Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
darnics
darnics
(lelkes újonc)
üdv mindenkinek.lenne egy problémám hogy van egy dimarson dvd felvevő 80 gb-os merevlemezzel magyar nyelvű menű udv-s minden nagyon jó kis gépezet csak egy a probléma ami nem annyira zavaro de azért mégis hogy vann benne két pici ventilátor ami néha zörök.fölleg az elején mikor beindul azán egy két perc mulv elhalkul de néha menetközbe is elkezd kicsit zörögni.jól hüt azzal nincs gond csak néha zörög.a másik meg az hogy lehet alakitani a kép minöségen mert a digis set op box van hozzá kötve és nem olyan szép tiszta a kép mikor a felvevöbe van az antenne mind mikor a set op boxba.köszi!!! -
darnics
üdv! ujra itt vagyok egy hatalmas problémával.szereztem ma egy ARCHOS 10'1 INTERNET TABLET 8GB ÉS MIKOR HAZAHOZTAM ÉS TÜZETESEBBEN ÁTNÉZTEM RÁJÖTTEM HASZNÁLHATATLAN.A HÜLYEGYEREK AKI ADTA MAGYARÁZOTT ÖSSZE VISSZA HOGY GYÁRI SZOFTVER VAN MEG EGY MAGYAR SZOFTVER IS VAN RAJTA ÉS ILYEN BOOT MENÜBÖL KELL KIVÁLASZTANI HOGY MELYIKET AKAROM MERT AZ EREDETI ANGOL GYÁRIT NEM LEHET LETÖRÖLNI.LÁTOM SZAR AZ EGÉSZ RÉGI RENDSZER GOOGLE ALKALMAZÁSOK SEMMI GOOGLE PLAY HOGY LETÖLTSEM A PROGRAMJAIMAT SEMMI ÉS RÁADÁSUL ROOTOLVA IS VAN A TÁBLAGÉP AMIHEZ SZINTÉN NEM ÉRTEK.AZ ANGOL VERZIÓBAN ANDROID 2.2.1 FUT A MAGYARBA ANDROID 2.3.7 .A NAGY FELADAT HOGY ELSZERETNÉK TÜNTETNI MINDENT A GÉPRÖL A ROOTOLÁST IS A KÉT PROGIT A GYÁRIT IS NEM ÉRDEKEL HOGY NEM LEHET VALAMIT KIKELL TALÁLNI ÉS EGY NORMÁLIS RISS SZOFTVERT RÁTENNI ANDROIDOT VAGY WINDOWS VAGY BÁRMIT AMIVEL RENDESEN MÜKÖDIK.KÉRLEK SEGITS .HONNAN TÖLTSEK LE MIT HOGYAN RAKJAM FEL.köszi!
darnics
üdv! lenne egy problémám.van egy tuti jó táblagépem, imádom a neve NAVON RAPTOR 10 és van benne egy 32 GB-os SD kártya.gondoltam hogy legyen haszna elég komoly játékokat leszedtem amiket máshova nem nagyon tudtam, mert azért kell hozzá erős gép vagy telefon de ennek a 4 magos grafikai gyorsitónak nincs akadálya semmi elött.a játékok kb 1,5 GB-osak fejenként. halálos iramba 6,vasember 3,stb de mindig amikor leszedi figyelmeztet egy progi ami fenn van nekem hogy áthelyezem sd kártyára?én erre persze igen és akkor beadja az eredetileg a gépen lévő alkalmazás menűt és ott rákell ugye nyomni hogy áthelyezés sd kártyára.na most mikor kb 15 játék környékén tartottam vagyis az összes felment amit akartam kivéve a fifa 2014 ott már jelezte hogy kevés a hely.na most kiderült hogy az összes játékot nem az sd kártyára rakta hanem a 8 GB-os belső memoriára ami szintén nem belső memoriaként van irva a gépbe hanem sd kártyaként van feltüntetve.a 32 GB-os kártyám mert csutka üres.innen hogy tovább?mert áthelyezni nem tudom csak vissza a táblagépre de eredetileg látja a 32 GB-os kártyát de a belső memoria nem belső memoriként van hanem az is sd kártya néven van az alkalmazások listában ahol ugye irja hogy mennyi ram mennyi sd kártya és hogy mennyi foglat és mennyi szabad.ott nem is sd kártya van hanem belső memoria és csak azt a 8 GB-ot látja.esetleg valami profi progi amivel ezt megtudom oldani?