Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
Marci112233 #118062 üzenetére
Szerintem jó csere simán +3 vagy 5 év DE amit inkább meg kéne lépni:
- még venni 2x4GB RAM-ot mivel DDR4 ezért tudja a Quad channel-t - ez lenne a legfontosabb (ha jól látom csak 2x4GB RAM van a gépedbe az ma már egy kicsit kevés)
- a 1060-at lecserélni egy 1080-ra vagy 1080TI-re, vagy 2070-re (FHD 60Hz-re még bőven jó a 1060)[ Szerkesztve ]
Cs1csó
rwin5 #118078 üzenetére
A koffein hosszú távon nem jó, a taurin módjával. Keress rá a neten nincs egy fix szer több komplex lehetőség van: Lecitin, L-karnitin, magnézium +B vitamin - talán B6-al együtt hat jól - , kreatin, zöld tea, ginzeng,
Plusz amit gondoltam találtál: MEMOlife ami kb. mindenből tartalmaz egy kicsit.
+ sok ülés után egy kis mozgás pl. gugolás, helyben futás stb. hogy felpörögj fizikailag is.
+ friss levegőt szívni -
Cs1csó
enginev3.0 #118090 üzenetére
Szokásos 10-15%-ot de inkább a töredezettségmentesítés miatt kellene a szabad hely mikor pakolgatja az adatot magának, 10% alá nem kéne menni. SSD-n is jó ha van szabad hely mert ott meg a cellák egyenletes terheléséhez nem árt a több szabad hely.
Cs1csó
vadember666 #118109 üzenetére
Lehet haldoklik a VGA.
Ha csak "ritkán" csinálja akkor ilyenkor állítsd le a gépet áramtalanítsd várj pár percet majd kapcsold be újra.
Cs1csó
vadember666 #118111 üzenetére
DE, úgyhogy ha megvan a hiba forrása - teszteld pár napig, ha egy hétig nem jön elő akkor kizárásos alapon a RAM modullal volt a gond - csak azért írtam VGA-t mert a képpel kapcsolatos anomáliák azzal függnek össze.
Persze azt megnézhetnéd mielőtt esetleg új RAM modulokra szórod ki a pénzt hogy nem e FOGLALAT rossz tehát pl. a másik RAM modult tedd át a korább "rossz" RAM modul helyére, ha ott jó akkor valószínűleg csak a RAM modul rossz de ha az sem jó akkor a korábban onnan kivettet is betehetnéd a "JÓ" RAM foglalatba és ha ott jó akkor a foglalat a ludas
Ha két modulod van és 4 foglalat akkor akár át is rakhatod pl. ha eddig az 1-3-ban volt akkor a 2-4-be (dual channel miatt)
Cs1csó
vadember666 #118116 üzenetére
Akkor helytálló volt az első meglátásod kukázd azt a modult és ameddig nem tudsz másikat venni addig egy db 4GB-ossl is el lehet lenni.
Lehetőleg ugyanolyan RAM modult vegyél mint ami tönkre ment.zoltankakuk
Mivel ezen a monitoron nincs display port ezért valami átalakító kellene hozzá de én az ilyen dolgokat nem tartom szerencsésnek inkább vegyél egy olyan monitort amin van display port is.
Cs1csó
makoss #118126 üzenetére
Érdekes kérdés:
Legfrissebb Firefox, Google Chrome, Vivaldi, Opera böngészőket próbáld ki és mindegyikre telepítsd az Ublock Origin-t amelyikre nincs arra Adguard-ot.Esetleg a hardveres gyorsítást ki lehet venni, vagy épp bekapcsolni.
+ lehet van valami youtube kiegészítő ami buffereli a tartalmat lejátszás előtt, hogy ne akadjon.
