Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Kristof_94
válasz Csupingo #123500 üzenetére
Ezt mutatja a gpu-z: [link] és [link]
(#123501) csicso82 : Sajnos régi az igaz, de ősszel még nem volt gond vele, tavaly sem pedig nem igazán változott a gépigény. Van egy SSD-m azon fut a WIN10, de a FIFA egy normál régebbi HDD-n.
Amúgy néhány napon belül elviszem a szervizbe, csak gondoltam hátha tudok itthon megoldást. Jó lenne 100k alatt megúszni, igazából csak ezt az 1 játékot használom, szóval nem kell csúcskategória.
attiati
válasz Csupingo #123504 üzenetére
Annyira nem szofisztikáltak, hyog átragasszák és nem átverésről van szó.
Csak szeretném összenézni.Alaplapon az alábbi három feliratot találtam, ami egyedi sorozatszámnak tűnik:
egy matricát, 1 vonalkód+feliratot és egy nyomtatott feliratotDe mindhárom más felépítésű sorozatszám, mint a javítási jegyzőkönyvön szereplő gyártási szám. Gondolom akkor egyik sem a gyártási száma?
Kristof_94
Kristof_94
válasz Csupingo #123510 üzenetére
VGA-t mindenképpen szeretnék, tényleg nagyon régi már, pedig nem nyúztam szét! Még egy SSD nem lenne rossz, egy 240gb-os verziót láttam árukeresőn 12-13 ezerért, ami tökéletes lenne arra, hogy rámenjen azaz 1-2 játék. 3 winchester azért még elfér a gépben. A régin meg maradnának a filmek, képek, stb.
Attól függ az asszony mennyire enged a pénztárcámba nyúlni!
Közben igyekszem hozni a tesztet, helyreálltak az EA szerverek...[ Szerkesztve ]
celafat
válasz Csupingo #123555 üzenetére
Semmi ilyesmi. Nem indítok a gépen semmit, csak a viber megy, de az állandóan. A környezet ugyan az, a viberen és böngészőn kívül soha nincs megnyitva semmi. Víruskereső és más programok nem indulnak automatikusan, csak ha időnként megnyitom őket, de ilyenkor soha sem. Indexelés alapból le van kapcsolva. Torrent meg ilyesmi sincs,de azoknak eleve nem lenne köze a hdd-khez. A rácsatlakoztatott hdd-ken is csak fényképek, videók, word és pdf fájlok vannak, más semmi.
Hulk24
válasz Csupingo #123940 üzenetére
Én már mindent próbáltam. Próbáltam USBről is. Akkor is ezt írja. Nem poros, nem piszkos. Óvatosan helyeztem vissza a merevlemezt a tartóval együtt.
A másik gépemre, ha rá van kötve külső winyóként ez a lemez, akkor, ha újra indítom akkor a jó gépemnél is ezt írja ki. Az miért lehet?
BIOSban, hogy tudom beállítani a laptopon, hogy melyik egységről bootoljon elsőnek? Fel vannak sorolva, de csak fel-le tudok lépkedni. Semmi másra nem reagál! -
misirulez
válasz Csupingo #124039 üzenetére
Most cseréltem le egy tápot, mert az is hasonló hangot produkált csak másféleképpen.
https://prohardver.hu/tema/melyik_tapegyseget_vegyem_mielott_kerdezel_olvasd/hsz_131159-131159.html
VGA-t lelhuztam és integrált vga-ra váltva is ugyanez a hang.
Tehát akkor marad az alaplap... -
m.lala
válasz Csupingo #124350 üzenetére
Úgy 6 kb 6 éve szolgál, nem modnanám csúcsnak, de azért talán egy elfogadható szint. de most lehet kiadok 10-15 ezret közben lehet nem is az a baja.csicso82-igen, mostmár mindenképpen, nem hiszem hogy pl. egy túlfesz elosztoval benntebb lennék, ezek úgytünik zavarok az elektromos rendszerben, de lehet tényleg táp, van egy informatikus cimbim próbálok szerezni első körön egy tápot, most is megy a gép órák óta semmi hiba, rettentő dühitő.
Doktor úr kérem segítsen, valami baj van a memóriámmal. Mióta? Mit mióta?
De4d
válasz Csupingo #124417 üzenetére
Nem tudom, a legfrissebb van fent. Ellentmodásos "furcsások" ezek. Az újabb erősebb gépet igénylő játékok jobban mennek, a Wolcent leszámítva, az nagyon nem jó 40-50 fpst hoz de amint elérek egy helyre ahol nagyobb tömeg van 10-re esik.
Várom a ramjaimat vissza, idővel 2x8gb lesz, addig a 8-al kell ellennem. De valahogy nehéz elképzelni hogy ilyen mértékű ingadozást a kevés ram okozá, ráadásul pont az említett játékoknál. Fogom még más játékokkal is tesztelni, hamarosan.Minden jó, ha a vége jó!
Vertigo18
válasz Csupingo #124525 üzenetére
Nem, ez egy Gigabyte Aourus B450 Pro alaplap már...
Bios reset megvolt, gombelem fél óra után visszatéve... Ugyanaz...