áthelyezni az én általam betett 32 GB-ra??aztán jobban megnézve megfigyeltem hogy van ram belső memoria meg megindt belső memoria de hiába formáztam az sd kártyát csutka üresnek jelzi de még is mikor az alkalmazásokba belemegyek ott van egy ram meg kát szabad belső memoria és sd kártya is amin elvileg jelzi hogy vannak játékok.összevissza van erre varjon gombot valaki.tegnap gondoltam leformázom a kártyát és mindent felteszek ujra de akkor azt jelezte a játékok felére hogy nincs telepitve vagyis gondolom letöröltem csak nem tudom hogyxan mikor az sd kártya csontra üres volt.hagytam gondoltam majd ma ujra leszedem és hátha megjavul a kártya.na ma bekapcsoltam a gépet és minden játék tökéletesen fut nem jelezte hogy nincs telepitve ma már minden jó volt de a sd kártya csontra üres.olyan mindt ha csak 6 gb-ot látna a 32-böl pedig a leirás alapján 32 gb-ig bövithető rohadtul nem értem a dolgot!!szép napot!
darnics
válasz Ed3r_X_ #66353 üzenetére
és azt hogy lehet cserélni?vagy valami profi progi ami megcsinálja hogy áttegyem sd kártyára mert a sima sd mozgató progik semmit nem érnek.azoknál is ugyan ugy jelzi hogy nincs áthelyezhetö elem...
...és külömben is mi a ráknak bövithetö max 32 gb-ig ha semmit sem akar csinálni.telefonnál sosincs ilyen probléma.
[ Módosította: Undoroid ]
darnics
üdv! szereztem egy tmobilos mobil sticket de hiába rakom bele az elöfizetéses kártyámat
nem csinál semmit.levan tiltva a stick?vagy mi lehet.táblagéphez vettem ha néha elviszem valamerre de se laptopon se tableten nem reagál.a led villog de azon kivül semmi.megoldás??köszi! -
darnics
üdv! van egy imádott telefonom egy LG OPTIMUS E 900 windows 7.8 rendszerrel.sajna a rendszer ntetszik bejön de mivel androidot szoktam használni eléggé korlátozott az a rendszer és nem tudom teljesen használni.viszont a telot imádom brutál jó telcsi de ha nincs megoldás muszály lessz androidos telcsire cserélnem.ezt elkerülve lehetne egy olyan megoldás hogy androidot telepiteni rá??tudom nem lehet ugy hallottam de hátha tud esetleg valami egyedi megoldást.köszi szép napot mindenkinek!
darnics
Sziasztok! Nem tudom szabad e ide írni de komolyabb topikot nem találtam .a kérdésem annyi lenne hogy tegnap este fel raktam a Windows 8-at két problémám van.mikor az áruházat beadja mondta a telon hogy onnan töltsem le az alkalmazásokat nem tölti le de alul azt jelzi közbe hogy telepítés megszakítás vagy telepítés szüneteltetése de mégsem tölti mi a gond?? A másik hogy az ati katalyst nem működik mert azt írja nem kompatibilis de azóta tettem fel olyat ami felment de a képernyővel nem csinált semmit pedig túlélés szokott lenni. Ha nincs fenn akkor egy kicsit rosszabb a kép olyan ér elmosodtabb de többett nem tudok állítani ami a win8-ba lehet.az ati katalyst szokta pöpecre beállítani.köszi mindenkinek szép napot!
darnics
szép estét mindenkinek.segitség kéne honnan tudnám lefrissiteni a windows 8-at friss windows 8.1-re?mert az áruházban ott volt az ingyenes frissités de mivel 200db frissitést csinált a windows 8-ra és utána eltünt az áruházból most nem tudom honnan kée külsö segitséggel.köszi!!
