Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz DonThomasino #61525 üzenetére
Én arra tudok gondolni, hogy a lejátszó más equalizer beállításokat használ filmhez, mint zenéhez, és az neked jobban bejön. Én hasonlóan jártam házimozival, csak ott a film vs. rádió/audio cd kombóval.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz gamer187 #61744 üzenetére
A hálózati eszközök szabványokra épülnek, ha XP-vel ment, menni fog mással is. Esetleg a konfiguráló CD fog rimánkodni, de az is elindul biztosan. Ha nem, a webes felületén akkor is be lehet állítani. Egyszóval, menni fog.
kmisi99: Ha az egy Inspiron mini, akkor "mini PCI-E PATA SSD" paraméterekkel találsz bele cserealkatrészt.
válasz kmisi99 #61758 üzenetére
Elvileg a szériát forgalmazták HDD-vel is. Megnéztem a Dell pótalkatrész listáját, és 2,5"-es SSD-t is ajánl bele. Ezek szerint bele kell férnie, és mennie is kell benne a 2,5"-es HDD-knek is.
DE! Nagyon sok helyen azt látom, hogy nem fér bele. Valószínűbbnek tartom, hogy a Dell honlap téved, de a képeken én is úgy látom hogy van elég hely, de biztosra akarok menni.
Ezért ha tudsz, lőjj nekem légyszi valami olyan képet, amin látni a méreteket benne.Egyébként, ha belefér, akkor bármilyen 2,5" méretű SATA csatlakozófelületű merevlemezt beletehetsz.
A laptopom LED háttérvilágítású kijelzője baromi fakón jön vissza néha az az altatásból. Egy pillanat alatt "bemelegszik" korábban azt hittem, hogy csak a szemem káprázik, de mostanság egyre zavaróbban műveli. Valami ötlet, hogy miért lehet? Van valami jellemző elhalási módja ezeknek a kijelzőknek, ami ilyen tünetekkel kezd?
válasz Unteroff #61879 üzenetére
Először is nagyon jó arc a szolgáltatód, hogy nem kér vissza egy ilyen kütyüt (gondolom kifizetted akkor egyébként, mert a T-Home nem ilyen nagylelkű felénk )
Igazából, az első amit megpróbálnék, az az, hogy bekötni az új modem helyére a régi modem+router eszközt. A beállításokat pedig egyeztetném a készüléken.
Belépni webes felületről tudsz, beírod a böngésződbe oldalcímként a
192.168.1.254
IP címet. Ha nem babráltál a routerrel akkor belépési azonosító: Admin a jelszót pedig üresen kell hagynod.Ha ezzel nem boldogulsz, akkor van egy másik megoldás:
A routered egyik LAN portjába simán bedugod az új modemből érkező kábelt. Ekkor buksz egy LAN portot, két eszköz fog üzemelni, de a routered megoldja az IP osztást és a csatlakozást a gépeknek.
válasz Unteroff #61916 üzenetére
Igen, amit ajánlottak teljesen jó. Én is valami hasonlót ajánlottam volna, csak gondoltam többet foglalkozom a témával, mintsem rávágom, hogy vegyél valamit (főleg esetedben, ahogyan említetted is, hogy vidéki vagy, így nem olyan könnyű a vásárlás)
Ha költesz rá, akkor jó választás lesz bármelyik említett kütyü. Ha már fel nem használod, esetleg a régi eszközödet akkor eladhatod, hogy csökkentsd a költségeidet.
válasz SzlobiG #62394 üzenetére
Én használok skydrive-ot W7 alól is, sőt, szerintem xp alatt is tudod használni, mert felhőben eléred bármikor a dokumentumaidat, még akkor is, ha nem a legújabb officeod van fent.
De ha nem akarod használni, akkor azt tudom ajánlani, hogy csinálj egy dropboxot csak az excell miatt. A kezdeti tárhelyen is bőven el fogsz férni xls fájlokkal, bárhonnan bármikor megnyithatod, ha nincs dropbox telepítve a gépen, akkor webes felületről is leszedheted.
válasz SzlobiG #62396 üzenetére
Úgy tudom, a dropboxban van automatikus szinkronizálás is, ha fent van a program. Ekkor egy mappa tartalmát szinkrózza a felhővel. Ekkor lényegében a beállított mappa tartalma egyenlővé válik a felhőn tárolttal. Ha módosítod akkor módosul a felhőben tárolt adat is a szinkronizáláskor.
Ha nincs kliensprogram, akkor webes felületről szerintem csak a letöltés-szerkesztés-visszatöltés működik.
