Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
nyunyu
válasz Csupingo #102987 üzenetére
Pontosan melyik X555L változat? Nincs még egy betű az L után?
Második betű az nem a VGA modul típusát jelöli?
Annak nem sok köze van a chipset driverhez.(Mittudomén, húgomnak X556UQ-ja van, ebből az olcsóbb UV kivitel Gef920MX-szel, régi UB Gef940M-mel, UQ viszont már Gef940MX-szel szerelt.)
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Marci112233
válasz Csupingo #103003 üzenetére
Pont ilyet kaptam én is az alaplaphoz. Néztem is egy darabig, akkor esett le micsoda mikor a csatlakozón láttam a speaker feliratot.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
sorak
válasz Csupingo #103700 üzenetére
Nem, ez ddr3-t támogat.
http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-z170-hd3_ddr3rev_10/overview/
s3toraph
válasz Csupingo #103888 üzenetére
VGA-VGA kábellel egy samsung van rákötve, 1680x1050 felbontással. Rádugtam egy HP-t ami 1280x1024-et tud, DVI-DVI kábellel. Ha lehúzom a VGA-t, akkor sem lesz kép a HP-n, hiába nyomkodom a source-t vagy az auto gombot. Azt írja hogy nincs jel. Próbáltam azt is hogy leveszem a felbontást VGA-n 1280x1024-re és utána dugom rá a HP-t, VGA-s samsungot meg lehúzom. Így sincs kép. Sőt elvileg az alaplapom támogat 3 monitort is.
Supports Triple Monitor
Korábban a samsung DVI-on volt használva, több mint egy éve és nem emlékszem mit kellett állítani, de tudom hogy működött.
A képernyő felbontás menüben sem jelenik meg második képernyőként a HP.[ Szerkesztve ]
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz Csupingo #103890 üzenetére
Újraindítás nem elég, ki kell kapcsolnom?
Érdekes egyébként, mert amíg bootol és be nem tölt, asztalig, illetve UEFI-ben párhuzamosan ugyanazt látom a HP-n, is, asztal bejön onnantól no signal a HP-n.
UEFI-ben advanced menüben, chipset configuration-ban ennyit lehet állítani:
Primary graphics adapter:
- onboard (ez van beállítva)
- PCI express
- PCIPCIE1 LINK Speed:
- Auto (ez van beállítva)
- Gen1
- Gen2
- Gen3Share memory: maximumra véve azaz 1024MB
IGPU Multi-Monitor:
- enabled
- disabled (ez van beállítva, de enabled-en ugyanez, semmit nem jelent ha engedélyezem, próbáltam)Render Standby:
- enabled (ez van beállítva)
- disabled"2 monitorral bekapcsolod, a win-ben is mindkettőt engedélyezed, majd csak a dvi-st teszed aktívvá, gép kikapcs, régi lehúz és talán jó lesz"
Hol lehet engedélyezni mindkettőt? Asztalon jobb gomb, képernyő felbontás, ott a képernyőknél nem jelenik meg másodiknak a HP.[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz Csupingo #103896 üzenetére
Kikapcsoltam, csak HP maradt rádugva DVI-on, bekapcs, kép addig van amig asztal be nem jön. Tehát ugyanaz.
Azóta megpróbáltam mindenféle kombinációt. DVI-HDMI kábelen keresztül is ugyanez van a HP-val.
Végül működésre tudtam bírni, úgy hogy VGA-VGA-val kötöm rá a HP-t a gépre, a samsungot meg DVI-DVI-al, tehát megcserélve az eseredi felálláshoz képest a kábeleket. Így működik, van kép windowsban a HP-n is, és kiterjeszteni is tudom a HP-ra az asztalt.Rádugtam egy raspberry pi 2-re is a HP-t a DVI-HDMI kábellel, van kép, minden OK.
Szóval, úgy néz ki, csak a PC-mel nem hajlandó DVI csatlakozón keresztül működni. A monitor menüjében nyomtam factory resetet, annyi van beállítva hogy auto source és az elsődleges a DVI bemenet. Szóval, nem értem, miért csinálja ezt. Ez lehet egy hibája a monitornak? HP L1750 a pontos típus.
