Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Met
Kéne kis help, nem indul a gépem.
Megnyomom a power gombot, elindul picit majd ki is kapcsol, éppen hogy a ventik felpörögnek, aztán újra bekapcsol kicsit majd leáll. Tegnap előtt is csinálta de akkor sikerült elindulnia.
Semmit nem változtattam a gépben.
A bekapcsoló gombot már ki iktattam tehát az elvileg jó.
Nem tudom hogy táp vagy alaplap.
A 320-as vinyót lehúztam hátha nem bírja a táp de úgy sem indul, amúgy egy 400-as FSP, 4-5 éves kb.[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz #10726912 #18524 üzenetére
Nem ad ki hangot mert nincs mivel
Tegnap még ment, tegnap előtt hülyéskedett de utána elindult, tegnap beraktam egy ssd-t akkor elég sokat kapcsolgattam ki-be nem volt gondja.
Az a baj hogy nincs mivel cserélgetni, csak úgyból meg nem vennék semmit...Lehúzgálok minden felesleget kipróbálom elindul e.
Met
Met
válasz pgergo.hu #18907 üzenetére
x időn belül tudod szerkeszteni, viszont ha már egyszer szerkesztetted akkor utána kicsit tovább tudod szerkeszteni. Tehát pl. az első szerkesztésre mondjuk van 3 perced, viszont ha megint szerkeszteni akarod akkor már 5 perced van vagy valami lyesmi.
Valahol le van ez írva szerintem"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Na megnéztem
ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
Viszont azt nem találtam hogy miután szerkesztetted mennyi ideig van időd újra szerkeszteni (egyszer írta valaki a fórumon)"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Van egy Netgear wgr614 v6-os routerem, a haldoklásának a jele hogy mostanában elég sűrűn (1-2 naponta) elveszti a kapcsolatot?
UPC-s net, csak a modemet újraindítva nem lesz net tehát a routerrel van gondom."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz antivirtuoz #21311 üzenetére
Grat, 3 topicba beírtad.
Csak a Milyen SSD-t vegyek miért nem volt jó? Direkt erre van."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Mostanában időnként belassul a net, oldalak nem töltődnek be de 1-2 perc után helyre áll. Nem ugyan azok az oldalak.
Volt modem és router reset eleinte de nem használt, most már nem is próbálkozok vele. UPC net. Egyszer egy ilyen esetnél csináltam egy hálózat diagnosztikát és azt írta hogy nem tud csatlakozni a DNS szerverhez (vagy valami ilyesmi).A win7 nincs egy éves nem váltottam tűzfalat (másik böngészőt próbáltam), nem telepítettem új programot.
Annyi változás volt hogy pár hete a router-en frissítettem a FW-t mert random megszakadt a net.
Milyen beállítást nézzek meg a routerbe vagy a winbe ami okozhat ilyen hibát?
Met
válasz HoaryFox #22339 üzenetére
Get address from ISP vagy meg lehet adni hogy mit használjon. Egyik se volt bepipálva.
Az elsőt bepipáltam majd a test gombra kattintottam és azt az oldalt se töltötte be egyre jobban úgy gondolom hogy a router hibája.
Van egy másik gép is wifin, azzal is ilyen gondok vannak."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Van valami router márka amit érdemes elkerülni vásárláskor?
Met
Az eSata csatlakozó ugye nem kompatibilis a Satával.
Mert van egy külső vinyóm amihez van USB és eSata kábel de az utóbbi más mint a szokásos L alakú"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz GrandeP #23116 üzenetére
Igen, gondolom a "csatlakozók" a Sata alljzat hosszú részén vannak (az L betű hosszú szárán), a vinyó ház alljazatának hossz része körül van annyi hely hogy egy sata dugót rádugjak nem akad bele semmibe a rövid rész, csak nem tudom hogy az alakon kívül az érzékelők máshogy vannak e. (illetve most már tudom, köszi asound)
Met
Nem tudja valaki hogy van e valami akció Levis 501-re?
Pesten."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
A hűtőpaszta fogja oda.
