Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
darnics
válasz Csupingo #109832 üzenetére
Kőszi hogy ilyen tuti értelmesen eltudod magyarázni(te vagy az egyetlen)és mindent csináltam ugy ahogy mindasz de mikor ujrainditom akkor soha nem tölt be rendesen mindig ha rányomok arra a neghajtora!de addig szarakodtam mig végre rendesen beindult magátol!azt hittem minden ok de ma reggel felkeléskor gondoltam megnézem tényleg minden ok és nem!se annyira nem higy most már nem is látja nincs ott a meghajtó amin a win van igy már az sincs hogy rányomok és bejön!most ilyenkor mivan?miért tünt el?nem értem!ez tiszta idióta ez a gép!remélem tudsz mondani valamit!kellemes hétveget!
darnics
válasz Csupingo #109850 üzenetére
Megprobáltam mindent de semmi!mikor megcsináltam amit mobdtál és este minden ok volt akkor ma reggelre miért romlott be?miért tünt el?a winyoval elvileg nincs gond nemrég kett véve és most is 100% volt vele minden!ilyen elinditási meg alvó kod meg ilyenek ezekkel néha szarakodik és akkor gondol egyett megjavúl de ennyire talán még nem hogy nem onnan akar biotolni ahonnan kéne és mikor megoldodna akkor meg eltünik a meghajtó!nem beszélve arrol hogy az egész pc belseje nem rég lett csereélve kicsit bövitve igy nem hiszem hogy elkora gázok kellenek lennie!szép napot!
De4d
válasz Csupingo #109874 üzenetére
A Hdd-t kicsit öreg már, de azt zárnám ki elsőnek, mivel az ssd-n van a windows, attól hogy a hdd-vel valami baj lenne a windwosnak simán jönnie kellett volna alapból, hisz azon csak játékok vannak. Illetve menet közben meg sose volt gond.
A Hdd-t monitort leszámítva, semmi se olyan "nagyon" öreg. 3 éves konfig.
Ráadásul elég minőségi cuccokból áll, Vga Gigabyte, táp Cooler Master Glite 750, samsung ssd, corsair ram, alaplap is egy giga. Húzva sose volt semmi, szóval ilyen "alap, amatőr betegséget nem kellene kapni. Terhelés alatt meg sose volt gond...
Vannak régi gépek amik mennek 10-20 évet is. pl egy barátomnak még xp-s laptopja van, celeron procival[ Szerkesztve ]
Minden jó, ha a vége jó!
De4d
válasz Csupingo #109885 üzenetére
A vga tuti jó. Ha azzal lenne gond nem játszottam volna ma is. Kép hiba se volt. Romokat is ki be csereltem, vettem, semmi. Ugyanúgy nem jön be a winlogo. Alap vagy tap én szerintem. De sajna nincs cserealkatreszem, így biztosra nem tudok menni.
De4d
válasz Csupingo #109895 üzenetére
Na megcsináltam szinte minden lehetőséget. Most az integrált vga-val bejött a win (gépről írok már) a rendes vga teljesen kivéve.
Így most már tuti hogy vagy a vga szállt el, vagy a táp gyengült el, fáradt el, vagy annak kábele. (volt már olyan)
Félek vga, de semmi jel nem utalt rá, sehol egy képhiba, gond nélkül mentek a játékok. Esetleg még az alaplap vga foglalat, még azt is megnézem. De itt már elég sanszos hogy vga vagy táp/kábelfáradás...Minden jó, ha a vége jó!
HoaryFox
válasz Csupingo #109902 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy beköti a kapcsoló 2 lábát bekapcsoló gombnak, a LED részét pedig 12V-ra köti molex csatin keresztül.
Jelenleg jobban élek, mint... 1 év múlva. // Eladó Warwick BC10 basszusgitár kombó -> https://hardverapro.hu/apro/warwick_bc_10_basszusgitar_kombo/friss.html
dragonfx
dragonfx
darnics
válasz Csupingo #109995 üzenetére
végre egy értelmes ember aki azt magyarázta el amit kell és ezzel a megoldással tényleg sikerült.nagyon szépen köszönöm!több ilyen kéne mert te mindig okosságokat mondtál eddig de sajnos azt kell látnom unatkozó emberböl több van mindt értelmes emberekből.mégegyszer köszi boldogság van.szép estét!
Memora
válasz Csupingo #110344 üzenetére
A monitorom igazából egy fullHD TV, HDMI kábelen csatlakozik (talán DVI a VGA oldal). A prociban tudtommal van GPU (core i72600k), de az alaplap nem támogatja...
Van egy "monitor.sys" driver az eszközkezelő szerint, de nem frissíti, mert elvileg ez a legújabb (2006-os...).