darnics
üdv! mindenkinek.egy kis segitségre lenne szükségem.van egy verseny bringám lecseréltem az uncsi mtb és átment egy kis szervizelés felujitás de a lényeg hátravan a váz lefujása.fasza fekete-pirosra szeretném fujni lakk alapozo minden ami kell de kéne egy magyar egyszerű progi amivel szerkezthetném ily szinre és meglátni milyen lessz.érted amit irok remélem.de ne ilyenn photoshop meg ilyen bonyorult de ha csak az van akkor magyar legyen és magyarád el hogyan kell.a gimp van aki ilyen de ahoz sem értek.bonyorult ezer menű.ha valaki tud valamit az jó lenne köszi
darnics
Üdv! Nekem olyan kérdésem van hogy a házimozim összevan kötve az okos tv-el és mibdenbjó de mikor a külső vinyot tugom a tv-re hogy blu-ray filmet nézzek az màr nem adja ki a hangot csak a sima tv hangszoró.màr mibden formàlyàt probâltam az összedugosgatásnak de semmi.tv-ből jön rendesen de hdd-ből màr nem.köszi az értelmes válaszokat és buék!
darnics
üdv! mindenkinek!van egy Lg BD 930 kis tuti blu ray és meltimédia lejátszó. jól megy az új Lg lcd tv- hez szinte az egyik legjobb blu ray lejátszónak tartják a jelen pillanatban video lejátszó is van benne wifi,dlna,Lg live,you tube stb stb de nem ez a lényeg hanem az hogy nem tudok bejutni sehova mindig azt írja ki hogy hálózati torlódás egyébként a wifi a net a dnla a telot pc mindent felismer internetet felismeri minden fasza csak csak a youtube ot hogy bármit video lg nek a live your life ot vagy micsodát ezeket nem tudom mert mindig azt írja ki hogy hálózati torlódás ilyenkor mi van ha tud valaki tanácsot adni örülnék. a samsung blu ray lejátwszommal nem volt gond simán vitte a netet.pedig a net wifi tényleg megy és felismeri.ami a telon van a gépen azt viszi is de ha a Lg live és youtube akkor már HÁLOZATI TORLODÁS! ezzel még sosem találokoztam.na köszi az ötleteket!!szép estét!
darnics
üdv! egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni.egy asus 1150 h81-es alaplapot akarok venni hozzá egy intel pentium dual core procit de engem nagyon foglalkoztat az AMD proci is meg az alaplap mert azt nem nagyon ismerem de tetszik.nagyjából egy intel kétmagos proci áráért kapnák AMD 4 magos procit még nagyobb órajellel.melyik a jobb márka?ha AMD akkor milyen a mostani proci és foglalatú alaplap ami kell??köszi szép estét mindenkinek.ja és ha esetleg vannak ötletek Emagról venném mert az a legjobb legolcsobb és 2X16 000 mindkettő ha esetleg onnan tudtok nekem ilyen árban mai AMD procit és hozzáillő 4 magos alaplapot akkor megköszönném a linkt.mert van csak nem tudom melyik foglalatú a mostani kiadás és hogy melyik illene össze.szép estét!!
darnics
Na üdv mibdenkinek. lenne egy olyan kérdésem hogy kurvára idegesit hogy mikor lekapcsolom a pc-t a hátsó usb-k nem kapcsolnak le és minden világit a billentyűn is a samsung külső irom is be ki kapcsolos és világit meg ha megnyomok véletlenül egy billentyűt akkor bekapcsol a gép.ezt kikéne iktatni.a másik hogy holnap átrendezem a szobát mert az ul lcd tv-m az ügye pont az erkény mellett van és mivel vettem egy brutál nagy terepszinű trek márkájú terep biciglit oriási vázzal oriási kerékkel stb de alig fér be és mindig nekicsapom picit a tv-ek de ma ugy nekibasztam hogy a képernyö sarka levált ha megnyomom picit mozog a képernyő.kb 20cm kicsit elvan válva.gond nincsen nem repedt vagy ilyesmi maga a tv szuperál rendesen de idegesit.érdemes lenne szervizbe vonni ragasszák vissza vagy hogy van nem tudom vagy hagyjam nem lessz gond.csak az a baj egy pici karc is lett ami miatt lehet belekötnének.mondjuk alig látszik csak a kormányon van kormányszarv és az baszta meg szerintem.köszi!