Azért írtam, hogy csinálj dropot csak az excellnek, mert ha több gigányi anyagod van, akkor egy új gépen az auto szinkronizálás sok időt vesz igénybe (esetleg adatforgalmat, ha az is számít). Ha viszont csak excell doksik vannak benne akkor gyorsan megoldja.
válasz amdathlonxp #62427 üzenetére
Csak vigyázni kell a hiénákkal... Valahogy kontrollálni kell, hogy valóban olyan helyre kerüljön az ilyesmi, ahol rászorulnak.
válasz Blue Eagle #62456 üzenetére
WC-be, kamrába mi LED-et használunk, persze nem foglalatosat, hanem házi kiépítésű világítást. Foglalatosból mi is csak a spotlámpákban használunk LED-es fényforrást, és teljesen kielégíti az igényeket.
A konyhában a mosogató, és a pult fölött is led van. A kültéri lépcsőt is led világítja.Igazából, most hogy elkezdtem átgondolni, mi már mindenütt áttértünk LED-re, ahol nem zavaró a kevésbé természetes fény. Ezen kívül azért még bőven használunk fénycsöveket is (garázs) és energiatakarékos izzókat (asztali lámpa, folyosó, udvari világítás)
Szerintem ez ott megy nehezen, ahol régebbi építésű a ház (a mienk is az, nehezen is ment mindenütt megoldani) az új házaknál, felújított épületeknél, üzlethelyiségeknél már mindenütt LED-re készítik fel a házat.
Amikor pár évvel ezelőtt Angliában tanultam, egy családnál laktam. Ki voltam akadva, hogy ezek 0-24 világítanak bizonyos helyiségekben. Egy beszélgetés során kiderült, hogy a lakásfelújításkor bekerült egy 12V-os és egy 5V-os hálózat is a falakba. Egy kis szekrényben egy jó hatásfokú tápegységgel etették, így mentesítették a lakásukat a sok veszteséges konverziótól. Konkrétan pár tíz watt fogyasztásból világították az egész házat.
Mi jelenleg ennek a hasznosságát tanultuk A jövő energetikája néven. Annyi kiegészítéssel, hogy így áramszünet esetén akkumulátoros üzem közben is elhagyhatjuk a DC-AC-DC konverziót.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz hattrickuser #62507 üzenetére
Amikor nekem postafiókra küldtek ajánlott küldeményt (középiskolai kollégium) akkor mindig eltették, hogy nem megfelelő a címzett. Persze én mindig tudtam, hogy jönnie kell, így bementem, mondtam, hogy csókolom xy vagyok, erre a címre nem jött küldeményem véletlenül? Mondták, hogy de, kértek iratot, és átvehettem.
Máskor amikor itthonra jött ajánlott küldemény, és nem volt itthon senki, értesítőt hagytak, hogy vegyem át a postán. Postafiókos címzés esetén is biztosan értesítőt hagynak, ami alapján átvehető a küldemény.
válasz amdathlonxp #62510 üzenetére
Igen, csak a kollégium postafiókjához, ahol laktam, nekem nem volt jogosultságom (kulcsom), hogy kinyissam és rábukkanjak az értesítőre. Ezért hangsúlyoztam, hogy középiskolai kollégium, mert az ott lakók nem nagyon szoknak ilyen dolgokhoz hozzáférni. Pedig ha igen, akkor jó lett volna az
Akinek pedig volt kulcsa, az nem szólt mert nem volt feladata a tanulók ilyesfajta dolgai miatt intézkedni. Így az értesítő soha nem jutott el hozzám, ezért kellett kérdeznem.Mivel a postán látták (esetleg kérdezték) az embert aki ürítette a fiókot, hogy kidobja az értesítőt/nem veszi át a küldeményt/azt mondja, nem hozzájuk érkezett; ezért hitték azt, hogy rossz a címzés.
válasz zozzo698 #62565 üzenetére
Valószínűleg valamelyik eszközt a frissen telepített w7 rosszul driverezte a saját repertoárjából. Próbáld eltávolítani az összes eszköz illesztőprogramját csökkentett módban, és tegyél fel mindből frisset. Valószínűleg megoldja a gondod.
kisadamkaaKonkrétan semmi különbséget nem látok. Más szériák azonos tudású példányai.
válasz Zirowe #62578 üzenetére
Ez nem USB, legalább is innen idézve:
This connector, though it kinda resembles USB connectors, does not transport a USB signal. It is a plain old serial connection.
Nem tudom, mennyire tudsz angolul, a biztonság kedvéért lefordítom:
A csatlakozó annak ellenére, hogy egészen USB csatlakozóra hajaz, nem USB jeleket közvetít. Ez egy jó öreg alap soros port.A cikket elolvasva azonban biztosan találsz megoldást a problémádra, mert pont erről szól, ahogyan olvasom. Itt a link a csatlakozókról fél-standard USB-ként említi.
Ha jól értem, azt akarod, hogy egy USB eszközt Bluetoothon akarsz gépre csatolni.
