon procin fog jól futni.
(#46226) salgocomp: Én?! Neked kellene megnézni, hogy van e ott gubanc. Én ezt honnan tudjam?
spiritex
Igen, nálam is így van, hogy leáll a külső vinyó a gép kikapcsolásával.
De a külső ház azért áram alatt van a saját tápegysége miatt, ezért ég a kék led-je. Lehet, hogy ki se kéne kapcsolni a házat (Sharkoon egyébként), mert nem megy a vinyó, csak a led ég...[ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
draff
Nekem van egy ilyen speciális szabályozható elosztóm, ami mindent - a számítógéppel összefüggésben álló elektromos cuccot (és tápegységeit) - a gép lekapcsolásakor egyszerre lekapcsol.
Tehát - ha én egyszer leállítom a gépet, lekapcsolja vele az erősítőt, /ami a kihangosítást biztosítja/, az asztali lámpát, a monitor készenléti áramát s ezzel a monitort, a nyomtató és szkenner tápegységeit, stb.
No meg a külső HDD-nek a tápját.Egyedül a modem/router kap állandóra tápáramot, mert WiFi-jét a gyerek is használja.
penge111
Be van állítva a router jelszava, ugy léptem a wifire, nem mondjátok, hogy minden androidos 10 ezreket fizet ki emiatt, mert az androidos rendszer nem figyelmezteti ôket arra, hogy mindig a szolgáltató netjéről húza le a szügséges frissítéseket, es nem az ingyenes otthoni wifiről. Minden androidos bemegy a szolgaltatóhoz letiltani a 2/3g netét? Nem hinném, ha igy van elég fogyatékos rendszer.
PSN: Dragonmage1980, http://huncritic.hu/
Ace Ventura
Nincsen akkora sd karim sajnos.
A BIOS UEFI slimtype dvd-t ír ki
Az esc billentyűre bejön a boot sorrend, de ha kiválasztom a dvd-t, akkor hibaablakot dob fel.
Invalid signature detected.Check secure boot policy in setup szöveggelFecogame
Sajnos nem lát usb-t sem, hiába csatlakoztattam már.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Satyricon
Bejott a monitor menuje.es azt irta ki, hogy dual display cannot be used. Instaplation of ''dual package' will enable this menu. Ezt irja ki a monitor ha bedugom ezt a kabelt. Es egy cd van a kepen. Gondolom cdn van rajta ez a progi, ami nekem kene. Es fel kene telepiteni? Eleg gyer az angol nyelvtudasom...
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Ezt nem mondtam. Mivel annyira akar választ kapni, nehogy valaki poénból beírjon neki valamit, ami nem lesz jó. Erre gondoltam.
spiritex
Igen, de formázni sem kell, mert ha már megvan az egy darab egybefüggő partíció, akkor a telepítő rákérdez a file-rendszerre és majd leformázza a kiválaszott ntfs-re az xp felrakása előtt.
(#47112) Ace Ventura
Akkor ez nem is az xp telepítő képernyője, hanem a még fent lévő op.rendszeré.
De az elején ráharap a telepítő cd-re és kéri, hogy nyomj meg egy billentyűt? Mert ha nem, akkor a Bios-ban ki kell kapcsolni a Quick boot-ot!(#47114) Ace Ventura
Win7-es telepítőd nincs? Meg kéne próbálni avval letörölni a partíciókat, hátha ott eljutsz addig.[ Szerkesztve ]
Vakegérke
Eddig nem szólaltam meg ez ügyben, de én is furcsállom, hogy a műhely megköveteli, hogy fémtisztán kell a galvanizálandó akármit bevinni.
Már egy lakkréteg is akadály számukra? Talán vissza is adhatnák az iparengedélyt.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