darnics
válasz ubyegon2 #83852 üzenetére
Helló!az volt a kérdésem hogy nekicsapodott a bicó kormánya az lcd tv-het vagyis a képernyöhöz és elvált egy picit a kerettől vagyis mozog a képernyő egy kicsit de nézhető különösebb baja nincs mikor bevan kapcsolva.nemrég vettem garis érdemes elvinni gondolm vissza kell ragasztani a kerethez.köszi a választ!
darnics
Na kezdjük elölröl uraim!az lenne a kérdésem leegyszerüsitve hogy az lcd tv-m képernyöje kicsit elvált a kerettő mert a bicajom kormánya megnyomta.de ettől függetlenűl tökéletesen müködik csak mikor az ember nyomkodja vagy törölgeti akkor mozog a képernyő.ez kolosszális gond és érdemes szervizbe vinni és gondolom visszakell ragasztani a kerethez ráadásul garis kb 4hónapja vettem.köszi a válaszokat szép napot mindenkinek.
darnics
válasz Glaz-dozfhut #83863 üzenetére
De nincs már ott csik mert eltüntettem.egy kréta szerű nyom volt azt lcd tisztitoval lejött.majd azt mondom hogy törölgettem és észrevettem hogy mozog a képernyő.bizonyiték nincs hogy én nyomtam be.köszi!
darnics
Sziasztok!a kérdésem az lenne hogy van egy Lg BD 390 multimédiás blu-ray lejátszom.mikor megvettem nem ment a youtub ilyesmi ekkor a honlaprol leszedtem a legfrisebbet és pendrivről frissitettem aztóta tőkéletes.youtube,dlna a pc-ről vinyorol vetitem ki a filmeket ha nézni akarom de most a youtube megindt nem jó.nem játszik le semmit kiirja hogy upgrade versio legalábbis angolul ennyit veszek ki.a többi funció müködik csak a youtube nem.ezt hogyan tudnám frissiteni mert az LG honlapjárol ugye már frissitve lett az egész firewall ugyhogy ott már nincs semmi.gyerekek sok mesét néznek a youtuben ugyhogy gyors megoldás kéne.a lejátszó frissités menűbe persze azt irja a legujjabb szoftver van.köszi a tanácsokat nó jönne a gyors segotség!
darnics
üdv4 most vettem egy profi kis blu-ray lejátszót ami multimédiás cucc is.dlna ,youtube stb.a problémám annyi lenne hogy a youtube saját fiokomba nem tudok bemenni mert kiirja hogy menjek fel a youtube.com/activate oldalra és ott üssem be a megadott kodot amit ir.de hiába ütöm be nem fogadja el.miért??saját fiokomba sok minden van szeretném h az müködne.az elözö LG -n nem volt gond ott a gmail cimemmel betudtam lépni de itt meg van ez a baromság.nem tudom minek de a gmail fiok egyszerübb lett volna.köszi a segitséget kellemes hétvégét mindenkinek.sziasztok!
darnics
üdv! érdekelödnék hogy a gyerekszobába csak ugy poénból gondoltam kiprobálom a projektoros tv-t mert régebben tetszettek.régi fajta nem kellett de sikerült szereznem egy komoly cuccost ami már hd felbontású kiégés védelem stb.ez egy samsungsp42q2hl hd tv és a fiaimnak nagyon tetszik hogy nagyonbb a tv mindt ők.na mindegy.aztán a diginél van set top box de mivel hd a tv gondoltam a sima boxot kicserélem hd boxra.ott már kérdeztem hogy projektorral is megy e ott azt mondták ha van hdmi rajta akkor igen.mondom jó biztos hülyeségeket beszél mert a régi hagyományos tv-n is sima rca piros,fehér,sárgával volt összekötve.de mikor beizzasztottam a csaornák megvoltak de a kép az fos.csak köckásodott meg sötét csunya semmit nem lehetett látni.akkor rádöbbentem hogy tényleg a hd az csak hdmi-vel müködik.a kérdés az lenne annyi csatlakozás van a hd boxon is meg a tv-in is nem lehetne valami mással összeközni hogy hd legyen.hdmi bukta rca három szin bukta igy vannak svideo meg stb.tudom hülye kérdés és tulajdon képen nem is fontos mert visszakérem a régi boxot aztán kész de gondoltam hátha van valami megoldás.a digis box egyépként kaon na1600hd na ennyi és további kellems napot mindenkinek!!