Egy BT-s USB hub árán veszel 10 szett BT egeret és BT billt körülbelül. Az ilyesmi nagyon ritka, és még annál is drágább. Sokkal egyszerűbb, és biztosabb megoldás venned egy bluetoothos egér-bill kombót.
válasz Zenebohoc #62627 üzenetére
Elvileg régebben volt ilyen, hogy a pendrive-nak támogatnia kell a bootolhatóságot, de gyakorlatilag még nem találkoztam még ilyennel. Szerintem próbálj más módszert. Pl ami itt van, vagy ami alatta a hozzászólásokban.
válasz Zenebohoc #62630 üzenetére
http://logout.hu/bejegyzes/razorbenke92/bootolhato_windows_usb_pendrive_memoriakartya_kesz.html
KonzolKartellA hibakód merevlemez problémát jelent. Mivel SSD, így nem tudom mi lehet a gond, hiszen egy munkahelyen nem nyúlnak bele a gépbe, de alapvetően rossz jumperelés (Master/Slave), vagy gyengén csatlakozó kábel okozhatja a gondot.
Máshol azt írják, hogy firmware-t kell frissíteni az SSD-n, ott ez a megoldás segített, lehet hogy neked is fog.
válasz KonzolKartel #62631 üzenetére
Bocsi, lejárt a szerk időm...
Ha a RAM csere gondot okozott, akkor nem az SSD volt a ludas szerintem. Mindenképpen ki kellene próbálnod másik RAM-al, vagy az a RAM-ot másik gépben. Ha véletlen el is indul, akkor adj neki egy memtestx86-ot.
válasz MaxxDamage #62762 üzenetére
Azt nézzétek meg esetleg, hogy kikapcsolt wifivel, és kihúzott hálókártyával is ezt csinálja e, illetve, hogy amikor feláll a rendszer, akkor van e már egyből hálózati hozzáférés.
Szokott olyan lenni, hogy a rendszer már betöltés közben csatlakozik a hálózatra. Ha van egy router a hálózatban, ami DHCP-n osztja az IP-t, és gyengébb pillanatában kapjátok el a gép bekapcsolásával, akkor előfordulhat, hogy a rendszer már rég készen áll a felállásra, azonban várja a router gyenge processzoridejét az IP osztás miatt, és nem lép tovább. Ezzel magyarázható az is, hogy konkrétan a gép nem is dolgozik, mégis vár.
Amikor én SSD-re álltam, nálam is előjött ez a first world problem. Én kiadtam a notim MAC-jéhez egy fix IP-t a tartományból a routeren, így nehezebb megfojtani amikor IP-t kér a gép.
válasz MaxxDamage #62781 üzenetére
Pont nem azzal van a gond, ha van net, mikor feláll a rendszer, hiszen akkor biztos megvárja az IP-t felállás előtt. Pont akkor nem jöhetne ez szóba, ha a rendszer hamarabb felállna, minthogy IP-t kap, mert akkor tuti nem arra vár. De persze ez csak tipp...
válasz beszter1991 #62788 üzenetére
BIOS-ban a grafikát "Discrete"-ről állítsd át "Switchable"-re.
Szerk.: Ha az megvan, akkor a PowerPlay nevű szoftverben elvileg ha kiveszed a pipát a power saver/energy saver elől, akkor az 5850 fog menni, egyébként az Intel
válasz FoolProof #62798 üzenetére
Ha nem garanciális már a gép, akkor bárki aki tud bánni a forrasztópákával megcsinálja neked. Valószínűleg csak egy aljzatcsere.
Addig is, az eszközkezelőben tiltsd le a fejhallgató kimenetet, amikor nem használod. Amikor meg igen, értelem szerint kapcsold vissza.
válasz Joker_5x #62845 üzenetére
Az, hogy egy időben, az azt jelenti, hogy egy időben ugyan azt, vagy egy időben különböző dolgokat akarsz rajtuk játszani?
unravel:
Attól függ mit akar csinálni. Simán lehet több kimeneten különböző hangsávokat sugározni. Pl. én szoktam olyat, hogyha filmeznek a laptopomon, akkor közben én fejhallgatóval meg mikrofonnal skypeolok ugyan arról a gépről.[ Szerkesztve ]
Ha a hűtő alatt a ventit érted, és nem a teljes rendszert, akkor igen, a venti szabványos, lehet találni ilyet.
A WLAN kártyáról, itthon 10e forint alatt nem találtam webshopban N-es wifit. Ez 3000 Forintból a kezedben van, N-es wifi és 3.0 bluetooth is van benne, mert kombó kártya.
Joker_5xA szoftverben keress olyan beállítást, hogy melyik hangkártyát használja. (Legyen ez a ts3 vagy a muzsika lejátszó program) Ezek után alapértelmezettként azt fogja használni.