Minden esetre, a raspi-hez lesz használva, azzal működik, így probléma megoldva. Csak nem fér a fejembe, DVI-on miért nincs kép windowsban rajta.
A segítséget pedig köszönöm!
(#103895) Marci112233: Nem a rendszer felől volt a gond. VGA-n rákötve a HP-t, van kép. Ezután már variálhatom hogy rádugom DVI-on a samsungot is, vagy mikor melyiket húzom le, van kép, megy mindkettő de csak akkor ha a HP van VGA-n. Ha megy a gép, HP VGA-n van rákötve, és így menet közben rádugom a samsungot DVI-on, akkor egyböl megjelenik második képernyőként, ha lehúzom meg eltűnik. Működik az asztal kiterjesztés is, sőt oda vissza, meg tudom adni melyik legyen az elsődleges monitor. Működik ahogy kell. De csak ebben a felállásban. Szóval a rendszer rendben van.
Minden esetre a te segítségedet is köszönöm![ Szerkesztve ]
válasz Csupingo #103909 üzenetére
Az a probléma közben megszűnt.
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
inf3rno
válasz Csupingo #103912 üzenetére
Lehet nekem is megoldotta a sata kábel csere. Most mintha nem lenne, de nem akarom elkiabálni, mert már 4x volt, hogy azt hittem megoldottam a problémát, és mégsem. Adok neki 3 napot, ha addig nincsen, akkor valszeg ez volt a gond vele. Köszi!
Buliban hasznos! =]
toza
válasz Csupingo #104855 üzenetére
inge bravo
nincs beallitva eger boot,es a lap kb 1 eves.nem hiszem h elemmel lenne gond...ido sem nullazodik..
ha gpu le van huzva sem csipog,ha minden le van huzva sem bootol..csak ha kattingatok..a "ralepes" utan tortent mindez.. pedig mar tobbszor is raleptem.. csak most nem tetszett neki..
egyebkent is ugy szoktam leallitani gepet (20 eve mar), h kirantom elosztobol es kesz
(mivel egybe van dugva monitorral-hangfallal es mindkettonel,ha aram alatt van,
de nincs hasznalatban sipol..ezert ki van huzva inkabb),nem hiszek a windozbol leallitas mitoszaban.. sosem volt gondom ezzel.
otleteket koszi..
szegyen a futas,de faraszto...
Ry0K3N
válasz Csupingo #107896 üzenetére
A berregéssel csak azt akartam mondani hogy mennek a ventillátorok
De tárgytalan a kérdés videókarit cseréltem ugyanaz.
#107897
Hazaérek majd megnézem a ramokat, múltkor nekem a ram hibával kezdett el csipogni de most nem.[ Szerkesztve ]
"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
válasz Csupingo #107957 üzenetére
Nem próbáltam, egyszerű megoldást keresek.
(#107958) daa-raa: Ennek mi a menete?
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
tonyrulez
válasz Csupingo #108080 üzenetére
Hmmm. LTT fórumon is rákérdeztem [link], ott azt a választ kaptam hogy az iGPU csak mintegy "közvetíti" a képet a dGPU felől, ami a számításokat végzi. Leírása szerint húzott át Rainbow 6 Siege-t iGPU monitorra, és ugyanúgy futott mint GTX1060-al, ami csak iGPU-val lehetetlen lenne.
4 8 15 16 23 42
JoolsNOS
Kam1kaze
válasz Csupingo #108638 üzenetére
Kösz a hozzászólást.
Nálam pont fordítva tapasztaltam. Első Windows 10 (1703) telepítés után felraktam minden driver-t, ami az alaplap oldalán volt és akkor nem jött elő ez a hiba, de csak 2-3 napig volt fent, mert összeomlasztottam a rendszert a tesztelésekkel. Utána újraraktam és hagytam amiket a Windows szedett le driver-eket, ezután kezdte el. Ha jól emlékszem, nem rögtön, csak pár nap után, ezért csak kis százalékban gondoltam, hogy ez lehet a gond. Az meg akkor csak véletlen lehet, hogy pont a kábelek megmozgatása után csökkent a hiba száma. Ma már kb. az ötödiknél tart (jobb mint a tegnapi 20, de még nincs vége a napnak).
