Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
inf3rno
válasz Winne #118784 üzenetére
Töröld a francba. Már a Windows-t, ne csak a temp mappát. Nekem is ugyanez van, a 120GB SSD már kevés. 10GB-ról indult a Winfos mérete annak idején, aztán kinőtte magát. Mindent átrakok majd szerverre, és felrakok a gépre egy Linuxot, az lesz a hosszú távú megoldás.
Buliban hasznos! =]
Cs1csó
válasz Winne #119738 üzenetére
Gyakorlati haszna, átlagembernek igazán nincs, ez hasonló mint azok az órák amikre ráírják, hogy 1000 méterig vízálló ki az aki olyan mélyre megy az órával búvárkodni? Senki, de jól mutat rajta.
Ha motorozol, vagy biciklivel vagy futás közben lemérheted a gyorsulásodat.
quailstorm
Mivel olcsó, így 2006-7 óta ezt használják orientációszenzornak. A felület elfordulása és a játékok többsége ezt használja. De a vízszintező appok is, meg a lépésszámláló.
A giroszkóp pontosabb, mostanában már az is van a legtöbb telefonban.Igazából ki lehet jelenteni, hogy gyorsulásszenzor nélkül modern okostelefon nincs, az elmúlt 10 évben alap.
MaxxDamage
válasz Winne #119847 üzenetére
Igen.
Nálam állandó, bár TV-re van kötve a lapos, így azon nincs G-SYNC csak 120Hz amit a lapos is tud, de nV/Vezérlőpult felületen szerintem megfelelően beállítható.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
jeni
Essejó
válasz Winne #121344 üzenetére
Ezt mondjuk megkérdezném itt is. Van egy Youtube Videó pont Microsoft egér görgő javításról, mondjuk pont nem a te típusodról, de ötletadónak jó lehet.
Ha a barkácsolás mellett döntesz akkor esetleg itt vagy itt kapsz hozzá ötletet, hogy mivel.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Csupingo
válasz Winne #121964 üzenetére
Add össze a dolgok teljesítményét. A dugaljak általában 16 ampert bírnak (kb. 3680 W-ot). Szerintem simán használhatod. Viszont egy olcsó hosszabbító többnyire csak 10 A-os, inkább arra kell figyelni, ha azt is használsz.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
jeni
válasz Winne #122326 üzenetére
HAF922
spec:160mm- ez az amikor tutira nem ér hozzá a fedlaphoz
Olyat kell keresned amire a hűtő magasságot 160mm max vagy ennél kisebbre van megadva.
gyári adat.Dimensions:
van kép róla és 162.8mm van megadva magasságra-Dark Rock Pro 4
Lehet beférne ha az a rés 2,8mm még szabadon van.
nem mindenesetre a 160mm a max mert hagynak rajta pár mm szabadon. -
Cs1csó
válasz Winne #124828 üzenetére
Pont ma gépészkedtem egy HP noti BIOS-ában és én is találkoztam ezzel a beállítással ami nálam is ENABLED volt alapesetben, DE amit megfigyeltem:
Amikor nincs terhelés alatt a noti akkor extrém minimumon pörgött a ventilátor, de ha terheltem a gépet akkor biza felpörgött rendesen, tehát ENABLED esetén MINDIG pörög a ventilátor csak a sebessége változik.
Szerintem ha DISABLED-re állítod akkor onnantól "FÉLPASSZÍV" módon fog üzemelni a ventilátor: alacsony terhelésnél kikapcsol majd ha szükséges bekapcsol.
(nyugi tuti nem engedik egy sima BIOS beállítással megfőzd a notit )Amúgy a magánvéleményem, hogy ALAPESETBEN jobb az ENABLED mód, a ki- és bekapcsolás jobban megterheli a ventilátorokat mint a folyamatos üzem mellett a ventilátor sebességének a változása.
Amúgy ki is próbálhatod: kapcsold ki és teszteld - persze közben monitorozd a hőmérsékleteket - és ha rájössz a működésére akkor eldöntöd, hogyan is jobb.
olloczky
Szerezz egy másik egeret és ha azzal nem produkálja ezt a hibát akkor az egér rossz.
A LEGOLCSÓBB valamire való "gamer" egér: Logitech Prodigy G102 8k-tól
De van dedikált Milyen egeret vegyek topik is: [link]
(mivel MINDEN USB port-nál előjön a hiba ezért 99% hogy az egér xar)
válasz Winne #124900 üzenetére
Hát a FB videót asztali gépen nézd meg, ott valamivel jobb, mint telefonon (vagy telón böngészőből, asztali gép nézetben).
A telefonodon talán hibás a nand chip, de inkább vmi takarító program lehet a ludas, kéne csinálnod egy gyári visszaállítást. Ha utána is csinálja, meg szerviz...[ Szerkesztve ]
válasz Winne #124906 üzenetére
Ha az SD kártyán lettek volna a videók, akkor mondanám, hogy dugd gépre és nézesd át vmi undelete programmal, de a belső memóriához nemigen fér hozzá külső program (hacsak nem találsz vmi appot a play-en), és talán még vmi rendszerszintű titkosítás is van rajta.
