Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
RoliHero
válasz Borisz76 #125638 üzenetére
Igen minden hőfok rendben, szoktam monitorozni, ventilátor profil is van beállitva. Pl bf5 ben cpu max 69 vga max 64 fok.
Korábban kicseréltem haver videokártyájára, ugyanolyan mint az enyém, azzal is hibázott.
MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
RoliHero
válasz Borisz76 #125640 üzenetére
Biost most frissítem majd le, 2020. áprilisi van fenn jelenleg.
Vga driver a legfrissebb.
Eszközkezelőben a PCI eszközöknél van felkiáltójel.Okés megpróbálom.
Köszönöm!MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
válasz Borisz76 #125939 üzenetére
Ez régen legacy (bios) telepítés idejében volt fontos hogy lehúzza a többit. De ma már uefi módban illik (illene) telepíteni. Ekkor már nincs jelentősége hogy több lemez is van rádugva ha particionálatlan helyet adsz meg telepítési célnak. [kép]
(nopersze lehet hogy a többség azt se tudja milyen módban telepít, ahogy sikerül alapon megy nekik)
shadow1901
válasz Borisz76 #125951 üzenetére
Az csak a karakterek méretére jó. Az ATI driverben meg amit állíthatsz azt hiszem csak kicsinyíti a képet, azért nem írtam mert itt túl nagy. (100% fölé nem ment) De próbát megérhet. Illetve kicsinyíteni lehet vele...
Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
SpaceJam
Az csak a szövegméretet jelenti, és kipróbáltam azt is, hogy visszavettem. Várhatóan csak az állítódott át, a kép ugyanúgy lelógott.
Amúgy inkább a TV-vel van baj amúgy, rohadt régi az is, és valamiért nem kezeli le jól a beérkező képet. De majd próbálom állítgatni. Csak az egészben az a szopó, ha most építek neki egy gépet 100+ ezerért, aztán ugyanolyan fos marad a kép. Ultraciki lenne.
shadow1901: +1
neszetools.hu ● pc360.hu
Tozo
válasz Borisz76 #126844 üzenetére
Koszi, de a PCI-e kartyat elakarom most kerulni, azok a portok meg jol johetnek valami masra.
Szerintem megprobalok rakotni 2 SSD-t az USB3-as headerre. Tobbet olvasgatva errol szerintem az aram ellatast is birnia kellene, mivel igazabol a header az csak 2 USB port egyben es egy portra ra lehet kotni egy SSD-t, tehat akkor annak el kellene birnia kettot.Annyi problema lehet, hogy ha egyszerre hasznalom mind a ket SSD-t egyszerre, akkor maga az USB port egy bottleneck lesz adat aramlas szempontjabol, de az engem annyira sokszor nem fog erinteni.
Marci112233
válasz Borisz76 #126858 üzenetére
Mint írtam nekem is a telepítők vannak a NAS-on mint pélául a .iso fájlok. Minden telepített játékok a HDD-ken vannak. (SSD csak a rendszenek és egyéb kisebb programoknak van.)
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
MzperX07
válasz Borisz76 #127007 üzenetére
Semmi probléma. Csak nem fért a fejembe, hogy valaki hogy képes ilyen érvet felhozni, amikor nem a netkapcsolat stabilitásával van a gond, hanem a windows driver problémáival.
Miért teszteljem kábellel? Nem azt mondtam,, hogy a kapcsolattal van a gond. Most wifiről megy. 300Mbit átjön a falon a lakótársamtól, a ping is rendben van. Csak néha úgy indul a Win, hogy látja, de error12-t dob véletlenszerűen az eszközkezelőben. Ez miért lenne router gond? UPC ügyfélszolgálatos vagy? Mert ők mondanak ilyesmiket..[ Szerkesztve ]
MzperX07
válasz Borisz76 #127009 üzenetére
Egyelőre ,,erőforrásprobléma, driver problémákat találtam". Csak gondoltam, hátha tapasztaltabb valaki ezekkel, hogy mit kell letiltani. Nem X570-es szuper alaplap, de a B350m-ben soha gond nem volt vele, 1 éve használom az USB-s wifi megoldás helyett (ami tényleg szétkapcsolt sokszor).
Volt kifújás, stb. Másik X1 slot is. Kaspersky nem jelzett vírusra keresésre sem szerencsére. Most per pillanat azt csináltam, hogy letiltottam a sima ethernet portot Biosban, mivel más hardvert nem tudok letiltani, nem találtam arra opciót. Hátha ez megoldja. Köszi
Restart®
válasz Borisz76 #127184 üzenetére
Köszi! Ez nem is jutott eszembe (mármint a kábeles megoldás) Még jó, hogy pár órát tart még ma a szeminárium. Addig csak kiderül.
"A vörösbor fáj, de azt mondja: "Jó lenne élni!" Ha többet iszol, így szól: "Élni kell!" Ha igen sokat iszol, ezt kiáltja: "Élni fogsz!" És ez akkor is szép, ha nem igaz." Rejtő Jenő
Winne
válasz Borisz76 #133544 üzenetére
Rendben, de rajta van a 10k-s kábelen is és a 23k-s kábelen is.
Létezhet, hogy a 240Hz-et 4K-ban a Delock tudja ezek közül egyedül, vagy csak ők merik ráírni, hamár a szabvány elvileg tudja, csak biztos ami biztos a 120-ig írják rá?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
tothjozsi96
válasz Borisz76 #134037 üzenetére
ASUS STRIX Z490-A, néztem a leírását és a DP 1.4-et támogatja, igaz van mögötte egy "B" betű, tehát 1.4b, nem tudom mit jelent. 1.4-en is próbáltam a monitort, 1.2-n is. Továbbra sem jó. Ma kipróbálok egy HDMI kábeles bekötést is, hátha az megoldja a problémát.
Eladtam a videokártyám és azóta produkálja ezt.
Fast boot be van kapcsolva, de ez miben befolyásolná a dolgot? Míg volt VGA a gépben, addig is be volt kapcsolva és nem volt semmi probléma vele.Ránéztem az energiagazdálkodásra, rámentem a speciálsra, ott is csak a monitor kikapcsolásának idejét lehet beállítani, más lehetőség nincs.
sisi22
válasz Borisz76 #135127 üzenetére
Az tul bonyolultnak tunik, majdnem konyv.
Olyasmire gondoltam, mint pl:
mentes tipusa:
tartalek hddelony:
viszonylag olcsohatrany:
idoigenyes
mentes alatt a hdd-re nem lehet irnifeltetel:
azonos, vagy nagyobb kapacitasu legyen a meglevo(k)nel===
mentes tipusa:
felhoelony:
adott meretig ingyenes is lehethatrany:
mentesi idofeltetel:
internet kapcsolat
megfelelo savszelesseg
szolgaltato ne gondolja meg magatstb. stb.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