darnics
üdv mindenkinek! érdeklödnék hogy van egy erösitöm és minden rávan kötve és szól hibátlanúl minden.tv blu-ray lejátszó sony mp4 lejátszó.ha megy a tv én nézünk rajta bármit akkor tökéletesen szól de ha már pendrivet dugok be a tv-be és azon nézek filmet már nem jön át az erösitöre a hang ez mitöl van?????ha tv megy ok ha pendrive akkor már nem jön be a hang az erösitőn.köszi a válaszokat szép napot!
darnics
darnics
válasz Borisz76 #93913 üzenetére
Szerintem az usb hangja tök mindegy hiszen legyen zene film bármi azt nem adja ki hangal csak a tv-n erösitön nem.ahogy irtam a tv is rávan kapcsolva az erösitöre amde azzal nincs gond abból szól a hang de ha usb dugok a tv-re akkor nár nem szól az erösitön semmi.nagon komoly erösitő nem hiszem hogy probléma lenne vele .a tv szintén vagyis gondolom a tv mehet ludas hogy nem viszi át az usb-s dolgokat.a tv mivel van összekötve hát ez necces hiszen hiába dugom össze bármivel rca vagy digitális semmiből nem tzdtam hangoz kicsikarni ugyhogy ugy van hogy scart elosztó jön ki a tv-ből és az elosztóba bevan dugva egy scart átalakitó anin van rca foglalat és abba van dugva piros fehér rca kábel és az van bedugva a másik vége az erösitőbe.a scart rloszton van egy gomb amit lehet állitani hogy audio vag video.igy jön hang a tv-ből.egyépként náshogy nem.viszont az usb-ről nem csak a sina tv hangszoron.a tv az LG 32LN540B-ZA. az erösitő az SHERWOOD RD-6118R. DE ahogy irtam a tv kicsit bonyorult e téren tuti az a ludas.na köszi a segitséget szép estét!
darnics
válasz Borisz76 #93960 üzenetére
hogy müködik az optikai kábel mert van egy új ilyen kábel amit még a digi hagyott itt vagyis benne volt a boxos dobozba de az nem illeszkedik rendesen bele sem a tv-be sem az erösitöbe.éphogy belemegy és egy kis ovatlan mozdulat és kiis esik meg persze nem érzékeli.hibás a kábel vagy több fajta létezik belöle???köszi a segitséget!!
darnics
üdv4 a kérdésem az lenne hogy ein 8.1 volt a pc-en de nemrég lefrissititette magát win 10-re és minden nagyon jó nagyon tetszik de azóta mindennap legalább egyszer lefagy csak ugy hirtelen.ujrainditóm és utána egésznap minden jó.persze van mikor többször is lefagy napközben de rohatul idegesit.ez mitöl van???van egy pc szervizes haverom az is ockodott töle hogy feltegye nekem a win 10-et mert ö is mondta hogy az hajlamos lefagyni.volt olyan ügyfele aki napi többször is visszavitte neki a gépet mert mindig lefagyott a win 10.miért csinálja?pedig a rendszer frissitette magától nem én raktam fe.köszi szép napot!
darnics
válasz holozis_HUN #96741 üzenetére
helló! hát ez gyors volt köszike.akkor ha jól értem akkor rendes lemezröl tegyem fel mert megvan nekem a win 10 pro.készültem rá hogy felrakom majd ha eljön az idő csak a gép megelözött.a másik az hogy a fülhalgato azót nem szól és már mindent megprobáltam.családom van és amikor hétvége van a déli pihi alvás akkor én fülhalgatoval szoktam filmet nézni hogy ne zavarjak senkit.de sajna a fülhalgató rész nem csinál semmit.és nem is jelzi hogy bármi gubanc lenne.minden jól müködik.de sajna mégsem.ez a frissitésnek köszönhető?
darnics
válasz holozis_HUN #96743 üzenetére
ez új gép asus és a hozzá kapott drivereket már kitöröltem és ujra felraktam de semmi.
