Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Mankó
válasz varmi2 #82742 üzenetére
A Transcendence saját usb3-as kábelét. A hosszabbítót már kivettem a képletből, de azzal semmi bajom az előző konfignál, sőt ennél se, mert a rendszert is arról telepítettem.
Okozhatja ezt a problémát az, hogy nem Uefi-vel van telepítve a rendszer, hanem Legacy-val?
Lori82
válasz varmi2 #82815 üzenetére
Igen arra gondolok a dual channelre.CSak akkor működik,ha pont olyan RAM-ot veszek?A késleltetés mindkettőnél C10 a meglévő is HyperX a régi is hasonló családból származnak "Csak" annyi a különbség,hogy a régi Blue amit kinéztem meg Fury.Az a gond,hogy a bolt ahol beszerzem,már nem tud ilyet szerezni,elvileg kifutott.
kenwood
válasz varmi2 #82817 üzenetére
azert ennyire nem drasztikus a helyzet.
megeshet,hogy ket nem egyforma kingston nem megy dualban,de erre azert nagyon pici az esely.
te meg ugy allitod be,mintha az lenne ritkasag,ha mennek.egyebkent ha tutira akarsz menni,akkor eladod,es veszel ket egyformat.
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
nagybá
válasz varmi2 #82882 üzenetére
Eddig is 8100 MB-on volt.
Meg ha a bővítés után működne is, akkor is ez csak egy ideiglenes problémamegoldás lenne, mert látszik, hogy valami más a gond, hisz EDDIG minden tökéletesen ment. És nem is a Hardline telepítése cseszett szét valamit, mert a D3 már előtte se ment.Ettől függetlenül nagyon köszönöm a segítségeteket!
Remélem valahogy megoldódik...[ Szerkesztve ]
Bati0501
válasz varmi2 #82910 üzenetére
Az egyik biztosan,azzal nem csinál a gondot,a másikkal lehet gond,de sztem már megnéztem őket külön-külön,de mivel már múlt nyár óta megvannak ezek a kicseréltek is,így már nem vagyok benne biztos,meg fogom nézni,h a második magában jó-e.
Az egyik(ami eddig is benne volt) fehérben van,a mások közvetlenül mellette egy kékben.
Ezt is próbáltam már korábban,h variáltam őket,de nem segített.
Nem hiszem,h bármi is el lenne hajolva,de ezt is meg fogom nézni.
A rendszer windows 7 sp1.Nem bonyolult ennek a proginak a használata?Én az ilyenektől mindig tartok.
Bati0501
válasz varmi2 #82917 üzenetére
Rendben,erre most tényleg nem figyeltem,h más színűben van.(Korábban voltak egyformában,de akkor sem voltak jók,de ettől függetlenül át fogom tenni)
64 bites,különben nem lenne értelme a vesződésnek a 8 giga ram miatt.
Mióta össze van rakva a gép,2 éve,nem volt újratelepítve a rendszer,de a probléma már akkor is jelentkezett.Csak akkor még egyértelműen a ram-ra gondoltam,ki is cserélték,de h ez sem jó...ezért gyanakodok másra.
Illetve ha jön a kék képernyő és újra feláll a rendszer utána már jó.De ha hardveres hiba lenne,akkor nem lenne folyamatosan rossz? -
Vakegérke
válasz varmi2 #83155 üzenetére
Ettől még megteheti, méghozzá egy csatlakozóra, ha sorba, vagy párhuzamosan köti a ládákat. Az első esetben duplázódik, a második esetben feleződik az ellenállás.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
PapB18
válasz varmi2 #84125 üzenetére
Asus p5l 1394
Intel core 2 duo E6400Gyárilag 2.13 GHz de most asszem olyan 2.2 GHz
Feszültségen nem emeltem mert auton van így gondolom azt beállítja magának!
Win 8 32 bites rendszer van fent a gépen ha az még számít.http://hardverapro.hu/aprok/keres.php?suser=PapB18&sival=&sctyid=&scmpid=&ssell=
Vakegérke
válasz varmi2 #84174 üzenetére
Tartok tőle, hogy sem DVI, sem DisplayPort nincs a monitoron.
Szerk: D-Sub viszont van.
Gombikácska
válasz varmi2 #84438 üzenetére
Na én is ezeket nézegettem, mármint a DVI fajtákat. Ki is próbáltam több fajtával, de egyikkel sem megy. Szóval esélytelen ez az egész? Ne is próbálkozzak vele? DVI-I átalakítóval sem megy. Hogyha egy olyan kábelt venném, aminek egyik vége VGA a másik meg DVI-I, akkor az megoldaná a problémát? Köszi szépen!
U.I.: igen, bocsi elírtam a ki/bemeneteket.
philoxenia
MODERÁTOR
#65675776
válasz varmi2 #85428 üzenetére
Hellyel-közzel. PC-s használatra a DVI jobb, mert az nem ömlesztve okádja át az anyagot a kábelen, hanem pontosan időzítve. A HDMI előnye az lehetne, hogy képes csatornánként 16 bitet kezelni, a DVI meg nem. Persze ehhez olyan monitor is kell, amelyik tud ezzel mit kezdeni. Emellett ugye ez csak 1.3 és afelett létező feature.
Másik kérdés a felbontás. Ha az 1920x1200 felett van, akkor ahhoz megint 1.3 és azutáni szabványt kell támogatnia a monitprnak és a VGA-nak is. DVI meg kezdetektől támogat 2560x1600-at. Illetve többet is, de azt már csak 33Hz-en.
falaci2002
válasz varmi2 #85489 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Állítólag rá volt dugva a táp, arra rákérdeztem én is,mert indult a hűtőventi, és azt hiszem a monitor kábelét is átdugták a videókártya kivezetésére.
Lehet, egy fontos dolgot elfelejtettem, de az eszközkezelőben sem volt amd kártya látható. Nem tudom, ez normális-e?!
falaci2002
válasz varmi2 #85491 üzenetére
Lehet!
Úgy tűnik, további kísérletezésre van szükség, bár ennek nem kéne ilyen bonyolultnak lennie, gondolom.
Szerintem valami egyszerű lesz a megoldás, vagy kétségbeejtő.
Az alaplapot én adtam el, de sosem volt benne vga, és így nem tudtam mit mondani a vevőnek, de most vissza kell vennem.
A kétségbeejtő az, hogy lehet, rossz az alaplap! Ráadásul már minden elkelt, a gépből, próbálni sem tudom már.[ Szerkesztve ]
sbazsi
válasz varmi2 #86944 üzenetére
a routerben status /device list-ben, csak az általam használt cuccok vannak. (kerestem a mac addressre is.)
android alatt a "fing" hálózati alkalmazás sem látja egyiket sem.ezeknek még ip címük sincs.
akkor lehet valami virtuális cucc? pl vmware/hyperv?
Csak mert egy másik win gépen is látom ezeket. -
Immy
válasz varmi2 #86950 üzenetére
Játszani nem játszok ezen a gépen. Integrált vga van, elsősorban általános gyorsítást szeretnék. Sata3 van az alaplapon, csak nem tudom, hogy ha az ssd-t cserélném le 120gb-os 500MB/s írásés olvasási teljesítményűre, azt mennyire "érezném" meg...
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
spiritex
válasz varmi2 #87324 üzenetére
Akkor mondd meg hogy működnek az önkiszolgáló pénztárak, ha nincs bennük hamisságot ellenőrző? Ezek szerint nem használtál még ilyet. Én hetente fizetek ilyen automatáknál.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Hálózati / IP kamera
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- SkyShowtime
- Motoros topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