A csatlakozó meg hogyan lehetne hibás, amikor az alaplapi videókártyánál is ugyanez a hiba? 3 videókártya, illetve kártya nélkül is ugyanez.Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Teszla_
inf3rno
válasz Csupingo #124660 üzenetére
Az ErP/EuP érdekes, még nem hallottam róla. Valami EUs energia hatékonysági dolog. Azt írják, hogy kikapcsolt állapotban a rendszer 0.5 (vagy 1W) alatt kell, hogy legyen. Igy gondolom a töltést lelövi, ha ezt túllépné. Azt írják, hogy kell olyan tápegység, hozzá, ami ezt támogatja.
Nem kell végigolvasni az alaplap kézikönyvét amúgy, le lehet szedni PDF-ben [link] és keresni benne. Nem talál olyan szót, hogy erp, eup, stb. Rákerestem a charge-ra is, de az sincs benne. De végig lehet nézni az USB említéseit is, úgy sem fogsz semmi hasonlót találni.
ErP előtt is volt rá lehetőség, legalábbis BIOS-ban én már láttam több lapnál. Valami ilyesmi menüpont szokott lenni: [link] Ezt az "USB always on"-t még nem láttam, de pl a mostani asztali gépemen ilyen menüpont van: "Charging USB devices in Power State S5 [Disabled]". A másik gép valamivel újabb, azon EuP van, na legalább már azt is tudom mit jelent.
Bizonyos oprendszerek, eszközök támogatják az USB töltés kikapcsolását, de általában ez nem alvó állapotnál vagy kikapcsolt állapotnál van, hanem úgy általában. Valahol akkor is lehet választani töltést vagy csak adatátvitelt, amikor rádugod az eszközt. Ezek tipikusan laptopok, tabletek, telefonok esetében fordul elő, hogy ne szívja le a sok kütyü az aksijukat. [link] [link]
Lehet még Windows-ban játszani a power management-el: [link] Igazából játéknál lehet para belőle, ha elveszi az egértől az áramot, és nem tud 1000Hz-en frissíteni vagy ilyesmik. De egyébként talán egyesével beállítva megoldható, hogy csak azok kapcsoljanak le, amiket tényleg le akar. Ha az egér és billentyűzet világít, akkor elképzelhető, hogy valami wake on keyboard, wake on mouse, és hasonlókat kell kikapcsolni. Igaz nálam aksis a billentyű, de van benne valami power saving, amitől egy idő után kikapcsolja a háttérfényt, ha nem használom. Vagy csak lemerül benne az aksi? Ahogy nézem ilyesmi nem csak BIOS-ban van, hanem Windows-nál is lehet állítgatni ezt a wake up-ot: [link] Nem tudom, hogy ennek van e bármi hatása, ha BIOS-ban bekapcsolja az ember.
Ezen kívül még szóba jöhet a firmware upgrade az alaplapon, ha nem a legújabb van, hátha bekerült ez a feature később, bár erre kicsi az esély. De ezt már írtam.
A c-states-nél azt írják, hogy minél magasabb a szám, annál mélyebben alszik a gép, amikor kikapcsoljuk vagy alvó állapotba kerül? Na mindegy, nekem ki van kapcsolva minden ilyesmi, mert játéknál nem ajánlottak. Igazából ha ez tényleg csak ennyit csinál, akkor vissza lehetne kapcsolni, és csak az eist-et kikapcsolva tartani. Elvileg az ver oda a CPU-nak, és fogja visszább 100%-ról.
Buliban hasznos! =]
LOTR
válasz Csupingo #124935 üzenetére
sajnos nem, pont egy völgyben vannak és nincs jó rálátás, voltak kint a szolgáltató munkatársai is...
(#124936) zolee001
most beírtuk a keresőbe, hogy műholdas internet és a találatokat telefonálják végig, hogy mik a lehetőségek, mert sokszor 2 db 150gb-os mobilnet keret sem elég, főleg, hogy suliba sem kellett ugye bejárni, ilyenkor még gyorsabban fogyOne Ring to rule them all
vzsryl
válasz Csupingo #125072 üzenetére
Van egy Sapphire RX570 Nitro+. Az alaplap RAM slotjai már régóta bekrepáltak, és csak 1 működik, szóval nekem erősen alaplap gyanús a dolog, de egy elemcserét megér, 1 órán belül ki is derül.
Egyébként ha bemelegszik a gép, tehát órák óta megy, akkor semmi fagyás, semmi újraindulás. Ezt nem teljesen értem.😳[ Szerkesztve ]
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
RAM hiba volt, vagy esetleg memóriavezérlő. Beraktam az 1600-as HyperX Fury helyett egy low profile 1333Mhz-es kingmax-ot, és most megy pöcc-röff.
Az elemcsere pedig megoldotta a késést.
Yeffy
válasz Csupingo #125412 üzenetére
na igen, nekem is ugyan ez van!
Azért bogarat ültettél a fülembe, mert úgy rémlik, hogy a régi monitorral, dvi-vel nem találkoztam ilyennel, csak mostanában az új monitorral, DP-vel.
heheez az, h HDMI-n semmi ilyen gondom nincs, csak DP, es ha jol remlik, csak PH, es az sem mindg/mindenhol/minden sor. total random...
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
Kékes525
Kékes525
válasz Csupingo #125440 üzenetére
Megcsináltam, fekete képernyő lett, csak a resettel töltődőt be a Windows. Amúgy ez ugyanazt tudja, mint az asrock utility, aminek a képét linkeltem. Minden újraindítás után resetet kell csinálnom, hogy bejöjjön a rendszer.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Dragon Age: Origins
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 3 Médiás Laptop 15,6" -25% Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