darnics
válasz MasterMark #96744 üzenetére
helló! hogy annak köszönhető hogy ideirtál hogy primitiv vagy.elösször is leirtam már hogy a fagyás bármikor van.youtube közbe böngészés közbe ha film megy gépen akkor is bármikor.ha nem bármikor tudnám akkor tudnám hogy mi a baj.na eree mondjál valami net szamurály.szerinted a szervizes is tudja mindig mi a gond?segitek.nem!!mert akkor tudja meg ha több problémát is kiprobál okostojgli.szerintem ne irj többet mert nem én hanem te nem értes hozzá meg gondolom semmihez a megnyilvánulásod alapján.szevasz!!
darnics
válasz holozis_HUN #96749 üzenetére
köszi királyság vagy.az összes drivel elavult és nagyon régi ugyhogy a hagal kapcsolatosakat frissitettem és van hang.ez király.az összeset frissitem és akkor szerintem a fagyás is megfog szünni hiszen a proci meg mindenhez friss kell.az biztos megoldja.nem gondoltam volna pedig mind uj amit vettem azt hittem a driverek is ujjak nem avalmi elavult fosok.na mindegy mindent köszönök király vagy haver.szép napot neked ebben a kellemetlen idöben is.szevasz!
darnics
üdv4 lenne egy problémám ami nagyon aggaszt.már legalább 2-3 éve használok blu-ray lejátszot amin van dnla és a gépröl vetitem ki a filmeket és nézek youtubet is.viszont eddig minden ok volt de most kb 2 hete nem látja a hálozatot.már mindent kiprobáltam .új internet kábel hátha megtört router reset stb de semmi.ha beakarom állitani a netet kiirja nem észleli a hálozatot.nem tudunk youtubezni pedig a család fölleg a gyerekek sok mesét szoktak nézni én nem birok komoly blu-ray filmeket kivetiteni és 5.1-be megnézni elég aggasztó.ötlet??gondoltam hogy bedöglött a gép?de ez már egy új komoly philips cucc kb fél éve vettem.remélem tudtok segiteni nekem hogyan járhatnák utána.köszi elöre mindenkinek szép estét!
darnics
üdv! annyi lenne a kérdésem hogy újra raktam a gépem és a fülhalgató hanja nem jön be azóta pedig minden driver fent van driver booster mindent frissen tart + a géphez tartozo driver is fent van de nem tudom mi lehet a gond.azzal szoktam filmezni zenét halgatni hogy a családot ne zavarjam ha pihennek stb.volt már ilyen mikor felraktam a cuccott de már nem emlékszem hogyan hoztam rendbe.azt hiszem egy másik hang pprogrammal de sajna a programjaim is elvesztek lehet mikor szanáltam kidoptam azokat is de nem tudom.elvileg minden fent van minden fris ugyhogy valahogy kéne fülhalgatora hangot varázsolni.köszi a tanácsokat szevasztok!!
darnics
Üdv!érdeklödnèk hogy pc-n játszani nem az én erösségem igy vettem egy pc-hez való genesis p33 kontrollert ami elég jó minöségű de szeretném tudni hogy kell beaktiválni hogy tutira minden rendesen menjen!van játék ahol egyböl profin megy minden beállitás nélkül,van ahol sehogy,meg van ahol összevissza.a legtöbb játékon nem is leget állitani higy kontrol vagy billentyű,de a hozzá kapott telepitön sincs semmi extra beállitás.csak annyi hogy milyen erössen vibrájon meg hogy elsödleges eszköz legyen e!akkor mit leget tenni hogy tutira menjen minden játékon?amit minden játékon csinál pl:hogy az elöre menés az hátra megy a hátra az meg elöre elég zavaró!ennyi köszönöm elöre is!szép hétvégét!
darnics
válasz Aryes #106174 üzenetére
Mindegyik mappának más a mappája!a youtubes videoban a game mappába rakta a srác de van olyan játék ahol nincs game mappa!viszont egyik játékkal kiprobáltam de azzal nem ment!csak a két file-t kell berakni nem?mert a youtube videoba csak azokat kellett de te azt idtad a x360exet is kell ami csak egy beállitási orogram más haszna nincs!akkor pontosan hiva kell rakni ezt a két filet??mert tök más mindegyik játék!köszi!