Amúgy:
- legfrissebb Windows 10 build 1809-es telepítése
- telepítés után azonnal telepítem ezt: MultiPack Visual C++ Installer
- ezután telepítem a legfrissebb VGA driver-t
- ezután telepítem DirectX End-User Runtimes
- hagyom hogy a Windows lefrissítse magát
- böngésző telepítése - UBO telepítése a két mainstream böngészőt ajánlom elsősorban FF vagy Chrome -
Cs1csó
Sub-ZeRo #118133 üzenetére
Ezért vakartam a fejem, és írtam amit írtam, induljunk a kályhától. A kedvencem az olyan felhasználó aki nem tudja mi a gond a gépen és jön a "tiszta telepítés megvolt" majd kiderül, hogy egy csomó dologba belepiszkált:
manuálisan driver frissítgetés, swap méretezés, előtöltés tiltás, indexelés tiltás ezt letiltja azt letiltja módosítja, vagy áthelyezi TRIM tiltás - ezt a minap hallottam - stb.Csupingo
Pont hogy kezdésnek a Windows által felpakolt driver-ekkel kellene használni - kivétel amit írtam VGA vagy az Audio driver.Persze ha ezek után nem jó valami akkor jöhet a driver keresés chipset, sata akármi frissítés.
Cs1csó
Marci112233 #118137 üzenetére
Ilyen esetben így is kell tenni, tehát a Windows által felpakolt driver-ekkel nem megy rendesen akkor le kell vadászni a megfelelőt.
Az én gépem a Windows által telepített é az én általam manuálisan telepített driver-ekkel is szépen fut. -
Cs1csó
makoss #118139 üzenetére
Elég sok kiegészítőd van, azzal kezdeném, hogy letiltanám őket, egyedül az UBO maradjon (azt pl. újratelepíthetnéd mármint csak az UBO-t kisebb anomáliákat megold) azután futtasd le az Adwcleaner-t és ha nem is talál semmit van egy olyan opció hogy JAVÍTÁS ALKALMAZÁSÁNAK FUTTATÁS ezután kell egy gép restart és ezután próbáld ki a youtube-ot. HA ekkor minden okés akkor egyenként engedélyezd a kiegészítőket és minden engedélyezés után indítsd újra a böngészőt és teszteld.
freaghill
Úgy tudom az IP kamera távoli ellenőrzéséhez nem gond a dinamikus IP mert megoldható, hogy még így is meg lehessen találni az eszközt de ha már NAT-olva van a géped akkor nem. Vetesd ki a géped a NAT alól.
Cs1csó
sutyesz96 #118164 üzenetére
Ha nem jön konkrét tanács az árukeresőt nézd: [link]
Ez ott a legnépszerűbb és 50k alatt van - Xiaomi, a kínaiak tuti jók ebben sajnos ott a nagyvárosok levegője szó szerint veszélyes tehát a levegőtisztítás nagyon fontos, ezért feküdtek ott rá a problémára jobban - Xiaomi Mi Air Purifier 2S
Cs1csó
wexford881 #118194 üzenetére
Ez a program már hasonló esetben segített: Martik USB Disk Formatter 1.1
Cs1csó
HDR123 #118212 üzenetére
Magát a problémát közelíted meg rosszul: ameddig a fontos és pótolhatatlan adataidról nincs legalább még egy fizikailag is más helyen és eszközön mentés addig kb. mindegy min tárolod az adataidat azok veszélyben vannak.
- mekkora adatot tárolnál?
- miért csak belső HDD? USB-s áramforrásos külső HDD nem lenne jobb?
- az előzőekhez kapcsolódik keretben használnád, vagy gépbe szerelve ? -
Cs1csó
inf3rno #118217 üzenetére
Igazad lehet, nekem még most sem tiszta, hogy akarja használni ha csak annyi időre kell amíg kiírja BD-re akkor egy 500GB-os is elég, de vehetne 2db 2-3TB-osat is és akkor duplán lenne meg minden fontos és esetleg pár dolgot ki is írhatna.
Amúgy ha a listát nézem jót ajánlottam: WD RED tetszőleges méretben megfelelő minőséget képvisel de 2TB többe kerül belőle mint egy 3TB-os Toshiba.