Linkelnéd, hogy milyen kártya van benne? Létezhetetlen, hogy ne legyen bele olyan amilyen kell
Sőt, ez alapján egész biztosra veszem hogy olyan kártya volt/van benne
PapB18
A fülesnek nincs baja? EQ beállításokat nézted?
válasz 7Heads Drago #63099 üzenetére
válasz }{3@Đ$}{0ot #63271 üzenetére
5 rövid, vagy öt hosszú, esetleg váltják egymást? Mekkora szünetekkel közöttük?
válasz }{3@Đ$}{0ot #63278 üzenetére
A legtöbb jóindulattal mondom, hogyha a BIOS neked kínai, még úgy is, ha elmondják mit állíts, akkor inkább keress valakit a közeledben, aki ért hozzá, nehogy több dolgot is elállíts, mint amit kéne.
Szerk: A BIOS update-el meg főleg óvatosan, ha elszúrsz valamit, akkor küldheted a bios chipet újraflashelni a legjobb esetben is. A legrosszabban kuka a lap.
válasz Benhill #63707 üzenetére
Programok nélkül így lehet megcsinálni.
válasz freelanced #63940 üzenetére
Nem, sajnos nem veheted igénybe.
A diákbérlet buli úgy zajlik, hogy bemész valamelyik irodába, és igazolod a lakcímed illetve az oktatási intézményed címét. Ekkor kiállítanak neked egy viszonylat igazoló fecnit.
Ugyan a bérletváltáskor ezt nem kérik el, sőt a kalauz is csak a bérletet nézi, de ha ellenőrbe futsz, és olyan vonalon utazol diákbérlettel, ahová nincs jogod, akkor csúnyán megbüntetnek.
Javaslom olvass az akkumulátor akadémián egy kicsit, hogyha több pénzt költesz akkukra.
Ha veszel egy 7000 forintos LiPo akkut, akkor ahhoz venned kell LiPo töltőt is, mert ha rácsapsz egy állítható adapterrel egy konstans feszültséget, akkor úgy felrobbantod, hogy még a lakást is kigyújtod.
Szerk:
Minden akkunak külön feltételek kellenek a töltéshez, különben kukázhatod őket. A töltési idő a töltőáramtól függ, egy normális LiPo töltő ezt kijelzi, vagy be lehet rajta állítani.[ Szerkesztve ]
válasz Kispaprika #66089 üzenetére
Most kajak válaszoltál egy lassan öt éves cikkre?
Az elosztóra kapcsolható elemek száma pedig függ az elosztótól. A jobbakra ráírják, a rosszabbakra nem.
Ha veszel egy elosztót, amire az van írva, hogy 1300W-ig terhelhető, akkor 1300W alatt nem fog meggyulladni. Az elosztó legalább is nem.
Szerk.: Az előző albérletben, ahol laktam, az egész lakásban 1db földelt konnektor volt. Abba dugtunk egy villám- és túlfeszvédett elosztót. Arról ment a szobákba hosszabbítón a delej. Rajtból rátettünk 3 pc-t, egy régi típusú TV-t és kettő LED-TV-t. És akkor még ezek mellé jött kismillió dolog. A konnektort jobban féltettük, mint az elosztót.
válasz Ed3r_X_ #66305 üzenetére
Rossz a monitor?
Figyi, ha minden egyéb hardver jó az alaplapon kívül, akkor az a ludas. Érdemes megpróbálni a BIOS chip újraírását, ha érnek annyit a lapok. BIOS-on túljut egyébként, és bootol a rendszer (vannak win hangok?) Mert ha a videóvezérlő hiányzik, akkor hosszú-rövid-rövid-rövid sírást produkál az alaplapi beeper. Ha nem jelez hibát, viszont nincs kép, akkor gyanús hogy beteg a lap.
válasz theuprising #66316 üzenetére
Ez elég érdekes kábel. Szerintem ez valami home made cucc. Már csak azért gondolom, mert mind a két végén mélyített a csatlakozó. Tehát amire a nem sata csati megy, ott tűkből jön az áram, és nincsenek mélyítve. Ilyet szabványosan sehol nem alkalmaznak tudtommal, mert rövidzárveszélyes.
(Gondolom tudod, hogy a fogyasztó vég, ami kapja az áramot, az szokott tüskés lenni (pl konnektor dugvilla, molex csati a vinyókon) amelyik pedig táp felőli csatlakozó, azaz közvetlen áram van benne, az mélyítve van (molex csati tápkábelen, konnektor a falban stb)
Éppen ezért ötletem sincs, milyen gyártmány ez a kis kábel. Ha tudod magyarázd el, hol használod, mert érdekel.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- eFootball
- Samsung LCD és LED TV-k
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eredeti játékok OFF topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