darnics
válasz Aryes #106189 üzenetére
azt nem mondtam hogy nincs mappája! csak azt hogy némelyik más .pontosan hova kell.ha bemegyek a program file és akkor a játék nevébe egyböl dobhatom be vagy ha belépek a játék mappába akkor azon belül is van jó pár mappa és azok valamelyikébe?vagy mindig van egy bizonyos mappa ahova ezeket kell rakni.a másik az hogy a videoban az van hogy a két filét rakja csak be egy game mappába ami a játék mappán belül van de nálam nem mindegyikébe van game mappa legalábbis game nevezetű mappa.te azt irtam tegyeb be a 360 exet és nyissam meg és akkor odarakja a kát dll filét.akkor most mi???
darnics
üdv! érdeklödnék hogy ha böviteni szeretném a gépemet akkor honnan tudom hogy mennyivel mit mennyit bir.ram ,videikártya stb.2 éve cseréltem ki fulra asus alaplap proci ram minden és elég erös a komoly játékokat is simán viszi de szeretném még erössebre .megvan a dobozuk és azon vannal adatok de nem tudom mit bir.mekkora videokártyát bir mert van egy integrált erös intel hd de szeretném ha a mostani játékokat is vinné ami ps4-re meg xbox one -ra jön ki.ram 4 gb de szeretném 8-ra és tudom 16gb-ig bövithető de gondolom a procitól is függ nem???stb stb.lenne még egy hűlye kérdésem de azért a mai világba kitudja hogy 4 magos alaplapom van de ezt lehet böviteni mondjuk 6-ra?vagy 6 magos alaplapot kell venni??köszi szépen kellemes hétvégét!
darnics
válasz quailstorm #106246 üzenetére
jajj ne kezd játszani most a király csávót akinek féllmillió forintos gépe van 3 tb vinyoval 16 gb rammal és 18 magos .ok mihez képest komoly.hozzám képest amire használom nagyon fasza.meg amilyen szar volt.ez most tökéletes egy középkategoriás gép.nem egy eröműt szeretnék ugyhogy nem kell a "kurva nagy ász vagyok mert brutál gépem van " szöveg a másé meg egy gyenge szar.na ennyi. a gép az : asus h81M-A alaplap,proci:intel pentium dual core G 3220.300 MH2,ram:4gb kingston ddr 3 sd ram,integrált videokártya:intel hd graphics 1gb nagyjából ennyi 64 bites
darnics
válasz quailstorm #106258 üzenetére
a videokártya meg a ram amit akarok csak azt lett volna a fö kérdés hogy mennyit bir mert ugy tudom az is számit.mert hiába bir 16 gb-ig a ramot böviteni ha nem tudja az alaplap felhasználni vagy egy rohadt erös videokártyát venni ha szintén akkorát nem bir de lehet én beszélek hülyeséget.alaplap meg procit nem cserélnék.akkor pontosan milyen videokártyát ajánlasz??invidia a legjobb nem??játékokhoz és az asus ??a gépem is az nekem az a márka szimpi.asus invidia 2gb-os ddr 5 vagy csak drr 3 és 1 gb-ost bir??azt hogy bezároig azt pontosan mit jelent??aztán ha ez megvan lehet hogy akkor egy alaplapot meg procit veszek hozzá ahogy mondtad egy i5-öst.alaplap milyen lenne??4 magos legalább az biztos de azt majd meglátjuk de aztán lehet lekoppintok valami gamer gépröl vagy leézem hogy a mostani játékokhoz mit kér a játék.köszi és bocsi a beszolásért csak kinek mi az erös gép ki mire használja.nekem konzolom van xboxom a pc csak hobbi mert sok olyan játék van ami mondjuk nincs xboxon hanem csak ps3-4 en stb de annyi.a konzol azc mondig is királyság lessz de a pc-n is kezdem élvezni ha épp nem akarok konzolozni hanem csak pötyögni egy kicsit.na szép napot!
darnics
válasz quailstorm #106261 üzenetére
Vga az videokártya??
darnics
Hűlye vagxok nem az alapkap 2magis hanem a proci ezt jól benéztem!most beégettem nagam csak amióta teljes csere volt azota nem annyira foglalkoztam vele!akkor i5-ös négymagos proci jell a márka mibdegy!intel vagy esetleg van okcdobb ami ugyan olyan jó??
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- The Last of Us Part I Ps5