PC-n asszem fullHD a legnagyobb felbontás (mondjuk az is agyon van tömörítve), előfordulhat esetleg, hogy nem a legnagyobb felbontásban láttad éppen, hanem csak HD-ben, asszem lehet választani, mint a youtube-on, nézd meg még egyszer, hátha. -
zolee001
válasz Winne #125233 üzenetére
CMD adminként
netsh interface show interface- itt tudod megnézni (3. sor hogy mi a hálókártyád neve)netsh interface set interface name="HÁLÓKÁRTYA NEVE"
admin=DISABLED
Engedélyezés a végét kicseréled ENABLED -rePS-ben ha az jobban tetszik Power Shell adminként
Disable-NetAdapter -Name 'LAN' -confirm:$False
Enable-NetAdapter -Name 'LAN' -confirm:$FalseA "LAN" helyébe a hálókártyád neve
SwissAirplan
válasz Winne #125263 üzenetére
Probáltam egyetlen egy karaktert is kinyomtatni wordpad ból az se ment. ugyhoyg alvóba tettem a gépet és elmentem grillezni!
Most hazajöttem! megmozdítottam az egeret, a gép felkelt és kinyomtatta mind a scaa 30 oldalt amit elötte akartam ( pedig a nyomtatási sorból ki volt törölve)Nem tudom mi változott de mostmár Ugy néz ki minden ok! Bármit inditok azonnal reagál és nyomtat!
King Unique
válasz Winne #125987 üzenetére
Azt, hogy pontosan milyen Windowsról, milyen frissítésről, + esetleg még milyen egyéb nem közölt információkról van szó, azt talán nekünk kellene kitalálni?
De várjál, akkor tippelek egyet: ha W10-ről és újraindítás előtt nem volt bezárva a fájlkezelő, akkor egyik lehetőség verziótól függően ezen / ezen beállítást kikapcsolni a gépházban. Másik opció a rendszer leállítása/újraindítása előtt bezárni a megnyitott alkalmazásokat.
King Unique
válasz Winne #125996 üzenetére
Miért, kikapcsoltad a gépházban az előző válaszban szemléltetett opciót, újraindítás volt már, fájlkezelőt bezártad leállítás / újraindítás előtt, illetve teljes leállítás-indítás / újraindítás után nyílik meg automatikusan? Ha igen és továbbra is automatikusan megnyílik a fájlkezelő a Windowsba bejelentkezéskor, akkor ott nálad van elállítva/elcsesződve valami, érdekes módon nálam nem nyílik 2004-es upgrade után sem magától... A részletek meg jellemzően továbbra sem ismertek, így max. találgatni lehet. Talán ez lett bejelölve, talán hozzá lett adva az automatikus indításhoz, stb.
gregory91
válasz Winne #127014 üzenetére
Jobb esetben a Content ID jelöli meg a tulajdonost és a jelöléshez alkalmazza a jogtulajdonos "hozzáállását" a content további megmaradásához(törlés,blokkolás egyes országokban,vagy hirdetéssel látja el).
Ezt ugyanúgy a zenekönyvtárban tudod megnézni.
Törlés esetén fellebbezhetsz a döntés ellen, ha rendelkezel a szükséges engedéllyel, de vedd figyelembe hogy maga a fellebbezés a jogtulajdonos/bejelentő felé irányul.[ Szerkesztve ]
Remélem itt elfér - https://sites.google.com/site/geriprojekt/ - https://github.com/kgregoryan - Az ember téved,a gép hibázik.
MasterMark
válasz Winne #128226 üzenetére
Amit én írtam: [link]
A közelségérzékelő is így működik egyébként.
A PMW villogás az konkrétan a kijelzőt ha kamerázod az vibrál.
szerk.: A butább arcfelismerés, (de még nem a legbutább kép alapú) csak simán infrával megvilágítja az arcot, de nem ponthálót használ. Pl a Windows Hello arcfelismerése is ilyen.
szerk.2: Kevésbé érzékeny kamerán az infra tartományban lehet csak a villogást látnád, nem az elkülönült pontokat.
Switch Tax
shadow1901
válasz Winne #128278 üzenetére
Ugyan azt szeretnéd hallani mindkettőn?
A: Igen! Jack elosztó!
B: Nem! Egyes programok kimenetét külön lehet állítani. Pl: zene/film lejátszók, stb.
Gondolom a váltás a 3 gombnyomás (hangszóró, kimenet választás), de abszolút nem ismerem a driverét (ha van) a hangkártyáknak. Esetleg mint a Logitech driverét feltéve, nem tudom konfigurálni az egyes gombokat, de ha elindítom a hozzá kapott gaming software-t akkor igen.
Ha ezek nem működnek, audioswitcher program. Tetszőleges bill kombinációt rendelhetsz az egyes kimenetekhez... Nem használtam még, gyors google eredménye[ Szerkesztve ]
Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
Csupingo
válasz Winne #128291 üzenetére
Az jó, ezt még élőben nem láttam. Olyat már a régi alaplapjaimnál is lehetett, hogy tetszőleges portra állíthattad a kimenetet. (Pl. kitágult a sima kimenet, akkor használhattad helyette a mic-et, vagy a line-in-t is.)
shadow1901
válasz Winne #128288 üzenetére
Ha megoldódott akkor jó!
Nálam ez nem működik. Hangdriver csak windowsos, vagy más okból de a mix opció nincs. Igaz, hangkártya is csak integrált.
3 eszköznél már elvérzik a dolog. AM3-as konfigban anno a Re(al)tek driverrel simán lehetett kezelni az összes csatlakozót. RGB ledes még az RGB led is...#128295 3L1T3
Kellenek azok a codecek?! Forrás tudja olvasni folyamatosan?[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