+ duplikálás mert a BD lemez sem ér semmit ha nincs legalább két példány valamiből.
Cs1csó
HDR123 #118227 üzenetére
A szalag nem otthoni adattárolásra való - már amennyit tudok róla - spéci hardver stb. Ami szerintem ideális: otthonra mondjuk egy komolyabb NAS - mondjuk 4x3 agy 4x4 TB - valamilyen RAID megoldással ezen elférnek a zenék, filmek, dokuk családi képek, videók kb. minden + a tényleg kritikus adatokról (tehát nem a 4K filmgyűjteményről, hanem családi képek, videók) még egy offline másolat valami külső HDD-n.
Szerintem ez a legideálisabb, persze lehet még ezt fokozni pl. felhőtárhely beiktatása de az is inkább csak a kritikus adatoknak amik azért egy átlag embernél sem több 1-2 TB-nál.
Doky586
Nekem van/volt olyan "Mulitpurpose" DVD-m ami "hámlani" kezdett.
Cs1csó
Doky586 #118230 üzenetére
Ezért írtam az offline mentést még pluszban. DE mivel ez az egész költséges mulatság ezért a duplikálás (a RAID-on túl) csak tényleg a pótolhatatlan adatoknak kell. Ez még így is nagy pénz.
Személy szerint 4 lemezes NAS-ba ruháznék be és jelenleg 1TB kb. 7,5 ezer forint tehát 12-16TB 90-120k forint + a NAS ami elég széle skálán mozog de egy jobb kb. 130k, de már van 60k-ért is bár itt nem érdemes spórolni. A vége 150-250k. + offline-ra mondjuk egy 2TB-os 22k.
Természetesen a NAS-t lehet védeni feszültségingadozástól és áramszünettől is egy UPS-el. 10-30k között már van ilyen eszköz akár intelligens NAS leállításra is képes áramszünet esetén.
Cs1csó
Ez igaz, de jellemzően ez a KÜLSŐ HDD-ket érintheti - egy NAS-ban lévő nem fog leesni, azon pedig jobb helyen már csak tényleg a mentések mentése a pótolhatatlan adatok vannak, ezt is minimálisan mert csak az aktuális adatmentés idejére venném ki a fiókból.
Amit igazán érint az a külső HDD amit általános célú használatra: hurcolászásra, USB-vel tévére kötésre stb. használnak, de ilyen célra érdemes egy "ütésállóbb" verziót venni: ADATA HD710 Pro 2.5 1TB USB 3.1 :
Az IP68 por- és vízállósági szabványon felül katonai szintű ütésállósággal is rendelkezik a tripla rétegű védőkonstrukciónak köszönhetően. -
Cs1csó
Aryes #118246 üzenetére
AlternativeTo és [link]
- Recuva
- TestDisk
- Disk Drill
- MiniTool Power Data Recovery Freepjen
azért a pince, padlás rizikós a hőingadozás és a páratartalom miatt. A végső érvem a CD ,DVD mellett hogy MACERÁS. Egy CD 700MB egy DVD 4,7GB egy HDD 1-4 TB persze ha egyszerre pusztul meg az gond de ezért kell két külön HDD-n tárolni ugyanazt.
Cs1csó
Doky586 #118262 üzenetére
Szerintem ez a gondolatsor túl messzire vezet:
Volt egy cég a World Trade Center egyik tornyában és itt is voltak a szerverei a másik toronyban pedig ezen szerverek tükrözve adatvédelmi céllal, 2001. szeptember 11-én a cég gyakorlatilag megsemmisült kvázi nyom nélkül.
Cs1csó
Doky586 #118264 üzenetére
Mindened a NAS-on van, ami sok TB is lehet, ami pótolhatatlan (remélhetőleg csak 1-2 TB vagy annyi sem) azokat még rámásolni egy külső HDD-re és be a fiókba és fel a felhőbe. Ez anyagilag és emberileg is a maximum szerintem, ezt tovább fokozni az már paranoia.