1. lehetőség (nem próbáltam csak saját felelősségre) bekapcsolod a gépet leállítod a procin a ventit és amikor elég meleg lekapcsolod és gyorsan leszeded a hűtőt, gondolom ha meleg a paszta akkor engedni fog
2. lefeszíted, húzod, picit forgatod amennyit enged. Lehet hogy a proci is kijön a hűtővel együtt.
Met
Na, két kérdés.
1. Levis 501-esre van valami akció valahol? (Pest)
2. Van valahol aktív akvárium-os fórum? Ami itt van hulla, az index-es is az."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Milyen házat vegyek?
Ami szempont: fekete, tágas (szélességben most egy CM Hyper TX2 számít), jól hangszigetelt, jó kábel menedzsment.
Ami nem kell: plexi oldal, felső-oldalsó venti (mondjuk ezeket leragasztom ha nem kell)Van itt a PH-n ház vásárlós topic?
Met
válasz CoolMan #30777 üzenetére
Köszi, kerestem ott, végignéztem pár oldalt hátha meglátom és nem jött szembe
Szerk: Megnéztem megint és a mai nap friss hsz-es topcijai [Re:] Swiftech H2O-x20 Elite kompakt vízhűtő - minden porcikájában egyedi és [Re:] Nanoxia Deep Silence 2 PC-ház – csendes torony kompromisszumok nélkül
Met
Átpakoltam a gépet egy Fractal Define R4-be és nem megy az előlapi USB, 3 slot van az alaplapon, ha a két szélsőbe dugom akkor USB Device Over Current Status Detected és 15 mp múlva leáll a gép, ha a középsőbe akkor a gép megy de az usb nem működik.
Rádugtam a régi ház usb dugóját az egyik szélső aljzatra és azzal megy minden.
Volt Bios reset is.Kérdés, biosban tudok valamit állítani ami hatással lehet a működésre?
Met
válasz sklopp #31237 üzenetére
Találtam ezt a videót.
A videón amit mutat rossz sorrendnek olyan sorrendben vannak a kábelek az új ház csatlakozóján és a régin is, amivel működött.Vajon, ha átcserélem a kábeleket és valami nem úgy van ahogy kéne az alaplap is sérülhet vagy csak amit az usb-be dugok? Egy pendrive-ot beáldozok de alaplapot annyira nem szeretnék
Lacika25:HDD-ről SSD-re én a teszt győztest használtam és simán ment minden.
Met
Na leteszteltem mindkettőt, egy elemlámpa, tű és levágott usb hosszabbító kábel segítségével (nem volt multiméter kéznél )
A régi házban a színpároknál volt kontakt (sajnos csak az egyik oldalt mértem le, holnap kipróbálom mindkettőt)
Az újban az egyik usb aljzatnál csak a feketénél volt kontakt.Fekete Zöld Fehér Piros
| --x---------------------------- |
| --x------ x----- x------ x--- |Arra gondoltam hogy a felső sort kiszedem a dugóból, így akkor csak egy usb marad az előlapon és talán a hiba is megszűnik.
Vélemény?[ Szerkesztve ]
Met
Ismerősnek Skype fókja van, nekem MSN.
Nem lehet a Skype-ba MSN kontaktot felvenni?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Ismerősnek lekorlátolták a mobilnetjét, Teamspeak-en beszélünk pár szó után betorzul a hangja. Valamit lehet ezzel kezdeni mert elég zavaró :S
Met
Van egy gép, usb-s külső vinyóra szoktam backupolni időnként a fileokat Cobian Backup-al.
Iszonyat lassú lett, több óra alatt 1-2%-ot halad csak és nem olyan sok az adat. Régen az én gépem volt ott nem volt gond de újra lett telepítve (nem én követtem el) és azóta ilyen lassú. Ráadásul másolás közben feldobálja hogy "nem sikerült a késleltetett írás" beállítottam az itt javasoltakat és nem javult a helyzet. Sata-s a vinyó.
Tegnap újra telepítettem de most is használhatatlanul lassú.Mit kellene át állítani?
XP SP3 32 bit[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- LEGO klub
- Suzuki topik
- Júniusban végre bemutatkozhat az új Gears of War játék
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Házimozi belépő szinten
