Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
fastleslie
válasz siebener #5929 üzenetére
Az alaplap szerintem képes 64 bites procik kezelésére is, itt a proci lesz a kérdés. Az Intel ugyanis mind az olcsó, mind a közép- és felsőkategóriában is gyárt(ott) 32 és 64 bites procikat. De ha a 32 bites verziót szeretnéd feltenni, nem kell ezen agyalnod, az mindenképpen felmegy! Mivel a RAM elég kevés, szerintem egy XP-t kellene telepíteni, abból pedig a 32 bites a jobb. De ha nem csak netezésre kell, 1 GB memória erősen ajánlott! (bár anno adtak ki XP-s gépeket sulinet keretében 128 MB memóriával is, amiből az integrált videokártya még le is vett magának 16-32 MB-ot... Ezek a gépek is mentek, a felhasználó nagy-nagy boszúságára és a vinyó kárára!)
DJ WOKKY
válasz siebener #6019 üzenetére
egy kicsit tudjuk rendszerezni, hogy mi is a hiba, mert a tiedet, nem hiszem, hogy olvastam, ha még is, akkor sajnos nem emlékszem. És mi az amit eddig próbáltál ?
Szerk.: közben gyorsan elolvasgattam az elejétől [link], aztán már beugrott idő közben beszéltünk.
Első körben minden csatlakozást, meg hardvert meg kéne nézni, megfelelően van e a helyén, illetve csatlakoztatva minden téren.
Majd az egész hdd-t le kellene majd formázni, mert félek, hogy vírus bizony van rajta.
Ha sikerülne feltelepíteni az xp-t -ami remélhetőleg eredeti, mert ha nem akkor megint megvan a hibaok, plusz az tiltott is itt- akkor pedig alap dolgok (chipset, audio, lan), majd vírusirtó azonnal.[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
válasz siebener #6021 üzenetére
Próbálj már meg valamit. Ez lehet csatlakozó lazulástól is kapott hiba, vagy:
Win. indító lemez, majd bootolj be róla és írd be ezt:
copy A:\atapi.sys C:\Windows\system32\drivers (enter)
Ehhez kell egy floppymeghajtó/ vagy usb és a windows indítólemez (floppy-ról, vagy pendrive-ról) amire rámásolod a fájlt.
Előtte természetesen töltsd le az atapi.sys file-t és másold floppy-ra vagy pendrive-ra. -
DJ WOKKY
válasz siebener #6024 üzenetére
Esetleg azt csináld még meg, hogy vinyót elviszed az egyik ismerőshöz, rokonhoz, és beteszed a konfigjába, előtte vedd ki az ő vinyóját, meg minden tárolót húzz le.
És próbáld meg ott feltelepíteni, hogy a vinyó egyáltalán jó e.
Ha ott sikerül feltelepíteni (természetesen ez a te konfigodhoz nem lesz használható tekintettel a más hardverkörnyezetre), akkor vinyót kiszűrted. Maradnak a kábelek.
Más most sajnos nem jut az eszembe.
Esetleg még az, hogy pen.re letöltöd valahol az említett file.t és megpróbálsz arról otthon bootolni. -
DJ WOKKY
válasz siebener #6054 üzenetére
Ettől még nem vetném el a lemezhibát. Van hogy alkalmanként be tudja olvasni, viszont, vagy hogy ugyan azon file-t később, majd megint. Ez olvasó függő és minőség függő.
Ha nem a lemezzel lesz a baj, akkor leszünk bajba, mert akkor lehet tovább keresni a hibát. Vincseszter, esetleg memóriák, talán processzor, vagy alaplap. Azt lesz nehéz kiszűrni.Melack: értem mit mondasz, viszont itt több helyről van szó, ezért furcsa a dolog. Én azt kizárnám hogy a szolgáltatóknál lenne a hiba.
válasz siebener #7379 üzenetére
Mert pl a zenelejátszó csatlakozik a netre és az adott szám adatait keresi a neten + borítót tölt le hozzá ha van.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz siebener #7386 üzenetére
Megtaláltam de mikor én kerdeztelek arra nem láttam választ, mindegy.
Akkor már csak az marad, hogy nem e nyóltál bele valami optimalizáló programmal a rendszerbe. Ha nem akkor passz. Mondjuk a gépedet magadhatod az adatlapodnál, mert akkor könyebb lenne a dolgunk.
