Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Marci112233
Hagyományos izzót lassan nem is lehet venni csak LED-es kivitelben az meg ugye már nem igazán hagyományos. Mi nemrég vettünk 2 darab ilyet, amiből 1 már használatban, és azt kell mondjam nem rossz, bár az ára sem, mert sokak számára drága lehet, de szerintem megéri az árát.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
Tudom, hogy még kapható hagyományos izzó, és olcsóbb is jóval, viszont cserébe kevesebb élettartam órában nézve, nem beszélve az energiaosztályról. Több 10 éve már hogy a házban nincs hagyományos izzó hanem kompakt izzók vannak, amik ugye megint hosszabb életűek, és ugyanúgy kedvezőbb enegiaosztályúak.
Azért zavar, mert normál működés esetén 2-3 sec, és mehetek a dógomra. Így meg ott várok 1-1.5 percet, mert addig nem merek elmenni sehová, amíg nem látom, hogy kikapcsol. ,
Nincsenek emiatt alvászavaraim, ez csak egy apró kis lepkefing az élet viharainak tomboló szelében, de ez egy hibás működés. Együtt lehet élni vele, de ha van rá mód, szeretném megoldani. -
HARDVERAPRÓD
Szia.
Csak a böngésző megeszi minimum a fele ramot, és 2 mag 2 szálról beszélgetünk + DDR2.
Ne hitegessétek már ilyennel, hogy bőven jó lesz, max döcögve türelemmel. És akkor nem is beszéltünk arról, hogy hiába a sata3 ssd az alaplapi csati csak sata2 [link] . Igen alap esetben lehet nem vehető észre HDD-nél, de így hiába az ssd nem lesz akkor változás, hogy megérje beletenni. -
HARDVERAPRÓD
Félig meddig a kérdést sem értem. Mi az hogy elteszem tartalékba? Tegyük fel van egy kulcsod, ha beírtad és beaktiválod vele a géped, nem is kell kidobni, hanem el kell tenni. Nyilván már nem fog kelleni erre a gépre, mert azt automatikusan aktiválja, ha esetleg valamiért is újra kellene telepítened. Olyan kulcsot vegyél, ami nem géphez kötött.
VL: mennyiségi licenc céges felhasználásra, kedvező áron veszel pl. 1000 darab licencet egy csomagban
OEM: hardverhez kötött licenc, csak azon a gépen érvényes, amin először telepítették. át nem helyezhető, a hardver jelentős megváltozásával érvényét veszti (ezt már meg lehet oldani)
Retail: személyhez kötött licenc, azaz xy tulajdona, szabadon költöztetheti egyik gépről a másikra, szabadon cserélgetheti a hardver komponenseket, csak az a megkötés, hogy adott pillanatban csak a licencben kötött számú példány lehet aktív egyszerre. (általában 1 vagy 2.) ha új gépet veszel, ráteheted, de a régin nem használható tovább.retail vegyél
King Unique
Lásd a téma topikjában - ott célszerűbb az ilyen kérdéseket feltenni - egy másik válaszban leírtakat.
"Ha valamiért meghal az SSD veszek egy másikat beteszem a gépbe, felrakom ugyanazt a wint és autómatikusan aktiválódik?"
Igen, digitális licenc megléte esetén nyilván, amit a telepítő is világos leír az aktiválásnál, meg az SSD cseréje kb. semmi, ha alaplapot cserélnél, az számítana komolyabb hardverváltozásnak, de még akkor is megoldható az újraaktiválás.
(#132720) I02S3F:
Nem feltétlen, akár OEM licenc, termékkulcs esetén is megoldható a hardverváltozás utáni újraaktiválás, ami nem újdonság.[ Szerkesztve ]
Simivok
Miért lehet az hogy Win10 Pro alatt állandóan 1% a gpu használat? Alig megy le 0%-ra... Asztali ablakkezelő használja, illetve ha a feladatkezelő kompakt nézetét használom akkor egyből lemegy 0-ra... MSI Afterburner szerint 2-3% között váltakozik, core clock 300 Mhz, memory clock 405 MHz
Ez ilyen? Nem hinném hogy vírus mert akkor durvábban lenne használva...
i5-9400f, 16gb, 1660 Super
Galaxy S23 256GB Cream
TomMusic
De van. Használhatatlanok, csomó oldal el se fogadja.
Anno nem léptem be x napig (és nem volt az olyan sok, talán max pár hét), és törölték mindenféle értesítés nélkül az egész levelezésem (talán még a fiókomat is). Hasonlóra panaszkodott több ismerősöm is. Nem kézbesít leveleket, stb..
Bohóc komolytalan brigád volt, nem tudom azóta mi a helyzet, de a gmail mellett értelmetlen a használata.
Viszont ami érdekes, néhány ismerősöm abszolút nem tapasztalt ilyen hibákat.
Mindenesetre a saját tapasztalatom az, hogy messze el kell kerülni, és mindenkit lebeszélni róla.Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
tylerddd
Nem nálam van a gond. Az illető több gépen és olyan üzletben is próbálkozott, ahol lemezek sokszorosításával foglalkoznak. Sehol, még csak be sem olvassa a lemezt, tehát már a tartalmát sem látják. Visszavitték az orvosnak, nála ment.
Nem lehet, hogy íráskor rakott rá valami olyan korlátozást, hogy csak az ő gépén olvasható? Van ilyen? Vagy az íráskor rontott el valamit? Pl. mint amikor parancsikont küldesz át valakinek, nálad elindul, nála nyilván nem.
Csak egészség legyen, meg térerő!
Rowon
Néztem a Blue-ray DVD-ket is, 50 gigásak vannak 3 ezerért és elvileg megoldható, hogy más jellegű adatokat is tárolj rajtuk.
Végülis ez lenne a legkényelmesebb megoldás, akár egy borítékba is elrakható DE ezt nem tudom újra írni.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
menthor
Kivehetem, de semmit nem fog segíteni rajta. Hoztam már el onnan korábban is gépet. A por ilyen esetben sajnos egy barnás, dohányfüstös, kissé ragacsosabb állagot képvisel, ami miatt lehetetlen lefújni. Mosószeres enyhe dörzsöléssel gondolom lehetségesnek a tisztítását.
the truth is out there
geckowize
Szia,
Köszi, de nem igazán használnám ki és úgy látom 35k a legolcsóbb Kindle (10th 2020).
USB kábelt bundle-ben gondoltam venni, hogy legyen itthon elég, legalább 3 kéne, úgyhogy 5-ös pakkra gondoltam.Ja és nyilván a linkelt kábellel összhangban, még mindig "régi" microUSB-t használok (Galaxy S7), nem USB-C-t!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- kissgábor007 károsultjai
- Renault, Dacia topik
- Alkoholista nevelde
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