A pótolhatatlan adataid 3 helyen is meg vannak. A Harry Potter összes 4K HDR minőségben pl. nem tartozik a pótolhatatlan adatok közé.
Cs1csó
DiamondBack #118308 üzenetére
Gondolom Windows 10? Kezdésnek kapcsold ki a gyors indítást - vezérlőpult - energiagazdálkodás - a főkapcsoló funkciójának a megadása résznél. majd gép restart.
A "Windows-ból kilépés" alatt a gép LEÁLLÍTÁSÁT érted ugye?
Cs1csó
DiamondBack #118310 üzenetére
Hardver hiba is lehet, megmondom neked őszintén én egy Windows tiszta újratelepítéssel kezdenék, hagynám, hogy a Windows feltegye a drivereket - kivéve pl. VGA driver - aztán kipróbálnám így - ha minden rendben akkor valami szotver gond volt. Ha szoktál manuálisan valamilyen driver-t stb. feltenni akkor azt tedd fel engedd, hogy a Windows lefrissítse magát teszteld ha még ezután is jó akkor örülés, ha ekkor jön a hiba akkor a manuálisan telepített driver a gond (vagy fordítva ha tiszta telepítés után rossz de a manuális driver-ekkel jó akkor a gyári driver-ekkel volt a gond). De ha ezek után sem jó akkor nézz be a Windows 10 topikba ott pörögnek a nagy tudorok, lehet van valami az eseménynaplóban, hibakód azt ők tudják értelmezni, vagy teljesen másra jutnak mint én, hajrá.
Cs1csó
Aryes #118315 üzenetére
Egyetértek, szerintem ez a "koncepció" hozadéka: az MS mindent elkövet, hogy a bekapcsolás/leállítás/altatás/ébresztés stb. nagyon gyorsan történjen, minél hamarabb lehessen használatba venni a gépet és minél hamarabb le is álljon.
Ezen ténykedésük következménye lehet némi instabilitás, ez nem tudományos megállapítás, csak szubjektív vélemény.
Cs1csó
DiamondBack #118318 üzenetére
Rendszeresen így használni nem jó, ha altatni tudod akkor inkább csak altasd és ne kapcsold ki, néha pedig indítsd újra amúgy érdemes utánajárni, ha más nem marad akkor egy szervizben. Pár ezer forintért megmondják a hibát és utána az esetleges további költségek alapján döntesz.
Cs1csó
kutga #118334 üzenetére
Nem rossz de ajánlanék valamit vegyél hozzá egy x méteres USB kábelt és ne a gépbe dugd közvetlenül hanem ezzel a kábellel akár jobb helyre is teheted közelebb a Routerhez + nem tudom milyen súlya van de így antennával lehet kicsit lehúzná az USB portot hosszú távon és lehet jobban is szellőzne maga az eszköz ha nem hátul lenne ahol az esetleges forró levegőt tolná rá a gép.
" FONTOS! majdnem elfelejtettem olyat vegyél amihez GYÁRILAG van Windows 10 driver különben lehet, hogy nem fog működni - ha most mondjuk Windows 7 van is a gépen már egy évig sem támogatott előbb utóbb érdemes lesz váltani -
+1mezis erre gondoltam!
+ online vedd - lehet személyes átvétel az mindegy de a rendelést weben keresztül add le, és ha mégsem jó akkor élsz a 14 napos elállás jogával.
Cs1csó
DrojDtroll #118385 üzenetére
Az ilyen esetek teszik az embereket óvatosabbá. Valami PC szervizt nézzél, lehet ott tudnak segíteni.
Cs1csó
Sifre #118406 üzenetére
+1 Marci112233 régi egeremmel volt ilyen, húzd ki majd hagyd a gép monitorát elaludni aztán várd, hogy magától feléledjen ha ezt nem teszi akkor az egér volt a ludas, szedd szét és takarítsd ki - nézz róla videót - hátha van, hogy kell kitakarítani ha nem segít akkor kuka.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