Megpróbálok keresni "drivert" a TV-hez, de nem sok esélyt látok rá (egyébként is régebbi modell, 2009 Samsung B650T).Fancy quote placeholder
Memora
válasz Csupingo #110348 üzenetére
Tényleg, ez fel se tűnt eddig, hogy ilyen is van
Itt már találtam pl: 1920x1080 60hz-t is, de kiválasztani még mindig nem hagy ilyet, pedig elvileg már ezt írja ki az eszköz azonosítóhoz...megpróbálok egy újraindítást, ha nem lesz jó, akkor próbálgatok még többet is.Fancy quote placeholder
kssvirag
válasz Csupingo #110432 üzenetére
1 lenne csak, egy 400w os régi valami, de az szerintem nem lenne elég, vagy megbizható
Most egy 3éves chieftech van benne 750 es.Igen erre gondolta én is, igp vel kiprobalni, de azzal nem tudnám kiszurni hogy táp vagy vga.
Mert ahoz gondolom nem kell egy nagy tejesitmeny, de megprobalom.Ha előjön a hiba akkor max a vga t lehet kizárni.
Koszonom.
Wint ujratelepiteni nincs értelme?
Memora
Végigpróbáltam pár monitor drivert (amiket a Windows tartalmaz), de sajnos nem engedélyezett egy sem 16:9 felbontást (hiába egyes driverek nevében az 1920x1080 60hz vagy 1280x720 60hz, telepítés után mégsem választhatóak ezek a felbontások...). Úgy néz ki ez nem fog működni...azért köszi a segítséget!
Így a kérdésem továbbra is él:
meg lehet e hack-elni valahogy (registry?) a Windows 7-ben az alapból felajánlott felbontások listáját (itt: Vezérlőpult\Minden vezérlőpultelem\Képernyő\Képernyőfelbontás), hogy beállíthassak 16:9 képarányt is (1920x1080 vagy legalább 1280x720), vagy valami egyéb módon ezt elérni?
Sajnos többé-kevésbé tönkrement a VGA-m, így annak a driver-e nem játszik, VGA javítás/csere meg már csak jövő év elején jöhet szóba. Jelenleg 1400x1050 felbontáson megy, ezzel viszont az a gond, hogy torz, nyújtott a kép, és "keretes", nem tölti ki a teljes képernyőt, így beég a megjelenítő.Fancy quote placeholder
Benhill
válasz Csupingo #110691 üzenetére
Monitorra?! Hogy érted? Átmegy a hang. Ezért hallom a hangfalamat, mert a monitor és a TV jack-jackel össze van kötve.
Jelenleg igy van összekötve:
[kép]Fekete: hdmi-hdmi
Piros: jack-jack
Rózsaszín: jack-rcaUgye tudom állítani a PC-n az alapértelmezett hangeszközt. Vagy a fülest, vagy a hangfalam hallom.
Röviden: Játék közben zúg a hangfalam. Miért?Részletesen:
A fölső összekötési módszerrel, az alábbiakat tapasztalom:
(fülest a monitorra, a hangfalam a PC-re)- Játék közben a hangfalam zúg. TV-t bekapcsolom minimális lesz a zaj.
- Nem játszok, TV kikapcsolva, van egy enyhébb alapzaj a hangfalon. TV-t bekapcsolom megszűnik a zúgás.
- Ha a füles az alapértelmezett eszköz, azon nincs zaj semmilyen esetben. Ugyanakkor a hangfal továbbra is zúg játék közben. (utóbbira mondjuk már kitaláltam azt a megoldást, hogy a hangfalamat hálózat elosztóval kapcsolom ki-be, ami a lábamnál van)Ha fordítva kötöm be, hogy a fülest a PC-re, a hangfalam meg a monitorra:
- Nem játszok, TV kikapcsolva, nem zúg a hangfalam.
- Játék közben folyton zúg a hangfal, akár ki vagy be van kapcsolva a TV.
- Fülesen nincs semmilyen zaj így sem.Alábbiakat próbáltam már:
- Jobbról-balra dugtam mindenféle jack és RCA kábeleket vegyesen.
- Konnektorba megfordítottam a dugót.
- Antennát kihúztam a TV-ből.
- Földelt aljzatba dugtam az egész PC-t, hangfalat, és TV-t.A zúgás minden esetben megmaradt Mielőtt tízezreket költenék különböző árnyékolt kábelekre, zajszűrőkre, jöttem kérdezni, hátha tud valaki okosat mondani.
Ha közvetlen PC-re dugom hangfalat, úgy nem zúg, de ez nem jó megoldás, mert az egyéb eszközök hangját is a hangfalon hallom.
rushty
válasz Csupingo #110754 üzenetére
Hmm, akkor dual linkes lehet minden csatlakozás.
Az egyik gépben lévő vga DVI-D a kép alapján.
