Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Qru
MODERÁTOR
válasz herrká #30783 üzenetére
Nekem is olyan Belkinem volt, és sokat szívtam vele miután xp-ről átálltam W7-re. Én felraktam a Vista drivert (W7-nek jó az is) azzal tökéletesen működött w7 alatt. Ha nem találtsz hozzá Vista drivert akkor meg venni kell olyat ami W7 ready.
Nekem most D-Link van, nem is kellet driver w7 alapból felisemerte.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz nemdan #30855 üzenetére
Nyomass rajta egy chcdisk-et, azt megmondja a tutit.
A hibás szektorokba nem ír, így nyilván csökken a használható szektorok száma vagyis a tárterület mérete. Ha olyan szektor lesz hibás (és általban olyan lesz) amiben adat van akkor az elveszhet, ami viszont kellemetlen tud lenni adott esetben...
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Ice&Lime #31015 üzenetére
Ha a táp jóminőségű max az füstöl el vagy maga a túlfesz védő a többi komponens nem. Ártani nem árt se a lapnak se az ssd-nek, mert ha áramkimaradás van akkor ugyan az történik mintha kikapcsolnád a gépet simán. Megszakad az áramkört és kész.
A hdd-nek azért ártalmas egyedül, mert az olvasó fej(ek) sérülhetenek illetve a lemez is maga. Ha kikapcsolod akkor ugye "kiáll" a olvasófej, a külön erre kialakított "parkoló helyére megy". Ha hirtelen megy el az áram akkor meg nem.
Egyedül annyi hátrány ér még, hogy ha így hirtelen leáll a gép akkor a nem mentett adatok elvesznek.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Ice&Lime #31019 üzenetére
Bocs nem voltam elég egyértelmű. A túlfesz védő megvédi a tápot is. A táp akkor döglik meg ha nincs túlfeszvédő vagy az rossz minőségű és átengedi a túl feszt.
Ha van túlfeszvédő max az purcan ki de ahhoz nagyon erős áram kell hozzá (pl villámcsapás).Én is használok túlfeszvédős elosztót. Van a tápomban rendes védelem, de inkább veszek 5k-ért egy túlfeszvédős elosztót, mint sem ha beüt a krach akkor a 25k-s tápom haljon.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Darko_addict #31102 üzenetére
Ha csak terhelésre jön elő akkor könnyen lehet, hogy a tápod a ludas.
mod:
Van bármi is tuningolva a gépben?
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz Kezdő vagyok #31542 üzenetére
Próbáld ki másik vga-val is, mert a vga ram hiba szokott okozni ilyen jelenséget.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz tikshow #31668 üzenetére
Arra kell figyelni, hogy a másik venti amit az eredeti helyére raksz, annak legalább akkora legyen a légszállítása mint amit leváltasz. Különben lefő a táp. Ha régi táp akkor valószínűleg még nem hőmérséklet vezérelt, vagyis fixen állandó fordulaton dolgozik a táp ventije (de azt mint használónak neked jobban kell tudnod, hogy terhelésre emelkedik-e/hangosodik-e a táp vagy sem).
Arra érdemes odafigyelned, hogy ha a lapról üzemel a venti, a lap nehogy leszabályozza, fixen pörgesd vele a ventit. Vagy közvetlenül a tápról üzemelteted a ventit és akkor le van a gond.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Kezdő vagyok #31687 üzenetére
Nyomd meg a gép bekapcsoló gombját egyszer röviden és akkor szabályosan leállítja magát.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz crysis 2011 #31753 üzenetére
Igen, de csak a MS által támogatott formátumokat (pl mkv-t nem, csak mókolással).
mod:
mefistofeles:
480x425
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz boygabi_ #32001 üzenetére
A procim gyári órajele 2,8GHz (2,9 turbóval) ehhez az Intel által rendelt feszültség: 1,285V ehhez képest 1,032V-al beton stabil a gyári órajelén fullra terhelve.
Akkor sem fagy ha 4-5 órát játszom egyvégtében, akkor sem ha több GB-nyi adatot tömörítek. Szóval érdemes próbálkoznod az alulfeszeléssel. Persze nem biztos hogy a tiéd is megy ilyen alacsony feszen, ez ugyanúgy porcinként változik mint a tuningpotenciál.mod:
Nordic: Megpróbálhatod, de
1: beszennyezed ha kézzel megfogod (nem olyan para végülis)
2: esélyes, hogy letöröd a lábat de aprón vannak akik foglalkoznak lábforrasztással, szóval előbb kézzel próbáld meg, és ha letörik még mindig elviheted "orvoshoz".[ Szerkesztve ]
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz TGaben #32037 üzenetére
Tartósan ne legyen mínuszban, de a 0 fok még nem árt neki. Arra figyeljetek, hogy ha lehozzátok a meleg szobába, akkor ne kapcsoljátok be egyből. Mert ha hideg helyről viszed meleg helyre kicsapódik benne a pár és ha úgy feszültség alá helyezed zárlatos lehet. Szóval várni kell amíg átveszi a bele is a környezeti hőmérsékletet.
Milyen antenával fogjátok az adást? Lehet csak a jel gyenge... Nálam ez volt a hiba anno.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz seederking #32470 üzenetére
Le kell ütni egy billentyűt (ha jól rémlik alappból F5-re van állítva), és akkor logolja.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz geckowize #32550 üzenetére
Azért egy jobb mai ssd bőven túl teljesíti a Sata2 szabvány max sebességét. Az persze más kérdés, hogy a gyakorlatban ennek nem sok hasznát veszed, mert érzetre nem lesz gyorsabb. Kb 21 sec helyett 18 sec alatt töltene be a w7. Kb ennyi gyorsulást vennél észre, máshol még ennyit sem.
Usb3-as bővítőkártyát tudsz venni persze, az a legolcsóbb megoldás (3-4k).
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Kalifornia #32611 üzenetére
Visszafelé kompatibilis szóval felismeri zokszó nélkül, csak lassabb a 2.0-a mint a 3.0.
mod:
ESP: Táp elég erős, hogy elbírja a vga-t?
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Kalifornia #32619 üzenetére
Igen, meg a 3.0 nagyobb áramerősséget tud leadni, így ha pl 3.0-ról tölötd a telefonod/mp3 lejátszód akkor gyorsabban feltölt, nagyobb áramigényű készüléket is üzemeltethetsz róla (pl sok portos usb hub).
#nincsbennetarcsi
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- MacMini M1
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