(#7387) @matthew@ : Nem, húzzd le, az a biztos. Így nem lesz választó képernyőd a 2 rendszerről.
válasz siebener #14284 üzenetére
Hát ha kiírják, hogy egy adot plugin melyik ff verzióval kompatibilis, akkor másik nem támogatott verziójú ff-el nem fog elindulni és nem is tudod elindítani.
válasz siebener #14288 üzenetére
Nem fog frissülni, mert ha verzió szám változás lesz megint, akkor a kompatibilis plugineket frissíti. De ezt egy firefox topikban kellene megkérdezned. Ott a profik jobban tudnának segíteni ilyen témában.
Lompos48
válasz siebener #15387 üzenetére
A mintavételi sebesség (kbit/s) növelésével az amplitúdó nem fog nőni, tehát a hangerő változatlan marad.
Kapásból 2 fizetős alkalmazást tudok (Roxio Media Creator - Sound Editor és Nero Wave Editor), amikkel az amplitúdó is manipulálható. Biztosan találsz ingyenes programot is, ami valamilyen Sound Editor vagy Wave Editor névre hallgat a célodhoz.Például: [link]
spista222
válasz siebener #19204 üzenetére
Melyik Win?
Valahogy eljutsz oda hogy helyi hálózat tulajdonságai
És készíts róla egy képernyőmentést és linkeld be ide és akkor megmondom mi nem kell oda.Egyébként TCP/IP protokoll 4 es verzióra kattints rá és utána tulajdonságok.
Ott legyen minden automatikus mint itt a baloldali képenSzerk melyikkel van baj egy kábelessel vagy a wifi-vel?
spista222
válasz siebener #19206 üzenetére
Jó fejből nem emlékeztem pontosan hol van
A lényeg a második képen amit linkeltem Van egy protokoll meg 3 szolgáltatás, Ha azon a gépen ennél több van akkor az a baj
pocokxx
Közösségépítő
válasz siebener #19215 üzenetére
Akkor ott inkább az összeszereléssel lesz gond. Ha megfogod a bordát, amikor melegszik a proci, akkor az meleg? pasztát egyébként a legtöbb infós boltban lehet kapni, de ITT is van.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
spista222
Ha megmozdult a hűtő valamitől vagy leállt a ventillátor esetleg sokkal alacsonyabb fordulaton jár akkor igen egyik napról a másikra is lehet.
Fontos! Ezeket a procikat(S462) nagyon könnyű lesarkazni, a hűtőt nagyon óvatosan vedd le és tedd vissza(hűtő lehetőleg ne mozogjon a procin csak a pöcköt akaszd ki) mert különben megsérülhet a proci és mehet a kukába.
Pont most kaptam kettőt ami így ment tönkre
pocokxx
Közösségépítő
válasz siebener #19217 üzenetére
Akkor valószínű, hogy az van, amit lompos is írt. A proci és a bordák között nem megfelelő a kontakt. Ami lehet elmozdult hűtő, beszáradt paszta, esetleg vmi extrém sérülés, de ha nem volt piszkálva, ez nem valószínű. Egyébként nem terheli valami extrém módon a procit? (tuning nincs véletlen?)
spista222
spista222
válasz siebener #19223 üzenetére
Akkor lehet hogy sikerült lesarkaznod(ha erősen megnyomtad az egyik sarkán például) és azért is melegszik jobban, az csoda hogy még működik.
Szerk Lehet hogy jó volt az eredeti is csak a paszta száradt ki alatta. Egyébként milyen hűtőről beszélünk?
A tuning az jó kérdés, egy szervíz számítógépe, 1.1 GHz körüli AMD, szóval nem túl komoly.
Szerintem azért csak 1,1GHz-es mert ha elem lemerült benne akkor midig alapra állította magát vagyis 200MHz-re pedig lehet hogy 266-os vagy 333MHz-es és akkor már ATHLON XP 2xxxx+
Például a 2500+-os barton bios reset után csak 1,1GHz-esnek látja holott 1,86GHz[ Szerkesztve ]
spista222
válasz siebener #19226 üzenetére
Arra lennék kíváncsi hogy ilyen kicsi fajta vagy már ilyen nagyobb(a borda mérete)?
Ha leveszed a hűtőt akkor a procin rajta lesz hogy milyen.
Vannak alaplapok amik egy BIOS-ba belépés után maguktól is átállítják a frekvenciát, vannak amiken a BIOS-ban kell átállítani manuálisan a frekvenciát és van olyan hogy jumperelni kell.
De szerintem nem 1,1GHZ-es Athlon van benne bár ha még SD-rammos akkor lehet az isanonymus89 Sajnos jártam már úgy hogy a memtest nem mutatta ki elsőre a hibát de a prime95 és AIDA64 tesztje fagyott vagy kidobogtatott a gép programokból.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Energiaital topic
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- TCL LCD és LED TV-k
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Linux kezdőknek
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- foobar2000