Alaplap oldalán lévő driver: 6.0.1.7989
Alap Windows 10 driver: 6.0.1.8228 (ez van most fent)Az alaplap oldalán még mindig ugyan ez van fent, azt nézem, hogy nem sietik el a frissítést. Realtek oldalán meg nem is találtam az enyémhez (Realtek ALC887 codec) driver-t.
Annyira nem lenne gond amúgy, mert ha kikapcsolom, hogy felugorjon az ablak, amikor észleli, hogy bedugok valamit, meg ha jól láttam, az értesítéseknél is ki lehet kapcsolni, pluszban beállítom, hogy ne vegye le ilyenkor az alaplap hátulján lévő hangot, akkor észre se venném talán. Még nem próbáltam, mert gondoltam, egy teljesen új gépnek nem kéne hibásnak lennie, azért akartam kideríteni, mit vigyek vissza, de akkor valószínű szoftveres lesz a gond.
Gondolkodtam a 1607 Windows-on, mert volt aki azt írta, hogy az USB 3.1 Type-C nem működik rendesen a 1703 verzióval, míg a 1607-el tökéletes volt. Megerősíteni nem tudtam, mert még nincs ilyen eszközöm, amit rá tudok dugni. Viszont, ha felrakom a 1607-et, lehet a driver-ekkel együtt a 1703-ra is le akarja frissíteni.
Egy rokonomnak amikor telepítettem fél éve, ki is kapcsoltam a Windows Update-et, ne kavarjon be semmilyen új frissítés.
Jó lenne már, ha normális driver-eket tudnának készíteni a rendszerhez, mert már a .... tele van, hogy 1,5 hét után is problémamegoldással kell foglalkoznom (mint pl. ez a képernyő villanás is) egy teljesen új gépnél és nem azzal, hogy használjam.
quailstorm
válasz Csupingo #108744 üzenetére
Igen, ez abszolút megoldható, az AC'97 még problémás volt, de egy Realtek HD alaplapi már elfogadható felvételt készít. Csak kell egy megfelelő jelszintet kiadó korrektor a lemezjátszó után, és a line-in-be be kell dugni.
Amúgy meg tényleg csak azt érdemes így digitalizálni amit még más nem tett meg.
Digitalizálás meg azért drága, mer alapból a lemezjátszó drága, a korrektor drága, és egy normális A/D konverter is drága. Szóval 50k az tényleg az alja lehet, az egy 20-30 éves használt lemezjátszó+korrektor ára kb.
inf3rno
Persze lehet így is, de az a tapasztalatom, hogy általában ezek nem adnak valami kiváló hangminőséget, hacsak nem profi lejátszóról és hangkártyáról van szó. Jobban megbíznék egy olyan lejátszóban, amit USB-re tudok dugni. Elvileg van itthon lejátszó, megnézem majd, hogy mit tud, kíváncsi vagyok mennyire lesz zajos.
Buliban hasznos! =]
Tompo92
válasz Csupingo #108994 üzenetére
Nem erre..
Alaplapi VGA-m van..Van egy 24"es monitorom 1920x1080-as felbontással.
Egy programot használok ahol regeteg biszbasz van egyszerre és nem férek el rendesen rajta és ki szeretném próbálni hogy milyen lenne mondjuk 4k ban ugyan ekkora 24"-28"os monitoron mennyire lennének kicsit a betűk meg mennyire lenne átlátható az egész! ezért gondoltam arra hogy hátha van valami kis program okosság amivel ezt meg lehetne próbálni.remélem érthető lett telefonról pötyögök..
Marci112233
válasz Csupingo #109678 üzenetére
Nekem az előd alaplapom is Gigabyte volt, de a mikrofon bemenetet az istennek nem lehetett átállítani hang kimenetre sehogy sem. Azt szerintem levédték valamilyen formában. (Nem volt annál a lapnál se szükség mert volt elég csatlakozóm azon is, de szórakozott a hangrendszer és a csatlakozók variációja is opció volt.)
Mindkét alaplap Realtek hangkártyás.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