(nem tudom mit jelent, de végig vannak tüskék, másmilyet még nem is láttam ).
A másik gép DVI-I (dual a kép alapján).Régebben egy VGA-ra kötöttem két monitort. (Azok a monitorok analógok lehettek, az egyik átalakítós megoldással kapcsolódott a DVI-I vagy valamilyen DVI dual portra.)
Átalakító időközben eltűnt. Most lenne lehetőség olcsón hozzájutni átalakítóhoz.Van olyan gép,
amiben DVI-I (dual) vga-hoz. Az átalakító DVI-D, az működik?
Jó lenne, mert talán nincs is analóg(D-SUB) azon vga-n.
A monitorokon analóg kábelhely van (kevesebb kábel van mint monitor ).[ Szerkesztve ]
Revolut meghívó pü-ben
maxika2004
csabili74
csabili74
Borisz76
válasz Csupingo #110928 üzenetére
Scart nem kapcsolta be a tv-t.
Ha a tv be volt kapcsolva és mondjuk antennáról kapta a jelet , akkor a videó vagy műholdvevő beltêri bekapcsolásakor a tv átváltott a Scart jelre. Kikapcsoláskor pedig visszaadta a tv adást.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Buncaman
válasz Csupingo #111035 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! a net probléma csak a reinstall windowssal sikerült. Az újraindulás nem javul sajna, szerintem a RAM lehet a gond vagy a táp.
Azóta produkál a saját gépem egy ilyen problémát:
Egy illesztőprogramot frissített a hangrendszernek, és recseg azóta a hang, főleg játékok esetén ami a gépet is terheli.
Ezen felül minden első beinditásnál ezt produkálja: 3 síp, szünet, 2 síp, szünet, 3 síp, szünet, 2 síp. Ezután pedig a gép megy, de minden beviteli eszközt (monitor, egér, bill, stb) ledob magáról a gép és újra kell indítanom. Újraindítás után jól megy, de komolyabb játék esetén durva hang eltorzulás van amit fent leírtam (nem tudom van e ehhez köze), és mintha ne csak a hang de a gép teljesítménye is csökkent volna játék közben.
Remélem valaki ki tud segíteni, hátha tudjátok mit jelez ez a sípolás.
Elérhetőség az adatlapomon.
Buncaman
válasz Csupingo #111063 üzenetére
Sajna épp újraraktam a windows-t mielőtt megnéztem az eseménynaplót (hátha a hangot helyrehozza, de nem...), azóta csak egy ilyen eset volt, és egy kritikus eset van a naplóban ami kernel-power hiba. de a szimpla hibák közt van egy boot hiba.
A kék halálosat néztem, de sajna nem attól indul újra a gép, mert újraindul úgyis
A hang drivereket holnap próbálgatom, nem volt sok időm a hétvégén, ezer köszönet! írok majd az eredményekkel!
necrobin
válasz Csupingo #111295 üzenetére
Nem. Most telepítettem úja nulláról a rendszert. És nem bányásztak rajta. 36 fokos volt a System, a cpu 45.
Most már elkezdte azt is egy varázssóra hogy csak úgy böngészés közben is leesik az FPS1-re, aztán leáll és újraindul a gép. A BIOs frissítve lett már egy hete, a virtuális memó rendben van, 16 GB ram amúgy sem telik meg a netezéstől, szóval teljesen érthetetlen, ami történik. Én úgy tudom csak régebbi generációknál okoz galibát a Meltdown és a Spectre frissítés. Egy 6700K-s procinál édesmindegy lesz, hogy volt-e frissítés, amúgy nem frisssítettem őket, mert ha 10 évig nem is tudtunk róla, most mrár főleg nem érdekel, hogy vannak-e biztonsági rések vagy nem. -
Chris0321
válasz Csupingo #111309 üzenetére
A gép nem nálunk van hanem az unokaöcséméknél. Tegnap estefelé szólt, hogy gond van a géppel és én gyorsan rákerestem és azt írták a táp is okozhatja ezeket a hibákat így a régi de még jó tápomat elvitte tőlünk és kipróbálta de nem segített. Rákerestem a bios resetre, az elem kivételes megoldás is jó lenne? Ahol néztem volt egy kis vita erről és én nem igazán értek hozzá. Ha hazajön az iskolából megnézetem vele az alaplapot is.
phoenix64
válasz Csupingo #111759 üzenetére
Integrált VGA-t szeretném használni, akkor is így csinál ha rákötöm a monitort is. Igen BIOS reset volt egy 4-5 percig kint volt az elem.
=HG=: Hát 2 memória modullal minden slotnál ezt adta ki. Én vmiért 1 hosszút meg a végén 2 gyors rövdet hallok, ezért remélem h max az integrált VGA purcant ki.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
